Московское время 17:30:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:30:04 |
Автор: dev1983 (---.datapacket.com)
Дата: 04-01-25 05:46
В интернете полно объявлений о продаже таких платформ, как по ссылке
Кто нибудь знает по какому принципу они сделаны? Это типа как аирдек для лодок?
Автор: ЛёХа.63 (178.176.84.---)
Дата: 04-01-25 05:49
Там скорее всего перемычки внутри, которые не дают раздуться поверхности при сильном давлении. Перемычки в виде цилиндра из такого же примерно материала.
Дата: 04-01-25 05:53
Интересно можно ли купить где то этот материал типа "в рулоне" и сделать изделие нужного размера и формы?
Дата: 04-01-25 05:58
Так они надувные и скатываются в небольшой рулончик при сдувании
. На поролон вроде не особо похоже
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 04-01-25 06:03
dev1983 писал:
В разрезе рисунок не очень понятен.
Автор: ViktorMANN (95.55.130.---)
Дата: 04-01-25 06:29
dev1983 писал:
Без проблем. Только стоимость этого материала и метраж минимальный( один рулон) такие, что все желания отобъет напроч. И навсегда.
Сейчас праздники, если тема доживет до понедельника, узнаю стоимость.
Мне не интересно, но если я ничего не путаю из данного материала ПОСТОЯННО делаем тренажерные гимнастические дорожки. Точно есть 100, 150 мм толщиной данный материал.
И да, это абсолютно тоже, что и сапборды
Дата: 04-01-25 06:33
ЛёХа.63 писал:
Нет там никаких перемычек . Это такой материал. Внутри- ряды капроновых специальных нитей, которые на каждую из поверхностей как-бы спелетаются в ковер. И который потом приклеивается на пвх ткань. Это чистый эирдек.
Дата: 04-01-25 06:38
dev1983 писал:
Смотать в небольшой рулончик не получится. Штука очень тяжелая. Для наглядности:
Представьте, что вы скатываете сразу три чисто дна от нднд лодки. По площади как этот матрац. Хрен ты его скатаешь.
Получится хорошая плюха, минимум метр на метр. И тяжелая... И очень дорогая.
Объявление - чистая замануха. На фото( неживая картинка) просто реклама. На взгляд размеры плота на фото примернт 2*3 метра. А в продаже- сравнительно небольшой размер:1500*2000*15 мм. Ну и ценник, как я и говорил. И скорее всего - просто однотонный.
Дата: 04-01-25 07:02
Вот такой симбиоз считаю более лучшим решением. И буксиром можно таскать и втроем загорать..
Не реклама! Просто одно фото для примера.
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-01-25 16:23
dev1983 писал:
Глянь 5-ти минутный ролик про аирдек: Ссылка.
Он выпускается толщиной от 5, до 30 см. Вот тут продают 30см: Ссылка. , здесь 5см: Ссылка. . Специально не искал, первые попавшиеся ссылки.
Автор: РиО (---.185.149.117.sberbank-tele.com)
Дата: 04-01-25 17:01
Весь вопрос для чего и как ты собираешся его использовать.
Твердо убеждён если и брать такой аирдек то исключительно из ПВХ материала.
Автор: Legendарный МИГ (---.gigalink.su)
Дата: 05-01-25 02:24
ViktorMANN писал:
> втроем загорать..
да.. скока такая стоит?
Дата: 05-01-25 02:56
Legendарный МИГ писал:
> да.. скока такая стоит ?
Не спугни
Давай подождём )))
Автор: dev1983 (85.249.166.---)
Дата: 05-01-25 06:08
Ну на самом деле стоимость не дешёвая конечно, но с другой стороны сейчас все не дёшево)
Т.е. я правильно понял, что в теории можно вырезать деталь нужной формы, по контуру заклеить полосой из ПВХ, вклеить вентиль и все будет работать?
Дата: 05-01-25 12:34
dev1983 писал:
> дёшево)
Примерно так. Только там ну очень много нюансов. Самый главный- эти полоски, которыми торцы обклеивают , имеют разную длину. Так вот все эти длины всех этих полосок сначала в программе рисуют- расчитывают , потом вырезают( лазером) и уже потом мастер клеит в строгом соответствии. А перед этим туда врезаются все шалабушки: вентиля, буксиры и другая мелочь. Клапан стравливания избыточного давления обязателен в этом случае. Ну и не буду напоминать, что на торцы идет лодочное пвх( гидро), примерно от 850 гр/ м плотности. У нас - 940. Как- бы тоже денег стоит.
Отдельная тема- буксиры. Это очень большая проблема. Дело в том, что все что есть на рынке из готового- не подходит. Оно рвется по факту.
Нам пришлось разрабатывать и самим конструировать каждый такой буксир. Их тоже можно порвать, но уже надо умудриться. Я имею в виду все эти кольца- проушены- карабины, которые приклеены к самой конструкции.
Кстати, на живых фото в том объявлении, где уже сам однотонный матрац, как- то он до боли знакомый. Я его внимательно просмотрел и мне кажется, что " я узнаю руку мастера! "
Фото 2,4,5
Дата: 05-01-25 22:16
ViktorMANN писал:
> делаем ...
Как и обещал. Информация спешл для ТС.
Данная ткань так и называется- эирдек, только по англицки.
Продается рулонами, ширина 2000 мм всегда.
Минимальная и обычная длина в рулоне- 30 погонных метров. Вес рулона 100 кг+++++, очень плюс.
Диаметр рулона тоже внушительный.
Да, в объяве диван толщиной 150 мм.
Мы работаем только двадцаткой( 200 мм). Это для сравнения.
Теперь по пвх. Ширина разная: 204, 218 см. Минимальная длина в рулоне от 60 метров, +/- 2,3 метра.
Тоже весит будь здоров, диаметр рулона 50+ см, не меньше.
Короче, жутко неудобная, скользкая и тяжелая дура.
Выше вопросы задавали. Все ответы вне этой темы. Номер телефона , адрес почты есть в аватаре.
