 Московское время 19:00:27
 Владивостокское время 02:00:27
 Мотористы есть?
Автор: АндрейА (---.39.160.136.mosline.ru)
Дата:   21-12-24 17:37
Не встречал такого просто. Мотор забубнил и стружка появилась. Разобрали. Трещина в блоке. Отчего?
 Re: Мотористы есть?
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   21-12-24 18:05
Что за риски? Как бы вкладыши вращались. Ну тогда и стучало бы. Странно, что не подпалено.
 Re: Мотористы есть?
Дата:   21-12-24 21:50
> подпалено.
Привет. Вот и странно.... Да и несколько знакомых мотористы такого не видели.
 Re: Мотористы есть?
Дата:   21-12-24 21:58
У клиента классик и дельфин. На дельфин заказывал контрактный двиг - мотористы сказали: неремонтопригоден.
 Re: Мотористы есть?
Дата:   21-12-24 22:02
У дельфина может быть и 651 и 646 мотор
 Re: Мотористы есть?
Дата:   21-12-24 22:17
Позвонил... 651-й.
 Re: Мотористы есть?
Дата:   21-12-24 22:23
> Позвонил... 651-й.
651 дороже в два раза 646. Привод ГРМ у него в жопе, у кпп.
Когда я у дилера спрашивал-преимуществах 651, он ответил что тише на 1 децибел.
Для коммерческой техники это важно.))
 Re: Мотористы есть?
Автор: Владимир 59 (178.67.216.---)
Дата:   21-12-24 23:00
Чудеса.
Такое, только вода замёрзшая в лёгкую может сделать.
 Re: Мотористы есть?
Дата:   22-12-24 00:14
Гнутый КВ?
 Re: Мотористы есть?
Дата:   22-12-24 01:18
Владимир 59 писал:
> Чудеса.
Каждый день в работе машинка, масло поменял неделю назад
 Re: Мотористы есть?
Дата:   22-12-24 01:20
> Гнутый КВ?
Промерят только завтра КВ оригинал по вклвдышам стандарт.
 Re: Мотористы есть?
Дата:   22-12-24 01:43
АндрейА писал:
> GenRen писал:
> > Гнутый КВ?
Может быть предыдущие ремонтёры добивались нужного зазора в коренных (стандартные вкладыши) шлифовкой того, чего нельзя шлифовать?
 Re: Мотористы есть?
Дата:   22-12-24 05:39
Владимир 59 писал:
> АндрейА писал:
> > GenRen писал:
> > > Гнутый КВ?
Лазили, шатун поменял. Но блок то здесь при чем?
 Re: Мотористы есть?
Дата:   22-12-24 05:59
АндрейА писал:
> Владимир 59 писал:
Я о шлифовке, по сопрягаемой плоскости, крышек, коренных.
 Re: Мотористы есть?
Автор: Zloalex (---.nb13.nsw.asp.telstra.net)
Дата:   22-12-24 06:02
Видел такое 2 раза на американских смолл блоках V8
В обоих случаях тюнингеры ставили несбалансированный коленвал с увеличенным ходом поршня с надеждой что прокатит и так.
 Re: Мотористы есть?
Дата:   22-12-24 06:07
АндрейА писал:
Как выглядит вкладыш?
 Re: Мотористы есть?
Дата:   22-12-24 07:08
Zloalex писал:
> ходом поршня
Не сбалансированный или неотбалансированный?
 Re: Мотористы есть?
Дата:   22-12-24 07:56
> Zloalex писал:
> > ходом поршня
Предположу, что он изначально он отбалансированный, но туда поставили нестандартные шатуны, в результате коленвал стал неотбалансированным.
 Re: Мотористы есть?
Дата:   22-12-24 07:59
Митричь, а если ещё раз...?
 Re: Мотористы есть?
Дата:   22-12-24 08:01
Не представляешь, как мне было сложно сформулировать свою мыслю, но проще не получится )))
 Re: Мотористы есть?
Дата:   22-12-24 08:15
Хорошо. Я тогда ещё не раз перечитаю...)
 Re: Мотористы есть?
Дата:   22-12-24 08:53
> Zloalex писал:
> > ходом поршня
Для смолл блоков есть два типа коленвалов.
Внутренне отбалансированный, или сбалансированный и внешне отбалансированный, который требует внешнего противовеса. Или несбалансированный.
Вот такие разрушения бывают при установке коленвала под внешний балансир без его использования.
 Re: Мотористы есть?
Дата:   22-12-24 09:04
Ну вот... Лесник был весьма убедителен...
 Re: Мотористы есть?
Автор: KAPER (---.234.80-108.samtel.ru)
Дата:   22-12-24 22:23
 Re: Мотористы есть?
Дата:   23-12-24 04:54
Завтра буду видеть блок и колено с шатунами.
Коленвал стоит мерседес оригинал в std.
 Re: Мотористы есть?
Дата:   23-12-24 05:36
Zloalex писал:
> John Zaitsev писал:
> > Zloalex писал:
> > > ходом поршня
> использования.
Для крайней шейки ( задней, ближней к маховику) - понятно.
Но на фото ТСа одна из промежуточных постелей коленвала...
Запихнули кривое колено при ремонте?.
Но почему оно не сразу гавкнуло, а отходило достаточно долго ??
 Re: Мотористы есть?
Автор: Zloalex (1.145.9.---)
Дата:   23-12-24 09:32
На смолл блоке рвет среднюю опору
 Re: Мотористы есть?
Дата:   24-12-24 16:35
Все проще, по факту стоит китайский коленвал, блок ремонтировался напылением постели. И бугель который над лопнувшим блоком стоял тоже лопнувшим как и ещё один рядом. В общем..... Сталинград. Шатун взвесить негде было но ясно что не оригинальный весит не так как оригинальный, а мест где снимали с него не видно. Весов там не было.
Ну а льющую форсунки и по поршню видно. Они все одинаковые и в 0.5. Но поршня нураловые.
 Re: Мотористы есть?
Дата:   24-12-24 17:03
АндрейА писал:
> Весов там не было.
> нураловые.
Ипатьма..
Пакистанский ремонт....
 Re: Мотористы есть?
Автор: nik3401 (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата:   24-12-24 19:58
АндрейА писал:
> один рядом.
- Всё это говорит о несоосности опор после ремонта, либо - о кривом коленвале, либо
о том и другом вместе, но не отвечает на вопрос - что согнуло шатун.((
 Re: Мотористы есть?
Дата:   25-12-24 04:36
Блеать..
Я не думал, что ты настолько идиот, что в ремонт сдаёшь моторы уёбкам, не умеющим размечать клапана при разборке .. ( или штанги толкателей этих клапанов на правильных, православных, моторах...)
Ну ты пинзецЪ лошара...
Хотя прежний владелец твоего спринтера был либо большей лошарой, либо просто обычная рыночная ара..
Задний зуб даю - ара ??
 Re: Мотористы есть?
Дата:   25-12-24 06:16
> Блеать..
Тимур....)))
Но живёт он лучше чем я и ты.))))
 Re: Мотористы есть?
Дата:   25-12-24 06:58
Хлещите меня, Хлещите...)))
 Re: Мотористы есть?
Дата:   25-12-24 07:39
АндрейА писал:
Только сочуствие.
 Re: Мотористы есть?
Дата:   25-12-24 16:32
АндрейА писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Блеать..
> клапанов
> Тимур....)))
Это так только кажется.
Любой ара, даже в третьем поколении обрусевший - в первую голову цЫган - работает " на публику".
А Земля... Она - круглая....
 Re: Мотористы есть?
Дата:   25-12-24 16:45
Да не, нормальный даг....
Ну, так получилось. Он же не говорил что у дилера обслуживался.
 Re: Мотористы есть?
> АндрейА писал:
> Только сочуствие.
Спасибо, но это не тот случай. Обычные рабочие моменты
 Re: Мотористы есть?
Дата:   26-12-24 20:20
ЗА ПОЛ ЛЯМА КТО ТО ЛАЗИЛ НАВЕРНО!!!!
