Московское время 15:18:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:18:36 |
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 21-12-24 17:52
Основание ровная асфальтная площадка на территории промзоны.
Надо построить пока холодный ангар из металлопрофиля (профнастила) с последующим утеплением через полгода.
Размеры: 12х9м, 108 м/кв,
Высота от 3 до 2.5м,
Односкатная крыша, одни ворота 4х3м
В центре ангара можно сделать подпорный столб.
Сколько примерно будет стоить материал и отдельно работа?
Обязательно ли закручивать металлические сваи, или достаточно забетонировать несущие столбы 100х100 мм на глубину 1м.
Глубина промерзания грунта у нас 50 см.
Какой минимальный уклон крыши?
Как вариант сделать двухскатную крышу.
Автор: KAPER (---.234.80-108.samtel.ru)
Дата: 21-12-24 18:02
Clever писал:
> Тоже интересно-послежу
тебе то зачем? деревянными членами торговать на рынке-ангар не нужен.)))
Автор: VadKudryavtsev (188.162.185.---)
Дата: 21-12-24 18:23
У нас такой,от 500 встанет по нынешним временам,утепление отдельно.Это если по уму делать,не из фольги,с фермами,и.т.д.
А так цены и работы,и материалов,по регионам сильно скачут.
Расчет винтовых свай щас Федя с виртуальной Ларисой подтянется)))).Я всегда бетонировал опорные столбы.
Автор: Clever (85.93.59.---)
Дата: 21-12-24 18:30
капер чтобы тебя продавать нужен ангар-кто будет тебя еб@ть на свежем воздухе? клиентам нужен комфорт
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата: 21-12-24 18:46
Валентин Палыч писал:
20 тыр/м.кв. по полу. это без бетонной подготовки и заливки плиты. только металлоконструкция, работа+материал.
столбы не бетоннируются. бетонируются анкерные зпкладные, завязанные в армировку плиты. под закладную делается отдельный стакан на глубину 600÷800 мм
минимальный уклон кровли - 100 мм на метр ската.
Автор: buss (92.100.89.---)
Дата: 21-12-24 18:54
от грунтов под асфальтом все зависит, причем в одной и той же местности они могут быть разные.
а можно как вариант рассмотреть, вообще ничего не крутить и не бетонировать.
плиту отливать дорого, кинуть аэродромные или дорожные плиты б/у на них сварную конструкцию -каркас и далее уже по списку желаний.
если с асфальтом все ОК, бинго!, просто каркас
крышу тоже, если у забора в углу односкатную, а посередине площадки двускатную интереснее. а если предусмотрены внутри помещения, то можно рассмотреть готовые каркасы стройбытовок и ваять общий каркас от этого.
и есть сборные каркасы Ссылка.
Дата: 21-12-24 19:01
СергейС Краснодар писал:
> столбы не бетонируются. бетонируются анкерные закладные, завязанные в армировку
Я буду арендовать открытую площадку, может и 20 лет, а может через 2 года надо будет съехать.
Бетонную плиту под основание заливать не смысла,
Как сделать проще связку с грунтом, с учетом возможного переезда и разборки ангара?
Если каждые 3м, несущие столбы приварить снизу обрезок трубы, чтобы не вырвало из бетонной плюшки и забетонировать на 1м, это недостаточно, держать ветровую нагрузку?
Дата: 21-12-24 19:04
buss писал:
> могут быть разные.
Там глина, асфальт в отличном состоянии относительно ровный, еще во времена СССР укладывался. с учетом что за 50 лет асфальт не продавило, глина там плотная, что лопата не берет, и на этой площадке Камазы, Уралы, трактора стоят.
Дата: 21-12-24 19:14
Сваи в такой плотный грунт не в крутить.
Там отбойным молотком на 30 см долбить надо, потом глина, еле лопата берет.
Дата: 21-12-24 19:26
> армировку
> будет съехать.
> ангара?
> нагрузку?
залить анкерную закладную с болтовым фланцем. ответку на столб. фланец 250х250х10 с болтами М20 вполне выдержит все проектируемые нагрузки
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 21-12-24 19:27
Под временную конструкцию сваи и фундаменты не нужны. Сейчас прдают готовые разборные конструкции типа теплицы только сверху ПВХ. Видел такой у знакомого, доволен.
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 21-12-24 20:21
Сделать жесткую конструкцию без заглубления, опереть на плоские плиты.
Металл хорошо гнется, поэтому ему морозное пучение не так страшно, поиграет немного и то не факт, 0,5 метра пучения это смешно.
Дата: 21-12-24 20:44
Clever писал:
ебалку не сломай, жертва аборта.
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата: 21-12-24 21:09
Я построил сам на даче гараж, 6на 10 м, высота в коньке 6 метров, на плите. На бетонирование 55т, стойки 100 на 100 мм ушло примерно 35 т, на крышу и стены профлиста на 130т, доски на стропильную систему прим.1.5-2 кубм. Ворота роллетные 4 м, бесплатно. На все прим. 250т +-. Но делал самостоятельно все, правда сварщика знакомого привозил, варил ответственные места. В плите сразу устанавливал закладные, в те места где стойки, потом приваривал, перед этим выравнивал по высоте, по лазерному уровню. сверху обвязку и следом стропильные фермы из дерева. Но МиГ из Москвы сделал конструкцию из металла внизу, потом краном ее наверх подняли, повесили на вертикальные стойки, думаю так даже поудобнее будет.
Дата: 21-12-24 21:13
Какие антагонизмы на форуме проявляются, прямо режет глаз. Люди будьте терпимее пожалуйста, не ругайтесь матом, этот форум и женщины читают.
Дата: 21-12-24 21:25
vertolet писал:
> поудобнее будет.
Всем спасибо.
Думаю если нанять сварщика с помощником то 9х12 выйдет на 400 + тысяч.
Дата: 21-12-24 21:30
Да мне высота нужна чем меньше тем лучше, чтобы зимой легче протопить бульеряном, но чтобы вилочный погрузчик мог заехать, (2.3м), высота по боковым сторонам, оптимально 2.5м.
Но с учетом двухскатной крыши в коньке высота 3м,
Дата: 21-12-24 22:21
> Советы еще, и критика приветствуется. :))
А то тут советовать. Покупай готовый ангар, так гораздо дешевле будет.
Дата: 21-12-24 23:01
> последующим
Это советы для Краснодара. Можно и в Алжире так строить.
1/10 уклон крыши?
Даже не смешно.
Металла уйдёт на каркас тонны две - двепятьсот.
Профлист посчитать проще.
Все же двускатка на 9 метрах лучше, чем один скат...
Да и профлист НС-35( минимум на крышу) пятиметровыми кусками без проблем привезти.
На стены вполне и С-08 проканает.
Цены на профлист сам нагуглишь.
Но в 500 с работой вряд ли войдёшь.
По витовым сваям :
Шаг столбов 2-3 метра.( 2 по длинной стене, 3 по торцам) итого 18 свай.
Ф76/200 вполне. Метра по полтора в землю.( лучше на НКТ 73/5,5)
Цена наконечника ( без пересыла ) - набери АЗТЛ в поиске
Сваи вкрутить проще , быстрее и надёжнее, чем бурить шпуры под заливной железобетон.
Дата: 21-12-24 23:10
Руками да , ручным сваекрутом тоже.
А вот гидромотором , что на тракторе - легко.
Далее..
Если делать сваи " по Федоту" - сверху на свае приваривается квадрат ( я делаю 100×100, ) из листа 8--10 мм .
То потом выкрутить сваю за этот же квадрат несложно.
То есть получаем полностью демонтируемую конструкцию.
Уклон крыши делай не положе , чем 1/5-1/6 край.
Если снег у вас там бывает.
Дата: 22-12-24 03:46
Да.
По конструктиву крыши. ( как я считаю оптимальным)
Шаг столбов и ферм - 2 метра.
Ферма - двускатка. Высота - метра хватит.
Труба 60×40×2 - вполне проканает. Наполнение из 40×40×2.
Столбы - метра по три я бы делал ( высота до потолка) 80×80×4 вполне достаточно.
Ригель из того же материала.
На стену обязательно по два подкоса , или один крест. Обрешетка под стеновой профлист -40×40×1,5 достаточно.
Обрешетка крыши - 60×40×2 , ессно " стоя".
Шаг в метр - для НС-35 толщины не менее 0,5 - достаточно. ( под моей тушкой лист не прогибается при этом)
Думаю, что достаточно вводных для просчета количества материала.
Дата: 22-12-24 03:57
Это для диагональной жесткости?
Чтобы не перекосило пока стеновой лист на закрепили?
Так то жесткость по диагонали от стенового листа будет более чем достаточная.
Дата: 22-12-24 04:11
Буду еще считать вариант крыши, деревянные стропила 150х50, и сама кровля волнистый Ондулин.
В жару не так жарко в цеху будет. Наверное.
24 года отработали, сейчас производство в бетонном цеху времен СССР, крыша пролеты из бетона, сверху рубероид, стены шлакоблоки, в жару там бетонщикам тяжело работать, как в теплице.
Полностью железный ангар будет наверное еще хуже.
Хозяин продал половину территории, надо съехать до 1 мая.
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата: 22-12-24 04:12
> федот68( Калуга) писал:
вот так вот боковая стена должна выглядеть
Дата: 22-12-24 04:21
> вот так вот боковая стена должна выглядеть.
Спасибо, только не пойму зачем делать лишнею работу и тратить трубу на такие кресты, если сам стеновой профиль задаст диагональную жесткость в 100 раз больше чем нужно.
Дата: 22-12-24 04:44
> чем нужно.
не даст на таких размерах
Дата: 22-12-24 05:22
Не так. Профтрубу, та что на диагоналях, лучше установить *плашмя*. А вторую установить с *разрезом* и стыковкой в середине. Если вертикальные стойки, к примеру 100 на 100, то и диагональные можно использовать например 50 на 100, все в пределах толщины стены.Этим можно уменьшить величину изгиба во внутрь или наружу этого перекрестия, что в итоге увеличит жесткость конструкции, ради которой они установлены.
Дата: 22-12-24 05:24
> волнистый Ондулин.
Тогда тебе надо раззориться на сэндвич панели.
Дата: 22-12-24 05:33
Железный ангар с крышей из профнастила крышного ( НС- 35--60--80) имеет конструктивно неслабые продухи. Просто разрисуй узел - поймёшь о чём речь.
И на стыке стена/ крыша и на коньке.
Это раз.
Утеплять всяко лучше " по потолку". Оставляя чердак холодным.
Ну а летом будет обратный эффект - не столь дикий перегрев.
Полотно крыши из дерева набрать - оно мож и дешевле.
Но тяжелее , чем с металла. И гораздо дольше по времени работ.
Дата: 22-12-24 05:37
терзают меня смутные сомненья) по поводу гораздо больше
Дата: 22-12-24 05:40
vertolet писал:
ага, свою жену поучи борщ варить...
а на раскосах не труба, а уголок 75х5 установлен, если что.
Автор: Scarlo (---.metronv.ru)
Дата: 22-12-24 13:47
Зачем два креста на одной стене?
Дата: 22-12-24 21:15
Scarlo писал:
Человек просто борща наелся...
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 23-12-24 00:38
Палыч, мои соседи, "Такт", что в Чкаловске на Габайдулина, делают панели - между профлистом пенопласт. Клей/пресс. Практически все производства по области собраны из них. Включая мои подстанции. Идет в работу не десяток лет. Спрос большой - значит выгодно и качественно. Могу фотки наделать, чтобы тебе не мотаться, да у них наверняка сайт есть.
Автор: федот68( Калуга) (---.pool-157.kaluga.ru)
Дата: 23-12-24 01:32
petr-Kenig писал:
Если под сэндвич панель - обрешетка ещё реже, чем под НС- 35.
Зато " на круг" по трудозатратам и деньгам даже выгоднее, чем " сначала профлист, потом утеплять".
Автор: Валентин Палыч (104.239.87.---)
Дата: 23-12-24 02:15
Все не так просто.
Зимой не сезон, есть много свободного времени, есть свои специалисты и работники, которые сидят почти без работы, но нет денег.
Весной начнется сезон, будут деньги, специалисты и я будут перегружены основной работой и не будет свободного времени.
Брать кредит под 40% не вариант.
Знал бы за пару лет, что собственник продаст половину базы, не покупал ничего лишнего, не менял бы авто и подкопил бы денег.
Дата: 23-12-24 02:18
petr-Kenig писал:
Петр, привет, нет сейчас у меня денег, а когда будут, уже надо переехать до конца апреля, временная вилка 1 месяц на все, не успеть. Надо строить супер бюджетно, может сначала просто навес, а осенью зашить стены и утеплить.
Дата: 23-12-24 05:10
По общепринятому - если из сндвича то сэндвич кладут снаружи металлокаркаса.
И на крышу и на стены ( стыки герметизируют просто - припилка по месту и пена из баллонов либо " промышленная")
Но.
Никто не запрещает тепловой контур из сэндвича принайтовать изнутри каркаса.
И не по крыше, а по потолку.
Оставляя холодным чердак. Что есть гут для работы кровли под снегом.
Дата: 23-12-24 05:17
Значит проектируй навес под сэндвич, а пока что банером обтяни стены.
Автор: Legendарный МИГ (---.gigalink.su)
Дата: 24-12-24 14:17
Палыч. есть такое мнение - нет ничего более постоянного чем временное. и нет ничего более временного чем постоянное.
я скажу так. не надо строить на чужой земле.
нужен ангар - ок.
12 метров длинна. великолепный размер.. это размер 40-ка футового контейнера.
высота - 2.5 - 3. великолепно - это высота 40 футового морского хайдек . 2.9
итого. покупаем 4 контейнера. ставим на асфальт.. у нас сразу 4 складских помещения. запениваем между ними стыки. в одном режем дыру под дверь пластиковую - под две двери. - насквозь.
накрываем сваренными фермами - которые можно снять потом.
их производство обойдется не дорого. 12 метров при угле скажем в 23 градуса это еще 3 метра высота двухскатной крыши.
контейнеры изнутри потом прихреначишь пенополистирол. снизу к фермам притянешь сендвич панель скажем 100.
и все.
4 контейнера обойдутся в 400 штук в черне. фермы сварить еще тысяч в 250.
в итоге в лям уложишься.
самое главное - разосрался с арендодателем. разобрал крышку.. барахло изнутри засунул в контейнеры - и вывез на другу площадку - собрал обратно.. или на свою.
а.. 12 метров если ширина по наружи - это не 9 метров а 7 внутри.. ну в теории можно немного раздвинуть стены боковые. или пересмотреть ТЗ.
Автор: НямЪ (77.34.115.---)
Дата: 24-12-24 14:31
Legendарный МИГ писал:
> нужен ангар - ок.
Прям с языка снял ))
Можно даже не 4 а 2, поставить по краям а между ними крышей закрыть, скатной.
Дата: 24-12-24 22:31
Миг спасибо за идею, но мне нужно единое пространство 9х12, допустима одна подпорка в центре, по всему цеху должен проезжать вилочный погрузчик.
Буду строить бюджетно из своих бетонных заборов периметр (стены), это условно бесплатно, на двухскатную крышу по центру одну ферму 9х1м на металлических опорных столбах 3000х100х100, сверху сдвоенные деревянные лаги 6000х150х5, обрешетка черепичный брус 40х50, и ондулин, думаю в 200 тысяч уложусь.
Сейчас у меня 2 цеха, один зимний и один летний, летний так построен, бетонный забор в качестве стен, крыша: деревянные лаги, шифер, 20 лет стоит все норм, лаги немного дугой прогнуло, но все цело.
Дата: 25-12-24 02:30
> Технология ГиП.
> Патентовано !
Строить хорошо, за хорошие деньги, буду теплый отапливаемый ангар (гараж) 7х14м, на 4 авто, у себя на участке частного дома и сдавать в аренду, типа авто электик, или там детейлинг авто.
Газовый котел с хорошим запасом по мощности на 62 квт, для дома и 24 квт хватает.
Приценился: аренда 100 м/кв, теплого гаража/склада/цеха/ангара, у нас стоит 80-90 тысяч в месяц.
Лет через 10-15, когда совсем старенький буду, будет хорошая прибавка к пенсии, Пенсионеру на 90 тысяч прожить можно с комфортом.
А сейчас, на чужой земле у дяди, построю из говна и палок, по технологии Дениски :))
Дата: 25-12-24 04:30
ГиП.
Либо разборный ангар.
Второе - проще покупать " готовым комплектом".
Правда эти " комплекты" чаще продают в комплектации " для Краснодара" а не " для Оренбурга иль Самары"( там снега побольше, чем в Вологде бывает за зиму)
Так что просчитай реально покупной сборно/разборный ангар похожих габаритов.
Мож оно и поинтереснее, чем ГиП " на круг" выйдет...
И не забывай про ветровую ( открывающую от земли) составляющую....
Автор: petr-Kenig (185.113.209.---)
Дата: 25-12-24 04:44
"А сейчас, на чужой земле у дяди, построю из говна и палок, по технологии Дениски :))"(С)
- Палыч... :)))
