| Московское время 16:22:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:22:13 |
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 03-01-25 18:45
Надо до лета приобрести детский велосипед, для ребёнка(девочка 6лет, маленькая, рост сейчас 132). Марку модель пока не важно, главное размер рамы и колёс. Но велосипед не для кружить в "жилой зоне", а именно как транспорт, дорога из ж/б плит, ПГС, грунтовка. Городской не подойдёт. КМК городской(дорожный) с колёсами 20" он же ниже того же горного с20" колёсами, из за подвески. +надо что бы легко вставал "на дыбы"(козла). Прошлое лето откаталась на лисапеде с колёсами чуть меньше чем на "кама" и он ей мал. Как подбирать? Типа "горный" "двухподвес" если есть разница то хотя бы 3-7 скоростей. Какие рама и колёса в "дюймах". Езда скажем агрессивная, по внешности девочка, по характеру и дикости мальчик-фулюган. ГТО-золото по всем дисциплинам, занимается флорболом, йогой, драками со старшей сестрой(17лет)
Автор: Duck_Hunter (212.48.34.---)
Дата: 03-01-25 19:06
если у старшей сестры есть велик, пусть отнимет и не надо денег тратить.
По ростовке - чтобы рама была такой высоты, чтобы, соскочив нечаянно с педалей и встав обеими ногами на землю, не сесть яйцами на раму.
По высоте сиденья, регулировка достаточная, чтобы отрегулировать правильно: в нижнем положении нога полностью выпрямлена, опора на педаль не подошвой, а основанием пальцев. Впрочем, подседельные штыри продаются отдельно.
Колдобины лучше проходят колеса наибольшего диаметра.
Педали особого значения не имеют: или сразу подойдут, или можно купить отдельно. Я предпочитаю менять под себя, мне нужен размер, чтобы ласта в болотнике не соскакивала. И, для этой же цели, с шипами.
Грипсы тоже продаются, по мне удобные с опорой для ладони.
Амортизаторы лучше регулирующиеся.
Навесное вообще чем дороже, тем лучше.
Тормоза дисковые, гидравлика.
Велик не складной.
И чтобы нравился внешне.
Подножки, багажники, звонки, все продается.
Остальное расскажет консультант в магазине.
Неровности лучше проходят колеса наибольшего диаметра.
Дата: 03-01-25 19:10
Рама алюминиевая, с баттингом. Это переменная толщина стенки трубы, для облегчения конструкции без потери прочности.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 03-01-25 19:29
Посмотри что-то вроде Stels Navigator 460 именно из старых моделей, как на фото.
Он хоть и на 24-х колесах, но рама легкая и низкая, для 6-7 лет уже будет нормально. И переключалки ещё нормальные были.
А багажник/щитки сам поставишь.
P.S. За "двухподвесом" и дисковыми тормозами не гоняйся — это будет либо имитация, либо оверпрайс для ваших условий.
Автор: Savage (188.170.76.---)
Дата: 03-01-25 19:31
> рост сейчас 132). Как подбирать? Типа "горный" "двухподвес" если
Зачем ей горный двухподвес?
Выбирай легкий, алюм.
Автор: New Serg KS (77.34.159.---)
Дата: 03-01-25 19:37
Курс доллара на 3 января 89.68.
5200 рублей. Ну в конце будет в два раза дороже.
Можно заказать как образец. На 10 центов дороже
Дата: 03-01-25 19:54
Почему горный двухподвес? У нас 4 лисапеда(дочкин детский не считаем) доржный на 29" колёсах, дорожный на 26"(дорожный считаю с корзинкой и багажником-типа советских) как на фото розовый на 26" колесах(только чёрный старшей дочки) мой стелс-торнадо. Вот из всех самый пользуемый мой стелс-торнадо. На 29" колёсах зае...ся разгонять, но хоть не трясёт. Дорожный на 26" скачет как конь все кишки вытрясет. Тот что на фото выше(розовый) вобще всем не удобен(старшей покупали в 7лет) для 7лет великоват, да и жопу отбивает. Так новый и стоит, для меня маловат(короткая рама).
Дата: 03-01-25 20:06
> ...все кишки вытрясет. ... жопу отбивает.
Поставь мягкое седло с пружинами ("диван"). Будет мало — замени подседельную трубу на амортизирующую.
Дата: 03-01-25 20:07
Так что двухподвес, и по плитам и по ПГС норм. Носить велосипед не надо, багажники и прочая фигня не нужна. Главное размер рамы и колёс, колёса наверное как у советского "салют" "таир" "альтаир"? Наверное больше чем "кама" или как на "кама"? Но двухподвес. Мне на 7 лет подарили"Тисса" и "аист"(ММВЗ) Было норм, у кого был "орлёнок", "салют","таир" как то не очень, тяжеловато было по кустам и тропинкам. Но тогда и подвески не было и передач. Конечно за "орлёнком" тяжко было по прямой на "тиссе" да на родных звездах 44/19
Автор: IGI (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 03-01-25 20:19
У тебя у самого 4 велика...опыт эксплуатации уже должен быть...
Вот такой строй
Дата: 03-01-25 20:20
Так поэтому я и привел пример с 24" колесами, а не с 26".
И рама у 430/440/460 вроде 11", а у вас 15,5" скорее всего.
Поэтому и большой.
Дата: 03-01-25 20:24
На данный момент надо определиться с колесами двухподвеса, новый или б/у младшей не важно. А ходить по магазам с ней сложно, по виду понравится и всё, никакие уговоры не работают, или этот или не надо совсем. Если принес и отдал, то вобще норм, самый лучший.
Дата: 03-01-25 20:29
А наверное эти размеры рам только у брендовых норм, вроде по описанию(или на улице) поглядишь должно быть по росту, посадишь ребёнка то как волк из "ну погоди" то вобще лисапед большой, ноги до земли не дотягиваются
Автор: Иф (95.53.190.---)
Дата: 03-01-25 21:35
—- Возьми у кого нибудь на время велосипед для ребенка и пусть попробует возможно вообще не приживется ! Подходить в выборе велика ребенку приходится крайне внимательно!
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.187.---)
Дата: 03-01-25 21:54
для таких задач нужен горник.
Двухподвес хороший стоит от 300 т.р +, а за 50 т.р это пародия.
Купить нормальный (с передней ам. вилкой) горник и под сидение поставить амортизатор типа такого. Ссылка. или простенький, но рабочий типа такого Ссылка.
Если местность много крутых горочек, то передаточное и кол-во скоростей имеет значение, чем больше, тем лучше. Если есть горки, слишком большие колёса не нужны, не прокрутит она их . Три звезды на передней каретке и как минимум 6 на задней . Если есть такие детские варианты.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 03-01-25 22:06
Надо обязательно с передним аммортами и стальной рамой. Чтобы быстро моторчик приколохозить можно было.
Моторчик только ДВС, электро ф топку.
Дата: 03-01-25 22:12
Девочке нельзя стальную раму, алюмяшку или магний ей надо.
И широкие (огромные) колёса тоже не надо, не прокрутит.
deniss Р80-48АА , на стелс посмотрите.
Дата: 03-01-25 22:18
Елена, Мурманск. писал:
Насчет колес согласен.
На алюминиевую раму очень сложно моторчик приколхозить.
Дата: 03-01-25 22:20
Это про стальные рамы и двухподвес.
если по росту и весу (велик весом 17 кг девочка не потягает :-) ) или потянет ?:-) пойдёт, то на пару сезонов этого бюджетного двухподвеса должно хватить, ....а там уже вырастет из этого размера и продать велик не трудно будет.
Дата: 03-01-25 22:22
Митрич, девочки двс на велик? :-) ,
...да и нет разницы для китайских ф60-100 какая рама сталь или алюминий , на любую раму (классическую) встают.
Дата: 03-01-25 22:24
+ за стелс,дети быстро растут,любой велик не надолго...покупал сыну классный вел,вырос он из него...отдал племяннику,брат сцук потом его продал...
Дата: 03-01-25 22:35
про моторчик с Митричем согласен,
вот уже о чем отцу надо думать...
Дата: 03-01-25 22:38
Я ставил. Барышни с удовольствием гоняют, только 100 кубов лишне, 50 хватит. На люминь нереально быстро и хорошо сделать. Слишком толстая рама. Со стальной разница в весе небольшая..
Двухподвесный слишком тяжелый.
Автор: kon4ik (176.59.15.---)
Дата: 03-01-25 22:49
Спрошу здесь . А для толстяков какой горник с одним амор. посоветуете? Бюджет 20-25 руб.
Я для сэбэ. "Сиротка - два подбородка" 140кг.))
Автор: федот68( Калуга) (81.222.179.---)
Дата: 03-01-25 22:51
На таком размере колёс - ТОЛЬКО планетарка.
Ибо " восьмёрка" - переключалка за кажный камушек цепляться будет
Ну и никаких складных рам ( коль лёгкий вес в приоритете)
Посмотри мои темки про велосипеды , что позатем летом тут открывал.
Да.
Младшему внуку тогда купил на 24" колёсах " девчачий" ( с низкой рамой)велик .
Ему нормуль.
Правда со своего резину ему на зад переставил зубастую. 2,25" толщины ( родная 1,75 гладкая)
Амморты - это лишнее на таком велике.
А вот полноценные багажники - штука непереоценимая.
И задний с прижимкой. И передняя корзина с подпоркой.
В школу ездит с удовольствием ( там километра полтора по переулкам)
Рост его тогда 130 см был.
Дата: 03-01-25 23:04
kon4ik писал:
> 20-25 руб.
я тоже,за 100кг ,если бы себе выбирал велик то фэтбайк
+их много элетрических Ссылка.
Автор: Сергей/Самара (62.118.74.---)
Дата: 03-01-25 23:06
Бери минимальную ростовка рамы с максимальными колёсами. Типа рама XS на 26 колёсах. Начальные линейки приличных производителей, типа GT или Мангуста. БУ, естественно. В 20-ку должен уложиться. Двухподвес точно не нужен. В бюджете, который потянешь, это хлам. Ну, или от сотки за БУ.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 03-01-25 23:21
Жаль что все такие габаритные,а то предложил бы свою легенду городского предназначения,Стелс Кросс 130.
Буду абгрейдить Старт-Шоссе,вот этот - жёлтенький
Осталось с продавцом договориться о цене.
Дата: 03-01-25 23:46
IGI писал:
Чо то сомневаюсь что нормально поедет велик на мотоциклетных колесах.
Дата: 03-01-25 23:48
2 IGI. Да, фатбайк, пожалуй (узнал термин)).
Так и буду подыскивать . Спасибо.
(С эл.приводом точно не нужен. Я должен педали педалировать, а не на моторчике прохлаждаться!))
Дата: 03-01-25 23:50
МитричЪ. Несмотря , что выглядят массивными , крутят подростки влегкую! (много перед глазами)
.(Хотя я пока не понимаю их преимущества перед обычными колесьями. По пескам гонзать?)
Дата: 03-01-25 23:52
> IGI писал:
Они хороши зимой по льду на шиповке,правда мы их на коньках обгоняем,они плетутся как черепахи.
Дата: 03-01-25 23:53
kon4ik писал:
> гонзать?)
Что бы впарить это чудо - манагеры про это песни и поют.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 04-01-25 00:07
kon4ik писал:
> перед глазами)
Есть такое понятие - трение качения. Самое низкое из распространённых - у железных колёс по рельсам.
Чем толще резиновое колесо - тем больше энергии уйдёт на сминание этой самой резины. Тем более что вес ездока предполагает...
> kon4ik писал:
> > гонзать?)
ага твои братья,хошь тебе Стелс 810-й продам?
просто на обычных 26" колесах при резком наезде на бордюр спица протыкала камеру,несмотря на то,что находится в колодце обода...заднее колесо на быстосъеме,ось задняя по-сути это трубка с внешней резьбой -лопала у меня...
Стелс 630 у меня был,без этих болячек
Дата: 04-01-25 00:12
а на таком педали крутил? я крутил...вполне по грунтовке
Дата: 04-01-25 00:15
у меня вот валяется,тока тебе я не продам ,Украина вроде
Дата: 04-01-25 00:43
810-й - это совсем другой,26-е колёса -эт для детей.Да и горные велики - откель у нас горы?На хрен они нам их тащут?
А те СтШ,что на фото - такого барахла у нас как грязи.
Дата: 04-01-25 00:48
IGI писал:
> МитричЪ писал:
О! Мечта детства. Но хотяб 10 км на нем педалировать как на обычном 100.
Дата: 04-01-25 01:09
Автор: виктор71 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-01-25 02:05
Денис Поздравляю! Теперь ты совсем взрослый пацан! Почти все нужные категории, покупай тачку! Твои девчонки порадуются!
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-01-25 02:26
Денис, послушай умных дяденек. Двухподвес нафиг не нужен. Ты сам-то на нём катался? Он нужен тем, кто "скачет" по пересечёнке. Ну и правильно Елена написала, нормальный двухподвес стоит денюжек.
Впрочем встревать не буду, что бы крайним не быть. ))) Токмо про колёса, бери 24 дюйма.
Дата: 04-01-25 02:44
lionbob, почему 2х подвес, потому что знаю, откатал эту дорогу начиная с 3х колёсного "жук" и педального "москвича" и до своего стелс-торнадо. Это только своё, а там ещё у кого чего было мопеды мотоциклы наверное все советские. Колёсные трактора, до к700. Вот жигуль очень плох, москвич лучше, уаз и волга норм, и... Ока. Скутеры и рига минимокик совсем никак. ЗИФ РИГА 13 Ж ПА. Вопрос в том Иж п/ю/пс низенькие, но.... минск с секции легкий... ноооо, восход ну норм но.... у меня был карпаты 2 с v50,1 легкий, даже типа подвеска, лёгкий для 12-13лет, и колеса "восходовского" размера, а по деревне, а х больше 1-2-3поедешь.
Дата: 04-01-25 02:50
По новым понятиям велосипед "бабочка" "медвежёнок(не путать с мишкой) это фет-байк?для прикола в 2000х переваривали на цельный диск с "задними" тормозами руль от советского аиста большого и катались по огороду наперегонки. Даже ездили в магаз за 4-5км за пивасом
Дата: 04-01-25 03:52
> l откатал эту дорогу начиная с 3х колёсного "жук" и педального "москвича" и до своего стелс-торнадо. Это только своё
Понятно. Т.к велосипедист из тебя, можно сказать, начинающий, то видимо ты не в курсе, что пересечёнку на седле не ездят. НИКОГДА!!! Да и по любым дорогам, если они не очень. Ездят исключительно нга ногах. И при езде, там, где надо, попа над седлом, амортизируешь ногами. И так сможешь проехать весь путь на многие десятки км, и не устанешь (из личного опыта). Сколько в км ехать-то надо?
Дата: 04-01-25 07:07
Так я себя не позиционирую ка "велосипедист" мне вобще было пох, всегда подошла сидуха и рама с колёсами, надо мне в тягу перекинул звёзды 44 и 22 зуба и покатил причём перекинул это клин выбил звезду снял, цепь сменил, и заднюю на 22(колечко, отвёрткой), так же и 57 и задние19 и 17 штатные дорожные на урал/аист/хвз не помню ведущие.
Дата: 04-01-25 07:14
lionbob, да так то мне на твоё мнение по xy й, какой из меня лисапедист, и не че по делу не сказал. А вопрос был размер рамы и колёс под рост 130. Вывод: зашёл в тему по3,14здеть по синей дыне. ВАШЕ ТЕКСТ-НИОЧЁМ.
Дата: 04-01-25 08:07
Тебе уже сказали.
Колеса - 24" с 2,25 шинами ( причем штатные намвелеммогут быть и 1,75 - поменяешь потом)
Рама - 16-18.
Автор: Zeder (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-01-25 17:13
ilmarin писал:
> фото.
Соглашусь с оратором.
Автор: Savage (178.178.244.---)
Дата: 04-01-25 21:49
Леночка ты глумишься¿))
Денис вроде не миллионЭр.
Да и люди с деньгами вряд ли купят лисапед 6 летнему ребенку за 300к.
