 Московское время 19:10:12
 Владивостокское время 02:10:12
 А хорошо рвануло!
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата:   27-12-24 20:58
Самое удивительное, что один из находящихся на борту смог самостоятельно выбраться на нос и сползти в воду.
Пары бензина при запуске? Или газовый баллон? Лично я больше на пары грешу.
 Re: А хорошо рвануло!
Дата:   27-12-24 21:05
Нормально его так располавинило.
Но взрыв был в носовой части, тогда газ баллон
Автор: РиО (---.185.149.117.sberbank-tele.com)
Дата:   27-12-24 21:23
Ну вот опять гимс и нерегистраты виноваты )))
Может орешник долетел ? Не ?
Автор: Владимир 59 (178.67.216.---)
Дата:   27-12-24 21:41
Тоже за баллон газовый.
После взрыва активно так, занялось.
С бензином, такой активности, предположу, сложнее достичь.
Дата:   27-12-24 21:43
Если повнимательней приглядеться, то горение , когда верхняя часть корпуса после хлопка опускаться начала, продолжалось в кормовой части. Ставлю, на утечку бензина в кормовой части.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   27-12-24 21:48
Однако , если внимательно присмотреться, можно увидеть , что рвануло на заправке.Интенсивность развития пожара явно намекает, что бензин заливали не в баки...После вспышки газа может вообще не разгораться...
Дата:   27-12-24 21:58
Юрий Лукич писал:
кстати был случай, когда заправщик налил бенза в межпалубное пространство и понял это когда на счетчике бензоколонки появились сильно большие цифры, а бак все не наполнялся
Дата:   27-12-24 23:16
Кстати а у нас в комитете туризма товарищ Сатиков недавно в клубе так скакал (с )))
Так вот на рабочей комиссии такой отвратительный господин Кулик подымал вопрос о АЗС на воде. И что у бизнесса проблемы с открытием АЗС на воде и т.д. и т.п...
Бла бла карочь.
Так что если в скором времени пооткрывают кучу АЗС на воде, то нас тоже такое ждёт !!!!!
Хоть как заорганизуйся или обезопасься статистика всё равно своё возмёт !!!
Дата:   27-12-24 23:34
У нас и без заправок горят.
Ссылка.см
Журналюги, правда, нос с кормой перепутали. А симптомы те же - при запуске хлопок и пожар.
Все-таки заправка с плавучей АЗС намного безопаснее и удобнее, чем переливание топлива из канистр с тасканием оных на сотни метров по причалам.
Автор: Duck_Hunter (---.vps.ovh.net)
Дата:   28-12-24 05:44
а мне больше интересны носовые обводы катера на переднем плане. Похожа посудина на глиссирующую, а нос водоизмещающий.
Или не понял чего?
Автор: НямЪ (77.34.115.---)
Дата:   28-12-24 14:48
Это модный ныне глиссирующий нос
например Ссылка.
Автор: buss (178.70.24.---)
Дата:   28-12-24 15:32
так это ж флорида там и оружие и взрывчатые в легальном обороте,
но все же думаю это газ.
для паров бензина время надо, чтобы скопились, или почти пустой бак.
Дата:   28-12-24 17:45
А бензина много и не надо:
"Существуют нижний и верхний пределы взрываемости смеси как по концентрации содержащихся в смеси паров углеводородов, так и по температуре смеси. Например, смесь паров бензина с воздухом взрывоопасна, когда в ней содержится от 0,8 да 8,0% (об.) паров бензина. " Справочник химика.
Мне в настоящий момент развитие событий видится так:
Утечка топлива, накопление паров в подсланевом пространстве - взрыв - и только после этого начал выгорать бензин в баке (или бак был поврежден, или шланг порвало. Хорошо заметен временной лаг между взрывом и пожаром).
Почему я сомневаюсь в газе: лодка не того класса, когда колхозят. А штатный баллон, согласно правил ABYC, устанавливается в специальной выгородке так, чтобы был свободный отток газа за борт.
Дата:   28-12-24 21:47
> например Ссылка.
х
А чо, в тростник на утиной охоте таким втыкаться должно быть хорошо.
Дата:   28-12-24 22:57
На 32 футах с двухступенчатым реданом и глубоким V, ценой от 200 тысяч баков?
