 Московское время 13:34:55
 Владивостокское время 20:34:55
 МЛЗВ задачка категории ***
Дата:   28-12-24 10:19
Задумал сочинить жене настольный ... мольберт-пюпитр-кульман
Под в основном формат А3 поворотный стол ( для удобства рисования эскизов)
,Вроде как поворотные кронштейны для телевизоров должны проканать
Но... если и попадаются " поворотно- раздвижные" - то все их соединения на основе одноплоскостных кронштейнов и фиксятся ( регулируется усилие сдвига ) болтогайками "под ключ"
В голову же пришло, что шарнир лучше шаровый с цанговым ( или конусным, что не суть) зажимом - как на кронштейне автомобильного видеорегистратора, например ( или у кронштейна для телефона в авто) Такое же, тока больше
в идеале - рабочий стол до 700Х500 ( от 600Х400)
в качестве рабочего стола - вполне клееный щит из Леруа пойдёт ( и 16 мм и даже 12 мм хватит хвои )
опора - либо струбциной за край письменного ( обеденного) стола ( или кресла/боковины шкафа или дивана) либо стойка по типу "микрофонной" или тренога типа фототреноги ( не важно)
Вот где такое поискать ?
Поиск по "кронштейнам для телевизоров" нихрена путного пока не дал.
 Re: МЛЗВ задачка категории ***
Автор: pavlovmn1 (188.170.77.---)
Дата:   28-12-24 12:41
Что-то подобное?
Либо, если есть где взять, пристрелочный станок ПС-51, и взять его шарнир за основу.
Дата:   28-12-24 14:25
Шаровый зажим потребуется установить в центре шита, а теще нужна третья средняя рука с длиной предплечья = 1/2 ширины щита для фиксации, правой и левой удерживая щит.
Регулировка наклона только в плоскости от себя на себя? Это бесконечный винт у пуза или колхоз из сломанного офисного кресла с регулировкой наклона спинки или автомобильного сиденья с регулировкой наклона спинки вручную винтом (с большой блямбой для кисти, в машинах он у оси спинки и подушки, к дверному проему, в буханках не знаю).
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   28-12-24 15:00
Не благодари.
Автор: Миха (85.249.168.---)
Дата:   28-12-24 16:12
> Не благодари.
Автор: buss (178.70.24.---)
ну так и сделай настольный , сняли поставили повернули. Ссылка.
изнутри простенький самодельный
Автор: Duck_Hunter (---.vps.ovh.net)
Дата:   28-12-24 16:37
фи, укосины с дырками.
Если так, то лучше сделать мольберт столик чемоданчик с поворотом крышки на 180 градусов, чтобы в Липецк брать в командировки. На такси.
Дата:   28-12-24 16:56
В командировки не ннада.
Туда обычно едут распечатки с оригинальных эскизов ( оригиналы как правило на картоне формата А3)
Ссылки от Павлова - горячо, но.. Тяжеловато.
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.84.---)
Дата:   28-12-24 17:28
Берёшь снимаешь с уазика рулевой наконечник, и привариваешь к крышке ключ для затяжки сухарей....
Автор: Ighor Volkov (151.249.154.---)
Дата:   28-12-24 19:02
Федот, а тебе точно надо это сочинение?
Может откидывающаяся столешница стола под разным углом с помощью фиксатора-гребёнки упростит твою задумку?
Дата:   28-12-24 19:13
Ighor Volkov писал:
Точно нет.
Ибо работа чаще не за столом, а на диване / кресле.
Автор: sergey100174 (176.222.220.---)
Дата:   28-12-24 19:35
Не оно?
Дата:   28-12-24 19:36
Сама площадка vesa фиксируется болтом с гайкой. Гайка затягивается рукой
Дата:   28-12-24 20:08
Вот так
Дата:   28-12-24 20:36
Как вариант ещё "растущая парта"
Фотка не прилипла.Ссылка. может работать будет...
Дата:   28-12-24 21:03
В пол вкрутить винтовую сваю, к ней приварить кардан, угол наклона фиксировать диагональю. Для рамки взять телевизор от Гранты с разборки.
Автор: IGI (---.baza.net)
Дата:   28-12-24 21:29
если в тех.задании появился диван и задача на три звездочки,то вот:
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   28-12-24 23:03
IGI писал:
Прям в дырочку !!
Но
Уже купил " кронштейн для двух мониторов поворотный настольный".
Почему " для двух"?
А он почти вдвое дешевле, чем для одного. Одной фирмы и дизигна.
Ну и плюсом " почти горизонтальное" базовое крепление второго монитора ( подставки под клавиатуру??)
То есть возможность " поиграть конструктивом при сборке" имеется.
Осталось Надыбать клееный " мебельный щит"( толщины 12--18 мм) из липы.
Шоп прикнопливать эскизы к деревяхе можно было.
Дата:   29-12-24 00:07
Монументальная конструкция.
Купи готовый.
Автор: kvr (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   29-12-24 05:46
Посмотри у них. Делают ну очень много разных кронштейнов, но к сожалению совсем не дешево.
Дата:   31-12-24 04:57
kvr писал:
> не дешево.
Странный сайт...
Вот Это :
в магазине порядка 9 тыр ( в наличии "прям сейчас")
Но я купил вдвое дешевле
Прям за указанную сумму - 4599 рублей.
Ржака абасака - но "на один моник" от того же ДЕКСПа были приблудки дороже, чем на два.
То есть - когда в комплекте две "руки" с двумя площадками под моники - оно почему то ДЕШЕВЛЕ, чем в комплекте одна рука...
Нипанятна....
Автор: sergey100174 (128.204.68.---)
Дата:   31-12-24 05:19
Резюме:
Федор, общайтесь с зеркалом.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата:   31-12-24 09:16
sergey100174 писал:
> Резюме:
Это ты зря.
Мотолодка в данном случае в режиме онлайн сработала.
Буквально по советам форумчан мотался по магазинам родной деревни.
Жаль ИгИ слегка припоздал... Его мессагу увидел уже после покупки кронштейна.
Уже примерили.
Вполне рабочий вариант.
Жинка вполне довольна.
Дата:   09-01-25 18:54
Рам кронштейн. Выбрать шар с большим диаметром. Ассортимент очень широкий легко подобрать то что нужно . Эхолоты 12" держит на волне без проблем. Не дешево, но есть аналоги за адекватные деньги.
