 Московское время 05:58:04
 Владивостокское время 12:58:04
 Требуется помощь зала в идеях для перегородки
Автор: НямЪ (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   10-01-25 15:43
Нужно закрыть проем в офисе сплошной перегородкой, при этом желательно чтобы она отсекала снаружи любопытные глаза, но позволяла изнутри поглядывать за происходящим ))
Размер проема примерно 2-1,5 метра.
Ну и была эстетичной или даже красивой, прости господи...
Материалы и идеи приветствуются любые. Главное чтобы просто, недорого и быстро в монтаже.
Можете прямо картинки кидать, если видели что-то подобное.
 Re: Требуется помощь зала в идеях для перегородки
Автор: dimon62 (176.59.172.---)
Дата:   10-01-25 15:51
У меня на работе примерно то же отгорожено пластиковой перегородкой со стеклопакетами и внутри жалюзи висят.По пояс - глухой пластик, выше стекло.
Хочешь « дорого- богато», то тоже самое на каркасе из крашеного люминя.
Дата:   10-01-25 16:19
dimon62 писал:
Да вот я сообщение написал, а потом увидел что в кадр попала уже действующая перегородка и подумал - а чо мозг то насиловать, когда решение уже есть :)))
В общем вопрос пропал сам собой - поставлю такую же, но с жалюзями, прикольная тема.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   10-01-25 16:26
зеркальная пленка, прозрачная с одной стороны... хоть на стекло, хоть на поликарбонат... Помнится, такую пленку, умудрялись просто на каркас (из чего угодно) натягивать...
Дата:   10-01-25 16:37
venom712 писал:
Она непрозрачная только до тех пор,пока внутри не включат свет.
Дата:   10-01-25 17:25
dimon62 писал:
> venom712 писал:
свет "снаружи" должен быть мощнее чем "внутри".... А решение с жалюзями, выше, имеет полную "непрозрачность" только в одну сторону?
Дата:   10-01-25 18:59
dimon62 писал:
> venom712 писал:
Ошибаисси.
Есть " зеркало/ полупрозрак"
Да в принципе не то, что " есть " - в автомобильной тонировке других " зеркальных" и нет.
Мы смприятелем как то около такой перегородки " спалились".
Коридор был перекрыт в старом здании, разделен на два разных офиса...
Но в плёнке была дырочка на уровне пояса... А через эту дырочку видно , как девица красивая... Наверное секретарша - чайник с кулера наливает ...
Мы , два дурака .. Наклонившись через эту дырочку любуемся...
И только потом сообразили, что деваха нас , идиотов, прекрасно видит :-))
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   10-01-25 19:05
не благодари)))
называется зеркало шпион (гизелла)
Дата:   10-01-25 19:17
Железобетонная перегородка с системой видеонаблюдения в соседнем помещении )))
Автор: МацЫк (---.ural-net.ru)
Дата:   10-01-25 19:21
Потом проверяющим из пожарки будещь объяснять откуда взялась перегородка
Автор: РиО (---.185.148.249.sberbank-tele.com)
Дата:   10-01-25 19:46
Эх НямЪ НямЪ так и не раскрыл тему сисек )))
А что там будет за перегородкой ? Стриптиз, массаж ?
Может нам тоже надо посмотреть ?
Дата:   10-01-25 23:58
venom712 писал:
Нет конечно.Зато оно позволяет изнутри их открыть,глянуть чего нужно и снова скрыться от глаз окружающих.
Дата:   11-01-25 03:56
Поиском: "офисные перегородки Владивосток".
Как бюджетный вариант - заколотить проем ОСБ плитой и поставить скрытую камеру.
Дата:   11-01-25 05:52
Даже простая витражная плёнка, наклеенная на обычное стекло, которое стоит близко к исследуемому пространству и далеко от источника наблюдения, позволяет скрыть этот источник и выявить объект... При равноценном освещении ессно.
Автор: New Serg KS (---.83.234.44.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   11-01-25 07:17
Посмотреть монолитный поликарбонат бронзовый.
Если свет в тамбуре ярче, чем в офисе, то из офиса будет видно. Из там ура, нет.
10 мм не берет пуля ПМ
Автор: Led (---.skifnet.by)
Дата:   11-01-25 07:29
происходящим ))...
Саму перегородку из стекла или монолитного поликарбоната. Что дешевле. И наклеить перфорированную рекламную плёнку.
Автор: New Serg KS (---.83.234.195.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   11-01-25 08:34
Когда снаружи светлее, внутри ничего не видно. Если по периметру - светодиодную ленту, видно будет только изнутри. Ночью, когда в доме свет, видно силуэты. Включение СД освещения фасада все решает.
Автор: Иван (---.83.234.69.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   11-01-25 13:38
Извращенецъ ;-)
Автор: РиО (---.185.149.71.sberbank-tele.com)
Дата:   11-01-25 15:37
Доктор спрашивает пациента
-Скажите а вас по ночам кошмары не мучают ?
Нну почему мучают ? Я ими наслаждаюсь
