 Московское время 02:40:23
 Владивостокское время 09:40:23
 Полуавтомат для сварки алюминия
Автор: igrik (79.111.212.---)
Дата:   06-01-25 02:30
Всех с новым годом друзья. Встала задача приварить на дно лодки продольные реданы. Старый хозяин по причине устойчивости лодки на большой скорости и для увеличения смоченого пятна срезал наружные реданы с лодки . Не хочу даже впадатся в подробности сего деяния , хочу заказать их новые и соответственно приварить . Для меня отсутствие реданов это плохая управляемость в повороте и самое что не приятно при движении в бока идут брызги метров по 6 в каждую сторону. Скорость меня вполне устраивает порядка 68-72 км . Мотор 175 л.с ему дурному пох что толкать. Я не лётчик соответственно мне в космос не надо и так пойдёт скорость. А вот от брызг надо избавится и устойчивость в поворотах нужна. Так вот обзвонил несколько аргонщиков на предмет узнать что по чем и как. И чуть подохренел. См шва стоит 300р! Так вот подсчитал я примерно длину реданов швы и получилось по очень грубым подсчетам за два редана надо заплатить 50 к!!!Был у меня аргон варил я сам раньше для себя что где надо но в прошлом году продал его. Подумал больше пылится нежели работает . Варю аргоном не проффесионано конечно но не плохо для самоучки. Но редан почти вертикальный даже скорее потолочный шов точно не заварю ни как. А вот полуавтоматом без проблем. Так вот хочу спросить у кого есть полуавтомат именно для сварки алюминия. Кто что посоветует купить. Есть полуавтомата два. На обоих менял канал на тефлон ролик U образный ставил. Полярность менял. Не варят и все тут .
 Re: Полуавтомат для сварки алюминия
Вот место куда его надо приваривать.
Дата:   06-01-25 02:33
Ссылка. вот такой смотрю вроде отзывы не плохие
Автор: evird (212.124.6.---)
Дата:   06-01-25 03:22
Ссылка. Аврора динамика 200 эксперт весьма неплохой ПА. Но советовать не буду, ибо неблагодарное это дело. Попробуйте поискать специализированный магазин с хорошим консультантом практиком где можно попробовать самому. У нас такой магазин есть, где под твои задачи предложат несколько вариантов с возможностью "проверить через свои руки".
Автор: glebm (89.113.146.---)
Дата:   06-01-25 04:29
Реданы не надо сплошняком варить. 1- 1.5 см сварки пробел см 10-15
Итого 1 см умнохаем на 50 шт и на 300 руб. Получаем 15 килоруб, что вполне адекватно.
Автор: Alexhunt (---.lan-servis.ru)
Дата:   06-01-25 04:36
TORROS MIG 200 Double Pulse
Дата:   06-01-25 06:16
glebm писал:
> адекватно.
Сплошняком ни кто варить не собирается! 1 см это прихватка! Рядом заводской редан там шов см по 8 но это на заводе . 3 см меньше не пойдёт.
Дата:   06-01-25 06:18
Alexhunt писал:
Да мне тоже он видется. По отзывам очень не плохой. Может у кого есть такой?
Дата:   06-01-25 06:21
evird писал:
> через свои руки".
Да хорошо когда есть где подскажут и покажут. Аврору рассматривал но у меня есть аврора оверман 200 он как то после года стал не очень варить
Автор: Маршал V (95.191.92.---)
Дата:   06-01-25 06:28
igrik писал:
Сними нижнюю крышку и посмотри на плату. Может шунт паспаялся.
Дата:   06-01-25 06:45
Маршал V писал:
> igrik писал:
> есть
Ну я там не пойму конечно ничего. Он варит так как буд то масса плохая уже все болты подтягивал на контактах ,провод массы сечение увеличил. Ну все равно как то не так . Он пару лет назад в ремонте был . Утром включил а он не але. Не помню что та полетело но толи совпало толи что и варить стал не очень .
Дата:   06-01-25 06:47
У меня тоже 200 оверман, никаких нареканий. К весне буду менять на тот, что привёл выше.
Дата:   06-01-25 08:12
Я же не просто так написал, не одну лодку им сварил я.
Автор: Иван 1982 (185.236.216.---)
Дата:   06-01-25 12:41
Взять в аренду тиг, перевернуть лодку и сделать нормально. За день можно управиться. Покупать полуавтомат для такой работы это не то, чтобы перебор...
Автор: igrik (188.162.162.---)
Дата:   06-01-25 15:38
Иван 1982 писал:
Полуавтомат этот будет варить не только алюминий! Там функционал большой да и аврору пора поменять. А вот по поводу лодку перевернуть....я лучше куплю и сам заварю так как что бы перевернуть лодку надо все разбирать снимать консоли и т.д и т.п это гимор ещё тот.
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата:   06-01-25 15:55
igrik писал:
У меня почти такой же, только 2005. В этом (2006)есть возможность подключить пистолет, для работы с алюминиевой проволокой. Не надо менять рукав. Ну и прошит соответственно для этого. Я брал ещё в 2019 году. Аппарат,на мой непрофессиональный взгляд, неплохой, тем более сравнить не с чем. Черный металл сам варю, а алюминий приглашал товарища, сварщика. Получилось шов заварить нормально. Настройка синергия помогает хорошо. Двойной пульс ещё лучше, чем простой.
Автор: Маршал V (93.178.114.---)
Дата:   06-01-25 17:26
igrik писал:
Ссылка. Смотри с 3 мин.
Не трудно снять крышку. Попробуй, всё получится.
Автор: igrik (91.218.93.---)
Дата:   06-01-25 23:07
Маршал V писал:
> igrik писал:
> все
> как
Да посмотрел видео. Приеду домой на днях обязательно открою посмотрю. Спасибо большое
Автор: Никола(питерский) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-01-25 23:30
У меня такой: Ссылка.
"крыма" проварил где нужно, транец поднимал и усиливал, обрешетку под слани приваривал, ну и по мелочи кой чего. TIG там хреновенький, а проволокой довольно не плохо для любителя, только потренироваться на (кошках) обрезках с настройками и синергетикой. Если найду фото, скину сюда.
Дата:   07-01-25 00:59
Не открылась ссылка почему то
Дата:   07-01-25 08:55
igrik писал:
Чего то да, не открывается.
Вот такой: Синергетический инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 175 (MIG/MAG, MMA, TIG) / АВРОРА
Дата:   07-01-25 09:18
Как то так получалось.
И так.
Автор: kon4ik (176.59.19.---)
Дата:   08-01-25 01:05
Спрошу гуру, таким полуавтоматом алюминий можно варить? Квинтет лист, например?
Варил пока только электродом и порошковой проволокой. Баллонами с газами + прочие шалабушки еще не обзавелся.
Дата:   08-01-25 01:08
А может ткнете в тему , где почитать?
(Раньше на Ютубе подковывался по задачам. Терь хз. , где инфу искать)
Автор: igrik (31.173.83.---)
Дата:   08-01-25 01:32
У меня есть и такой апарат ресанта. Думаю алюминий как то не очень он будет варить. Хотя может ошибаюсь. Хочется все же с сенергией и двойным пульсом
Дата:   08-01-25 01:42
Тоже сомнения.
Вообще, лоханулся когда дистанционно покупал. Заявляется, что три в одном. Но прислали явно без режима ТИГ! Отсюда подозреваю, что и с люминем будет не алё((
Электродом - без проблем, порошковой - слишком быстрая подача, надо приноровиться, или реостат внедрять для регулировки скорости(на Ютубе мелькало, опять жеж((( )
Пысы: общался как-то с проф.сварным. Грит, по-идее, для каждого типа сварки надо отдельный(!) аппарат иметь.
Дата:   08-01-25 02:34
Лоханулся ты в главном
Ресанта среди сварочников - это как Микацу среди ПЛМ.
Всякое... закупаемое в Китае Латышами для продажи в России по самому дешману.
Хотя говно раскрученное.
И его даже "подделывают".
Гы.
Одно время "родной" полуавтомат от Ресанты можно было узнать по перепутанным обозначениям :-))
Вместо "+"стоял "-" ; вместо регулировки напряжения дуги - скорость подачи проволоки...
Впрочем.
Приварить, даже герметичную латку на днище лодки Крым ( 2 мм толщина металла) можно и древним , трансформаторным полуавтоматом. В своё время у меня это получилось .
Не работа, а мучение. правда...
Короче.
Кончик .
Учись читать и читай нормальные тексты, а не смотри ролики для дебилов на тытрубе, слепленные такими же дебилами.
Но.
Нормально работающий полуавтомат по алюминию на сегодня - от сотки тыров начинается ( если повезёт на распродаже) Всегда раньбше оно начиналось от 2000долларов примерно.
Это "тушка", ессно.
Ну а топикстартеру :
"потолочный плинтус" - это не "потолок".
Вполне варится без особого навыка
Разве чуть сложнее обычного "вертикального подъёма угла"
Крацовку из нержи и вперёд , откапывай свой ТИГ.
Дата:   08-01-25 02:37
igrik писал:
> Маршал V писал:
> > igrik писал:
> > есть
Наконечник ( ту хреньку, через котору проволока "в последний путь" вылазит) поменяй срочно на новый.
Просто пригорать начал.
И ещё.
Тут иногда вспоминают Ал.Кутузова.
Человека, который захотел иметь катер с корпусом из титана - и построил его себе ( в уже далёком 2004 году. Иван Дикий , модер КиЯ - мож соблаговолит найти ссылку на тему Кутузова о постройке своего катера)
Короче.
Титан вообще капризен в сварке. Новичку - особенно.
Так Кутузов для удобства работы ( сам он по жизни столяр-краснодеревщик. Сваркой титана занялся только для постройки своего катера) скостромил в огороде поворотный стапель. И все "потолочные" швы стали при желании "половыми".
Я к тому,что наклонить твой катер - дело несложное.
Дабы получить удобство работы со швом.
Автор: igrik (31.173.82.---)
Дата:   08-01-25 03:13
> igrik писал:
> > Маршал V писал:
> > > igrik писал:
> меня
> > > есть
> все
> как
> И ещё.
> Короче.
Все это от части верно. Наконечник менял , провода по новой обжимал, клемы чистил, короче делал все что надо! Но не помогает. Это что то внутри в электронике.
Дата:   08-01-25 03:14
> Гы.
> обозначениям :-))
> проволоки...
> Впрочем.
> получилось .
> Короче.
> Кончик .
> Но.
> Это "тушка", ессно.
Может и так но не хочу туда лезть с аргоном если я знаю что не смогу я не полезу. Мне легче полуавтомат я им что хочешь сварочный
Автор: OLT (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-01-25 10:23
igrik писал:
> электронике.
Мне помогла замена удлиннителя от щита до аппарата, поставил сечением 4мм2.
Автор: Legendарный МИГ (---.gigalink.su)
Дата:   09-01-25 16:01
Вопрос тут чтобы тему не делать новую.
вчерася меня окончательно задолбал это вестер - полученный нахаляву. судя по тому что тут пишут и с шунтом проблема и вчера он чего то проволоку мимо рукава погнал.. есть еще старенький аппарат который работает как часы.. но захотелось купить новый полуавтомат.
начал читать пипец - все ушло куда то оочень далеко. синегия и прочее.
не понимаю но придется разбираться.
всегда хотел купить фубаг.
чегонить типа такого Ссылка.
прокомментируйте плиз. или предложите что нить для нормальной работы. варить надо будет в этом году много
Автор: тотем (178.176.84.---)
Дата:   09-01-25 16:53
Оверман 180
Автор: evird (212.26.236.---)
Дата:   09-01-25 17:17
тотем писал:
> Оверман 180
Не-не, это уже прошлое. Выше я скидывал ссылку на Аврору с пульсом и синергетикой, плюс там шикарный рукав и хороший механизм подачи проволоки.
Дата:   09-01-25 18:45
да посмотрел автора прикольная.. большая катушка входит... это тема.. поставил и забыл. у меня в стареньком так.
надо брать?..
Автор: федот68( Калуга) (85.249.18.---)
Дата:   09-01-25 19:21
Legendарный МИГ писал:
> надо брать?..
Не жмись.
Покупай " двойной импульс".
Выше ссылка была.
Дата:   09-01-25 19:26
ну я смотрю автора норм.
посмотрел отзывы на этот торрес добл пульс говорят замороченный и не тянет дабл пульс.
и сотку платить не хочу.
реально нет таких задач.
я бы этот сраный вестер починил сделав нормальный евро рукав с тефлоновым каналом.. но эти чудаки так поставили механизм протяжки проволоки что евроразъем просто не влезает. а откровенно колхозить не хочу.
ну и простецкий тоже не хочу..
меня мой старенький большой в принципке устраивает - но тут както поварил относительно новым фубагом и офигел..
в общем время пришло.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   10-01-25 05:05
Стал поглядывать в сторону комбайна Ссылка.
Давно зуб точу на плазморез,хотя толком не знаю,зачем)))
Дата:   10-01-25 06:14
комбайн по определению...
А вот плазморез - штука иногда просто необходимая.
Подлезть и отрезать ( в авторемонте и подобном) , да куда с автогеном не сунешься ( плазморез таки даёт сноп искр/пламени гораздо менее пожароопасный, чем самая тонкая "ацетиленовая" горелка)
Отрезать ЛЮБОЙ металл - ему не проблема ( вот чугун , чесслово пока не пробовал - ибо у меня "сороковка" - 40А максималки заявленной\ это 10 мм стали , не больше и то с плясками, правда после ремонта дури в нём стало... )
Дата:   10-01-25 14:23
Плазморез у меня отдельно есть 40ка. Да 10ка для него придел . А так комбайн красивый много функций в нем
Дата:   10-01-25 15:47
аврору заказал.. плазморез.. я и не знал.. все болгарка да болгарка.. посмотрел цены на плазморезы.. недороха... а ровно режет? мне профиля в основном 2-3 мм тощина.. ну 4.. ну может швеллер 5.. .
какой порекомендуете? надо с компрессором встроенным?
Автор: igrik (178.178.250.---)
Дата:   10-01-25 16:15
Автор: igrik (178.178.254.---)
Дата:   10-01-25 16:18
Вот мой. Брал 5 лет назад с рук почти новый. Пашет мама не горюй. 2-4 мм металл тебе как сыр в масло заходить будет. Если по направляйке резать будешь рез ровнейший будет. До 10мм написанно но 10 мм уже не очень ровно. А так бери для твоих хотелось то что надо.
Автор: Эндрю58 (31.173.85.---)
Дата:   10-01-25 17:53
Интересно,можно баллон заправить аргоном после смеси,или углекислоту из него не вывести и придется новый баллон покупать?
Дата:   10-01-25 18:08
Я менял пустой балон кислоты на полный аргона. Плюс 200 р платил.
Дата:   10-01-25 18:19
У меня два по10 с ними удобней ездить заправлять,жалко отдавать в обмен,оба свежие и внешне чистые.Хотя крайний раз как-то лукаво заправили,в одном оказалось 12 очков,а в другом 6.Помнится,была контора,50 вдували,уехали куда- то.
Дата:   10-01-25 18:22
Эндрю58 писал:
> то.
поэтому надо ездить на заправку с тестовым редуктором с манометрами своими. - такое наипалово сплош и рядом.. когда 10ка.. еще не так обидно.. а вот когда так исполняют с 40-ковкой.. уже хренушки..
я заправлял сварочной смесью 12 ый баллон - его ненашто поменять - ну отдал - заправили забрал.. почти новый он у меня.
щас вот хочу коробкую 20-ку заменить на тонкую.. или заправить эту 20ку..
киньте ссылкой на казырный плазморез..пожалуйста..
автора чот 35 штук.. а на озоне с кломпрессорами куча по 15- тыщь..
или надо брать за 35??
Дата:   10-01-25 18:32
Да,про манометр подумал,жаль поздно,когда увидел процесс заправки.Прост положили сороковку рядом с моей десяткой,соединив их стальной перемычкой,открыли оба вентиля и все!
Дата:   10-01-25 18:34
или взять такой.. компрессоров у меня в общем есть..
Дата:   10-01-25 20:38
Выносной компрессор я считаю гораздо лучше. У меня балон 500л хватает хоть зигзагом километр резать. 40ка это самый бытовой . 60ка уже если надо 10мм+ то лучше такой сразу брать
Дата:   10-01-25 23:54
Ничёсе,500л!Это на пол-сарая у меня займет!
Дата:   11-01-25 00:12
Эндрю58 писал:
Дата:   13-01-25 01:52
Ну все купил себе такую игрушку. Через пару дней придёт доставка испытаю.
Автор: Иван 1982 (31.173.82.---)
Дата:   13-01-25 03:28
А если он не варит нифига алюминий, что с ним делать потом?
Дата:   13-01-25 08:28
Варит и очень даже не плохо!
Дата:   14-01-25 20:21
Сегодня испробовать игрушку. Вещь!!!! Варит просто супер алюминий вообще без проблем. Вот первый шов на автонастройке AI MG на синергии. Просто отличный результат
Дата:   14-01-25 20:23
Даже пленку оксидную не зачищал и не подогревал алюминий. Если все подготовить как положенно будет ещё лучше! Так что аппарат что надо.
Дата:   14-01-25 20:25
Аргон чистый или с примесями?
Автор: федот68( Калуга) (81.222.179.---)
Дата:   14-01-25 20:30
Попробуй вести шов " углом вперёд".
Должно поаккуратнее получаться ( меньше копоти вокруг)
Дата:   14-01-25 20:57
Это именно углом в перед. Знаю эту фишку давно. Но этот шов без настроек. просто включил и все. Если с настройками поиграть будет лучше. Просто времени не было пока! Да аргон чистый у меня.
Дата:   14-01-25 21:01
И ещё может уголок скорее всего дюраль. Это старый советский ещё царя гороха . А так копоти вроде нету совсем. Короче я доволен. С настройками разберусь. Да и купил аппарат по очень срочной цене у человека. Как раз попался в нужное время и в нужном месте
Дата:   15-01-25 03:01
я тоже аврору получил..
тихо офигеваю от того что я ничего не знаю про сварку..
Автор: igrik (178.176.211.---)
Дата:   15-01-25 03:15
Все ещё в переди!
Дата:   15-01-25 03:18
режимы 2 т.. 4 т.. продувка после окончания сварки..
пздц..
нахер все это.. завтра попробую..
синергия... алюминивую проволоку надо покупать если люментий варить..
походу тема с каркасом кормовой секции из черняки отменяется.. раз такой коленкор буду из люментия делать.. в общем весело.
Автор: igrik (185.3.32.---)
Дата:   15-01-25 04:02
> пздц..
Конечно из люминия делай. Нафиг это чёрняга. На алюмишку купи пластиковый канал для проволоки , ролик U образный и наконечник для алюминия. Ну или обычный наконечник +один размер к размеру проволоки.
Дата:   15-01-25 04:11
да все это есть в комплекте с авророй.. там спецовый канал для проволоки 1.0-1.2 ролики для алюминиевой проволоки. наконечники какие надо.
Автор: Max83 (91.197.107.---)
Дата:   15-01-25 05:35
Какую аврору то взял? Я себе тож взял синергетик 200
Дата:   17-01-25 05:18
Все еще облизываюсь,аки кот на сметану,оказалось,это цена без MIG и TIG горелок,в комплекте только резак.Вот и думаю,полуавтомат у меня есть,на трубе видео попадалось-хлопец в MIG/MAG горелку вольфрамовый электрод вставил и варил нержавейку,и неплохо получалось!Правда,поджиг только контактный.Может посмотреть в сторону дискретного плазмореза?Компрессор 10 очковый ременной на 50 литров есть,для этих целей когда-то и покупался.
Дата:   17-01-25 06:11
Max83 писал:
> 1.0-1.2
200 ую из ссылки выше..
Автор: s@nches (45.88.209.---)
Дата:   22-01-25 02:32
Эндрю58 писал:
Я в 22 году, насмотревшись на хлопчика с ютуба, прикупил себе SPEEDWAY 160. И так, и сяк, не выходит как у хлопчика. И тут я понял, что дело не в аппарате)))
На самом деле аппарат варит, но то, что получалось у меня лично, можно описать более точным словом - скреплять по старой грузинской технологии "Минасрали". Вот теперь думаю взять ли двойной импульс или уже не мучить жопу!?
На Авроре, на алюминии, много брызг, так с этой синегрией и не удалось подобрать подходящий режим.
Дата:   22-01-25 03:28
Ну,эта грузинская технология наверное,никого мимо не пропустила))). Дорогу осилит идущий!На себе испытал,чем больше варишь,тем лучше получается,но нюансов действительно много,пока буду пытаться своим Сварогом люмишку и нержу поварить,режимами поиграться.,Да и с плазморезом тож все не просто,хочется,шоб удобно и красиво,но бюджетно.Антагонизьм.однако!
Дата:   22-01-25 04:51
я пока попробовал просто железку.. ну да.. реально космически варит.. представляю как это будет работать со сварочной смесью.
Автор: milim69 (178.234.213.---)
Дата:   22-01-25 05:21
igrik писал:
Искать аргонщика...... 300 руб. /1см ДИЧЬ. Точности не обсуждал , но мне кажется дешевле лодку в Липецк свозить и заварить, чем покупать аппарат. будут вопросы пиши в личку вместо рамблера -яндекс.
p/s всю переписку не читал. Если что .....СОРИ.
Дата:   22-01-25 06:15
А поделиться фоткой, чтобы мы обзавидовались!
Интересно посмотреть что будет с нержой и алюминием. Нержавейка в аргоне у меня более менее ложилась, но плюется тоже знатно, а вот алюминием вообще караул. В синергии Авроры Спидвэй 160 можно корректировать два параметра - индуктивность и ток, но как не накручивал, так и не получил желаемого результата. Конечно Эндрю58 правильно написал, от рук тоже очень много зависит, это мой первый полуавтомат, так что грешу только на свою рукожепость, связанную с отсутствием опыта. Хочется подробнее узнать что дал двойной импульс (кстати, опытные пользователи говорят, что у недорогих аппаратов этот двойной импульс как-бы не совсем двойной, по сравнению с хорошими европейскими аппаратами, но мы сравниваем с более лайтовой техникой, так что можно говорить о некоторой объективности). А ещё важно с чем сравнивается, что до этого использовалась?
У блогеров все получается прекрасно, но там скорее всего и с обычным аппаратом все было бы замечательно, ибо не один километр шва за спиной, бизнес, ничего личного.
Автор: s@nches (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-01-25 17:25
Решил тоже обновиться, уж больно понравились фотки швов Игрика.
Взял вот такой Ссылка.
Он без дабл пульса, но есть обычный пульс. Канал тефлоновый поставил, но дальше дело встало, придумал себе работу на один час.
У меня на Авроре есть возможность ставить катушки 10 см (D100), соответственно вся проволока тоже на таких катушках, а на этом аппарате ставятся катушки D200.
"Может и здесь можно что-то придумать для установки имеющейся катушки?" - подумал я. - И что это тут в катушке за болт под шестигранник?"
Вот это было зря!
Болт этот держит катушку, причём с внутренней стороны у него просто гайка, вложенная в специальное углубление. Как только я открутил болт, гайка внутри сказала: "Дзынь" - и принесла мне много страданий и мата на следующий час.
Добраться к ней, на первый взгляд, можно было открутив вторую стенку аппарата, а для этого нужно снять весь кожух, а для этого нужно снять лицевую и заднюю панель. Но даже это не привело к успеху, так как открутив все, я увидел стоящие электронные платы и снять их, не разобрав все внутри, не реально. А это слет с гарантии, что не входило в мои планы.
В итоге, вооружившись проволочкой, перевернув аппарат на бок и подсев под него, светя внутрь фонариком, мне удалось вернуть гайку в углубление при помощи силы притяжения Земли, заклинания, уговоров и угроз производителям этого великолепного технического решения, а так же закрутить в нее болт катушки.
Кто любит гинекологию - очень советую!
Скоро должна прийти проволока, буду пробовать.
Автор: федот68( Калуга) (89.113.98.---)
Дата:   27-01-25 20:00
Режим " укладки" нержи полуавтоматом очень сильно от марки проволоки зависит.
У меня в аргоне не получается. Смесь - " повкусу" самое оно ( два баллона - с аргоном и углекислотой, одинаковые редуктора и потом тройник)
Ну и под чисто СО2 тоже
Плюётся, но шов с нормальным пррваром.
Проволока марки ( если память не врет) Е 308 LSi . от Саба мягше, но и бримовская тож терпимо...
Дата:   28-01-25 00:16
Федот, а проволокой Deka варил?
У меня ещё есть вопрос, прошу сильно не быть. Я использую баллоны по 10 л. Как узнать сколько в нем осталось аргона? По весу только? Или манометром тоже можно? Манометр у меня с расходомером и прибор только один, вот думаю, а какое давление он показывает? До редуктора или после?
Дата:   28-01-25 00:24
Насколько точны редуктора с ротаметром,можно им доверять?Ну,вот что бы по технологии,2% смесь замесить.У Сварщика из Москвы как-то в одном видео промелькнул ящичек-газовый смеситель.Прикольно,но небось денех стоит...
Автор: VadKudryavtsev (188.162.141.---)
Дата:   28-01-25 00:45
Эндрю58 писал:
> федот68( Калуга) писал:
Вот этот ящичек-смеситель и нужно брать.На директлоте бывает иногда,видел давно уже недорого, за 5тр.Щас в районе 15 должен стоить.При помощи редукторов не получить смесь в нужной пропорции никогда).Ибо газы в чем-то должны смешиваться,перед тем как в горелку попасть.
Дата:   28-01-25 01:32
А что в том ящике такого,аж за 15 кР может быть хитрого?Просто некоего объема,газовой камеры,недостаточно?Ну.пусть,какие-нить вихревые спирали-перегородки,если в простом тройнике газы не смешать.Слышал,кстати,что если баллон со смесью долго стоял,его перед использованием надо покатать,и все.
Дата:   28-01-25 01:37
Там ещё,как я видел,меняется процентное соотношение газов.Т.е пара калиброванных вентилей,и..т.д.Цену я примерно написал,по сравнению со всеми такими же технологичными вещами,ибо собирался такой ящик в 13 году покупать,до крымнаша.Тогда и смотрел.
Дата:   28-01-25 01:40
У ВИ этот ящик оценили в 42 кР, но единственный отзыв,и тот в негативе
"В использовании вещь очень неудобная. Подваривал бак из тонкой нержавейки. Получить смесь 98% + 2% (AR+CO2) просто невозможно. Потому что для 5 литров газа в минуту нужно отмерить 4,9 делений аргона и 0,1 деление углекислоты. Сам шарик размером в 3 деления. Регулятор очень грубый, чуть тронул - шарик подпрыгнул. Примерно 50% + 50% начиная с 5 литров еще можно выставить более менее точно, но такая смесь не нужна. Короче, деньги на ветер."
На Алике дешевле-около 18.
Дата:   28-01-25 01:59
Вполне возможно.Если у косорылых регулировка электронная,то это интереснее.
Дата:   28-01-25 02:19
VadKudryavtsev писал:
На Авито глянул-есть импортный за 90круб,солидная штука.
А есть самоделка за 4,5круб с 2 ротаметрами,после них смесь подается в камеру набитую нерж стружкой после токарки для окончательного замеса).Но это шняга конечно).
Дата:   28-01-25 02:30
> Эндрю58 писал:
Херню не городи.
Оба редуктора " манометровые".
Тройник после них и метра три шланга - более чем достаточно для полного смешения газов.
Смесь " по вкусу" готовится просто : коль жёстко варит - добавляем аргона.
Если дуга " слишком большая, зелёная и трудноуловимая" - больше СО2 и меньше аргону.
Никаких сложностей.
Санчесу:
Манометр на " ротаметровом" редукторе показывает то же, что и " высокий" манометр на " манометровом" редукторе.
Давление внутри баллона .
Да.
Фирмовый смеситель стоил двадцатку , когда неплохой редуктор ( ПТК с " большой" мембраной) был около 900 рублей за простой и 1500 - за углекислотный с подогревом.
Дата:   28-01-25 02:37
Не,ничего там интересного нет
Автор: glebm (89.113.155.---)
Дата:   28-01-25 05:33
,,,Федот, а проволокой Deka варил?
У меня ещё есть вопрос, прошу сильно не быть. Я использую баллоны по 10 л. Как узнать сколько в нем осталось аргона? По весу только? Или манометром тоже можно? Манометр у меня с расходомером и прибор только один, вот думаю, а какое давление он показывает? До редуктора или после?,,
Федот не смог ответить, наверно не заметил вопроса....
Напомню, Аргон в баллоне сжатый до 120 атм, измеряется манометром со шкалой от0-200 атм. Углекислота в баллоне сжиженная, жидкая. ТЕ редуктор будет показывать давление паров испарившейся жидкости и зависит от Т окр воздуха на пямять атм 15. ТЕ остаток Аргона измеряется давлением манометра, а углекислоты по весу. Или по резкому падению давления.
Если что, я не виноват, путаю педали.
Дата:   28-01-25 05:56
glebm писал:
Спасибо, Глеб!
Пришла моя проволока, попробовал я варить и получилось мягко говоря хреновастенько. Ну моющий не было конечно, но со сваркой ММА оперативнее получилось разобраться))
Нужно колдовать с настройками, а лучше записаться на платную консультацию к тому, кто это делать умеет. Использовал синергетику, только пульс включил. Все остальные параметры оставил по нулям. Слишком сильно проплавляет алюминий, на выходе вообще прожигает. На входах высокий валик - это непрогретый металл, на сколько я понял, а вот сам шов я вообще не понял. Металл плавится и осаживается. Что это? Напряжение, индуктивность?
Дата:   28-01-25 09:17
По перепутке педалей :
Положено что кислород, что азот, что аргон в " товарный" баллон набивать 150 атмосфер.
120 - это как "930 мл " объем молочной бутылки.
Давление углекислоты ( паров над жидкостью)
Я только пару раз в жизни видел 70 атм.( летом на палящем солнце чёрный баллон)
Обычно -40-50. Зимой ( ниже нуля) - до 15 " очей " падает ( ниже минус 25 не смотрел ни разу)
Конец баллона , кроме как по индевелости баллона по уровню ( при активной работе , да когда влажность воздуха высокая - прям по инею/ каплям конденсата уровень жижи в баллоне видать )
Так и по резкому падению давления понятен.
Смесь ( аргон+ со2) всегда газ.
И ведет себя как тот же аргон. В смысле по манометру.
Да.
В стандартный 40 литров баллон ныне хорошо, когда 24 кг углекислоты налили...
Чаще - 18.
А мне одно время , на спиртзаводе наливали по 30 кг. Прям в моём присутствии на весах...
Вот времена были... ( уже в нынешнем веке. Пока дефективные минагеры не угрохали Калужский ЛВЗ с его " детьми" - спиртзаводами по районам...)
Дата:   28-01-25 09:42
А Санчесу по его первым в жизни сварным швам по люминю :
Для первого раза - ОК.
Ручками шевелить , да учитывать толщину металла ( скажем так - " коэффициент теплоотвода") с опытом придёт.
Ясен пень, коль прогрел шов на толстом ( корень уголка), то если не менять режим шва ( хоть скорость ведения рукой) ближе к краю уголка и потечет и покапает.
Дата:   28-01-25 09:52
Варил нержавейку и аргоном и смесью, сейчас варю углекислотой, на мой дилетантский взгляд особой разницы не заметил.
Дата:   28-01-25 10:03
OLT писал:
Разница в чистоте валика шва.
Если шов делается под зачистку - то достаточно ПОХ.
Дата:   28-01-25 13:55
Федь,а если к примеру,смешать в тройнике готовую смесь 80\20 и чистый аргон,как посчитать и настроить расходомер,что б получить 2% смесь?Или забить и не заморачиваться?
Автор: Вадим Кадников (---.samaralan.ru)
Дата:   30-01-25 02:58
Алюминий варить можно только аргоном , полуавтомат варит сталь и нержавейку.
Дата:   30-01-25 03:35
Зуб даешь?А то пасаны то не знают.))
Дата:   30-01-25 04:16
Вадим Кадников писал:
. а пиндосы с австралийцами - на гелии предпочитают работать.
Дуга вдвое жарче , чем на аргоне...
Ну и поищи САМ, поиском про штучные электроды ( ММА сварка) для алюминия.
Главное их назначение - заварка раковин и трещин в силуминовых отливках.
Но первые в моей жизни сварные швы - именно такими электродами.
Приваривал оторвавшуюся ступень на стремянке из АМг. ( были такие раньше. Кондовыеее. На стройках штукатуры пользовались их)
Ничо. Держалась крепко. Хотя выглядело это .минасрали - ужасно.:-))
Дата:   30-01-25 05:01
Не открою Америку ,Аргон - это флюс , защитная среда в которой происходит горение . В Кемпи защитная среда - углекислота , сварка происходит стальной проволокой . Если даже балон с аргоном подключить к полуавтомату , так у них горелки разные. Проще с Китая аргонный аппарат заказать , в пол цены выйдет чем здесь он стоит.
Дата:   30-01-25 05:09
Ой СПАСИБА, просветитель ты наш...
А мы то - темень некулюторная не знаем нихрена и е умеем..
Хорошо , что хоть один грамотный к нам на огонёк заглянул...
Дата:   30-01-25 05:29
Прикрути их шуриком , кровельными саморезами , дёшево и сердито.
Дата:   30-01-25 22:24
Кто вам такое сказал!? Алюминий варю и аргоном и полуавтоматом. И довольно таки полуавтоматом не плохо получается я вам скажу!
Дата:   30-01-25 22:26
Выставлял же фото выше не только я один как варят полуавтоматом алюминий. Я и полуавтомат взял что бы реданы самому заварить. Вчера реданы подготовил .углы позаварил, подогнал.. жду время к лодке их приварить. Полуавтоматом!!!
Дата:   30-01-25 22:48
igrik писал:
Ты под каким газом варишь?
99 из 100 - под аргоном.
Можно ещё под гелием ( там свои заморочки с баллоном и заправкой)
М
Может ещё под каким газом варят - я не в курсе...
Автор: igrik (188.170.196.---)
Дата:   30-01-25 22:55
Федот 100 % аргон. Варит отлично. Эти эксперементы мне не к чему
Дата:   31-01-25 05:50
Я смотрел ролик, вроде со штатов мужик, так он на гелии умудрисля варить ТИГом на DC. Готовит, что провар получается глубоким. Линза у него получается интересная по цвету и форме. Ещё в этом ролике он варил в обычной маске, так как хамелеон не справляется с таким свечением и не затемняется.
Вадим, ты вот пишешь по поводу заказа аргонового аппарата из Китая, а подробнее можно? Желательно со ссылкой. Хочу прикупить ещё TIG ac/dc с пульсом, на нормальные аппараты (Аврора, ПТК, Гроверс и т. п) цены начинаются от 65 и до небес. Торос свежекупленный алюмишку не будет варить в TIG, он DC.
На Озоне есть аппарат Сварщик (аналог Brima TIG-203P AC/DC, по крайней мере по виду). Цена до 30 тысяч, есть ли смысл его покупать на китайских маркетплейсах и, если да, то какой?
Дата:   01-02-25 04:37
Дата:   01-02-25 05:57
Кадников !
Ты на али зареган??
И санитары не знают !!!!
Ты можешь Управлять Миром.
Ты научился не привлекать внимания санитаров !!!
Бинго.
Дата:   01-02-25 06:31
Просил дать ссылку , лови . Выбирай то что нужно, и ищи того кто тебе привезёт и растаможит. Не нравится , авито в помощь и санитаров себе сам вызывай.
Дата:   01-02-25 14:14
ПЦ.
Борзый валенок...
Автор: Иван 1982 (178.176.81.---)
Дата:   01-02-25 15:26
У сварщика все есть кореш сварщик у которого есть кореш сварщик у которого есть тиг асдс. Мне за всю жизнь два раза "дома" понадобился такой аппарат. Я просто взял его у кореша за "пузырь" сделал свои дела и отдал. Покупать полуавтомат для такой задачи это перебор явно. Полуавтомат по алюминию видел на производстве лодок, очень серьезная и дорогая техника, наверное не просто так они купили такое оборудование. Мое личное мнение, что профессиональное оборудование к которому относятся полуавтоматы в том числе должно быть 3х фазным.
Дата:   01-02-25 15:47
И тупой..
Тупее валенка в разы...:-((
Дата:   01-02-25 17:02
> вызывай.
Ссылку просил дать я. А нахуа мне ссылка на Алибабу? Тогда уж давал бы ссылку на 1688. Раз ты написал, что проще заказать в Китае, то покажи что заказать, чтобы было и по качеству аналогично и действительно проще. А то я уж подумал что Специалист, а ты просто языком чешешь.
Дата:   04-02-25 05:19
s@nches писал:
Чет не нашел такой аппарат.Пока размышлял,стало больше клонить в сторону ТИГа.Плазморез пока подождет)).Простой п/а есть-Сварог Реал Миг еще первой генерации,без дисплеев и синергий,под большинство задач по черняге вполне подходит.Для выездных дел -Сварог ARC 205 (J96),тоже справляется.У него,кстати,есть переключалка MMA-TIG,но думаю,нежизнеспособна,просто маркетинг.
Конкретной темы пока нет,просто хочется освоить алюминий,особенно тонкий.И вот тут вытанцовывается АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС,ANDELI TIG-250 AC/DC или более навороченный и самый дорогой,с холодной сваркой ANDELI TIG-250PL AC/DC. Про Аврору попадались негативчики,но она местная.с гарантией нет проблем,а вот с ANDELI как-то мутновато или я не все нашел.
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   04-02-25 16:36
Эндрю58 писал:
> s@nches писал:
Вот ссылка на тот аппарат про который я говорил. Ссылка.
В этом форм-факторе есть много вариантов, но этот самый бюджетный TIG AC/DC и пульсом. У них же есть вариант с педалью за 28 тысяч. Обязательно ознакомится с комментариями, там есть весьма подробные ответы по начинке и качеству сборки!
Все конторы, имеющие здесь хорошие сервисные центры, обладают подобной линейкой аппаратов, но их стоимость, как я писАл, начинается от 45 и доходит до 150 тысяч.
Аврора - не плохая марка, сервис есть у нас. Но их бюджетные варианты стартуют от 55 тысяч (PRO INTET TIG 200 AC/DC. PULSE).
Тоже самое касается FoxWeld, цена на описаный райдер (пульс + ac/dc) это как минимум 55-60 тысяч (FOXWELD UNO tig 200 ac/DC PULSE).
ПТК на отстает, по стоимости порядка 50 тысяч за Мастер TIG 200 P ac/dc.
Дата:   04-02-25 17:02
Аргонник ас/дс по цене телефона, он точно включится?)
Дата:   04-02-25 17:28
Иван 1982 писал:
Ну то что включиться - это точно, вопрос в том, сколько он проработает. Отзывы в основном положительные. Есть в отзывах те, кто его разбирал, судя по написанному, люди понимают что там все нормально сделано, ничего криминального, за исключением китайской сборки с их постоянным несмытым флюсом и т. п.
Автор: Эндрю58 (31.173.81.---)
Дата:   04-02-25 18:15
А что,довольно симпатичный вариант для рассмотрения к покупке!Жаль на Рутубе обзора на него нет,на Ютубе только в выходные смогу посмотреть.
Дата:   04-02-25 18:30
Ну конечно самая необходимая вещь в хозяйстве)
Такое чувство, что уже весь форум и не только знает, кто этим торгует.
Блин, эти полуавтоматы по алюминию, плазморезы и прочая экзотика, надуманные поводы для покупки (именно агитация на покупку).
Это ведь не шуруповерт, это инструмент для заработка.
Это как допустим "раз в год мы с женой переставляем мебель по новому в двухкомнатной квартире, надоело руками, рассматриваю к покупке рохлю, посоветуйте")).
А эти интернет отзывы с разборкой, да кто вообще в это верит? Бред.
Хотя должен признать, встречаю периодически людей накупивших подобной хуеты сами не знают зачем, ну типа вдруг понадобится. Аргумент обезьяны)
Дата:   04-02-25 19:19
Иван 1982 писал:
> посоветуйте")).
Для какого нафиг заработка? Это бытовые аппараты, которые в принципе не предполагают использования в сколь-нибудь профессиональном масштабе. Те кто варит алюминий в большом объеме используют аппараты стоимостью намного больше, с горелками под водяным охлаждением и прочей атрибутикой. Где та граница инструмента, за которой появляется шильдик "только для профессионала"?
Я себе полуавтоматом своим варил кронштейн лебедки, кронштейн Планара (нержа), стойку кровати раскладной, щиток электрический под консоль. А TIGом я хочу сварить себе сам бак для отопителя, по алюминию мне нужно будет сделать еще один ввод под его горловину, плюс может сделаю сам рундуки в кринолинах. Плюс установка лебедки в носовой рундук. Или мне нужно было бегать и искать сварщика для этих работ, по причине того, что Иван против рыночной экономики, понятий маркетинг, потребитель и т.п?
Не Боги горшки обжигают! Если человек хочет чему-то научится, то почему нет!? Так можно дойти до того, что вся мотолодочная тематика - это просто пшик, так как плавание (хождение) - это удел тех, кто закончил мореходку, а все остальные просто дрочеры. Я могу привести много примеров, в которых я далеко не профессионал, а просто любитель, но познание которых принесло мне и моральное удовлетворение и некую условную материальную выгоду. Один из них - 3Д печать. Она нынче доступна за счет удешевления производства и осилить ее под силу каждому, кто располагает бюджетом в 20 тысяч рублей, но с какого фига я должен заниматься именно заработком на этом? Я делаю что-то для себя лично, для души.
Дата:   04-02-25 19:55
Все, что ты сварил своим полуавтоматом, легко варится обычным ручником. Нет такого понятия сварка алюминия для себя в быту. Аппарат либо варит либо нет. Это равносильно купить крузак и ездить на нем 500м до пятерочки). Купить аппарат, чтобы сварить бак? Да хватит уже) почему нельзя взять в аренду сразу рабочий, сделать все свои дела качественным проверенным оборудованием, если уж так приспичило самому? зачем именно покупать этот хлам?
У нас на заводе, например, работникам раньше разрешалось принести свои заготовки и сварить что надо, а потом спокойно вынести. Что только не носили: и диски и баки и глушители и прочую хрень.
Купить лодку в которой надо сделать столько, чтобы накупить ещё оборудование по стоимости самой лодки, кто в это поверит?)
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   04-02-25 20:23
В аренду?
Не.
Это же надо ехать брать. Потом ехать отдавать. Бээ.
Однажды загудели подшипники на прицепе, снял ступицу, выпрессовал у приятеля в сервисе (олинокий мастер) подшипник, скатался купить пару, вернулся - а корефан свалил по делам. До завтра. В сервис ломы было ехать, так как вторая ступица была не снята и пришлось бы повторно, я простотскатался и купил пресс. И спокойно перепрессовал оба подшипника. А затем еще неоднократно радовался наличию пресса под рукой.
В общем, если финансы и, главное, место позволяет, то можно брать оборудование для какой-то конкретной работы, оставляя его для последующего эпизодического применения.
Автор: @leksei  (85.26.185.---)
Дата:   04-02-25 20:26
Ну не нравится - не покупай. Носи на завод. А если у кого то нету такого завода и в аренду взять негде? Херню пишешь.
Дата:   04-02-25 20:44
Он москвич, там этого добра сам знаешь сколько.
Ну и выше история про прицеп не показатель. Не буду комментировать произошедшее, может там ещё какие обстоятельства были)) У меня как раз наоборот было, позвонил корефану и съездили в соседний сервис, все счастливы.
Мне не жалко, тратьте свои деньги, просто это чаще грабли
Дата:   04-02-25 20:57
Ты в курсе, что он хочет ни много ни мало, а целый топливный бак, это тебе не подшипник выбить. При условии что там кроме сварки (которую он ещё не освоил)ещё и гибка есть.
Предложим ему до кучи гибочный станок купить)
Топливный бак это серьезное дело, его лучше заказать у профессионалов
Дата:   04-02-25 21:28
Были бы лишние деньги я с удовольствием купил бы гибочный станок.
Дата:   04-02-25 21:46
Иван 1982 писал:
Все обстоятельства были озвучены.
Кататься по сервисам мне ломы. И смотреть на кислые рожи, которые не хотят пошевелиться из-за мелкой работы, нетдоставляет никакого удовольствия. А приятель, у которого я и выпрессовывал, свалил из гаража. Я просто не стал ждать следующего дня и купил пресс. Давно о нем подумывал, а тут был подходящий повод.
Деньги для того и зарабатываются, чтобы тратить их с удовольствием. И если есть возможность, то чо бы не купить.
З. Ы. Да, и брать в прокат сварочник, чтобы сначала освоить сварку, а затем только сварить бак - это лютый мискастинг. Проще отдать профи.
Если есть желание самому, а такое желание не всегда обусловлено необходимостью сэкономить, то чо бы и не купить ТИГ?
Я вот купил полуавтомат, но что-то не подружился с ним. Отдал племянику, который от нехер делать занялся изготовлением металлической мебели под заказ (после работы, чообы не скучно было и хобби само себя окупало). А сам так и продолжаю варить палкой.
Дата:   04-02-25 22:07
100% согласен.
Дата:   04-02-25 22:34
Это все цыганщина какая-то и неумение договариваться. Может ты в том сервисе сказал чего лишнего.
У меня куча знакомых, у кого сварка четкая у кого станок токарный настоящий у кого свои цеха со станками разными. Все гнется режется на чпу, сверлится, точится, только позвони о грамотно поставь задачу.
Дата:   04-02-25 22:47
Иван 1982 писал:
> @leksei писал:
> завода
> и гибка есть.
Гибочный станок я и сам могу сварить из швеллера и пары уголков. Только делать это не буду, так как мне за все время он нужен был только дважды. Попрошу у ребят на пять минут, все согнут. А сварочник потом можно еще долго эксплуатировать. Само собой за бак сразу не примусь (да и баком это трудно обозвать, бачок на 5-7 литров под солярку), сначала буду просто на пластинах тренироваться, уже взял на выходных листов 15-20 обрезков.Ссылка. За все отдал 2 тысяч, по нынешним временам - это даром. Когда нужно было, я себе даже гибочный станок сделал для профильных труб, а нужен был всего на 5 ферм для крыльца. До сих пор периодически пользуюсь им, лежит и кушать не просит.
Аренда? Ну как вариант, виброплиту вот точно в аренду брал, нафиг больше не нужна, а мотобур покупал, тоже теперь в арсенале есть, на всякий случай.
У настоящего мальчишки игрушки должны быть свои, а не арендованные!
Дата:   05-02-25 00:23
s@nches писал:
Вот-вот,а то понимаш:
К мотобуру тож присматривался,друг отговорил,годы уже не те,да и все равно на даче приходится все на винтовых сваях ставить-УГВ высоковат.А вот виброплиту купил,мы участок еще долго будем обихаживать-дорожки,парковка и т.д.
Дата:   05-02-25 02:25
Эндрю58 писал:
> s@nches писал:
Дрель Ребир 1206/16:2000. Удобнее двускоростная.
На нижней передаче посильнее мотобура Хитачи-200 будет.
И реверс имеется.
Дата:   05-02-25 02:29
Не,Федь,спина бастует.К тому же бур не заменит винтовую сваю.
Дата:   05-02-25 02:39
Эндрю58 писал:
Он её закрутит :-)).
Вернее - приспособа из " мясорубки" с приводом что от бензобура, что от электродрели.
Дата:   05-02-25 02:45
Ааа,вон ты про что!На монтаж свай обычно привлекаю специально обученных людей,они правда только в сезон приезжают и мясорубку они где-то напрокат берут.
Дата:   05-02-25 03:10
Напрокат???
Мясорубка в этой схеме - расходник.
Иногда на пару сотен свай хватает.
А иногда и на пятой рассыпается на кусочки механизЬма....
Дата:   05-02-25 03:13
Ну,это их зона ответственности)))
Дата:   05-02-25 11:20
Иван 1982 писал:
В каком "том"?
Я пересказал свою историю, как она была на самом деле.
Ты же начал придумывать какую-то дичь. Видимо, свойственную тебе.
И чо? Надо будет - мне вырежут, согнут, выточат.
Захочу сам делать - сделаю сам.
Мне не надо, как проще, мне надо, чтобы получать удовольствие от своих действий.
Дата:   05-02-25 11:38
Вот полуавтомат с пульсом и даже двойным пульсом у меня есть. Алюминий правда не варил только нержа , второй для черняги, Аврора. Но речь не об этом.
Иван 1982 , ты уж извини за критику, есть две категории людей, нет наверное три!
Первая, лодыри, коих большинство, вот они профессионалы в одном, выдумывании всяких отмазок чтобы самому ничего не делать.
Вторая, это гениальные рукожопы, они энергичны в своих попытках созидания, но за что не возьмутся, обязательно испортят, с возрастом и пониманием своего статуса переходят в первую категорию.
Ну и наконец третья, это люди для которых сделать что то своими руками, кайф.
Вот такие люди и покупают ненужные для других аппараты и станки!
Забыл, есть еще четвертая, это которые на этом зарабатывают. У меня одноклассник в 53 года начал заниматься холодной ковкой, а всего то , козырек над входной дверью. Сейчас , спустя два года, в гараже мастерская с кучей станков и продажи на маркетплейсах
Дата:   05-02-25 16:08
Scarlo писал:
Так бы сразу и написал. Мой тебе совет, если предложат руководящую должность - откажись, пожалей людей))
Дата:   05-02-25 17:13
OLT писал:
Скажи, пожалуйста, под какую задачу тебе 2 полуавтомата? Лучше покажи продукцию, которую ты выпускаешь. Я серьезно
Автор: s@nches (178.176.77.---)
Дата:   05-02-25 18:47
Иван 1982 писал:
> Scarlo писал:
> действий.
Совет из собственной практики?))
Такое ощущение складывается, что сам сварщик и возникает ревность к тем, кто хочет чему-то научиться по сварке.
Мой совет - предложат чему-то учить других, откажись. С таким настроем можно только отбить у кого-то желание познать что-то новое.
Дата:   05-02-25 19:08
Иван 1982 писал:
> Scarlo писал:
> действий.
24 года работаю на руководящих должностях, так что твой совет чуть-чуть запоздалый.
Видишь ли, у меня дохера свободного от работы времени, и я его провожу с удовольствием для себя. В том числе и занимаясь железками/деревяшками.
Дата:   05-02-25 20:49
s@nches писал:
Бывает это к лучшему
Тема началась с того, что тс хочет приварить реданы на дорогущий катер, не имея при этом ни опыта ни подходящего оборудования. Будет обидно, если человек испортит хорошую вещь, которую сделали профессионально.
Дата:   05-02-25 21:19
Иван 1982 писал:
> которую ты выпускаешь. Я серьезно.
А всего помаленьку, аэролодки, там рама из нержавейки , прицепы к ним там рама из черняги, но это хобби. Четыре года назад собрал станки для переработки тонкомера, брусовал и делитель , до этого кромкообрезной.У меня цех выпускающий совсем не металлическую продукцию.
Дата:   05-02-25 21:25
Сосед вагонку строгает, нифига не сварщик но увлекается. Имеет два EWM, MIG-MAG 350 , TIG 300. Да впрочем и другой инструмент не из дешевого. За удовольствие надо платить.
Дата:   05-02-25 21:26
Иван 1982 писал:
> s@nches писал:
Человек имеет опыт сварки ТИГом алюминия.
Для приварки реданов полуавтоматом такой навык - избыточен.
Дата:   05-02-25 21:41
Он написал, что был тиг, а какой именно не написал. Также он же пишет, что потолок точно не заварит.
Дело хозяйское конечно (
Автор: Эндрю58 (94.29.124.---)
Дата:   05-02-25 22:06
У меня опыта TIG нет, а попробовать хочется. Не стал ждать выходных, что бы в Ютубе пошариться, да и посмотрел все отзывы в Озоне, решил приобрести аппарат, тем более похоже ценник растет. Успел затариться)))
Дата:   05-02-25 22:07
Как то так.
Дата:   06-02-25 03:23
Эндрю58 писал:
> Как то так.
Земляк, не в обиду, но Озон тебя просто порадовать хочет, что ты урвал по низу рынка))
Скрин минуту назад сделан.
Дата:   06-02-25 03:31
Да я чё?.Я все равно созрел уже,чё оттягивать?))
Только не понятно,что на дурика косят?
Автор: Микрон (178.69.100.---)
Дата:   06-02-25 03:51
..."Только не понятно,что на дурика косят?"...(с) Эндрю58
Никто ни под какого "дурика" не косит.
ОЗОН это Маркетплейс.
Грубо говоря торговая площадка где продавцами выступают ИП, ООО, АО и прочие юр.лица.
Они вправе назначать любую цену за свой товар.
Тебе почему то попался "дорогой" продавец.
Хотя ОЗОН тебе честно дал ссылку на "дешевого".
И да, этот аппарат в оригинале HZXVOGEN HVT250P TIG
На Али он сейчас 27.000 руб.
Дата:   06-02-25 03:58
Микрон писал:
> юр.лица.
Да понятно,но в данном случае продавец один и тот же, а ценник разный.
И с гарантией,имхо,проще если товар не с алика.
Дата:   06-02-25 04:02
Маркетинг от компании "СВАРЩИК".
Назначать разную цену на один товар.
Понятно что купят дешевле.
Обычный "торговый" прием.
Дата:   06-02-25 04:51
Так этот прием и есть "на дурика"))
Дата:   06-02-25 05:30
Эндрю58 писал:
Это со стороны покупателя может так выглядеть, а причин у продавца может быть много. Например, много кто добавил товар в избранное и не покупают, вот и стимулируют.
А может от перекупов защищаются, чтобы их потом их же товаром не даванули. Там на Озоне тоже много приколов всяких, парень знакомый торгует на подобных площадках, рассказывал много всего интересного по стратегии. Я даже себе когда-то покупал вместе с ними лицензию на аналитическубю программу по мониторингу и статистике на товар, цены, воронки продаж, наценки и т. д. Но так себя и не уговорил заняться этим, не нашёл для себя товаоной линейки, с которой можно было стартануть легко. Стартовать тяжело, конкуренция бешеная, плюс сезонность на ряд товаров. Привезёшь товар, вроде быстро распродаж, заказал ещё партию, а пока она ехала, конкуренты проанализировал твой успех и вот уже у четырёх контор такой же товар на прилавках, начинается рубка ценой. Плюс могут специально большие объемы заказать в разные концы страны, опусташив твой склад, а потом просто откажутся от товара, а ты попадёшь на бабки. Или возьмут парочку и оставят отрицательные отзывы, мол барахло, качество отвратительное, при этом сами таким же торгуют)) Тяжёлая работа и рисков много. Плюс сами сети могут такую подлянку подкинуть, например, поставить твой товар продаваться со скидкой, так как он залежался, тебя конечно предупредят, в письме, в личном кабинете, но ты его можешь просто не заметить иза огромного вала писем, а потом офигеешь, когда увидишь утром 100500 заказов на твои товары со скидкой 20%.))) А ещё рассказывал, как они однажды завезли джинсы, так потом подвели статистику и получилось, что прежде чем продать одну пару, она в среднем должна съездить в разные пункты выдачи 4 раза. И за все это сетевик с тебя деньги берет, за складские операции, за доставку и за возврат.
Так что хорошо там, где нас нет.
Дата:   06-02-25 05:54
s@nches писал:
Что правда,то правда,я два года,как отошел от этих дел,хотя контора пока еще на мне числится.
Автор: Вадим567 (37.128.205.---)
Дата:   06-02-25 15:32
Такой вопрос. Есть полуавтомат, двойной импульс есть функция. Алюминий никогда не варил, но возникла такая потребность. Объем работы мизерный. Десяток маленьких швов (не особо ответственных). Каков будет результат, если варить не на чистом аргоне, которого у меня нет, а в сварочной смеси?
Дата:   06-02-25 20:44
Вадим567 писал:
Думаю, что это плохая идея. Инертный газ позволяет держать ванну в чистоте от оксидов и не дает им образоваться до момента застывания шва. Даже если шов получится, то его прочностные характеристики будут далеки от идеала.
Автор: Вадим567 (185.22.172.---)
Дата:   06-02-25 22:44
Насколько далеки?))
Нужно сварить из листа рифлёного алюминия 2 подкрылка на прицеп
Автор: федот68( Калуга) (81.9.127.---)
Дата:   06-02-25 23:07
Вадим567 писал:
> Насколько далеки?))
Аргон.
Или гелий.
Можно не ОЧ.
Дата:   06-02-25 23:14
Понятно, что аргон или гелий. Аргон + СО2 совсем говно будет? "не ОЧ" это что значит?
Дата:   06-02-25 23:36
Вадим567 писал:
> значит?
Вадим, аргон и гелий - это инертные газы, они вытесняют тот самый кислород, в СО2 этот самый кислород содержится, пусть и в связанном виде, Т.е. ты его еще и привнесешь туда, причем напором, я конечно теоретик в этом вопросе, но мне кажется получится несусветная срань вместо ванны и шва. Алюминий и в аргоне не сильно хорошо варится, если он не сильно чистый, хотя Федот пишет, что наоборот, необходимо использование смеси, но его опыт напрочь расходится с теорией.
Я мыслю так, нужно взять и попробовать, только алюминий греть хорошо.
А что с аргоном совсем никак? Продают же баллоны 5 литров, можно взять на будущее, вдруг еще когда пригодится.
Ну или взять обычные электроды по алюминию, там обмазка специальная, она позволяет очищать сварной шов от окислов.
Дата:   07-02-25 02:10
Вадим567 писал:
> значит?
Аргон в продаже ( в заправке баллонов) двух сортов :
" обыкновенный"( канает для сварки нержи и неответственных швов полуавтоматом)
И " Особо Чистый" ( рекомендуется для качественной сварки алюминия)
Разница в цене ( была до скачка углекислоты по ценнику) была раза в полтора минимум.
Санчес!
Закусывай, гат.
Я про " смесь по вкусу" исключительно про нержу полуавтоматом пишу.
Люмень - тот и после четверти выпитой не придёт в голову даж пытаться под смесью мудохаттся.
Дата:   07-02-25 03:59
Ясно. Тогда покупаю ещё один баллон
Дата:   07-02-25 04:53
> Санчес!
> Закусывай, гат.
> мудохаттся.
)) Пардоньте!
Дата:   07-02-25 06:31
Вадим567 писал:
Можно и мааленький (10 литров)
Если в вашей деревне в такие заправляют аргон.
Дата:   08-02-25 03:28
Пришёл сегодня мой аппарат. Интересная штуковина. Теперь буду руку набивать. Пока смотрю ролики, понял теорию, но она без практики - ничто.
Попробовал варить нержавейку с оплавлением кромки без присадки, получается так себе, но не сильно плохо, наверное как у всех первый раз.
Моя в восторге!))
Присадка категорически не хочет подаваться синхронно, но это дело тренировки, будем учиться.
Уработал один электрод, ткнув в него присадкой, на этом успокоился. Всех с пятницей!
Автор: Эндрю58 (5.35.53.---)
Дата:   08-02-25 03:47
И мне сегодня аппарат приехал,пока в бага́жнике отдыхает)).
Дата:   11-02-25 15:32
Я вчера выставив ток в 130 ампер варил железку толщиной 6м... Авророй этой.
это супер.
как я жил до этого.. хз.. тоесть я канешь варил до этого такие железки электродом.. но тут .. а вот эта синергия?. когда она на старте ток больше..
надо плазморез достать из коробки и всеже попробовать.
