Московское время 14:44:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:44:28 |
Автор: co4el (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата: 09-01-25 17:25
Преставился акб Heimerdinger
Решил не заморачиваться с впайками резисторов, заменой bms и т.п., как на ютубе советуют. Отдал мастеру с авито с большим количеством положительных отзывов. И 5000 руб вместе с акб. Он заменил внутри батарейки, увеличив емкость до 9000 ач (было (написано) 6000), но в работе ничего не изменилось. Так же выключается после каждого нажатия. Теперь говорит надо плату менять. Цену и сроки пока не обозначил. Вот думаю, зря повелся и может правильней деньги вернуть и купить оригинальный макита 5 ач за 11000 р? Но з/у оригинального нет, а будет ли корректно заряжать з/у Heimerdinger - вопрос.
На озоне китайцы стоят Ссылка.. За потраченные 5000 р можно 4 шт купить. На зиму, возможно, хватит. Пользуюсь все равно кране редко.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 09-01-25 17:55
Посмотри зарядное б/у на авито. Только надо нагуглить отличие оригинала от кит аналога, очень похожи. И хороший новый китайский акб тыщи за 4.
Дата: 09-01-25 17:57
В умных акках стоит плата.
Которая отвечает и за зарядку батареи.
Потому само сетевое зарядное - очень универсальное . на практически любое напряжение батарейки.
Не парься с его фирмрвостью, коль распиновка клемм совпадает.
Автор: Сергей/Самара (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 09-01-25 18:07
co4el (Самара) писал:
На озоне вполне нормальный шурик "Вихрь" с 2 аккумами стоит 3500-4000 рублей. Вот только в декабре брал два новых в цех. У меня в домашнем пользовании такой лет 5 уже, прошлой осенью им порядка 500 кровельных саморезов 50мм закрутил, менял крышу на пристройке в деревне.
Дата: 09-01-25 18:14
> Т е китайским з/у заряжать не вариант? Не только макиту, но и хороший китайский
> акб?
Я не знаю, у меня зу оригинальное и два акб, макита и китаец. Честно не пойму откуда такая цена на макитовское, в акб же стоят бмс. Но заливает с ноля до полного минут за 15, при этом шумит знатно.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 09-01-25 18:18
Выясни сначала причину- или плата дурит или акки не заряжены. Просто тестером замерь напряжение батареи.
Дата: 09-01-25 18:42
Если человек берет деньги за свою работу, он в ней должен хорошо разбираться. После него выяснять почему не работает должным образом?
Автор: kon4ik (176.59.19.---)
А родная акб литиевая или никель-кадмиевая?
У меня на Хитачи родные н.кадмиевые 2 штуки сдохли, от возраста (не держат заряд). На Валберисе купил 2 литиевых+ зарядное . Милое дело! Чуть дольше заряжаются, но надолго хватает, и не разряжаются в длительный перерыв.
Автор: REUTMEN (95.72.111.---)
Дата: 09-01-25 20:13
Перед НГ отдавал аккумуляторную батарею на пересборку мастеру с авито рядом с домом. Он поменял, написал что не держит заряд, надо менять плату. Еще там 250 руб вроде. Я согласился. Он купил, поставил. Отдал рабочий аккумулятор всё работает. Мне думается раз берется за ратоту, то конечный результат зона ответственности мастера.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата: 09-01-25 23:38
Путному мастеру должно быть известно, что аккумуляторы должны быть высокотоковые, (какие поставил твой мастер - не известно). БМС так же должна быть не менее чем на 40А, а судя по описанию, одно или оба из этих правил, мастер нарушил.
Автор: Юрий Лукич (77.35.207.---)
Дата: 10-01-25 00:33
Если мастер поменял элементы на бОльшую емкость, значит они по 3А.ч.каждый.Их внутри батарейки 15 штук. Высокотоковые элементы емкостью 3000мАч , самые дешёвые "неоригиналы" стоят от 300р.Я беру за такую работу по замене 1400р.
За 5000р на 9А.ч. внутрь можно вставить только низкотоковые(и то, с такой емкостью еще поискать нужно за такие мелкие деньги).В этом варианте, при нажатии на кнопку пуска пусковой ток "роняет" напряжение на какой либо группе до напряжения отключения платой БМС.
Если батарея до ремонта еще включала шурик и он как то сколько то крутил-плата БМС "до ремонта"была живой.
Есть варианты, когда производитель запрещает замену элементов программно(плата БМС имеет процессор, следящий за состоянием и при отключении питания любого элемента батареи при разборке-блокирует , как правило возможность и заряда и разряда.Если батарея изначально мощная, то как правило, выход делается напрямую от элементов и плата в батарее только"сообщает" плате в зарядном о состоянии элементов в батарее и уже зарядное "решает", можно ли заряжать "клиента".
Дата: 10-01-25 01:05
А как по элементу 18650 определить высокотоковый или низкотоковый? Заказал корпус пустой повербанка, высокоамперные bms. Хочу собрать походные 12в. Какие лучше взять высоко или низкотоковые?
Лукич и asn, спасибо! Ни сколько не хочу умалять ваши навыки, но скажите честно: раз нормально переделать стоит значительно больше 5000 р, то может мне лучше купить оригинальную макиту 5ач за 11000? И не вникать в эти тонкости?
Автор: KAPER (109.169.182.---)
Дата: 10-01-25 01:06
я тут на озоне китайский шурик перед нг брал себе... только четвертый по счету оказался с более-менее нормальными батарейками))
разбирал батареи и измерял сопротивление..сразу нес обратно.
4 пришел с сопротивлением 25 мом..его оставил))
> шт купить.
и окажутся твои 4 штуки говном с банками для фонариков.
Дата: 10-01-25 01:15
Не исключено. Но сейчас важнее, чтоб оригинальная макита не оказалось чуть лучшим, но говном. Вот такая зарядка для макит подойдет или надо и ее докупать будет?
Дата: 10-01-25 01:56
У меня на основном шурике Bosch 3 акб по 1,5 ач. Есть смысл купить адаптер под макиту и их использовать при бурении? Больше 15 лунок я никогда не бурил. Все три занимают места, примерно, как один этот heimerdinger. Может этим путем лучше пойти?
Дата: 10-01-25 13:53
> будет?
должна подойти .
1,5 ач.
в сумме 4,5 .. да еще подуставшие.
Дата: 10-01-25 13:55
зачем тебе высокие токи? тебе емкость важней
сопротивление внутреннее покажет.))
Автор: GenRen (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата: 10-01-25 14:37
KAPER писал:
Да я вообще не знаю, что мне нужно. Точнее теперь не знаю, после того как услышал про высокие и низкие токи. Как сопротивление меняется от емкости?
Автор: pivomakaroni (---.mtsnet.ru)
Дата: 10-01-25 17:29
....собирал пару АКБ для хитачи...работали даже некоторое время....крайний раз думал перебирать но тупа купил за 3000 р в леруа мерлен Новый шурик ....литий 18 вольт - 2 шт....
Дата: 10-01-25 18:05
pivomakaroni писал:
вернул сейчас часть денег.
А в переписке специалист кидался фразами, забери свои копейки и т.д. в итоге, чел, который в 2 раза младше меня, обложил меня куями, несмотря на то, что во всех разговорах и переписке я был с ним принципиально на Вы. И 500 р удержал с меня, он же работал. Мои возражения, что задача была поставлена восстановить акб в рабочее состояние, а не тупо заменить банки, человек не воспринимает никак, сколько не тверди.
Это я к тому, что лучше на самом деле купить новую вещь, чем окунаться в мир ебаноидов. На том же авито чел предлагает акб heimerdinger за 3500 р, новые, из (якобы) нормальных банок, а не те, которые с шуриками идут в комплекте. Дает на испытание на 1-2 рыбалки даже. Предлагает еще TPCELL, но к ним нужно з/у типа макитовского, а мне это ну совсем лишнее, т.к этот шурик нужен только для рыбалки, а основной bosch.
Дата: 10-01-25 18:46
Я бы обязательно написал отзыв и оценил результат работы.
Автор: @leksei (178.176.218.---)
Дата: 10-01-25 20:34
А сколько ньютонов должен быть шурик для крутить ледобур? Просто академический интерес, зимой не ловлю.
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата: 10-01-25 23:31
> ебаноидов.
Т.е., ты сейчас взял и свалил всех ремонтёров в одну кучу. А потом такие начинают верещать, когда с ними поступают так же...
Дата: 11-01-25 01:39
> KAPER писал:
емкость и сопротивление не связаны..связаны токоотдача с сопротивлением.)))
поэтому для акка типа для магнитол и света сила тока не нужна особо ,нужна емкость.
Дата: 11-01-25 01:40
pivomakaroni писал:
> вольт - 2 шт....
чет таких не видел..по 6 видел-деко..
Дата: 11-01-25 01:43
чем больше, тем лучше)) но я не рыбак, для меня возможность вогнать саморез на 250 без сверления нужна)
Дата: 11-01-25 01:50
KAPER писал:
> pivomakaroni писал:
> 18
> > вольт - 2 шт....
Надо в офисе было стенд разобрать срочно. Купили в леруа по быстрому шурик за 900 р. Уже года 3 выручает. Столько всего им переделали по мелочи. Как то для сайта надо было сделать фото наших монтажников. Все отказались с ним фотаться. Стремно. За своим инструментом ходили в машины.
Дата: 11-01-25 02:16
> 900 р.
ну раз в год и лопата стреляет.)))
Автор: @leksei (---.bbn2-121.lipetsk.ru)
Дата: 11-01-25 02:18
KAPER писал:
> @leksei писал:
Импакт не удобнее ли в этом случае?
Дата: 11-01-25 02:53
нет.
рассматривал импакт , но стоимость превышает удобства.
если обычный шурик способен это сделать, зачем платить больше?
Дата: 11-01-25 03:12
KAPER писал:
Не смущает большая вероятность обломышей и расколотой древесины ?
Дата: 11-01-25 04:07
KAPER писал:
> @leksei писал:
> нет.
В этом случае молоток будет наиболее удобным инструментом.
Автор: беломорец (128.204.74.---)
Дата: 11-01-25 16:11
Сергей/Самара писал:
Я тоже купил такой лет 5 назад, крышу на бане накрыть. Стоил примерно 2200, скидки были в магазине, кейс, 2 АКБ. Работает до сих пор
Автор: Алексей1 (176.59.132.---)
Дата: 12-01-25 15:33
На Али в три приема покупал аккумуляторы 18650, разных производителей ,
у продавцов с продажами в несколько тыщ и соответствено под тысячу отзывов.
Сперва мерил их сопротивление чисто по рабоче-крестьянски используя закон Ома. Позже выписал специальный измеритель внутренего сопротивления.
Резюме.. оставь надежды вся сюда входящий.. сопротивнение на уровне 100 миллиом. На Али можно купить только шлак.
Хотя Юлий Лукич возможно знает потаеные места где можно взять высокотоковые, но это с работой будет не дешево.
ПиСи глянул цены-шуруповерт Макита с одним! аккумулятором 5 ампер стоит 60 тыщ....
Дата: 12-01-25 16:01
Алексей1 писал:
Ты прям всё перемерил? Всё что там есть? Или для уверенного резюме несколького дешмана достаточно?
У меня вот к Литокала претензий нет.
Автор: Serjic Samara (81.222.189.---)
Дата: 12-01-25 16:39
Высокотоковые аккумуляторы до 15 мом.
Воскотоковые не бывают выше 2.500 ёмкостью. Вернее они бывают но цена от рубля и выше. Поэтому при выборе смотрим 2.500 миллиампер час.
Дата: 12-01-25 17:11
Миха писал:
> Здесь брал несколько раз, всё ок.
что значить ОК ? вы мерили их внутренее сопротивление?
я мерил- нагружаю 1 ампером чтобы отстроиться от всяких бяких . и подкидываю еще 1 ампер- по разнице напряжений на этих нагрузках методом ома вычисляю внутренее. как писали выще оно должно быть 0,15
Но я полагаю и 0,25 будет за счастье.
А такто все они работают, но по разному....
Хороший элемент навскидку должет в течении 1 минуты выдавать 20 ампер и при этим не разогреться выше... ну скажем 60-70 градусов.
Дата: 12-01-25 17:43
> То есть вот эти лучше не брать?
> Ссылка. а то есть старенький шурик, сам вполне
> рабочий а аккумуляторы ёк.
У старенького могут быть кадмиевые, там другая зарядка.
Автор: Eugeen (79.173.116.---)
Дата: 12-01-25 18:11
Я на таких, точнее с таким названием и характеристиками, 2 батарейки свои перебрал. Уже три года прошло, все отлично.
Теперь видишь как збс, уже готовые сборки есть. Мне приходилось из отдельных банок самому собирать.
Дата: 12-01-25 18:32
Eugeen писал:
А может это закос под Литокалу. Такие тоже оч давно и нормальные. )
Дата: 12-01-25 18:43
Eugeen писал:
> @leksei писал:
Так я и смотрел именно чтобы со сборкой не возиться, хотя их и литокалы полно с шинками уже, для меня проще будет чем к самому аккумулятору припаивать, всё же я профан в этом.
Дата: 12-01-25 18:47
Смотри, что есть на AliExpress! Аккумулятор HG2 3,7 для шуруповерта Makita, 18650 в, 20 А за 1 969 ₽ - уже со скидкой -35%
Вот какие то ещё, хз.
Автор: Миха (85.249.173.---)
Алексей1 писал:
Нет, внутрянку не измерял, надобности не было. Для налобника брал, я каждый день его использую. Третий год уже, емкость почти не изменилась, 2600-2800. Механики все там покупали, нареканий не было. В этом же магазине есть и высокотоковые, но их пока не покупал.
Дата: 12-01-25 19:08
))) У меня самые старые в 2017 году купленные у кого то с мотолодки, по факту оказались 2015 кажется года производства, ещё помнится немножко похаял продавца в Барахолке, что предупреждать надо. Однако работают до сих пор. Конечно уже хуже более свежих купленных на Али в 2022 году, но не категорично .
Автор: Алексей1 (176.59.131.---)
Дата: 12-01-25 19:35
Миха писал:
С низкотоковыми проблем нет.
Проблемы вылазят когда покупают *высокотоковые* с заявлеными 15 миллиомами.
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата: 12-01-25 20:19
Сейчас найти нормальные китайские акки - проблема.... товарищь принес - фонарик быстро мол садится , как так когда 18650 аж 12000 мАч... я ему говорю - че по весу не видишь, а ля пенопластовые)))) меряю - 300 мАч, ну это ближе к истине.
У второго , что зимний рыбак на ледобуре 12 вольтовый шурик. Приспособил автомобильное пусковое устройство и бурит весь день в свое удовольствие.
Дата: 12-01-25 20:48
Мне еще такие здесь на форуме посоветовали. Еще один акк на них собрал. Тоже норм работало, но я его продал. Так как понял, что три батарейки мне теперь не надо.
Вот ссылки из моей корзины
Не знаю как сейчас, но в 22 году были нормальные элементы.
Два фонарика одноимённых с али, очень качественно сделаны и долго светят.
Автор: Serjic Samara (212.32.212.---)
Дата: 12-01-25 21:29
Высокотоковые не берите с шинками, они тонкие греются и даже выгорают при хорошей нагрузке. для фонариков без разницы.
Дата: 13-01-25 00:58
На первом фото это старый, который нужно починить об чём я и писал выше. На втором фото аккумулятор который подходит к моему импакту а я хочу купить к нему пару запасных на всякий случай и у меня вопрос - 6Ач может быть в таком формате как написано на банках или лажа. Это на озоне продается и весьма дёшево.
Дата: 13-01-25 01:03
Eugeen писал:
> надо.> Не знаю как сейчас, но в 22 году были нормальные элементы.
Желтая литокака и сейчас нормальная, тока такие и пользую в походах... честные 2800-3100 мАч выдают. Так как есть у меня импульсный сварочник ваяю себе любые сборки под любые нужды на шурике использую 26650 5000 мАч, пашет полдня без подзарядки.... разряд надо естественно силой делать на потребителя напрямую, а БМС использовать в цепи зарядки , в основном для баланса....
Дата: 13-01-25 01:07
Ну реально емкость проверить можно только кулонометром нагрузив 1/10 потребляемой мощности до отсечки порогового минимального напряжения, ну или IMax-ом...имеется в виду для сборки...
Дата: 13-01-25 01:19
Наверное самый простой способ для меня будет прикинуть по времени работы. Но это я зае'бусь чё нибудь крутить или сверлить.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 13-01-25 12:23
Сегодня клиент пришел, с моей батарейкой две рыбалки отсверлился, на третьей-шурик начал вставать при нагрузке.Клиент купил новую батарею-не помогло, так же встает.Приехал ко мне. Я подключил приборчик и смотрю, на момент отключения при "зажимании" патрона ток в шурик 40А при напряжении чуть больше 19вольт.Начал пытать клиента.В конце концов , выяснил, что он скорость первые два дня пользовал малую, а потом "нечаяно" переключил на повышенную...Я ему переключил на пониженную, и предложил рукой тормознуть...До ожога руки дело не дошло, но остановить он не смог. Почесал "тыковку" и ушел...
И еще.Для умельцев по переделке(ремонту). При применении высокотоковых элементов и "выходе" из батареи напрямую(плата используется только для зарядки-балансировки), при двух(и тем более при трех)рядных батареях (2Р-3Р), полоски от элементов к выходным контактам нужно или двухслойными делать(0,15*2), или дублировать медными проводами(у меня недавно у клиента корпус подплавило раскаленной контактной полоской)-не все способны дозировать нагрузку на инструмент, а плата защиты не контролирует выходные токи и при затормаживании электродвигателя нагрузкой-ток может перемычки и расплавить...
Дата: 13-01-25 12:43
Uri писал:
Есть нюанс...
Паспортная емкость определяется производителем по его собственным "правилам".
Если грузить 1/10 "мощности"-какую мощность взять?..Емкость! Если емкость указали 3000мАч-брать 300мА. Но, опять же-это только для "внутреннего употребления"-так как при токах в 30А(например) высокотоковый элемент сможет отдать только 1,5-2Ач.Как сравнение качеств между имеющимися элементами-такой подход возможен.
Удобней пользоваться внутренним сопротивлением.Прибор не такой дорогой и если работать "на клиентов"- имеет смысл потратиться.Для "домашней" эксплуатации инструментов элементы 18650 могут иметь внутреннее сопротивление до 0,025 Ом , понятно, что чем меньше-тем лучше. Оригинальные "шоколадки"HG2 имели сопротивление 0,0085-0,009 Ом.Последние тройку-четверку лет подобные имеют емкость 0,015-0,017Ом. Литокала сама батарейки не делает-перепаковывает под свою лэйблу любых производителей при качестве, которое ей(Литокале) кажется достойным.
Дата: 13-01-25 12:59
Можно и по 1/10 максимальной токоотдаче, я и по 1/5 нагружал.
Ну , я думал про сечение выхода силы это очевидно)))) а так то все верно излагаешь!
Если чистые элементы 18650 , то емкость показывает литокаковский зарядник в режиме полного теста. Для бытового применения более и не надо.
Ну а для тренировки , испытания тут уже каждый в силу своей приборовооруженности)))
Мне моих базовых знаний полученных на кафедре электропитания узлов и средств связи вроде хватает для решения всех питательных)) проблем...
Дата: 13-01-25 16:02
Вот этот шуруповёрт для дачи....недавно сверлом форестнера на 25 балки сверлил....тянет
ледобур не пробовал
.....может Вам попробовать его купить....сделать переходник под Ваш бесщеточный да еще спарить два АКБ?
....я не знаю сколько и где должны стоить литевые АКБ чтобы за 2600 получить два АКБ по 18 в....ну и два БМС...даже без работы не выходит
Дата: 13-01-25 16:14
Купил переходник с бош на макиту. Цена 800 р.
Снег выпадет, опробую, сколько мои 3 шт по 1,5 а/ч лунок пробурят. Рукой на малой скорости не удержать, на шурике 3 зеленых деления горят, типа, полностью заряжен. Надежда, что мои потребности покроет - есть. Если вопрос встанет подкупить более мощный акб, то вектор определился - буду смотреть в сторону бошевского или его аналогов. чтоб не плодить кучу акб. на озоне 7600 р стоит 5 а/ч Ссылка. . по отзывам - скорее оригинал, чем нет. И стоит на 30% дешевле макитовского.
Автор: Акур75 (---.83.238.11.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 15-01-25 22:06
Всем доброго здоровья!
Скажите , как определить что вышло из строя , АКБ или " контроллер" в самом инструменте? В большинстве , Китайский инструмент покупаем с 2 АКБ и зарядкой . Вот когда шуруповёрт-болгарка , чуть покрутить и отключается. Для повторного включения надо отстегнуть батарею и вставить заново. Просто нажать на " клавишу" не срабатывает. Не хочется нести на " ремонт" батареи, не зная точно что в них дело. Может мастер мне их починит , а инструмент работать так и не начнёт? Как это можно диагностировать простому " пользователю". ?
Автор: Буратино (---.cdma.yaroslavl.ru)
Дата: 15-01-25 22:35
Буду в Самаре с 16 по 20 число. Могу два девайса показать, где аккумы собраны без всяких понтовых плат, заряжаются и работают уже много лет, один ноут самодёльный, а другой просто повербанк общего назначения.
Автор: Амур МСК (176.59.32.---)
Дата: 15-01-25 22:42
Юрий Лукич писал:
А как тогда реализуется отсечка АКБ для недопущения критического разряда?
Автор: Юрий Лукич (77.35.200.---)
Дата: 15-01-25 22:43
Акур75 писал:
Диагностика проста, но смысла не имеет.Так же купил болгарку и так же при первой "веточке" в 3-4 см толщиной-отключается точно таким же образом.Внутри батареек применены элементы мало того, что емкостью 0,6-0,7А.ч, так еще и малотоковые.
Ремонт-это просто замена элементов на нормальные.Я у себя в одной батарее вставил элементы по 2А.ч.Диском "по дереву"(три зуба), дюймовых две доски по 4 м распилил на 20-ти см кусочки и ни разу не встала болгарка.На второй "родной" батарее один раз разрезать не получалось.
Дата: 15-01-25 22:50
Амур МСК писал:
> Юрий Лукич писал:
В профессиональном инструменте может стоять защита внутри самого инструмента, в таком случае в "ручке" самого инструмента не два контакта, а три или более(разные фирмы). Для остальных пользователей производителем предполагается наличие головного мозга, который легко определяет, когда батарея требует зарядки.
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата: 16-01-25 18:30
Летом у меня сдох (ну не сдох, а посто не было отродясь емкости) аккум типа Макита 18-21в на 10 банок от китайской пилы. Пробовал брать на Озоне, но они такие же "фиговые". Хорошо, что можно сдать обратно. В итоге - 1. Купил сварочную плату на Али для сборки банок типа Ссылка. и 2. Купил в Питере аккумы оч. хорошего качества. Ссылки нет, через Авито фирма Powerstore . Я брал 10 шт. 18650, все в номинале. Собрал аккум - очень доволен. Испытывал дома 2-мя последовательно включенными галогенными лампами по 55 вт. Небо и земля по сравнению с тем,что китаезы давали с агрегатом. Плата управления целая, а сварку доработал, почитав инет (усилил и дополнительно пропаял силовые проводники на плате, увеличил сечение проводов). Не скажу, что она по мощности для профработ, но мне вполне хватило. Ставил не 2 точки , 4. На всякий случай. Так что рекомендую самостоятельный апгрейд аккума.
