| Московское время 03:34:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:34:43 |
Автор: Null (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 24-12-24 04:14
Можно ссылку ?... я только вижу в бакелитовую в первом слое пропитанную
Автор: Самовар (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 24-12-24 04:18
А может поискать ГЕТИНАКС листовой или ТЕКСТОЛИТ, а не фанеру? У меня когда лодка с пайолами была, так там вроде не фанера, а именно гетинакс был. Ни тот, ни другой точно не размокнут.
Автор: @leksei (---.bbn2-123.lipetsk.ru)
Дата: 24-12-24 04:26
Я на Диану вот такую брал Ссылка. на Авито смотри или просто в гугле - ламинированная фанера такая то и алга.
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата: 24-12-24 04:27
Null писал:
> Не могу в и-нете найти, но где-то же на пайолы берут ??
откуда ты говоришь, с Пушкино? и в инете не можешь нпйти? серьезно?))
Автор: крутоярский0474 (---.162.33.183.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 24-12-24 04:31
Null писал:
Не хочешь рядом искать, сгоняй в Муром, прямо на производство Ссылка.
Дата: 24-12-24 04:33
Самовар писал:
Не, гетинакс лопнет, он без армировки да и что текстолит что гетинакс тяжёлые.
К примеру вес листа текстолита 4мм×1000мм×2000мм - 11кг а лам. фанера 6мм×1250мм×2500мм - 13,2 кг.
Дата: 24-12-24 04:36
СергейС Краснодар писал:
> Null писал:
Да, не смог найти за разумное время. По вашей ссылке не вижу ничего что б я взял под пайол.
Спасибо за ссылки выше, пройдусь по всем.
Отчасти проблема в том что искал пропитку по всем слоям, а не только внешним, потому как резать фанеру надо. Возможно это сверх ожидания, и даже возможно мне не надо такую суперфанеру... Но начал с поиска такой, и что-то не нашлось )
Дата: 24-12-24 04:43
Null писал:
> > Null писал:
> под пайол.
там по моей ссылке все возможные виды фанеры, существующие в продаже))
Автор: Eugeen (79.173.118.---)
Дата: 24-12-24 04:46
Если надо резать, то бери пропитку для торцов. Я на производстве покупал, мне всегда давали.
Дата: 24-12-24 04:49
Был бы я умным и разбирающимся в фанере, не задал бы этот вопрос ))
За ссылки спасибо, и даже если кто разжует в чем разница и нюансы разных ламинированных фанер именно в контексте пайолов и долговременного нахождения в воде - не то что не обижусь а буду очень благодарен )) !!
Флейта писал:
> Вот такую брали
По виду это более других выглядит как надо )
Дата: 24-12-24 05:18
Она и есть. Тоже самое и в других ссылках. Торцы эпоксидкой. Шершавой стороной к верху ложится, это чтобы скользко не было, да.
Автор: prof из дома (176.59.106.---)
Дата: 24-12-24 05:54
Null писал:
> Флейта писал:
> > Вот такую брали
Ищи бакелитувую фанеру, всё это ламенировное говно за несколько лет расслаивается
Правда сомневаюсь что найдешь....
У мня рядом с гаражом на улице уже лет 25 валяються обрезки бак. фанеры от постройки лодки, потемнели только немного...
Автор: kon4ik (176.59.17.---)
Дата: 24-12-24 09:58
У меня на Метле ламинированная 12мм пайолина весь этот сезон под открытым небом жила. Ничего не расслоилось!
Торцы обработал антисепт.пропиткой и покрасил простой ПФ.
Дата: 24-12-24 12:50
ПЦ.
В Пушкино - один из самых " центровых" складов, торгующих фанерой.
В том числе и " авиационной".
ТСу же нужна обыкновенная " кузовная" ламинированная ( L/W) - одна сторона гладкая, вторая " вафля".
Производство СВЕЗА.
Для не дебила подсказок для поиска самостоятельно - овердоуха.
Доклад окончил.
Автор: KAPER (---.234.80-108.samtel.ru)
Дата: 24-12-24 13:48
Dis1592 писал:
> У меня на лодке бакелитовая с завода стоит
это не бакелитовая..
Дата: 24-12-24 14:40
Сколько видел лодок пайольных, да и у самого 280 есть, ни разу не встречал именно бакелитовой фанеры на пайолах. Многие путают лам. и бак. фанеру.
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-12-24 15:50
Я точно путаю бакелитовую с ламинированной. Просто поиск по бакелитовой ламинированную выдаёт, вот я её так и называю.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 24-12-24 16:26
> МитричЪ писал:
> > Ламинированная воду сосет даже больше, чем ФСФ.
> Хорош в бочку пердеть.
Ну ты то точно каждый день из фанеры заборы варишь.
Что говорю - это из личного опыта.
Автор: Иван (77.35.213.---)
Дата: 24-12-24 17:06
"Сосёт, как Моника" - из рекламы пылесосов.
Митрич, ну вот сам подумай: как может ламинированная больше впитывать воду,
если её плоскости покрыты плёнкой водостойкого фенолформальдегидного клея?
Другое дело, если ты совершил типичную ошибку, и имел в виду как раз БАКЕЛИЗИРОВАННУЮ фанеру.
В начале 2000-х в продаже была именно бакелизированная фанера, со всеми пропитанными слоями, тонула в воде, всё чин-чинарём.
Но она намокала и расслаивалась несмотря на пропитку, как древняя тарная фанера, склеенная альбуминовым клеем.
Советская бакфанера - да, была совершенно водостойка, изделия из неё не нуждались в покрытии чем-либо и служили очень долго.
А постсоветская бакфанера - унылое говно.
Автор: buss (91.122.186.---)
Дата: 24-12-24 18:13
набирай в поиске купить обрезки ламинированной фанеры, куски бывают дельные,
а увезти и грузить будет проще.
ничего ей не будет, из той что потолще на стройке опалубку под заливку бетоном делают и точно не меняют её каждый раз.
для лодки края реза пропитай каким нибудь пинотексом или вообще маслом отработкой.
Дата: 24-12-24 20:59
> Изучай.😁
Эх..
Я в 2000 году купл 4 листа бак фанеры 1200х6000х6мм
Сколотил лодку
Через несколько лет по дури утопил, блоков плавучести не поставил, а плотность у этой фанеры больше плотности воды
Начал искать такую же фанеру, оказалось что фанеру такого формата делал один завод в РФ и там щас ТЦ
И да обрезки от постройки той лодки лежат на улице 24 года
Та фанера была абсолютно водостойка
Уверен если щас найти и поднять ту лодку там будет живая фанера и сгнившие шпангоуты
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата: 24-12-24 21:49
Фанеру обычно используют ламинированную. Водостойкая за счет покрытия. Сама фанера обычная.
Гетинакс и текстолит разбухают.
Если совсем навечно то либо бакелитовую ФБС, но ее найти почти нереально, либо стеклотекстолит.
По факту поменять через несколько лет обычную ламинированную гораздо проще и дешевле.
Автор: @leksei (85.26.185.---)
Дата: 24-12-24 21:57
За много лет использования текстолита на транцах лодок ни разу не замечал разбухшего текстолита. Лам.фанера за сезон на сланях лодки К6 тоже не замечал чтобы разбухала хотя лодка на воде без тента и очень часто фанера в воде из за плоского дна.
Дата: 24-12-24 22:24
> Изучай.😁
Спасибо, изучил.
Вот читаю описание и кажется что ФБС - то что нужно искать. Но её то как раз не просто найти. Потому и спросил,
А вот нужно ли именно ФБС или достаточно ФОФ, то мне было не понятно.
Сейчас, вижу, коллектив говорит что и ФОФ нормально.
