Московское время 07:10:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:10:20 |
Автор: НямЪ (176.15.243.---)
Дата: 04-01-25 13:51
Частично отошла пленка. Есть мысль его заменить.
Вопрос - кроме пены внизу, обычно подоконник ничем не крепится?
Если эту пену подрезать и потянуть - вытащу?
Автор: ЛёХа.63 (178.176.84.---)
Дата: 04-01-25 14:34
Обычно на пену и чёпики какие-нибудь, они и будут мешать пену выковырять.
А облупился возможно не подоконник, а не снятая плёнка.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 04-01-25 15:55
Если не получится оторвать, поищи саморезы. Снаружи к раме, надо будет снять отлив.
Дата: 04-01-25 16:00
ЛёХа.63 писал:
Это не транспортировочная пленка, он ламинирован был. )
Дата: 04-01-25 16:23
Не давно брал себе два подоконника, один норм другой сопля, сразу не посмотрел а как пригружать пену начал увидел. Получается дали с разных партий, так что смотри при покупке, если конечно не вставать на него норм, но со временем от солнышка похереет и может не выдержать веса на свесе.
Автор: Eugeen (79.173.116.---)
Дата: 04-01-25 18:02
Не вытащишь. Судя по фото к нему прикручен стартовый профиль откосов. Надо демонтировать откос, выковырять штукатурку по краям подоконника, потом подрезать пену снизу и достать подоконник.
То что Гена на картинке показал - колхоз, такое редко можно встретить. Могут попасться пружины на подоконном профиле или сам профиль с пружинным усом. Но такое проблем не создаст.
Автор: New Serg KS (---.83.238.78.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 04-01-25 19:18
Нямь сказал:
Если вытаскивать, то выкидывать. Значит, если не вытащится, болгарка решит все вопросы.
Автор: Тракторбек (176.59.45.---)
Дата: 04-01-25 19:24
Самое простое, снять плёнку, наклеить новую.
Автор: kon4ik (176.59.15.---)
Дата: 04-01-25 19:51
Любая плёнка со временем слезет/потрескается/вспучится. Надо ламинат. Светлый (белый?). Износостойкий, водоотталкивающий, уф-стойкий по сравнению ..
Имхо.
Дата: 04-01-25 19:56
На даче покрыл. Из остатков полового ламината.
Пысы: если у ТС поколотник узкий, может даже одним широким ламелем обойтись получится.
Автор: НямЪ (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 04-01-25 21:20
Спасибо за советы, расставил по порядку
1. Наклеить пленку
2. Разломать старый (сегодня опробовал реноватор на листе ГВЛ, чудо а не инструмент )))
Дата: 04-01-25 21:43
> 1. Наклеить пленку
> инструмент )))
Пленку клеить с феном, если нет строительного, можно обычным, для сушки волос.
Автор: co4el (Самара) (---.szn-rsk.metromax.ru)
Дата: 04-01-25 22:02
kon4ik писал:
> Имхо.
В ближайших планах заменить пластиковый подоконник на кухонную столешницу 40 мм толщиной. Теперь задумался. Не облезет ли со временем.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 04-01-25 22:53
На кухне же не облезает...
Правда, свою сразу отторцевал эпоксидкой.
Но у моей снизу тож жёсткий пластик, а щас часто встречается бумага...
Автор: Сергей/Самара (62.118.72.---)
Дата: 06-01-25 01:40
На авито видел неоднократно" Ремонтная накладка на подоконник ", продают как услугу с доставкой и монтажем обычно
Автор: федот68( Калуга) (81.222.179.---)
Дата: 06-01-25 02:49
Наоборот.
Раньше бумага встречалась чаще..
Вообще то на тонких листах ( до 25 мм) слоистый пластик если сверху, то он же и снизу.
А что 38 мм , тем паче толще - всегда " с бумажкой" шли. Ибо не коробит их так при наклейке пластика.
Достаточно силиконового герметика.
Для особых перфкционистов - пара слоёв ПВА класса Д4, а потом - герметик.
Дата: 06-01-25 02:53
co4el (Самара) писал:
> kon4ik писал:
> > Имхо.
Где ты нашёл 40 мм кухонную столешницу??
. нет такого стандарта.
Ну а вместо пластикового подоконника - есть смысл, когда столешня кладётся единой.
" Г"- образная, или " П" - образная ( что гораздо сложнее в монтаже).
Актуально сие изъёбство на компактных кухнях в " хрущёвках"...
Автор: New Serg KS (---.83.234.202.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 06-01-25 09:55
Нямь сказал:
Вот хотел сказать, что реноватором, легко. Думал нет такого.
Не настолько дорого стоит подоконник, чтобы его красить. Краска хорошая, сама дорого стоит. Один покрасить. Остальную куда? Проще сразу подоконник поменять.
Дата: 06-01-25 13:05
New Serg KS говорил:
Вот хотел сказать, что реноватором, легко. Думал нет такого. Не настолько дорого стоит подоконник, чтобы его красить. Краска хорошая, сама дорого стоит. Один покрасить. Остальную куда? Проще сразу подоконник поменять. Один метр хорошего глянцевого подоконника, который не облезет, будет стоить от 3000р.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата: 06-01-25 13:17
> > kon4ik писал:
> Светлый
> > > Имхо.
> мм
Стандарта, может быть, и нет, а в Лемане продается Ссылка.
Автор: YURAN (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 06-01-25 15:05
Я так вытаскивал. Ножовкой подрезал и вытащил. Когда подрезал, снизу брусок и монтажкой, с упором в стену, тянуть.
Только задача у меня была другая. Укоротить.
И, думаю, ни один монтажник не будет саморезами баловаться.
Автор: Андрей65 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 06-01-25 17:05
гоша5 писал:
> +100500
- 10005000
Выше писали стартовыый профиль под откос на 150% закреплен саморезами.
Из простых белых матовых Витраж делает хорошие подоконники.
Дата: 06-01-25 17:29
Это легко проверить щупом для регулировки клапанов. Но особого смысла в снятии нет, выше уже предложили простой способ ремонта.
Автор: New Serg KS (---.83.239.76.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 06-01-25 17:42
Gen Ren сказал:
Странные мы люди. Да? На Новый год. Рождество и Старый новый год, пропьем, поедим 100500. А на новый подоконник 5000 не найдем:0)))))
Дата: 06-01-25 18:09
Пленкой белой затянуть и не париццо.
Можно под карбон.
Я матовой окно обклеил, когда зафакал его пеной при перепенивании.
Автор: Сергей/Самара (81.195.156.---)
Дата: 06-01-25 18:21
Нарезанный в размер обыкновенный ПВХ подоконник я покупаю по 1000 рублей за квадрат. В составе заказа продаю по 1300. Примерно столько же он стоит в розницу в специализированных магазинах. Премиальный, типа Danke, подороже раза в 2.Но у него на порядок лучше покрытие, даже бычком не прожигвется.
Дата: 06-01-25 22:41
Scarlo писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > > kon4ik писал:
> > Светлый
> > > > Имхо.
> > мм
Угу.
38 мм.
Или 1,5".
Н веришь ?
Возьми и померяй. Сам.
В моей палате ( мебельщиков с 20-ти летним стажем) принято измерять в миллиметрах.
В сантиметрах меряют разве что портные.
Дата: 07-01-25 00:51
Я когда покупал кухню в Боровичах обещали 40 мм. По факту оказалось 39. Такие у мебельщиков стандарты :)
Автор: John Zaitsev (178.178.209.---)
Дата: 07-01-25 01:22
> миллиметрах.
Сколько пафоса в твоей палате...
И на что влияют эти два миллиметра применительно к толщине столешницы?
Дата: 07-01-25 01:30
> > миллиметрах.
На впихуемость.
Дата: 07-01-25 06:01
На впихуемость куда? Так и видится картина: клиент пытается затолкать тебе столешницу в одно место...
А так... нет никакой необходимости в суперточности этого размера ни для столешницы, ни для подоконника, ни тем более для сабжа - в последнем случае полюбасу придётся выгребать дополнительный объём. И пара миллиметров в нём - на грани погрешности...
З.Ы. Вот так и случается гидрогазодинамика...
Дата: 07-01-25 06:15
Снипы хрипы. Я 60мм делал. Ну надо так было. Не 58, не 62. Именно 60.
И двери у меня 2200мм. Такой я, нелюбительстереотипов
Дата: 07-01-25 06:52
Eugeen писал:
Цена вопроса ??? Беглый поиск показал что лично мне проще , лучше и дешевле поменять на новый подоконник. Тем более учитывая информацию что эти накладки легко режется ножницами из-за своей мягкости быстро превратятся в гуано. Стойкость к УФ пока тоже не увидел. Короче как по мне учитыая инфу какую пока по ним имею , не стоит смысла тратить время на эти накладки
Дата: 07-01-25 09:22
Пыль глотать не заебешься?
Любитель впихивать столешни заместо подоконников.
В самом прямом смысле слова.
Дата: 07-01-25 09:40
> миллиметрах.
Заглянул бы ты в характеристи и увидел бы характеристики.
Но раз ты сам не можешь разобраться, то я тебе помогу - смотри скриншот.
Дата: 07-01-25 09:43
> > миллиметрах.
Мебельщики часто склеивают ДСП и получают именно 40 мм из 24+16.
Дата: 07-01-25 09:54
Я как бы в курсе их финтов, но речь шла о том, что нет никакого смысла в Феддиных теоретизированиях. Очередная его болтогайка...
Дата: 07-01-25 09:55
Чего я впихивал - ты уже забыл за своими миллиметровымилитровыми страданиями. Поэтому - не заипусь...
Но соликагель - вещь заразная... Лишь бы пиzдануть чего - не обязательно впопад...
Где ты увидел - что я впихивал столешни? Была идея, но сделал по-другому... Сказал только - что нужно сделать, чтоб подольше пожило...
Дата: 07-01-25 22:19
Вооот.
Ни разу не вставлял кухонную столешню вместо подоконника.
Потому и не знаешь - откуда и сколько и какой пыли при этом образуется.
Дата: 07-01-25 22:35
А в чем сложность то? Я когда с окнами начинал в конце 90 пвх подоконников еще не было. Всем ставил ДСП 28 мм. Те же столешницы.
У родителей в квартире уже 25 лет стоят, ноу проблем.
Дата: 07-01-25 23:05
Да ему просто Альцгеймер уже ручкой машет, ведь я не раз писал - сколько и чего я покрошил и поделал в квартире. И что из-за дятла-установщика мне таки пришлось подоконник вытаскивать.
Поэтому Федди и уподобился тому установщику, мозгов у которого не хватило понять, что любой вытаскиваемый объект имеет размеры, в пределах которого он может действовать свободно. Тот так и сказал, что боялся не влезть в проём, поэтому уменьшил размеры окна...
А этот - точно так же тупит...
Дата: 08-01-25 00:26
> Вооот.
Фёдор, ну ёмоё.
Материал разный сейчас. И про пылесос не слышал?
Месяц назад мне 8 дверей в доме ставили. Один пылесос на фрезеры, другой - на торцовку. Пыль, конечно, была. Но, в минимуме.
Кстати, столешницы в размер делаются. Откуда пыль?
И это, в доме подоконник - продолжение столешницы (или наоборот)).
Дата: 08-01-25 02:42
В квартире-хрущёвке ( панелька) - при перемонтаже кухонного подоконника пришлось очень немало пилить бетона...
Вот оттуда и пыль.
При замене фирмового подоконника на столешню . Хотя бы 38 мм....
Пылеотсос от болгарки с алмазным диском ( и "отрезным" и "зачистным") я не придумал как сделать.
Дата: 08-01-25 03:22
Федя, раз это тебя так eбeт, аж кушать не можешь… Замерил сейчас столешницу на даче. 39 мм. Какую в квартиру привезут после праздников - в душе не eбу. Может 39, а может и 40. Ни на что этот мм не влияет. Хз, зачем ты очередную пургу из ничего поднимаешь.
Дата: 08-01-25 03:31
> Вот оттуда и пыль.
И теперь ты тянешь эту свою единственную сову на все глобусы мира... Молодец, чо...
У мну тож в том месте, где пришлось вытаскивать подоконник, есть хрущёвский холодильник. Но дом - не хрущёвка - кирпичная пятиэтажка. Относительный новострой 94-го года выпуска.
Но пилить не пилил - всё вытащилось без напильнинга. Обстучал ток стены возле подоконника малость. И даж если бы не было холодильника - не сильно дело осложнилось бы...
Дата: 08-01-25 03:32
> Пылесос от болгарки с алмазным диском ( и "отрезным" и "зачистным") я не
Дата: 08-01-25 03:41
YURAN писал:
А вообще там много пыли будет? Я затеял канитель только из за того, что остаток от столешницы девать некуда. Отказаться от затеи могу в любой момент, не вопрос.
Дата: 08-01-25 03:56
> YURAN писал:
У меня пыли вообще не было. Под подоконник можно и болгаркой конечно пройтись.
Я обошелся стамеской и молотком. Дольше, но чище.
Дата: 08-01-25 04:15
YURAN писал:
Может всё же зубилом и молотком? )
Дата: 08-01-25 04:27
Всё будет зависеть от того - насколько сильно приподняли подоконник при установке окна. А то мож и правда "стамеской" всё обойдётся - шпаклёвку проткнуть и пену срезать...
> YURAN писал:
Неа, стамеской. У меня газобетон и штукатурка.
Можно даже ювелирно сработать
Дата: 08-01-25 04:36
> Вот оттуда и пыль.
А, ну когда нужно пихнуть 38 там где было 18 конечно проблемно. Но я бы сделал проще. В цеху на фрезерном станке снял бы невпихуемую часть именно со столешницы.
Это при замене, а при первичным монтаже окна замерщик ессно учитывает толщину подоконника. В твоем случае наверно кухонную столешницу решили расширить на подоконник? Бывали у меня такие случаи, но тогда мы вообще ничего не ставили. Прописывал в договоре уровень низа окна от потолка, а дальше работа мебельщиков.
Дата: 08-01-25 05:59
> ничего поднимаешь.
Ты заодно " каплю " ( длинную такую каплю ) смолы/герметика в желобе на конце обгиба пластика померял :-))
Замэршшык, ёпта.
Столешница в составе той же кухни может быть и как " внутренний элемент пенала " ( в котором та же духовка стоит) а тут толщина до полумиллиметра важна по факту может оказаться ( бывает одна стенка пенала " от пола" , а вторая " от столешницы")
Ну не встречал я не совсем " колхозное говно" столешни 40 мм никогда.
Ибо 1,5 " это есть 25,4 + 12,7 мм = 38,1 мм.
Дата: 08-01-25 08:06
> столешницы")
Да ладно ты не наводи тумана: полмиллиметра в мебелях - за счастье будет...
При том, что у любого нормального гарнитура сейчас есть регулирующиеся ножки. А наклон в полмиллиметра на 40-ка сантиметрах тут ни один глаз не поймает...
Дата: 08-01-25 08:32
YURAN писал:
> Опилки кончатся, сделают стандарт 33мм
22 заместо 26 уже Союз продает.
Дата: 09-01-25 23:45
Посмотрел. Вроде как он не заместо, а в том числе продает 22 и 19 мм. Возможно как раз для целей темы. Но в наличии только шириной 1200.
Автор: Иван (77.35.88.---)
Дата: 10-01-25 00:08
> Облупился пластиковый подоконник...
Что-то ты фатально невезучий, Женя.
Мерседес у тебя не едет, Крета не тормозит, Веста едет не туда,
покупки застревают в Берлине, подоконник облупляется, дом не строится.
Надо что-то в жизни резко менять.
Лучше всего - профессию :-|
