 Московское время 17:57:35
 Владивостокское время 00:57:35
 по окну в баню 600х600 порекомендуйте плиз
Автор: Legendарный МИГ (---.gigalink.su)
Дата:   27-12-24 15:57
деревянное липа.. какое взять?.. и где. желательно двухкамерное.
чот смотрю на озоне - какой то шлак продают на черных саморезах собранный.
летом в крутую фирму обратился посчитали мне окошко .. 65 тысяч рублей. :)))
я печку не самую дешевую за 59 купил.. :)))
 Re: по окну в баню 600х600 порекомендуйте плиз
Автор: Александр Иваново (188.170.82.---)
Дата:   27-12-24 16:02
В парную окошко?
А нужно ли двухкамерное, если в парную? Да и размер великоват для парной.
имхо.
Дата:   27-12-24 16:18
нормальный размер... чтоб быстро проветрить самое оно. двухкамерное чтоб не свистало.. я планирую все держать в плюсе теплым полом..
нашел какие то св-окна на озоне по 25 рублей из лиственницы и еще какие то их конкуренты с подобным ценником из дуба... походу столько это и стоит?
Автор: РиО (---.185.149.117.sberbank-tele.com)
Дата:   27-12-24 16:30
Щаааз.... главный вентиляторщик тебя научит что делать ))))
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   27-12-24 16:41
Нафига такое большое окно в бане, чтоб тепло выходило? Обычно делают очень маленькое, чтобы проветрить если что. Да, заказывал деревянное окно у мастера и дверь в сруб, вышло ДОРОГО, 10 лет назад. Его ещё поставить нужно в паз, под усадку.
Где такая халява для Москвы?
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   27-12-24 16:44
Стекла в пакете должны быть жаростойкие и выдерживать попадание капель и резкий перепад при проветривании. По герметикам есть нюансы, бутиловый, что снаружи периметра стеклопакета ползет при 80 градусах, внутренний, на который склеены стекла, мягко говоря, неполезен...
Автор: a42 (178.155.124.---)
Дата:   27-12-24 17:01
Закажите пластиковое с ламинацией под нужный цвет. В таких размерах оно будет вечное, никакого ухода вообще. Створка фрамужная, т.е. только откидная. От температур парилки ПВХ вообще ничего не будет в таких размерах.
Хех при постройке бани принципиально не стал делать никакого Окна в Европу )))
Открываю дверь в баню из предбанника . В предбаннике на потолке есть большое окно-лаз на чердак.
Открываю окно на чердак и вуаля через минут 15-20 воздух сам циркулирует и сам всё проветривает
А если ещё и сам предбанник (вход в баню на улицу) открыть то ещё быстрее всё проветрится.
Просто и классически.Бане более 30 лет звенит как новая !!!
Правда стоит на бетонном периметре и вода через трап уходит наружу.
Дата:   27-12-24 17:02
Зуек писал:
куйня это всё)) ничего там не ползёт, если нормальное заводское
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   27-12-24 17:05
Нашёл магазин по баням, зашёл, выбрал деревяное окошко с одинарным стеклопакетом и всё хорошо уже 15 лет! )))
Дата:   27-12-24 17:10
Если ничего не покупать то и делать ничего не надо.
Чистая экономия ёпт )))
У меня в бане раньше всегда горела лампошка Ильича, наверное пару раз парился и свечкой освещал. Это когда в кране нет воды ......
Теперь давно уже лампошка Маодзедуна ))
Это что выходит маодзедун нас победил ?)))
Дата:   27-12-24 19:53
С хренали лампочка Мао ? Японалампа будет справедливее, еще справедливее лампа Сюдзи.
Автор: ViktorMANN (95.55.130.---)
Дата:   27-12-24 23:45
Legendарный МИГ писал:
Если бы это было в Питере, отправил бы в Печной Центр на Бестужевской( вроде).
Огромный торговый центр в три этажа одних печек, дымоходов, окон, причиндал всяких.
Чисто мое мнение : окошко в парную не более 500*500 по внешним размерам. Одного пакета за глаза. Чем заложить щели- вопрос ниачом.
Цена нормального окошка с хорошей фарнитурой, не более десятки..
Дата:   27-12-24 23:49
Печной клуб
8 (812) 300-06-00
Вообще, всем советую. Такой концентрации магазинов от самих производителей я больше нигде не встречал. Можно днями гулять, самое главное- взрывать мозги продаванам и спецам своими вопросами. Информации получите- океан.
При чем формула- каждый кулик хвалит свое болото, в данном случае работает чисто на вас. Услышал инфу в одном отделе и тут же ее проверил в другом отделе. Очень рекомендую.
Конечно, есть и много других ТЦ по печам и загородному отоплению. Но не в таких масштабах.
И самое главное- количество офисов от самих производителей просто зашкаливает.
Автор: slon (---.83.235.122.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   28-12-24 00:15
Сколько видел нормальных бань и у меня так никаких окон в парилке не нужно. Дерево само регулирует влажность прекрасно. После того как попарился можно приоткрыть дверь из парилки в предбанник и всё.
Дата:   28-12-24 01:33
я чувствителен к количеству кислорода.
мне надо проветривать регулярно.
у меня будет каркасник так что никаких там саморегуляций не будет.
в питер за окошком.. не.. не хочу..
Автор: Viktor-1972 (---.nat-5.cosmostv.by)
Дата:   28-12-24 01:41
Заведи приточку (в парную) в район печки, а под потолком вытяжку, с задвижкой. И то и то из метал. гофротрубы. Всё. И не нужно изобретать велосипед.
Автор: ser66 (185.244.76.---)
Дата:   28-12-24 01:49
Пластиковое в парилке пошло винтом, только дерево.
Дата:   28-12-24 02:18
Строй правильную вентиляцию. Гугли система Басту. Вкратце : приточка
через заборник воздуха с улицы под печку, важно поднять под отвес крыши, чтобы снегом и прочим не забивало. Два вентиляционных отверствия в самой парилке, одно под потолком при парении закрыто. Второе под полком всегда открыто, но отрегулировано задвижкой под твои хотелки.Почему и зачем загугли , сечения так же - описаний тьма. Писать долго. Важно вытяжной канал только самостоятельный, никаких объединений с санузлами и кухней.
Автор: Rokaton (176.59.207.---)
Дата:   28-12-24 03:55
Ефремовские бани. На сайте вроде не нет, но продают и двери и окна. Есть канал на ютубе. Парни вроде профи. Свяжись с ним.
Автор: bobust (176.59.164.---)
Дата:   28-12-24 13:49
Кстати, я на видосах Ефремова свою баню строил, много полезной инфы у них.
Дата:   28-12-24 16:36
ПВХ точно нет. Или дерево, или теплый алюминий на раму и створку, пакет из закаленного стекла.
Автор: Батин Борис (185.190.43.---)
Дата:   28-12-24 20:39
Поставил себе 400 х 400 два однокамерных окна по 1500 руб. каждое. Собрал их в одно. Получилось две створки на расстоянии около 100 мм друг от друга. Не помню точно, то ли из липы, то ли из осины. Единственное, что хочу изменить - на внутреннем поменять металлическую ручку на пластик или дерево. Т.к. нагревается сильно, голыми руками пару раз схватился, обжегся. Остальное всё устроило. Вентилирует парилку размером 2,2 х 2,2 х 2,2 очень быстро. Особенно, зимой.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   29-12-24 02:12
Насколько помню - по ГОСТам минимальное сечение эвакуационного выхода ( окна) в автомобиле ( и не только) это 60×40 сантиметров.
А тут " окошечко подышать" 60×60...
Г.
Гигантомания
Дата:   29-12-24 07:23
Эх ничего ты федя не понимаешь в прекрасном
ec8e0c80319e6e33ccf498966f80e2f0
73fbeee6284df9577545822c856c3425-outdoor-sauna-sauna-design
89fcd9beafe96a73b85c2c438cf98dd3
