| Московское время 08:51:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:51:04 |
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.72.---)
Дата: 26-06-25 03:10
Айва пока едет в гараж, радио и аукс работает, а потом на помойку. А колонки норм хочу вот прицепить к магнитоле. Потянет или сгорит, или...
Автор: solik (31.173.85.---)
Дата: 26-06-25 03:47
> Кто нибудь покупал такую х...ню? Или подобную?
Обсуждали уже. Причем сильно хвалили, я не припоминаю то, что говорит ГСС, дескать, шняга. Модель конкретную не запомнил, ибо обладаю более усилительным усилителем.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 26-06-25 03:57
Vladimir K.
30 сентября 2024
EU Plug
в гараж под старые колонки от муз центра пойдет,с учётом его цены и силы радио.звук так себе,гудит,бубнит,каша.по качеству звука напоминает кассетный магнитофон.
Именно отзыв по этому центру
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 26-06-25 04:04
Не на "али" отзывы смотрел, у кого то греется у кого то норм вроде с колонками от центра. У центра громкость больше чем у вега 35ас
Дата: 26-06-25 04:18
Так усилок на Айве рабочий или нет ?
Если рабочий купи шнурок джек / тюльпаны и кинь звук с телефона, можно старого. Если хочется прогрессу то по блютузу, но по шнурку мне звук все же больше заходит.
Думаю родной айвовский усилок будет гораздее всех дешевых поделок с али.
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата: 26-06-25 04:25
Ты, может, удивишься, но путные автомагнитолы тоже неслабо греются. Причём не обязательно в режиме максимальной мощности.
Самое простое - старая автомагнитола, где радиаторы сзади на корпусе + модуль с блюпупом.
Дата: 26-06-25 04:30
Андрей65 шнурок аукс для телефона есть, к каждому из 2 м/центров, через аукс тише, вот думал а не приляпать ли вместо телефона или плеера с "jack3,5" старенькую "супра пасс" и вывести провода от динамиков через какой нибудь разъем, свои динамики "супра" "пропердела" может громче будет чем выход наушников. Ну и "магнитола" она и 12в и 220в хоть от розетки хоть от акб, в лодку я конечно не потащу, тк мне музыка громкая на природе не нужна(хватает JBL flip4, и то на 1/3-1/2громкости, да и лодка на речке, а ты в 5-10метрах на берегу)
Дата: 26-06-25 04:37
> Предполагаю, что "айвовский" усилок лучше но размер.... м/центра с чейнджером на
> 3 диска и декой
А в гараже не пох?
Дата: 26-06-25 04:41
Ну тогда ищи бушный Пионер с блютузом. Все же у них усилки получше были . Блютуз для того чтобы с телефона выводить, табло все же у смартов по информативнее для поиска. Ну и при наличии безлимитного интернета можно Яндекс музыку слушать.
Автор: Фишер (217.150.75.---)
Дата: 26-06-25 04:53
Только что снял (поменял на андроид)
Pioneer Carrozzeria AVIC-MRZ02
Могу отдать (быстро не получится) безвоздмездно то есть даром. Рабочая с разьемом.
Но во Владивостоке.
Ну в таком случае выкинь Айву, выкинь хрен из головы что в начале темы и купи хорошие блютуз наушники с поддержкой aptX HD )))
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 26-06-25 06:36
Играть будет, громкости хватит с избытком. Блютус с телефона, радио, флешки и аукс.
Ватт 5-10 там есть, для твоих колонок нормально в гараж.
Опять же — питание 220 и 12 вольт — сможешь взять в лодку.
А воткнешь микрофон — так получится поорать "караоку". Благо, на Ютубе полно минусовок на любой вкус.
Если свет в гараже с пультом, то уменьшение громкости через ДУ может гасить светильник (диапазоны пересекаются).
P.S. Если нужен минимальный размер — то вот этот помещается на ладони:
Но там нет радио и блока питания (пойдет любой на 12-20 вольт от ноута или светодиодной подсветки). Каналы ватт по 5, хотя с сабиком от домашнего кинотеатра будет самое то.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 26-06-25 09:54
Дэн, варик Фишера вполне неплох. Правда, пересыл всю "маржу" съест.
Пробовал подключать к Вега 25АС-309 типа такой штукенции: Ссылка. - низов вообще нет. А Пионер вполне качает.
Я к тому - хз что ты получишь от того китайского усилка...
Автор: Энди Крым (---.kms.multinex.ru)
Дата: 26-06-25 09:59
ilmarin писал:
Вот взял бы такой в лодку. Только ума не приложу куда динамики в лодку Крым засунуть. И так и так прикидывал, всё хрень получается
Дата: 26-06-25 10:06
Единственное - таким вещам и питание нужно соответствующее. Они ведь заточены на питание от аккумулятора. И на пленэре так оно и происходит.
А как они поведут себя в паре с "ноутбучными" БП - хз: на работу с высокочастотным источником их не затачивали, хоть над помехоустойчивостью и работали...
З.Ы. Когдат очень давно питал другой Пионер от транса лампового телика. Там ещё электролит с банку пива в паре с трансом стоял...
Автор: Ej043 (188.162.65.---)
Дата: 27-06-25 01:14
У меня в гараже автомагнитола подключена к колонкам электроника 35ас130, питание от зарядного устройства кулон 715d.
Радио, флешки, блютуз работают и ладно.
Твои колонки так же можно к автомагнитоле подключить. Цена простой магнитолы до 3т.руб.
На драйв2 этих отчетов валом. В поиск вбить "магнитола в гараж" И по аналогии собираешь питание для магнитолы с 220 на 12 вольт.
Дата: 27-06-25 03:50
Дрова привезли, убираю. Ровнял забор, топил баню, вернее бани, их 2, возил воду. Качал воду. Строю мастерскую. Читаю отзывы и прочее. Чё тут писать то? Надыбать автомагнитолу не проблема, просто придти и взять бесплатно. Есть знакомый автоэлектрик.
Дата: 27-06-25 05:03
Энди Крым писал:
Звук фигня получится. Лучше тогда ВТ колонку приличную.
Без саба играть нормально не будет — каналы совсем слабые.
Использую 2 таких — один с сателлитами и сабом "Самсунг" для компьютера в кабинете, из второго сделал саундбар на кухню (нужно было всё полностью спрятать за телевизором) — там использовал плоский саб-подседельник от 5-ки "БМВ".
Причем в кабинете все думают, что играют большие "Микролабы" 7-ки, которые стоят рядом. ))
Дата: 27-06-25 05:08
Warrior писал:
> Вот такой брал на комбик для самодельных гитар. Питание и 220 и 12в.
Пробовал такой взять в деревню. По функционалу очень понравился.
Если на широкополосники под музицирование — то ок.
А так — из 3-х усилителей у всех на одном канале были завалены ВЧ, на втором — НЧ.
Дата: 27-06-25 05:09
Думаю, что это оптимальное решение.
Дата: 27-06-25 06:22
Однажды сваял от нефига делать из дерьма в гараже
Чтоб не выкидывать )
Дата: 27-06-25 06:34
Лет ...цать назад колхозил, а потом выкинул колонки были dialog от компа, потроха погорели и мне их отдали, динамики были целые, и так же defender, только я платы выкидывал, а динамик в корпусе родном подключал, потому что если колхозить корпус это надо уметь, а я не умею, "дырки" высчитывать, вату пихать, а если не умеешь звук не тот. +не люблю когда динамики(правый и левый)вместе, я это, стерео люблю с разных сторон что бы, и ещё что бы крутилка "балланс" была
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-06-25 06:35
s494 писал:
Получилась картина "крестьяне слушают автомобильный аккумулятор". Не думал, что кому-то взбредет в голову идея сотворить это в реале.
И как музЫчка? Нормально долбит?
Дата: 27-06-25 06:36
> Думаю проще и лучше для ушей было бы выкинуть )
На фоне звука болгарки нормально играет )
Дата: 27-06-25 06:37
я
Это от самой записи зависит
Были и квадро записи
Дата: 27-06-25 06:44
Эта музыка... дома у пятиканальника одна колонка не играет года три, провод отцепился, походу - да и фик с ней. Саб стоит в углу, не включал лет 15
В машине то не слушаю музыку.
Лишь на острове переносной типа бумбокса пиликает иногда в шатре.
Да в каналах в Телеге когда залезу.
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата: 27-06-25 20:16
Собрал вот такую балалайку для беседки.
Модуль блютус/USB/AUX/радио/картридер с предусилителем, с Алиэкспресса.
В качестве усилителей мощности две платы на TPA 3116, с мостовым включением, со стабилизированными БП 75 ват на канал, плюс самодельные колонки.
Считаю проект весьма успешным.
Автор: беломорец (128.204.74.---)
Дата: 28-06-25 04:24
> Да че ж вы такие "трудные" ? У Васи 3 яблока, у Пети 2. Сколько яблок.
Поллитра яблок.
Дата: 28-06-25 21:16
ilmarin писал:
> Энди Крым писал:
> > > Ссылка.
Дык мне не вслушиваться. Прогноз погоды в лодке послушать, ну мож ещё какую хрень, например аудио спектакль, или флешку с музыкой тихонько на рыбалке.
Лодка у меня давно, всё как то планировал, но обходился без музыки. Было бы красивое решение, поставил бы.
Автор: deniss Р80-48АА (178.178.246.---)
Дата: 02-07-25 05:26
Хм, а оно работает, с колонками "айва" 1/4 громкости. Вполне себе спать под "катуйская история" так ещё и через AUX-тюльпаны
Дата: 02-07-25 10:05
Энди Крым писал:
Нам на Волге обычный бумбокс Ссылка. закрывает все наши музыкальные потребности.
И мне в лодке, когда рыбу ловлю, и когда на берегу за столом сидим.
Редко включаю когда еду.
20 китайских ватт), на полную не слушаем никогда.
зы. А ведь бывает и так, что музыка стационарно в лодке, а слушают её за столом метрах в 25.
Да ещё лодка носом в берег, орет на всю Волгу, а они не слышат.
