| Московское время 04:31:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:31:52 |
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.233.---)
Дата: 19-12-24 22:48
Как думает народ, есть ли смысл ставить отвал на Снего Уборщика?
В кучу всё сгрести, отвал поднять и откидать.
Только у меня колёсник.
Дата: 19-12-24 23:14
Scarlo писал:
> Колесник не протолкнет.
Как не протолкнёт то?
Иногда шнек отключаю и просто в отвал нагребаю снега.... нормально едет , если снега см 5-10 то едет и нагребает...
Автор: Жнец (---.prokatis.ru)
Дата: 19-12-24 23:19
Елена, Мурманск. писал:
В кучу всё сгрести, отвал поднять и откидать?
Причина? Небольшое количество выпавшего снега? Под снегом покрытие, которое опасно поцарапать шнеком?
Дата: 19-12-24 23:31
Жнец писал:
Когда снега не много, см 5-7 и пушок, то скребком снег в кучу и СУ потом откидываю.
Иногда шнек отключаю и катаюсь туда сюда, кучку собираю :-) , а потом из кучи откидываю ...
И вот что то про отвал для СУ подумалось ...
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата: 19-12-24 23:43
Не вариант! У меня даже мотоблок упирался через 15 см в кучу снега с отвалом.
Для озвученных целей искал скребок (скрепер) для снега пошире и чтобы боковые стенки были повыше, но пока не нашел ничего шире 80 см.
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата: 19-12-24 23:54
> откидываю.
> откидываю ...
Тоже самое делаю, когда снег легкий, когда некуда его направить. Хотя направляю вперед, потом подбираю. Думаю, что самим снегоуборщиком, без включения шнека даже удобнее, больше набивается снега. Тяги хватает, блокировка же! Потом кучу нагреб и подбираешь ее. А так, у ямахи хорошее решение,ничего лишнего.
Автор: ПалМихалыч (178.176.82.---)
Дата: 19-12-24 23:58
Scarlo писал:
Постоянно выталкиваю так снег ковшом. Не везде потому что есть место куда его можно шнеком выкинуть. Доталкиваю например до ворот на улицу и через них уже шнеком выкидываю.
Все зависит от того что за колесник. Хутер из леруамерлен с колесиками размером чуть больше катушки для ниток, конечно не толкнет ничего.
Дата: 19-12-24 23:59
s@nches писал:
У меня самодельный, из фанеры. наверное 100-110 по ширине ..
Автор: slavik5555 (178.176.72.---)
Дата: 20-12-24 00:41
Чё то сколько пользовался снегоуборщиком, ни разу про отвал не думал.
Зачем? Снег в лицо летит? Только если из-за этого.
Дата: 20-12-24 01:44
slavik5555 писал:
На участке есть участки :-) куда не хочется откидывать снег...
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Мотоблок, а у меня культиватор, цепи на колёсах, колеса большие +20кг груз, 10см снега на 12метрах толкает, и всё. Ширина отвала 0,8м, цепи тяги прибавляет ну + метр проталкаешь. С поворотным отвалом и с разгону метров 15 пройдёт, если есть куда отваливать.
Дата: 20-12-24 01:48
А вот систему как на фото, наверное норм, ну мне точно норм, натолкал кучку и "съел" ну не съест так лопатой помочь в "пасть" закидать. У меня много мест в огороде, куда не желательно "кидать" много снега. Будь у меня снегоуборщик такую фигню, не купил бы а сколхозил.
Дата: 20-12-24 01:55
Хм странно, вроде на форуме много людей, с хорошим достатком, и с частными домами, а вот минитракторы как то не берут. Пешком бродят за косилками снегоуборщиками. У меня бы было лишних 300-400тр я б в первую очередь минитрактор отхватил бы с гидравликой 4×4 и передний задний ВОМ
Автор: ПалМихалыч (83.149.21.---)
Дата: 20-12-24 02:21
Было бы у меня газонов соток 20, купил бы трактор. Это у вас там наверное земли жопой жуй, а в центре, где весь достаток дома ставят на участках по 3 сотки. Куда им трактор? Для него даже парковки нет.
Автор: Scarlo (---.metronv.ru)
Дата: 20-12-24 02:48
> Scarlo писал:
5-10 см пухлого снега быстрее будет скрепером с кучу собрать.
Автор: Самовар (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 20-12-24 03:16
У меня на квадр отвал вешается на быстросъемах. Где ровно - там ничего, если снег не тяжелый. А если в мёрзлую кочку ткнёшься, то нуевонафиг :-))) Забросил его (отвал) за сарай. Мне сосед трактором чистит. Дорожки сам лопатой, для фигуры полезно :-))))
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-12-24 04:10
Прастити, а в чем смысл этой операции? Почему бы просто не бросать постоянно, зачем сгребать-то?
Собирай ковшом, а потом включай шнек. Зачем перед ковшом городить лишнее устройство отвал, если задача будет та же, что у ковша, т.е. собирать снег?
Дата: 20-12-24 04:13
> зачем сгребать-то?
солик, ты тему не читаешь?
Лена же написала - на участке есть участки, куда не надо скидывать снег. Вот в этих местах и предполагается сгребать, а не выкидывать.
Дата: 20-12-24 04:19
Scarlo писал:
Читаю, но постепенно. Чуть выше добавил в своё сообщение.
Его скидывать можно в общем-то в разные стороны. Если справа идёт розарий, можно кидать влево, где газон. Ну, а если там нежные кусты с обеих сторон - то нефиг там и чистить вообще, между кустами шастать, пускай себе в саду до весны спокойно стоят.
Это можно делать и ковшом, который уже в СУ вмонтирован.
Кстати, никогда бы не догадался, о чем тема. Я поначалу подумал, что речь пойдет о маневрах высшего пилотажа.
Дата: 20-12-24 04:20
Читай внимательно - она так и делает.
Автор: Ighor Volkov (151.249.251.---)
Дата: 20-12-24 05:48
Наверное есть смысл в поворотном отвале. Да и он должен быть правильный, с резиновой планкой внизу. Возможно корпус шнека придётся усилить для крепления отвала или найти другие варианты крепления. Если в вашем городе продают минисельхозтехнику ввиде мотоблока, посмотрите по размеру подходящий отвал.
Сильно весомый только не надо.
Дата: 20-12-24 06:11
На кой йух поворотный отвал? Есть дорожка по краям кусты, деревья, строения, ширина дорожки равна ширине снегоуборщика. Куда ты там сгребёшь? Ну ладно месяц может быть, а когда снега см 40-50? Как понимаю, Елене надо переместить снег, до места N где можно включить ротор и перекидать, и желательно ненапихав поьное хайло снега, снегоуборщику. Понимаю ещё что то типа КУН, или типа лопаты, как её скрейпер что ли
Автор: IGI (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 20-12-24 06:18
я Елене думпер советовал,только он как раз 400тыр стоил((,наверно это даже для Мурманска борщ
Давно видел в тырнете, у "иносранцев" скрепер самодел, для квадрика, вперёд нагребает, а назад на каких то рычагах салазки из трубы выдвигаются и скрепер на них скользит, как разгрузка ппроисходит не помню. З.Ы интересно почему у отвала снегоуборщика(фото) нож стальной а не резиновый?
Дата: 20-12-24 06:21
Как понимаю я, снег свежий и высота 5 см. Там выброс будет минимальный.
Уже 2 человека (вкл. меня) написали "бросай вдаль перед собой". Не сгребай (много не нагребешь), а именно бросай. Высота выброса регулируется наклоном жёлоба - можно бросать буквально в 50 см от себя, под корни кустов.
И кстати, на строения бросать можно - ничего им не будет. Да в общем, и кустам ничего не будет, если снег свежий и мягкий.
Дата: 20-12-24 06:24
дак их полно всяких и на авто и на мотоблоки и тдддддд, и на квадрики
Дата: 20-12-24 06:29
Да не не отвал, а ковш.вперёд гребет и наполняется а назад приподнимается передний край ковша и снег едет в ковше.
Дата: 20-12-24 06:32
> Самовар, а квадр 4х4? Хорошо толкает? Ну большой сугроб? А квадр большой? А
> резина какая?
Квадр большой, 500GT, 4х4. Резина.... резиновая, какая еще, я в них не разбираюсь, но протектор еще есть, не совсем лысая. Только летом мне "обломился" вместе с отвалом. Снега пока большого не было, но то, что было толкал без проблем. Но у меня нет ровных мест, а по кочкам утюжить стрёмно, удары в раму мне нахрен не нужны. Потому попробовал и снял до поры до времени. Будет опыт - напишу. Пока больше сказать нечего.
Дата: 20-12-24 06:35
Такого в СУ не бывает. Под "ковшом" я понимаю то, куда набирается сгребаемый снег и откуда шнек его выкидывает через жёлоб. Поэтому ковши в СУ неподвижные.
Автор: Savage (188.170.79.---)
Вчера 20 см. чистил снегоуборщиком, сегодня как раз около 4-5 за ночь навалило, лопатой проще, быстрее и зарядка.
Вот на мотоблок хотел себе отвал приобрести, все не доехать никак до завода.
Дата: 20-12-24 06:37
Savage писал:
Тропинку - да. А вот стоянку на 3 машины - уже нет - уж больно далеко лопатой бросать приходится. Тут уже СУ нужен.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 20-12-24 06:40
Savage писал:
У нас в колхозе все повыкидывали СУ и лопатой гребут, когда снег легкий, когда много трактор нанимают.
Вот думаю, может сразу трактор купить, ибо я слишком ленив для лопаты.
Дата: 20-12-24 06:43
когда мало и пушок, то проще и быстрее скребком всё в кучу, а из кучи уже уборщиком перекидать.
Дата: 20-12-24 06:44
Трактор на 15 сотках не нужен. А по улице и так каждый день практически ходит. Убирают лучше чем в городе.
Дата: 20-12-24 06:53
Самовар писал:
> deniss Р80-48АА писал:
> > резина какая?
Я цепи собрал, зимой как по рельсам. Расширители колес тоже в помощь, по снегу нормально позволяют ехать (не глубокому).
Дата: 20-12-24 07:02
Поворотный отвал всё же удобная штука. По краям можно откинуть снег на середину и опять пройти прямо.
Дорожки они разные бывают и не всегда мешают кусты и строения.
Да и отвечал я не тебе, а ТС.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 20-12-24 21:46
Буксует колёсный с отвалом, хоть даже и с цепями, да и гусеничный не так уж много сгребёт, если только пушок гонять.
Это имеет смысл, если вес снегоуборщика более 100 кг+, тогда да...
У нас колёсники, один 150 кг, гребёт немного, а который 60 кг, тот вообще буксовать начинает почти сразу, навалишься немного сверху, ещё чуть протянет,
но это не его. )))
Дата: 20-12-24 22:57
Не чисти этот отвал нихрена, на первой кочке утыкается, пройденный вариант, на Мобил МКМ покупал и это с учетом того, что там коробка нормальная механическая! На СУ с роликом спалишь его за один раз и все. Даже мой мотоблок упирался и колеса прокручивались, то что ты не можешь сдвинуть руками эта тарахтелка не сдвинет! Смысл снегоуборщиком толкать три минуты 10 кг снега, маневрируя туда-сюда, если это объем руками можно сделать за 30 секунд? Ну если совсем денег девать некуда, то можно вот такую лабуду прикупить, почувствовать себя трактористом, но это тоже быстро надоест Ссылка.
Я единственную рационализацию для себя вижу - прикупить нормальный СУ через Жнеца, типа HND ST76XST и рассчитывая на его возможности, уже сделать рациональную схему уборки территории. Мой Patriot далеко не кидает мокрый снег, а когда упирается в большую кучу снега прямо видно как ему плохо это дается, хотя с ним легче маневрировать во дворе (вокруг лодки тоже нужно чистить).
Дата: 20-12-24 23:06
vertolet писал:
Я своего в сарай загнал и разобрал переднюю подвеску. У тебя же как и у меня Фокс 500? Я к нему наши шаровые нашел, "Трек" делает. У них напрямую в магазине по 1200р. Они позиционируются как для "Русской механики". На Хонде тоже такие. Проверено, подходят один в один! Ссылка.
Автор: Ighor Volkov (178.163.147.---)
Дата: 21-12-24 00:23
Вес надо, чтобы отвал чистил. Лёгкая минитехника только в пределах разумного сдвинет свой снег. 30кг добавляет отвал онп-1 тяжёлому мотоблоку МТЗ и он берёт свой предел особенностью своей конструкции. В инете можно найти видео мотоблоков на гусенице Крутец, там где то 70кг веса ещё. Вообще вездеходы с лопатой.
Автор: Моторогубитель (91.193.177.---)
Дата: 21-12-24 00:43
Лен, вот такой с отвалом и утяжелителями брал только пушистый снежок. Ну и то сантиметров 5. Купили отвал, попробовали и задвинули эту тему. Отвал был что то чуть более метра, штатный для этой модели. Продали человеку на квадрик.
А весу в нем немало
Дата: 21-12-24 02:12
Моторогубитель писал:
> А весу в нем немало
Трактор то мне точно не нужен :-)))) хотяяяяяя .... :-)
Дата: 21-12-24 02:53
Трактор этот как косилка супер:-))
V2, автомат, вандалоустойчивый итп
Ты подумай, вдруг надо:-)))
Дата: 21-12-24 03:13
Да не ...у меня участок не такой большой... Хотя трактор это трактор :-)
Дата: 21-12-24 04:50
Да не, Лен, это условно не совсем трактор. Это больше всеж косилка, райдер, нежели чем трактор. Хоть и позволяет навеску небольшого количества оборудования типа щетки для подметания, отвала, роторного снегоуборщика, прицепа маленького как у мотоблока, не помню уже чего еще, но чисто для уборки. Под сельхоз работы он не заточен. Как косилка офигенен
Дата: 21-12-24 05:41
Ighor Volkov писал:
> А в Мурманске картошка растёт?)
В Мурманске не растет, а за городом растёт :-) , даже подсолнечник растёт :-).
Это участочек знакомых в Верхнетукломском
Дата: 21-12-24 05:43
.......... Как косилка офигенен
У меня на огороде уже ёлочки, берёзки и брусника с грибами растут :-)
Автор: Savage (178.178.245.---)
Дата: 21-12-24 06:00
Вот это тебе точно надо.))
Дата: 21-12-24 06:53
Savage писал:
Надо Бобкэт.
Дата: 21-12-24 06:57
> Точно, сделаю каток :-))))))))))))))))))
Я о катке ииподумал. 👍
Дата: 21-12-24 07:07
> класненька игрушка малипуська :-)
да, тут так и сказали- игрушка...все лето игрался,1.2 т)
прет меня с нее... и руль не справа
Автор: АндрейА (---.39.160.136.mosline.ru)
Дата: 22-12-24 05:42
Радуга писал:
> На колесник ставят цепи. Гребет отлично
У меня была мысль зашиповать, но не могу найти подходящей резины под шиповку, вся в ламель.
Дата: 22-12-24 05:43
Scarlo писал:
> > Scarlo писал:
Согласен полностью.
Дата: 22-12-24 18:37
По теме 1.рыхлый снег, реально пух,бывает и 30см. 2.Наблюдаю за "снегоуборщиками" поворотный отвал нужен на широких территориях, но минус он вынесен дальше чем не поворотный
