| Московское время 11:03:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:03:42 |
Автор: L200 SS (---.gprs.mts.ru)
Дата: 09-01-25 16:00
Всем привет, хотелось услышать мнение реальных владельцев о надёжности данного авто до 19 г. в с дизелем и 8 АТ, а также работе полного привода. О датчиках задней пневмы наслышан, может есть ещё какие-то насущные проблемы связанные с другими узлами?
Внешний вид и функционал обсуждать думаю не обязательно.
Автор: slon (---.83.237.31.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 09-01-25 16:20
У меня Мохав 2009 года дизель 6 ст. коробка. Пробег за двести тысяч. Авто недооцененное. Сочетание двигателя (250 л.с и полтысячи момента) и коробки отличное. Разгон до сотни 8 секунд при массе пустого 2,3 тонны. На раме коробка немецкая ZF. Места много, проходимость вполне нормальная хоть и муфта но муфта отдельно стоящая приличных размеров от Борг Варнер. Бери хорошая тачка.
Автор: dimon62 (176.59.172.---)
Дата: 09-01-25 16:22
Пригонял товарищу в 2014 году новую . Время от времени езжу на ней сам.Пробег уже под 200000 км. Проблем особо не было , протерлась одна подушка подвески,сдохла камера заднего вида и раз в год обрабатываются раз’емы датчиков пневмы.Вот пожалуй и все, не считая то и расходников. Машина у меня постоянно на глазах.А, родную резину выкинули с новья- барахло полное.Согласен с мнением выше- сосчитаете мотора и акпп просто идеальное.И места в ней просто как в автобусе.
Дата: 09-01-25 16:25
По надежности Движок целиком чугунный V6 цепь, коробка 6НР26 такая ставилась на кучу авто от китайцев до пятьсотсильных бентли и лэнд роверов с бмв а у Мухи 250 сил то есть запас по прочности у коробки есть.
Топливная вся Бош.
Едет очень хорошо за счет электронноуправляемой турбины с изменяемой геометрией.
Автор: Moto9975 (178.176.78.---)
Дата: 09-01-25 18:20
Имею такую в эксплуатации с 2018 года. Брал новую. Из проблем было дерганье акпп на пробеге в 92000 км и сгнила трубка кондиционера на второй ряд(слабое место и идет под днищем открытая почти до заднего бампера). Два раза паял и в итоге заглушил ее. Больше проблем не было. Сейчас пробег под 140 т.км. Плановое ТО и все. Цепь в сервисе сказали раньше 300 тысяч нет смысла менять. Еще слабое ЛКП.
Автор: psv (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 09-01-25 20:32
Катаюсь на такой. 2017г. Брал у дилера в трейд ин в 2022 году. В целом надежный и неприхотливый аппарат.
после покупки вылечил все детские болезни (это не дорого).
1. Заменил переднюю подвеску на подвеску от Прадо. 20000 руб.
2. сделал чип. 15000 руб.
3. заменил датчики пневмы на датчики от БМВ. 4000 руб. за оба.
4. заменил 2 соленоида в коробке, перестала дергаться. 15000 руб.
теперь меняю только расходники. текущий пробег 145000.
Есть на виду экземпляры с пробегами за 400, вполне живые.
Из минусов:
надо привыкать к системе поключения полного привода. Это большой заднеприводный внедорожник с автоматическим подключением переднего привода. А дури там много, особенно после чипа. При переборе газе автоматика срабатывает с запаздыванием.
Автор: L200 SS (46.164.222.---)
Дата: 09-01-25 20:54
Приглядел машину 17 года с пробегом 178000км и одним владельцем, комплектация премиум, визуально как внешне так и салон в отличном состоянии, вот и думаю не велик ли пробег для такого авто.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 09-01-25 21:50
L200 SS писал:
В нашей области - городе 25тыс за год,средний пробег.
На моей Санте,а она классом ниже,пробег в 2 раза больше
Ещё столько пробежит,такое ощущение.
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.190.---)
Дата: 09-01-25 22:35
L200 SS писал:
> Цепь ГРМ сколько ходит?
Не знаю сколько на Мохаве, но на моем Спортике V6 после 250 тысяч начала стучать. Успокоители стерлись и цепь вытянулась, т.е. люфт в звеньях.
Итог, замена двух цепей (на две головы) и 4 успокоителей после 250 тысяч км
Автор: slon (---.83.237.27.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 09-01-25 23:26
Елена здесь цепь долговечна. Это на немцах специально делают цепи из металла низкой износостойкости чтобы после гарантии ломалось и покупатель шел за новым авто.
Дата: 09-01-25 23:33
Есть по этим машинам хороший форум мохавод.ру там очень много интересного про Муху
Автор: slon (178.184.89.---)
Дата: 09-01-25 23:59
Ресурс двигателя благодаря чугунному блоку и большому объёму масла ( в двигателе
двойной объём моторного масла 8 литров) порядочный. Пробег за 500 без капремонта не редкость.
Дата: 10-01-25 02:50
Нет там 8 литров масла. Может в новую на заводе и заливают 7.4 литра, но при замене я присутствую сам. 6.5 литра при замене-7 литров уже перелив
Дата: 10-01-25 05:11
Я написал про обьем масла при обычной смене, но сервисмены об этом умалчивают и рассказывают при обьем указанный в мануале. Там 7.4 литра. Тоже не задавался таким вопросом пока с маслом проблем не было. Льют и льют-счёт выставляют. Только когда стал сам масло покупать и присутствовать на замене обнаружилось, что масла заходит 6.5 литра почти до верней риски поллитра остается еще. Чудеса правда? Только вот в сервисе не очень рады моему присутствию. Деньги которые были Ваши, а должны стать ихними за лишний обьем масла утекли мимо. Может после переборки и в новый двигатель Вы и нальете 7 с небольшим, но надеюсь нам это не понадобиться.
Дата: 10-01-25 10:38
Беру две канистры по 4 литра всегда остается чуть меньше литра. Масло меняю сам.
6,5 литра это наверно если с корпуса масляного фильтра отработку не сливать(там фильтр бескорпусный картридж) как раз поллитра и будет.
Автор: Igor62 (185.123.14.---)
Дата: 13-01-25 03:06
В Соренто 1-й как раз масла 7.8 и уходило. Так что 6,5 это без масляного фильтра.
