| Московское время 16:28:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:28:14 |
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата: 02-01-25 15:15
Стоит ли заморачиваться? Ясно,что помыть качественно не получиться,давление всего 30 бар. Но вот от соли и химии всякой обмыть машину хорошо бы. У кого есть сие чудо,поделитесь опытом.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 02-01-25 16:22
Обмыть шлангом, ведром, а лучше шваброй с ведром. Эта хрень не моет, а мочит. Не смывает она налет, а значит там остается соль и реагенты. Пыль смыть летом, если нет рядом крана со шлангом.
Автор: Clever (85.93.59.---)
Дата: 02-01-25 16:24
стоит-моет прилично а цена просто смешная я мою и машину и прицеп и лодку и ванную-нравится 2 батареи еще ни разу не пользовал-1 хватает на любую мойку и не до конца разряжается
Автор: HUNTER-1 (46.236.167.---)
Дата: 02-01-25 16:35
Таскаю подобный на юга, иногда очень помогает ополоснуть авто от пыли и лёгкой грязи, губка в одной руке, мойка в другой, шланг в 5 литровой баклажке. На Крузак хватает 10 л для помывки без пристрастий.
Дата: 02-01-25 16:42
да именно так-мне 20 литров воды хватает чтобы Паджерик полностью помыть даже арки от грязи после бездорожья
Автор: Константин (193.228.130.---)
Дата: 02-01-25 16:52
L-t Colonel писал:
> У кого есть
Основной вопрос был об опыте использования.
Брать стоит.
Но ожидать чуда, что она превзойдет Керхер - бессмысленно.
Себе взял Yofidra. Главная цель - обмывка рыбы перед транспортировкой домой ну и лодку обмыть при загрузке на прицеп.
С этими задачами справляется на отлично. Даже чешую со щуки сбивает. Не так шустро как Керхер, но вполне себе достойно. Обмыть коптилку на берегу, казан после плова- одно удовольствие. А лодку мыть так вообще песня. Чуть затащил на прицеп, открыл сливной клапан, шланг в воду - 5 минут и готово.
Даже машину ОБМЫВАЕТ вполне себе достойно.
Единственно заменил входной шланг с 8 мм на 10 мм. Давление чуть возросло.
Удачи.
Автор: slavik5555 (31.173.83.---)
Дата: 02-01-25 17:45
Только нужно брать с нормальными аккумуляторами. А то я купил мойку, на акб написано 46В, а там 18В и весят как пушинки, не сравнить с нормальными от другого инструмента. Соответственно и работают так же.
Автор: Иваныч (---.mtsnet.ru)
Дата: 02-01-25 18:49
Есть подобная. Осенью сбиваю грязь из арок, а когда снежная "слякоть" то и её отлично вымываю, чтобы в гараже не отваливалась. Два аккм. по 21 в. Но на один раз хватает и одного. (КИА-Соренто)
п.с а сейчас и ручной, на аккум-ре пылесосик приобрёл. Думаю, что тоже пригодится.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 02-01-25 21:48
slavik5555 писал:
А как ты рассчитывал получить 46В в аккумуляторе, из которого по стандарту можно выдавить максимум 21В?
Вот недовес - больше к делу относится...
Автор: федот68( Калуга) (81.222.178.---)
Дата: 02-01-25 22:15
У меня есть аккумуляторная зубная щётка.
Таки думаю - ей всякие углы в тормозных колодках и прочих механизЪмахЪ- тоже заебись обрабатывать...
Только ведь нахyя??
Автор: slavik5555 (178.176.74.---)
Дата: 03-01-25 02:41
Да я не расчитывал получить 48В, просто у меня гайковёрт и болгарка с такими акб. Думал странно как то, вес в разы отличается и напряжение такое же, хотя написано 48В. В общем китайцы могут написать что угодно.
Но я понимал на что иду так как цена была копейки по сравнению с тем же гайковёртом.
Автор: крутоярский0474 (---.162.33.183.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 03-01-25 04:25
Константин писал:
> L-t Colonel писал:
> > У кого есть
> Брать стоит.
> Удачи.
А аккумы 18В от китайского шуруповерта(Хаймердингер, брал под ледобур) к ней подойдут?
Дата: 03-01-25 04:28
только пробовать-ваш шуруповерт китайский и мойка китайская-может что угодно быть и моек этих дофига как и шуруповертов
Автор: YURAN (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 03-01-25 04:30
L-t Colonel писал:
Такой штукой хорошо кондеи обслуживать.
Цена ей 1,5₽, чехол на кондей 1₽. За одну обработку окупается.
Дата: 03-01-25 04:46
крутоярский0474 писал:
> подойдут?
На фото вступительного поста, у акков - макитовский форм-фактор.
Сколько видел Хаймердингеров - у них такой же.
Форм-факторы аккумуляторов по виду очень сильно отличаются. Поэтому несовместимость будет видна невооружённым глазом.
Дата: 03-01-25 04:52
Акки на фото один в один как на электролопате (ноунэйм). Купил перед НГ.
Кстати, удобная вещь, чтобы трактор каждый раз не заводить.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 03-01-25 08:56
YURAN писал:
Неа, не получится второй кондей домыть, на половине сгорит, как у меня было. За 1,5₽ он помоет полтора раза. Взял себе, только не машину мыть, а деревья обрабатывать, одно дерево обработал, на втором задымился, пришлось по гарантии вернуть. Если брать, то брать не из дешевых, они работают, а дешевка быстро кончается.
Дата: 03-01-25 15:35
У меня такая, брал год назад, в общей сложности, уже часов 5 отработала без замечаний.
При подключении аккумулятора большего ампеража мощность заметно возрастает, хотя и родных хватает.
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 03-01-25 17:01
slavik5555 писал:
А просто погуглить для саморазвития не пробовали?:(
48V на аккумуляторе не имеет никакого отношения к рабочему напряжению.
Это обозначение формфактора/ёмкости/состава самого аккумулятора.
Точно так же как 68V,88V,98V и т.д. И даже часто встречающиеся 388V- это, по вашему, 388 вольт??? ;)))
Всё это 18 вольтовые аккумы.
Вот первая попавшаяся ссылка : Ссылка.
Но при этом наклеить могут что угодно, несомненно.
Автор: slavik5555 (31.173.87.---)
Дата: 03-01-25 17:12
Дану нах, для меня 48V-это именно 48 вольт.
То что я и привык видеть в обозначении аккумуляторной батареи.
Это напряжение и ёмкость, ну и ток разряда.
Нехрен людям голову морочить. И это обще принятая маркировка. Куда ещё развиваться если аккумуляторами я занимался всю жизнь?
Автор: Serjic Samara (---.234.80-100.samtel.ru)
Дата: 03-01-25 23:12
Это не напряжение, а какой то хитрый параметр. Приглядись за буквой V стоит F.
Думаю это типа ёмкости ватт\час
Дата: 03-01-25 23:16
Нашёл:
48 VF - 5*18650 18 вольт - Ссылка.
Очень распространенные акб на китайском инструменте, особенно садовом
Элементы внутри емкостью на 1,2ач (без маркировки вообще) и высокое внутреннее сопротивление 35-45мОм слаботочные
Дата: 04-01-25 02:38
Они щас практически все 5S, только "Р" разное. Но моём 5S2Р вообще 388Vf написано.
Не знай - что так некоторые смотрят на эти циферьки. Это как 1200W PMPO на китайской магнитоле-пукалке...
Автор: Алексей1 (176.59.150.---)
Дата: 04-01-25 03:01
slavik5555 писал:
это общепринятая маркировка в стране которая на обочине мировой цивилизации.
А к примеру на ферумлитии( на нем наверно основная масса аккумуляторов в мире) вообще цифры емкости в ампер*час нет-есть емкость в ватт*час
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 04-01-25 08:34
> И что это даёт?
Делишь Ватты на вольты и получаешь емкость акков в амперах.
Дата: 04-01-25 08:37
Алексей1 писал:
Объясни как развитый недоразвитому - что за аккумулятор такой "ферумлитий" честно говоря впервые слышу.
Дата: 04-01-25 15:14
> написано.
Точно не 3 фазы? ))
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 04-01-25 17:48
slavik5555 писал:
Совсем забыл что нахожусь на мотолодке-форуме победившего воинствующего невежества.
Не изменяйте себе, не развивайтесь, лишнее это.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (178.76.224.---)
Дата: 04-01-25 20:29
Всем здравствуйте! Такое как на первом фото редкостное г... взяли для работы, струю дает метров на 5-7, "распыл" ну только пыль сбить. Очень быстро отломался штуцер, приклеил. Потом перестала качать вообще. Разобрал, внутри вся пластиковая, зазоры большие, чинить смысла нет. После праздников могу сфотать из чего состоит внутри и как устроена.
Автор: YURAN (81.195.181.---)
Дата: 04-01-25 22:52
YURAN писал:
Кстати, удобная одноразовая вещь.
Кто сподобится, не надо, не берите. Задымилась. Ладно в работе, не дома.
Червонец на ум пойдёт.
Автор: Алексей1 (176.59.129.---)
Дата: 04-01-25 23:04
врешь веть?
Ну да ладно.
Первыми в масовое производство пошли Литий-кобальт и Литий марганец в формате 18650. У первых емкость поболе, у вторых меньшее внутренее сопротивление-и имено с литий-марганца должны быть правильные 18650 для электроинструмента.
Далее подоспел литий-ферум -в виде банок большой емкости для солнечных накопителей энергии, тяговых акумуляторов электротранспота.
Далее подошел литий-титанат. Уникален ОЧЕНЬ большими зарядными и разрядными токами(но дорог)
На данный момент в широкие народные массы пошел литий-натрий-его химия еще молода и про нее я не в курсе.
Точные формулы всех этих *литиев* найдете в итернете одним кликом.
Писи-ктото тут пальцы топорщит от крутости-лично мне этот пистоль зашел-два ведра и грязь с машины ( или квадрика) отбита.
Первое ведро с шампунем, второе чистая вода.
Дата: 05-01-25 15:40
L-t Colonel писал:
> А вот такая есть у кого?
На ютубе вчера смотрел сравнение с обычной как на первом фото. Пуляет заметно сильнее, по факту 3л за полминуты. Ну она и стоит 4т без акб.
Тоже думаю может взять поиграться.
Макитовские 18в вроде подходят.
ПС. Хотя в плохих отзывах слова похожие на правду. ))
Дата: 05-01-25 16:29
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
а ты хотел чтобы за 1500р она была металлическая да еще с 2 мощными батареями и подходила для профессионального использования? у меня именно такая и отлично работает и проблем нет-за сезон раз 5 использовал и уверен что на несколько лет хватит. качает хорошо моет все что надо фотки из чего состоит нахер не нужны-и так понятно что за 1500р она может быть только пластиковой. у меня к тебе вопрос-ты рельно не учитываешь цену? просто очень много подобных отзывов когда люди ставят в упрек то что она не фантастического качества а то что купили забесценок почему-то не учитывают. ну купи в 20 раз дороже керхер сетевой. тут их обсуждали и там тоже будет пластик везде а аккумуляторный будет уже в 50 раз дороже и тоже пластик
и да-эта мойка не для работы-она для дома. если решил сэкономить и мыть машины на мойке и окупить ее за пару моек-то я тебе сочувствую
Дата: 05-01-25 16:56
Clever писал:
На ссылку для расширения кругозора где не пластик и не в 20 раз дороже.
Дата: 05-01-25 18:11
с 2 батарейками но без кейса цена выше в 2,5 раза-нахрен она нужна я лучше каждые несколько лет буду такую как в 1 посте покупать
Дата: 05-01-25 20:59
Не надо думать, что среди этого сегмента может найтись что то супер выдающееся, все они примерно одинаковы по своим характеристикам и не достигнут уровня даже самого слабого сетевого Керхера. А тогда зачем платить больше, главное чтобы сломалось не сразу. )
ИМХО, почти 7 тысяч, за эту брызгалку уже явный перебор...
Дата: 05-01-25 22:33
Есть ещё один момент, акромя "пластиковых шестерёнок"...
С марта 22-го года, мной в общей сложности было куплено с инструментом пять двухрядных аккумуляторов. Причём старался брать типа "брендовые" - от ETP. В частности, DrillPro такими комплектует свой инструмент.
В общем, два уже издохли. Причём, если в одном акки выглядели боль-мень прилично и отвалилась одна секция, то во втором - адЪ и израиль - акки даже поржавели под термоусадкой. Обнаружил я это, вскрыв пару из заинтересовавших меня многочисленных пупырышков.
И ещё... Хоть двухрядные акки и позиционируются как 3Ач, и внутри действительно находились элементы по 1,5ач, в действительности же я намерил общую ёмкость порядка 1,7-1,8. Но отряд шагает со скоростью самого медленного бойца.
И пока все шагали нормально - и выглядело всё относительно неплохо. Вопрос в том, что некоторые выдохлись слишком быстро...
Перепаковка на EVE 2,2Ач одного акка обошлась мне в 2500 - только за элементы с доставкой. Но я брал 12шт элементов вместо десяти - чтобы иметь возможность сортировки. Расчёт оказался верен: по крайней мере один элемент достаточно сильно выбивался из общего ряда. И на выходе я получил акк с ёмкостью 4,4Ач.
Резюмируя, могу сказать, что пора уже создавать тему про покупку хороших акков на Али или WB с Озоном, т.к. перепаковать смогут не только лишь все...
Дата: 05-01-25 22:44
Сергей, ты разбираешься, выбираешь и всё равно спотыкаешься. А нужно ли это тем кто хочет купить девайс с ДВУМЯ АКБ и кучей причиндалов за 1500р? Они счастливее.
Дата: 05-01-25 23:13
Я к тому, что будет складываться ситуация - инструмент будет оставаться на руках ещё живой, а акки будут выходить из строя. Про 1500 речь не идёт. Но за сопоставимые деньги я покупал только тушку шурика, и то сейчас она стОит под трёху.
И ещё про то, что здесь выкладывали ссылки и на более дорогие мойки, которые оправить в мусорку из-за кончившихся акков будет сложнее...
У мну надысь была ситуация - человек купил нонеймовый вибратор для плитки, с однорядными акками. И практически сразу они у него кончились. И ему пришлось покупать новые. Купил уже трёхрядные. За пару отдал емнип 6,5...
Дата: 05-01-25 23:14
Кстати, а чем профилактически смазывать(если сухо) редуктора таких вот электроинструментов?
Смазка для редуктора УШМ подойдёт?
Дата: 05-01-25 23:18
Почему нет? Я вообще литол в болгарки пихаю. Просто потому, что он есть под рукой. Ещё ни один редуктор не кончился раньше всего остального.
Дата: 08-01-25 17:25
> А по таким что можно сказать? Ссылка.
Это ж надо либо конкретных пользователей искать, либо верить отзывам.
Я вот про этого китайца могу сказать, что отличный:
При этом вес у него чуть меньше чем у 3Ач ориг макитовского. Не думаю, что твой в 4 раза дешевле будет хотя-бы таким же.
Дата: 08-01-25 20:01
Акк не может быть в таком форм-факторе на 10Ач (на 6, впрочем, тоже). Если продавец идёт на такой подлог, то уже повод насторожиться. А уж цена и вовсе должна расставить точки над "и".
Отзывы вообще никакие - просто для галочки. В идеале должны присутствовать результаты замеров реальных пользователей - как в "гениных". И там они весьма неплохи. Но и ценник...
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 09-01-25 21:21
Мне мойка нравится. Брал самую бюджетную года 4 назад, ей остров от комаров обрабатываем, ну и так, домики помыть после зимы, площадку в жару оросить. В прошлом году еще одну взял, ибо таскать туда сюда надоело и дома оказалась часто востребована, - то колеса после смены помыть, кондиционеры помыл и внутри и снаружи, коврики придверные и из машины иногда и много чего еще
