| Московское время 15:40:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:40:52 |
Автор: Стас86 (85.26.186.---)
Дата: 11-03-25 21:22
Есть ворота, горизонтальные перемычки есть. Диагональные в каком варианте будут лучше работать?
Воротины жесткие, но верх-низ слегка гуляет. Откатные не предлагать.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.172.---)
Дата: 11-03-25 21:30
Второй вариант достаточно,менее трудоёмкий.У меня тоже распашные.Лёгкие,обшил металлическим штакетником шахматным образом.Очень доволен.
Дата: 11-03-25 21:49
Чёт дофига там перемычек.Для доп жестокости раскосины должны к верхнему и нижнему углу идти.И все. Хотя если одна створка 3м,тогда да.
Автор: GenRen (178.67.194.---)
Дата: 11-03-25 21:53
Давайте порассуждаем от физических процессов. Дальнюю точку сворки (внутреннюю в проеме) надо подпереть. Т.е. перенести вес с крайней верхней точки к столбу.
Какой правильный вариант?
Мне логичнее вариант 2 видится из моего первого поста. Сопромат не изучал. Воротины не провисают, но если взятся за верх и потянуть на себя или от себя- гуляют.
Дата: 11-03-25 21:58
Да там не столько вес,они из профиля не так много весят.Создать пространственную жесткость нужно.Что бы створка на окончании по вертикали не гуляла.А для этого как раз,на дальние точки пустить доп жесткость(косую).Это я себе когда сделал,прикинул,что болтать будет.Так-то у меня с провисанием не было вопросов.Несущие профиля толстостенные поставил.
Дата: 11-03-25 22:00
Стас86 писал:
Вот как раз по сопромату крутящая сила по часовой и диагонали у второго варианта не работают.
Дата: 11-03-25 22:38
От веть как по науке то....А что главные металлисты Федот и Сергей скажут? Хотя догадываюсь, скажут, выкинь эту порнуху и сделай заново, как надо.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.197.---)
Дата: 11-03-25 22:47
третий :-)
Дата: 11-03-25 22:48
Стас86 писал:
> Это как от петель и к центру?
как на 3-ем фото от Стас86 .
А вообще, самая лучшая укосина-листовой материал :-)
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата: 11-03-25 23:51
Стас86 писал:
> Как на самом правом фото?
Только наоборот.
Ибо железо прекрасно работает на растяжение.
А на сжатие- гораздо хуже.
Дата: 11-03-25 23:57
Какие мощные теоретические изыскания, однако. ))
Автор: Scarlo (---.metronv.ru)
Дата: 12-03-25 00:12
> федот68( Калуга) писал:
Так то Федя прав.
Но если сварщик хреновенький, то лучше на сжатие - тогда качество сварки не столь важно.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 12-03-25 00:26
Все три фото избыточны, так как диагональную жесткость задает сам лист профиля, причем с большим запасом.
Лишняя работа и материал, деньги на ветер.
Диагональные откосины необходимы, если наполнения нет, или оно не сплошняком, а например: деревянная доска или металлоштакетник с интервалом между досками в 2-5 см.
Или жалюзийное наполнение.
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата: 12-03-25 00:41
хех, сразу видно интернетных знатоков)))
перемычки на воротах для устройства профнастила - горизонтальные. на 2000 высоты воротины - 2 шт. под г/к лист 2ми - перемычка вертикальная, на 1250 ширины - 2 шт. на этом все. никаких укосин, косоуров и прочей клоунады - не требуется.
Дата: 12-03-25 00:44
Стас86 писал:
хех, вот именно так и скажут)) потому что на рисунках именно что порнуха))
Автор: Savage (188.170.83.---)
Дата: 12-03-25 00:45
Так сто раз тут обсуждали.
Если под профлист, то в принципе они не обязательны, т.к. профлист сам дает жесткость.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 12-03-25 01:28
Scarlo писал:
> Так то Федя прав.
> столь важно.
Если диагональ на растяжение, то нижняя продольная на сжатие. Если в другом направлении на сжатие, то верхняя продольная на растяжение. Качество сварки нужно в обеих случаях. ))
Дата: 12-03-25 01:36
> Scarlo писал:
> > Так то Федя прав.
> > столь важно.
И? Какие-то и на сжатие будут работать. Но чем короче, тем лучше на сжатие работает. Поперечина короче диагонали.
В обоих. Но речь шла про вваривание диагонали в существующие ворота, а в этом случае на сжатие работающую диагональ можно и присрать абы как, лишь бы не вываливалась.
Дата: 12-03-25 01:56
СергейС Краснодар писал:
А разве ТС говорил про профлист? :-) может ему просто скелет ворот нужен .....
Дата: 12-03-25 01:59
Елена, Мурманск. писал:
> высоты
даже просто скелет работает просто с двумя вертикальными перемычками. а все эти кривые укосины - это не более чем интернет-фантазии теоретиГов. и не более того.
Дата: 12-03-25 02:07
> кривые укосины.
В конкретном случае с пустым каркасом ворот, который весит 20-30 кг, ты прав, хватит 2 вертикальных перемычек.
В случае ангара/склада из профиля, необходимы именно диагональные перемычки/укосины, чтобы в сильный ветер ангар не сложился как карточный домик, пока он полностью не обшит профилем, страховка.
Дата: 12-03-25 02:09
год поработает, а потом дальний угол от петли вниз поедет ...
Дата: 12-03-25 02:13
Валентин Палыч писал:
> эти
> > кривые укосины.
> пока он полностью не обшит профилем.
причем тут ангар? там то понятно, чтобы колебанич убрать, надо стены развязывать. разговор идет о баналтной бытовой распашке, максимум из тр. 40х40х2. какие к хренам укосины? на кой хрен они там нужны? клмо вообще это в голову пришло?
Дата: 12-03-25 02:16
> эти
> того.
ага, расскажи мне сказки как ворота варить)))
Дата: 12-03-25 02:20
Тебе проще, мне в институте 3 года сопроматом голову ели. И вот на практике без укосин решил обойтись. Получил соплю. Ну да ладно, профлист действительно усилил. Только не долго, посрезало нафик заклепки. Пришлось укосины накладывать. У вас в Краснодаре из за климата другие физ процессы видимо.
Если не ставить верхнюю перемычку между стойками створок, то укосины тоже можно не ставить.
Это как луна и солнце на одном небе в одно время, у нас есть, а у Вас нет :-)
Дата: 12-03-25 02:33
> эти
> того.
хех, конечно проще))) особенно когда ворота во всовозможных конструктивах и типоразмерах уже 25 лет изготавливаешь))) даже думать не надо, как та или иная конструкция себя в дальнейшем поведет, т.к. и так это знаешь, потому что нечто подобное уже было)
да, профнастил на ворота надо либо на саморезы с пресс-шайбой крепить, а лучше кровельными 5.5х19.
Дата: 12-03-25 02:42
> кровельными 5.5х19.
Нет, Сергей. Мне не надо, терпеть не могу эти шляпки саморезов и головки от кровельных на профлисте. Лучше укосины.
Дата: 12-03-25 03:02
> > кровельными 5.5х19.
хех, а еще попробуй штаны через голову надевать))) примерно из той же серии занятие)))
Дата: 12-03-25 03:11
> занятие)))
Ты не понял. У меня ворота отлично работают. Жесткость воротины обеспечивают укосины, а не профлист на саморезах.
Дата: 12-03-25 03:31
> > занятие)))
заклепки 3.2×8? так их и будет срезать. их срезает даже нп просто заботе из профнастила, обычно от ветра. поставь заклепку 4.8х10, а лучше 6х10, и ничего срезать не будет. без всяких кривых укосин. да, а еще заклепка нерж бывает, из 304й. та вообще вечная. это если тебе так саморезы не нравятся
Автор: Стас86 (---.dynamic.krasnodar.ertelecom.ru)
Дата: 12-03-25 04:50
На этих воротинах профлист уже прикручен. Но жесткости нет. Перемычки только горизонтальные. Я и спрашиваю, диагонали как на картинках в первом посте, спасут? Да, сама рамка Воротины и перемычки из уголка 50-60мм
Дата: 12-03-25 05:06
Стас86 писал:
так потому и нет, что из уголка, скорей всего 50х4. и никакие укосины не спасут.
может давай новые ворота сделаем? правильно и навсегда? у тебя вроде есть мой телефон? завтра звякни, все в красках расскажу)
Автор: РиО (---.185.149.87.sberbank-tele.com)
Дата: 12-03-25 10:55
Стас86 писал:
> лучше работать?
От верхней петли вниз по диогонали.
Принцип треугольника
Физику скурил чтоли в школе ?)))
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата: 12-03-25 19:06
Что вычитал из темы :
1) у ТСа воротины из уголка собраны.
Зачем?
Что стащили , то и носим? ( единственный вариант ответа)
Каркас воротин из профтрубы гораздо жестче.
Профтруба " в состоянии поставки" по определению ровнее уголка .
2)
Диагонали ( любые) не только " от провиса", но и " от винта" работают.
И это порой главнее " провиса"...
С.
Сопроматчеги
Иль Сопроматисты??
Автор: Саша Ладога (217.107.115.---)
Дата: 13-03-25 02:30
> А калитка провисла без укосин :))
Что сразу провисла..Ракурс сбит. И калитка не в линию ворот висит, а чуть ниже.
Дата: 13-03-25 02:43
Саша Ладога писал:
Провисла :) с левой стороны снизу видно зазор калитка/столб, а сверху нет зазора :))
Дата: 13-03-25 03:14
> Саша Ладога писал:
> ниже.
Во Фома неверующий.. Все углы четко 90. Сам варил.
Дата: 13-03-25 04:55
Саша Ладога писал:
> > Саша Ладога писал:
> > ниже.
> зазора
Ты диагонали померяй.
Сейчас.
Когда провисли воротины..
Провисли одинаково обе.
Что - только 5++ изготовителю.
А местечковое подкрепление ...
Оно фиксит углы, но не геометрию всего полотна.
Автор: Саша Ладога (84.17.28.---)
Дата: 13-03-25 15:26
Ну что за недоверие. Не поленился,пока грел машину,взял рулетку, результат на фото. Вторая воротина и калитка- диагонали совпадают. Ворота варил в 2019.
Дата: 14-03-25 02:29
Я не тролил, я серьезно.
Со стороны ручки снизу зазор есть 6-8мм, а сверху зазора ноль или совсем маленький, на фото это прекрасно видно.
Тут 3 варианта:
1. Провисла калитка.
2. Изначально левый или правый столб был установлен не по уровню (по отвесу)
3. Зимние пучение грунта, и столбы начинают гулять, весной когда все оттаит столбы возращяются в исходную точку.
Так как на фото снег лежит, то последний вариант самый вероятный.
Причем у меня также, как грунт промерзает, столб уходит и калитку клинит сверху, открыть с большой силой можно, а закрыть уже нет, пока весной не от таит.
И так каждую зиму.
Дата: 14-03-25 02:46
Как могут при " морозной игре" изменить меж собой зазор столбы, жестко связанные перекладиной ? ( а мож и под землей вторая )
" степень параллельности" столбов, образующих проём калитки задана жестко при их монтаже.
Что один из них может поднять морозом , а второй опустить одновременно - ещё поверить можно.
А вот про изменение зазора " по высоте) ( по длине калиткиного полотна в смысле)
Это уже ненаучная фантастика...
Дата: 14-03-25 03:14
Да все проще.
Столбы может вместе с грунтом пучить не строго по вертикали, вектор направления при поднятии столба с грунтом, может быть не 90гр, а 80 градусов, или там 100 гр, то есть правый или левый столб, приподняло с перекосом, а не строго по вертикали.
Дата: 14-03-25 03:26
> Да все проще.
> вертикали.
А на первое фото от Саши Ладоги - религия не даёт посмотреть?
Фантазёр мамкин.
Дата: 16-03-25 00:03
У меня тоже калитка "просела" в кавычках :)))
Если точно, то левый столб, в нем же ловушки ворот, немного ушел в право.
Воротные столбы снизу соединены швеллером 10" и все залито бетоном, (ленточный фундамент под воротами), при пучении грунта швеллер выгибает и столбы расходятся где то на 5 мм, калитку клинит, что не открыть, а если открыл с большой силой, то не закрыть, весной все норме, но снизу зазор больше чем сверху, и так остается круглый год, видно швеллер уже никогда не вернется в то положение, как был при установке.
За все время, ворота и калитку, 3 раза мыл мойкой высокого давления, вот так калитка выглядит спустя 11 лет, мыл тем летом.
Автор: федот68( Калуга) (81.222.178.---)
Дата: 16-03-25 00:12
У Саши Ладоги сделана калитка ПРАВИЛЬНО.
Столбы калиточные соединены СВЕРХУ перекладиной.
Нижняя перекладина работает только на совсем уж откровенном болоте и слабом грунте ( торфяник какой )
При замерзании " выход" столбов из земли и так жестко зафиксирован.
" повести" непараллельно и тут столбы может.
Но только в плоскости, поперечной забору.
Что сразу будет видно - калитка станет " винтом" относительно " прихлопа".
Чего мы на Сашиных фото не наблюдаем.
Ну а верхняя перекладина калиточная у Саши выполняет главную функцию - держит воротный столб от наклона под весом воротины.
Противоположный столб - соединен прожилинами с полотном забора.
И потому вдоль плоскости забора тоже не может наклоняться.
Это же элементарно.
Примитивная механика ( раздел физики )
И ещё.
Швеллер под воротами - грабли.
На " мокрых" грунтах особенно ( а на прочном сухом их никто и не ставит)
Проехала тяжелая машина в межсезонье... И воротные столбы клюнули внутрь...
Заливать железобетонную балку , которая с запасом выдержит и пучение грунта и вес тяжелой техники.. ( ниже глубины промерзания)
Можно.
Но .. Глобально... И дороговато...
У меня приятель под дом ( 2 этажа кирпича) заливал ленту с метровым заглублением
А под " фасадный " забор - 1,7 метра глубины...
Но он задние три пятилетки трудится начальником бетонного узла ( в разных местах географически за эти три пятилетки)
И бетон ему достаётся " по цене доставки". Даже дешевле :-))
Дата: 16-03-25 01:41
Внизу нет соединений. Калитка держится на 3 х сваях 86 х. Всего у ворот и калитки их 5 , соответственно 86х. Вверху калитка перевязана полосой 100*10. Сваи залиты бетоном. Замок на калитке и на воротах собственной конструкции. Крепление досок. К верхней и нижней несущей части 40*20*2 приварена полоса 40*5. Она создаёт дополнительное усилие на кручение и изгиб профиля В полосе насверлены отверстия и нарезана резьба м6 стандартная. Доски крепятся болтами м 6 с широкой шляпой. Полет нормальный.
Дата: 16-03-25 05:33
Саша Ладога писал:
Ну ни себе ухъя перестраховщик..
И таки "76" иль "89"?
Три 76/150 ( по одной под столбы ворот и третья на калитку) и то с хорошим запасом. Правда глубина - два метра, минимум полтора.
И..
НКТ ф73/5,5 - оно гораздее и простоит пустая дольше, чем Ф76/3,5 залитая бетоном.. А в закупке - б/у НКТ заметно дешевле новой ВГП...
Проф. труба 100/50(40) /2 было бы крепче. Ну а долговечности - и её хватит, чтобы раньше правнуков никому никаких проблем конструкция не доставляла бы.
( аргумент " шо было пацталом" - вполне себе имеет силу, впрочем)
> Сваи залиты бетоном
Некредно. Лет 50-70 простоят теперь минимум.
Это уже больше понты :-))
Ну - нихрена не ленивый.
Но лучше бы металлоштакетник присаморезил бы .
Доски сгниют.
Через 5--10--15, край 20 лет..
И потребуют замены
Дата: 16-03-25 07:22
федотко, ВГП заканчивается на 2", ДУ50, дальше по сортаменту идет "труба электросварная". матчасть учи))))
Автор: Саша Ладога (188.170.85.---)
Дата: 16-03-25 15:21
Доски сгниют..
А вот х.й сгниют. Дорогу тут делал парням,а они пропитывают разные изделия под вакуумом. Они мне их пропитали,пилил,видно на срезе, почти целиком. Да и дерево, как то душевно.
Дата: 16-03-25 16:50
Саша Ладога писал:
> 89 я. Насчёт перевязки верхней,это архитектурное ,а не практическое решение.
Без этого " архитектурного" решения столб, удерживаемый данной растяжкой давно прогнулся бы под постоянным весом воротной створки.
Автор: Savage (178.178.244.---)
Дата: 16-03-25 21:16
А ничего, что столб завязан с другим столбом, а тот с другим и т.д.
С чего он должен прогнутся?
Автор: федот68( Калуга) (---.net-94.242.7.kaluga.ru)
Дата: 16-03-25 21:56
Savage писал:
Так этой перемычкой над калиткой и связан воротный столб с остальными в ряду.
А у Палыча сделано как не надо делать...
Потому и играет калиткин проём.
Дата: 16-03-25 22:52
Саша Ладога писал:
> У Палыча вроде завязано сверху,иль нет?
Нет.
У него " прихлопный" столб калитки таковым и для откатных ворот является.
А клонит его швеллером, соединяющим под уровнем земли столбы проёма ворот.
Дата: 17-03-25 00:39
Саша Ладога писал:
> Ну блин Палыч. Как же так.
Век живи, век учись.
У тебя высокий забор и калитка 2м высотой, есть возможность поставить сверху перемычку, чтоб головой не биться.
Я не хотел такой высокий забор, у меня высота 1.6м, и перемычка сверху не поставить, без уродского удлинения столбов, иначе головой биться будешь.
Поэтому поставил швеллер. Как бы без него было не знаю, думаю при пучении все равно столбы бы гуляли.
Дата: 17-03-25 00:53
поставишь. если перемычку прокатать в арку. например трубы 60х40х3, прокатанную в правильную арку, вполне хватит и для жесткости и чтоб головой не биться
Дата: 17-03-25 00:58
Да знаю я, клиентам так много раз делали.
На фоне моих столбов из бетонных блоков с оголовниками, такое удлинение и арка смотрелась бы не очень, вообщем не захотел я арку.
Проблем больших нет и без арок, все терпимо.
Дата: 17-03-25 01:28
> прокатанную
у тебя там рядом с воротами секция заборная арочная, так что на калитке вполне к месту бы арка смотрелась бы. а если бы на ней сверху, по типу заборной секции, еще бы пики наварить, то вообще бы хорошо было бы
