Московское время 17:33:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:33:22 |
Автор: Вадим567 (45.143.236.---)
Дата: 08-12-24 18:53
Есть стол длиной 3 метра, сделанный из массива дуба. Древесина видимо была плохо просушена плюс сказалось наличие теплых полов. Весь пошел трещинами, местами крупными. Процесс трещинообразования вроде бы прекратился (стоит уже 1.5 года). Хочу понять, что с ним делать дальше.
Начал заливать трещины эпоксидной смолой. Вроде как получается более-менее, но где-то смолы больше получается, где-то меньше. Ее бы по хорошему с горкой наливать, а потом шлифовать, но тогда надо весь стол заново маслом покрывать.
Может будут соображения как все это привести в более-менее божеский вид
Автор: buss (178.70.168.---)
Дата: 08-12-24 19:21
пожалуй залить ее всю прозрачной смолой будет лучший вариант.
сейчас в интернете много видео, как с процессом работ,
так и с конечными их результатами.
сейчас заливают разное, всякие ракушки, морские звезды, куски древесины, и прочее.
был знакомец, занимался производством и установкой дверей из ценных пород древесины. вот эти теплые полы в недостроенном доме это был его кошмар.
попал на дотошных людей, от которых не отвязаться.
а там все то отсыревает, то трескается рассыхается , пришлось переделывать,
а по факту изготовить заново, по гарантии много раз.
пока не достроили дом и температуры и влажность стали стабильными.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.185.---)
Дата: 08-12-24 19:31
Вадим567 писал:
> Может её всю пролить эпоксидкой, шлифануть и покрыть автомобильным лаком?
Это ж слэб,на фото не совсем понятно(срощена из 2х половин слэба)?Лицо наверняка воском или маслом пропитано было,перед полной заливкой это сошлифовывать нужно,тот ещё гимор.
Я б таки делал,как ты думаешь,чернённой эпоксидной залил бы трещины,зашлифовал,всю поверхность покрыл бы итальянским маслом с воском,и всё.Год назад из массива ясеня тоже стол сделал.
Дата: 08-12-24 20:15
VadKudryavtsev писал:
> Вадим567 писал:
Да, спощен из 2х половинок слэба. Пропитана маслом с твердым воском. А зачем сошлифовать все это перед заливкой?
Если просто заливать трещины, то как потом шлифовать? Все что рядом с ними тоже будет истираться. Даже если стол заново полностью покрывать маслом, эти места будут видны
Дата: 08-12-24 20:22
Вадим567 писал:
> будут видны
А как эпоксидка на воск ляжет??Воск всегда разделительный слой был.
Аккуратно работать вручную мелкой наждачной именно по трещинам,переходя на финише намаксимально мелкое зерно,ничего там видно не будет.
Дата: 08-12-24 20:46
Попробую так. Если будет видно пройдусь по всему столу мелким зерном и потом весь стол покрою маслом
Автор: федот68( Калуга) (109.197.207.---)
Дата: 08-12-24 21:13
Существует ли эластичная смола ?
Так то тебе трещины на массиве ( не ламельки, а " природный массив") дуба придётся раз в год- полтора подливать...
Даже если бы брал не " свежую" доску, а отстоявшую полвека в качестве " детали деревенского сарая"...
Лет восемь как зять из таких досок набрал себе столешницу на " большой " стол ( я ему под это дело подстолье сварил)
Два раза за это время он уже трещины , снова разошедшиеся или вновь появившиеся заливал смолой. Потом - забил на это дело.
Вадим567 писал:
Вот именно.Масло итальянское с воском на Озоне продается,покрывает супер,даже где слои накладываются,не особо заметно.
Дата: 08-12-24 21:56
Так оставить, выглядит всё это по-уебски. В трещины все проваливается. Пленка спасала.
Дата: 08-12-24 22:31
Да незащищённые участки дерева (трещины) никак нельзя оставлять.Вокруг так же трещать будет продолжать,сами трещины играть будут в зависимости от изменения влажности.
Автор: Serega_ Коптевский (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-12-24 22:45
Вадим567 писал:
> спасала.
Тогда делается бортик из сил. герметика вокруг трещин.
После засыхания которого заливается смола, чуть выше плоскости столешницы.
После застывания смолы всё шлифуется в одну плоскость. Несколькими видами наждачки, постепенно уменьшая зерно.
Потом два варианта, запылить места смолой, только, где смола, остальное дерево оставить под маслом.
Либо запылить смолой всю поверхность столешницы несколько раз со шлифовкой между застываниями.
Автор: kon4ik (176.59.12.---)
Дата: 08-12-24 23:35
Регулярно использую для своих поделок.
(Слэбы не работал никогда, а вот например разделочную доску ,быват, восстанавливаю))
Автор: Вадим567 (---.mtsnet.ru)
Дата: 08-12-24 23:50
Serega_ Коптевский писал:
> Вадим567 писал:
> > спасала.
> застываниями.
Вот и у меня была такая мысля, все покрыть смолой. Смолу наносить компрессором или тряпочкой (как масло)? Смола нормально ляжет на масло?
Дата: 09-12-24 00:35
Вадим567 писал:
Да, смолу подогреть, чтоб пожиже была и компрессором задуть.
Перед этим всё подготовить, масло полностью высушить и можно смолой.
Я у себя делал попроще, заливал смолу чуть не доходя до края. Само дерево просто затонировал и лаком покрыл в два слоя. После первого слоя шлифанул чуток.
Это, которые полочки.
Автор: Viktor-1972 (---.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 09-12-24 00:43
Вадим567 писал:
Подобрать по цвету либо близко 2 доски дубовые и по торцам намертво приделать к твоему столу. По крайней мере дальнейшее увеличение трещин остановится.
Есть фото стола 320см.х125см. дубового именно с поперечными досками по торцам. 20 лет в эксплуатации. Не рассыхается (кроме небольших трещин, с нова присутствующих).
Дата: 09-12-24 01:30
> Вадим567 писал:
> компрессором
Смолу взять самую жидкую, которая есть? Все же как она ляжет на масло? Тут есть мнения, что плохо
Автор: Serega_ Коптевский (---.datapacket.com)
Дата: 09-12-24 01:45
Вадим567 писал:
> мнения, что плохо
Если есть сомнения, возьмите кусочек фанерки, пропитайте маслом, после полного высыхания 3-5 дней желательно, мазните на неё смолы...
Результат обязательно расскажите ))
Дата: 09-12-24 01:53
Не трать деньги и время на сомнительные эксперименты. В составе масел воски и парафины. Смола может сначала зацепиться, а потом через месяц другой начнет шелушится.
Дата: 09-12-24 01:55
Через время пойдет паутиной,далеко не сразу ещё и отслаиваться начнет из-за низкой адгезии масла с воском.Проходил как бы.Когда начинал с деревом работать,Даниш Ойл и Тунгутового масла не было,наблюдал такое.Может,современный пластификатор продлит агонию.Эпоксидка всегда хороший слой любила.
Дата: 09-12-24 02:20
Эксперименты не очень хочется проводить) буду заливать трещины шприцом, потом вручную шлифовать. Кропотливый, трудоемкий процесс...
Дата: 09-12-24 02:25
Вадим567 писал:
Самый верный вариант.Ничего там особо кропотливого нет,эпоксидка прекрасно шлифуется и полируется.Дать бы тебе клинок из калёной порошковой нержи твёрдостью 65 единиц попробовать отшлифоват- отполировать вручную))).Вот там да,кропотливая тяжёлая работка))).
Так я сразу и сказал, оставить как есть ))
Если уж и заморачиваться, то с красивыми фактурными слэбами карагача или ещё какой кривой акацией.
Вот типа этого. Кстати, они в конце всю красоту акрилом задули.
Автор: Андрей65 (176.15.248.---)
Дата: 09-12-24 02:28
Циклевку уже упоминали в теме. Сильно ускорит процесс, если смола будетс горкой. А ее и надо так делать.
Дата: 09-12-24 02:43
Электрорубанок тож вариант. Поставил на 0.5 и вперёд.
Кстати, если нужно затонировать в какое-нибудь венге, то можно просто обжечь газовой горелкой. Потом шлифануть мелким зерном и потом уже смолой залить.
Тогда точно ничего не "отвалится".
Автор: Тракторбек (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 09-12-24 06:17
Вадим567 писал:
Судя по вопросам на форуме, пригласите специалиста, он все сделает красиво.
Отвечаю.
Автор: Саня Большой (178.178.245.---)
Дата: 09-12-24 07:31
В мелкие трещины плотно забивается шпон на ПВА, излишки срубают и шлифуют. Если трещина большая или пересекает рисунок древесины, можно втереть эпоксидный пластилин, после затвердевания отшлифовать и раскрасить под текстуру.
Автор: KAPER (---.234.80-108.samtel.ru)
Дата: 09-12-24 15:05
> Со стола из боксидки кушать полезно?
смертельно опасно, помрешь .
Автор: Владимир 59 (---.36.144.0)
Дата: 09-12-24 15:47
То же не понимаю: -
Взять кусок доски, сделать "опалубку", залить смолой. зашкурить, заполировать и т.д.
Ради чего?
А по теме: - вырезать щели и врезать нормальные куски из дуба, или столешницу пустить на поделки.
Дата: 09-12-24 22:24
Владимир 59 писал:
> МитричЪ писал:
> То же не понимаю: -
> т.д.
> Ради чего?
> пустить на поделки.
проще мебельным воском заделать щели))
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 09-12-24 23:44
KAPER писал:
> МитричЪ писал:
Вопрос как. Быстро или медленно и мучительно.
Дата: 10-12-24 00:14
> KAPER писал:
> > МитричЪ писал:
быстро и мучительно..как от огурцов
Дата: 10-12-24 01:56
KAPER писал:
> Владимир 59 писал:
> > МитричЪ писал:
> > То же не понимаю: -
> и
> > т.д.
> > Ради чего?
> > пустить на поделки.
Крупные щели мебельным воском не заделаешь, пробовал
Дата: 10-12-24 02:10
Приходилось похожие трещины заделывать в полах. Крупные и не очень забивали рейкой запиленной на конус, по возможности подбирая рисунок текстуры. Забивали через хороший ПВА. Лишнее срезалось и зашкуривалось. Мелкие зашпаклелывали. Но при этой технологии придется перешкуривать всю поверхность. Собственно при наличии инструмента и навыка не сложно.
Дата: 10-12-24 20:02
Вадим567 писал:
сначала герметик паркетт, потом воском добиваешь.
времязатратный вариант, но по пылегрязи проще.
Дата: 11-12-24 02:50
У паркетных герметиков усадка сильная, минимум раза три накладывать придется в такие щели. И наверняка шкурить все равно придется.
Автор: Clever (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 11-12-24 03:50
я бы оставил натурально с трещинами-выглядит как дерево а с ним такое бывает. эпоксидка не вариант точно как и остальные варианты-испортите столешницу и деньги потратите для удаления крошек пылесос пользуйте
Автор: федот68( Калуга) (81.222.178.---)
Дата: 02-01-25 19:21
Вадим567 писал:
> Заливал щели эпоксидкой с черным колером
Красиво сделал.
Но.
Примерно через год придётся повторить.
По той же причине.
Дата: 02-01-25 19:42
> Вадим567 писал:
> Красиво сделал.
> Но.
> По той же причине.
Не исключаю. Но специально ничего не делал 1.5 года, чтобы дерево стабилизировалось. Если трещины и будут, то небольшие, которые проще заделать воском
Автор: татарин (188.225.120.---)
Дата: 03-01-25 01:59
Вадим567 писал:
Я бы залил расплавленным свинцом или алюминием и потом заполировать. Выглядит очень хорошо.
Автор: Герасим и Му-Му (109.110.36.---)
Дата: 05-01-25 15:02
Вадим567 писал:
> крупными.
А причину образования трещин нашли и устранили? Столешница в каких-то точках закреплена неподвижно к основанию (или таковые крепления заклинило, если конструктивно подвижность была предусмотрена). При изменении геометрических размеров столешницы её разрывает. Если это не исправить, при следующем цикле сезонного изменения температуры или влажности доски вновь лопнут по волокнам.
