 Московское время 07:01:02
 Владивостокское время 14:01:02
 Ошибка при установлении защищённого соединения.
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата:   06-01-25 21:29
Всех с прошедшими и предстоящими праздниками! Не могу установить страницу МЛ на ноутбуке. Кто виноват и что делать? Ноут глючит надо новый купить, какой? Это второй вопрос. Браузер Мазила.
 Re: Ошибка при установлении защищённого соединения.
Автор: ЛёХа.63 (---.instances.scw.cloud)
Дата:   06-01-25 22:11
Нажми подробнее и потом нажми "всё равно перейти"
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата:   06-01-25 22:14
Не получается.
Дата:   06-01-25 22:19
После нажатия на подробнее, предлагает перейти?
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   06-01-25 22:22
Если ключ к двери не подходит, надо попробовать другой. Другой браузер. Сrome, Opera, Brave. Ноутбук тут ни при чем.
Дата:   06-01-25 23:11
Может через vpn пытаешьс@ зайти.
Автор: GenRen (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата:   06-01-25 23:15
Заходит нормально.
Автор: Eugeen (79.173.116.---)
Дата:   07-01-25 00:56
В настройках браузера отключи проверку сертификатов. Или добавь адрес форума в исключения.
Но начни с очистки кэша браузера.
Дата:   07-01-25 01:30
Спасибо всем, часы не были выставлены правильно. Поправил, все заработало, при установке Авито удалось это обнаружить. Ну а какой ноутбук сейчас в тренде? До 30 тр? Пластик или люминий - все равно. Моему уже 11 лет.
Дата:   07-01-25 01:46
Правильно надо выбирать по задачам. Я на свой core i3 2012 или 14 года поставил облегченную сборку винды 10, вполне его для интернета и видео хватает.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   07-01-25 03:13
Если только для интернета и видео - ставь что либо из линукса, они к железу менее требовательны.
Дата:   07-01-25 04:34
Тоже core i3, тормозит. Думаю для начала отдать мастеру, пусть посмотрит. Может правда время ещё не пришло. Может ещё пыли внутри накопилось, уже разбирал и выковыривал из воздуховодов. Дата не часы была выставлена неправильно.
Дата:   07-01-25 06:53
Винт HDD на SSD надо поменять.
Автор: Иван (77.35.88.---)
Дата:   07-01-25 09:30
Батарейка-таблетка, от которой запитаны часы и память BIOS, могла разрядиться.
Обычное дело, меняешь - и всё как новое.
