 Московское время 05:43:22
 Владивостокское время 12:43:22
 мотор ЗМЗ 402
Автор: Вокругходящий (5.187.86.---)
Дата:   30-06-25 17:44
Доброго времени народ. случилась маленькая неприятность. двигатель змз 402 на буханке. пробило прокладку на третьем цилиндре. газы пошли в радиатор. но это все мелочь. поднял голову. взял лекальную линейку и щупы. проверил. третий на уровне блока. остальные выступают от 0.02-0.04. понимаю что мало. а вот теперь неприятность. вопрос........на сколько должны выступать гильзы выше блока. везде пишут по разному. мануала нет. если есть у кого 100 процентные цифры. напишите. фольга медная есть всякая.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 17:56
Общее правило всех газоуазомоторов.
" 5--15 соток".
Это выступание гильз в том числе.
Разница между гильзами - максимум пять соток всего( на весь комплект)
В принципе - четыре сотки терпимо.
Их можно и не трогать.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Автор: dimon62 (176.59.174.---)
Дата:   30-06-25 18:08
Я бытоже не трогал. Только башку шлифануть желательно.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 18:16
примерно такие цифры предполагал 0.05-015. а то пишут 0.02-0.05. даже у УЗАМ 0.05-0.12. буду делать среднее......0.1. башка в идеале. лекало имеется.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 18:19
А с коррозией как дела обстоят? Раковин нет?
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 18:42
голова не поеденная. да и мотор по ходу змз 24д или змз 2410 их разновидностей тьма. сам толком в них не разобрался. этот с помпой на голове.
 Re: мотор ЗМЗ 402
еще
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 18:43
и еще. крепление корпуса помпы
 Re: мотор ЗМЗ 402
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата:   30-06-25 19:07
Вокругходящий писал:
Кольца под гильзы не дефицит ниразу.
Башка , судя по виду у тебя " под 76бензин" - 98 мм высоты.
Профрезеруй её .
Хотя бы до 95 мм ( положено под 93/92 бензин 94,4) получишь и заметную прибавку резвости и заметное снижение расхода бензина.
С обязательной заменой штанг . вместо 287 мм - на 283 мм. ( иначе маслоканалы в коромыслах перекроешь - перестанут пары коромысло/ штанга смазываться)
Лишнего не колдуй с гильзами.
Если стоит 0,04 - лучше подгони под этот размер просевшую ( просевшие)
Ну и лично я гильзы сажаю на силиконовый герметик ( любой " моторный" абро - самый дешман) именно чтобы силикон.
Он и стык водяной надежно герметизирует. И потом демонтаж идет легче.
Ну и для ясности :
Гбц с помпой на ней = 24 мотор ( 2401 -98 мм гбц, 24Д -94,4 мм)
Помпа на блоке - это 402 семейство.
Да.
Если есть на голове место / площадка ( ки) меж 2 и 3 цилиндром - просверли там отверстие ( резьба 1/2" трубная) и оттуда выход воды на печку.
На вторую печку - с жопы гбц, с " танчика"( это така крышка спецовая с соском под шланг
Задний забор - убирает застой у 4 го цилиндра.
Средний - охлаждает самое горячее место гбц ( где сдвоенный выхлоп -2 и 3 цилиндров)
Саблю ( флейту) проверь. Водораспределительная труба, что спереди в голову на всю длину вставлена.
Она должна быть на месте при верхней помпе.
И её не должно быть при помпе нижней.( вроде как на фото она на месте)
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 19:25
Федот. года 4 назад я пригнал его с Волгограда. как доехал не знаю. на второй день пошла охлаждающая жидкость в масло. перебирал. фрезеровал голову. менял штанги. кольца поршневые. и тд...а вот про гильзы из головы вылетело напрочь. сейчас жалкую и корю за свою невнимательность. хотя прекрасно знал за это.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 19:28
выхода есть на печки. на каждую свой.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 19:29
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 20:10
Танчики на месте. Это гут.
А вот второй выход , если есть места ( на 414 голове и чиста 24 из нет, на 417 - есть) перенеси меж 2 и 3 цилиндрами.
Про высоту гбц уже сказал.
И, судя по фоткам твоя гбц с завода не фрезеровалась ( следы от резца балеринки грубые, заводские)
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 20:18
фрезерованная. сам отдавал. сейчас высота головы 84.6. а вот места для просверлить нет. там отверстие под шпильку.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Это на каком же масле ты ездил, что так головка засралась? Хотя на первых фотках клапана почти без нагара.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 20:38
да. про масло некрасиво. последний раз не помню когда менял. ездил на лукойле полусинтетике.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 21:05
Мож 94,6 таки ??
Ну и на будущее.
Ниже 93,0не рекомендуется пилить голову - клапана могут встретиться с поршнями. Ну а " зона 95 бензина" - от 94,0 до 93,5.
По площадке под штуцер:
Шпилька шпилькой. А должен быть такой же прилив/ площадка, как и под штуцер у 4го цилиндра.
Кстати.
Шланги печкины я все на Ф 20 мм давно уже поменял.
На штуцерах они вполне обжимаются хорошими червячными хомутами.
Зато сопротивление прохожу жижи против родных Ф16 - гораздо меньше.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 21:21
> Кстати.
Федя, а толку то? На радиаторе печки соски остались такие же.Полезней дополнительную электропомпу поставить.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 21:45
на основную печку стоит дополнительная. электрическая помпа. ошибся по высоте головы. да 94.6
 Re: мотор ЗМЗ 402
Автор: федот68( Калуга) (81.9.126.---)
Дата:   30-06-25 21:49
dimon62 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Кстати.
Ты знаешь - работает.
Была и доп. помпа ..
Ныне на головную печку выход со 2-го цилиндра. Всос с нее - прям в помпу.
С танчика - на салонную печку выход . всос с неё " по уазовски" - на тройник после главного радиатора перед помпой.
Прогрев прекрасный и без волшебного насоса.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 21:56
да и меня примерно тоже. только патрубок который из танчика на салонную печь разрезан и вставлен тройник к которому подключается вход с электроподогревателя.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 21:57
вот. нет площадки никакой под резьбу.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 22:36
Чисто 24 голова..
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   30-06-25 22:59
решил заодно поменять кольца. 4 года назад ставил костромские. какие сейчас можно ставить. у костромских маслосьемные оказались не наборными. хотелось бы наборные.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Автор: Карпыч (---.215.60.180.mosline.ru)
Дата:   01-07-25 05:54
А еще там своя прокладка головки блока. Ни 402 ни 417 не подходят, различия в окошках для ОЖ
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   01-07-25 06:08
Карпыч писал:
> окошках для ОЖ
Во первых.
Все они ( прокладки) рассчитаны на самый тухлый вариант ( помпа сверху, 24 блок)
И по сути - взаимозаменяемы в размере Ф92 ( 92-94 по факту) без проблем .
Разница в " проходимости"... Ну непринципиально.
Кстати.. Чиста 24 пгбц - самая ажурная из всех них.
А что касается блоков с верхним упором гильз ( всё 21 семейство, включая 4022 )
Там ващпэ. Бывало выплёвывала кусок прокладки ( чаще на 2-3 цилиндрах) прям напротив выхлопных окон...
Стрекот, свист... - хуле . Дыра на улицу. С горшка.
А ни капли воды в масло..
Прокладка ГБЦ - больше дело религии.
На 24 блоке уж точно.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   01-07-25 06:11
> наборные.
И это правильно, особо когда межремонтная замена колец.
Но по маркам ныне...
90 % Китай.
В смысле под брендами русских заводов.
А вот какого качества Китай...
Это лотерея великая.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   01-07-25 08:07
Хотя...
Года с почти два тому..
Случилась у мну неприятность с мотором бухлобуса.
Застроил и застучал.
Вскрытие показало - обрыв поршня 4го цилиндра. С разломом донца поршня и..
Короче гильза - под замену..
Стоял комплект Ф92,0.
Но в " запасе" лежал мотор...
Померял - там Ф 93,0...
Живых - два цилиндра ( где стенки драные, где кольца ломаные)
Короче..
Нынче ( с июня 2024) катаюсь на моторе с тремя поршнями Ф92,0 и четвертым - Ф93,0.
Дисбаланса ни на ХЯх, ни на максималке - нема.
Нехуй ссать в компот.
У
Этих моторов таакой запахэс. Прочности...
Да и даже чиста теоретически - с этих цилиндров , при этой СЖ и оборотах без вопросов и120 кобыл снимается...
Короче.
Эластичность уазомотора - прямая ( обратная) ,связь с его мощностью / крутмоментом...
Ф.
Физика, малята...
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   01-07-25 14:19
да с моторами у меня проблем нет. хочется сделать этот. мотор хорош. давление на горячую 2. на гильзах износа нет. вроде как слабоват. 72 лс. но пониженную втыкал пару раз. хорош на низах. вот моторы снимались с ходовых машин. москвич сдавал приятель в метал. мотор знаю. и друг не смог перерегистрировать буханку. тоже пошла в метал. я забрал за 9000 мотор с коробкой и раздаткой.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Дата:   01-07-25 14:21
и вот. брал для Амура да передумал. волгу пригнал за 240 км. списал. вот и стоит ждет своего. волга попалась с кондиционером.
 Re: мотор ЗМЗ 402
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   02-07-25 01:57
Вот с неё воздушный фильтр приколхозь на УАЗик.
Дольше проживёт.
