| Московское время 12:38:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:38:53 |
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 07-04-25 15:28
Всем здоровья.
Старая тема от 2018 года закрылась. Там была проблема что при использовании ГВС давление в котле падало и котел в аварийку уходил. По итогу битермический теплообменник (будь он не ладен) внутри так хитро лопнул, что наружных течей не было, а ГВС соединилось с контуром отопления. Был заменен на медный аналог, и работает по сию пору. Т.к. котел не у меня, следить за ним особо некому. Короче расширительный бак под замену. Из клапана подкачки идет вода...
Собственно вопрос один и именно по этому котлу. "Для замены расширительного бака котел нужно снять со стены? Я правильно понимаю?"
Автор: Моторогубитель (89.113.153.---)
Дата: 07-04-25 15:48
Да помойму у всех настенников надо снимать.
У меня на вайланте этот бак умер через год. Я его тупо похерил, тк стоял внешний бак. А при замене внутреннего насоса, я на новом насосе закрыл вывод под бак.
Котел со стены лениво было снимать.
Дата: 07-04-25 16:10
Моторогубитель писал:
Я то в доме живу, и в котельной пофиг сколько и каких бачков на стене, а Будерус в трешке на кухне висит.... кухня небольшая... еще бачка на стенке не хватало....
Морально подготовился уже, сегодня бак должны привезти, завтра буду скидывать котел... Кстати давление в новом баке должно быть? наверное глянуть нужно на всякий случай... пока он без воды...
Кстати у меня Беретта, там расширительный сбоку, снять вообще легко... крышку скинул и откручивай его...
Автор: крутоярский0474 (81.222.178.---)
Дата: 07-04-25 16:12
venom712 писал:
> Всем здоровья.
Гемор ещё тот, у себя просто отсоединил котловой бак(глухой прокладкой), а на обратке, перед входом в котёл, вместо пробки фильтра вкрутил пару кранов, один на запитку/отсечение бака от системы, другой для слива/сброса давления из бака/системы, в идеале, конечно, надо было отдельным узлом впаять, но лень было🙂, бачок поставил на 8 литров.
Дата: 07-04-25 16:21
venom712 писал:
Обязательно должно быть давление. но сколько его должно быть везде по разному прочитать можно, и везде на этот счет свои обоснования.
Есть мнения что должно быть равно давлению холодной воды в системе, есть что должно быть меньше чем давление в системе на 10-15%, есть мнения что меньше на 0.3-0.5бар чем в системе. ХЗ как реально правильно
Дата: 07-04-25 16:23
крутоярский0474 писал:
У меня бы было проще, бак в котле на гибкой подводке как у смесителя, длину любую можно купить, но блин кухня квартиры же...
Дата: 07-04-25 16:24
Про свой котел (двухконтурный) вычитал что в пустом баке должно быть 1,1-1,6...
Дата: 07-04-25 20:23
venom712 писал:
Всё прописано в руководстве по эксплуатации на котёл. У нас в системе ХВС давление под 3кг/см2, в пустой, с открытым краном и обезвоженный мембранник качаю 1,5кг/см2, затем подпитываю систему отопления до 2кг/см2.
Дата: 07-04-25 20:47
нашел заводскую инструкция по монтажу и настройке своего котла... пишут заводская установка в пустом баке 0,5... и приводят таблицу зависимости давления в баке от объема отопительного контура...
Дата: 07-04-25 23:22
venom712 писал:
Ну 0,5кг это больше относится для сохрана мембраны, до ввода котла в работу, чем больше объем контура тем больше объем бака, можно с запасом, будешь реже подкачивать/подпитывать☝️
Дата: 10-04-25 23:34
Поставил расширительный бачок отечественного производителя за 2400 руб. Все подошло. Котел заработал. Если прослужит года 3-4, считаю нормально... За такие деньги можно даже в запас купить.... Тему можно закрыть.
