| Московское время 15:23:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:23:34 |
Автор: Clever (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 12-12-24 03:09
да пишут что это троллинговый воблер массой 25гр до 7,5 метров заглубление
ГСС вы там закрома разгребаете?
Автор: YURAN (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-12-24 03:34
А причём здесь формулировка даунриггер?
Даунриггер любой воблер или приманку заглубляет. Вопрос в грузах.
Это обычный воблер.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Clever писал:
На складе завалялись штук 200 воблеров
Прежде чем выставлять в барахолке,надо знать что за звери
Дата: 12-12-24 04:15
Описание
Heddon Lures Magnum Hellbender — одна из оригинальных глубоководных воблеров. За последние 40 лет было продано более 13 миллионов Hellbender. Отлично подходит для ловли окуня и полосатого окуня.
W0800 Магнум
Приманки для окуня и полосатого окуня. 7/8 унции, 5 1/2 дюйма, крючки № 1
Даунриггер W0800D Magnum Downrigger
Даунриггер Hellbender (без крючков) — это «даунриггер для бедных». Если его привязать перед любимой приманкой рыболова, он опустит ее на глубину до 40 футов.
Особенности Хеддона Магнума, Покорителя Ада
Знаменитый Хеллбендер начал появляться в коробках рыболовов в конце 1950-х годов
На протяжении многих лет Хеллбендеры устанавливали множество рекордов штата и мира для большинства пресноводных видов
Уникальная форма погружной насадки в виде сердца обеспечивает самое соблазнительное колебание
Благодаря большой площади поверхности он быстро и глубоко погружается и может легко скользить по большинству поверхностей
Идеальная приманка для ловли на крутых берегах и свалах на глубине не менее 10,5 метров на длинную леску
Модель Hellbender Downrigger (без крюка) известна как «даунриггер бедняка».
При блеснении любимая приманка рыболовов для блеснения, привязанная на расстоянии 10-20 футов за даунриггером Hellbender, уводит приманку на глубину более 75 футов.
Вкратце неоснащенный воблер который можно дооснастить нужными крюками или использовать как груз для других приманок.
Дата: 12-12-24 04:22
Не как даунриггер, а как груз даунриггера а за ним воблер или силикон или .....
Ну я не спец если чЁ. Тролинг вабще не люблю, не моё. Так в сети порылся. Так что не пытай, в том чего не знаю не признаюсь )))
ЗЫ:Но суть снасти слегка представляю, потому как что бы что-то неполюбить, надо это как минимум разузнать и попробовать.
Дата: 12-12-24 05:36
Т
Дата: 12-12-24 05:54
> Андрей65 писал:
> надо
Думал тут много разных тролингистов есть
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 12-12-24 06:08
> Что за зверь?
Воблер. Есть у меня такой, только цвет другой. Якоря были с ним, они закручиваются в него. Как то попробовал у себя на море потаскать, полный ноль. Так и лежит в девках уже лет десять как.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата: 13-12-24 00:29
Игорь, не делай людям беременную голову. Это - заглубитель!
Смысл - ты хочешь заглубить дождевого червя (условно) на 10 метров ходом.
Значит ты вяжешь эту пое..нь , а выше или прям на него, на поводках МЕЛКОЗАГЛУБЛЯЕМЫЕ приманки. Эта шляпа доставит твои приманки на нужную глубину.
Не думаю что у нас на Дону , или еще на какой реке, это может быть полезным.
Вот еще одна ну очень результативная штуковина Ссылка. которая на реке ну в буй не тарахтела :))))))))) Я думаю понятно, что флешер просто придает приманке доп игру.
Автор: buss (92.100.94.---)
Дата: 13-12-24 04:17
если глубины от пяти метров и больше есть, может и стоит заглубитель с мелководными приманками попробовать, к примеру на судака.
но интернет рисует что это прямо к этой штуке тройники крепят.
чтото это своеобразное
заглубитель у меня есть вот такой как здесь Ссылка.
к его леске на клипсах воблеры от других спиннингов крепятся.
Дата: 13-12-24 04:27
buss писал:
> если глубины
Давайте оставим домыслы и фантазии. Вот я как ненавидящий тролинг практик.
buss, но ты хоть чутка пойми что, кудой, зачем.
Я не встречал на реках людей ловящих тролом с даунами. они ( дауны) там нах не нужны.
Все это при глубине 30 и - 200 метров, но твои приманки должны быть в пределах 10 - 15 ( условно) метрах
Дата: 13-12-24 06:37
> Так никто и не сказал как именно его применять,а для чего он нужен - эт и так
> понято по описанию
Можно применить как воблер, а можно без якорей, как заглубитель. Отпишись о результате, может и мой меня порадует.
И да, цвет твоего заинтересовал, могу поменяться. Завтра сфоткаю свой и на Вацап скину.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 13-12-24 06:56
ЮНК писал:
> > понято по описанию
> скину.
У меня из 8 штук и разного цвета
Проблем в том,что там лишь отверстия и как крепить якоря - фиг его знает.
Дата: 13-12-24 15:23
крым писал:
> buss писал:
> > если глубины
> нужны.
- а я как раз большой любитель. если ты не встречал, то это не значит что их нет. главное чтобы ширина и глубины реки это позволяли . в балтийских шхерах есть у нас и десять, есть и побольше, но это уже Балтика.
туда не ходим, это далеко.
даунриггер или заглубитель это устройство для проводки снасти на любой доступной строго фиксированной глубине. загнать воблер на 4-5метра, можно не всякий.
а с заглубителем можно вообще любой, даже плавающий.
далее таскаешь его кругами вокруг стай и скоплений салаки, на которую охотится судак. иногда клюет))
Дата: 13-12-24 19:06
То что Андрей нашёл в инете
-Если его привязать перед любимой приманкой рыболова, он опустит ее на глубину до 40 футов.
А это сообщение от крыма -
-Значит ты вяжешь эту пое..нь , а выше или прям на него, на поводках МЕЛКОЗАГЛУБЛЯЕМЫЕ приманки.
Два противоположных совета
А по сему и пытаю - как правильно?
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата: 13-12-24 21:28
buss писал
Такой заглубитель (синий) устанешь доставать из воды, плюс к этому еще рыба сопротивляется, были сходы даже из за этого. Есть заглубители , у которых после поклевки сбрасывается флажок и он перестает заглубляться, просто идет как груз. Фотку, к сожалению нет под рукой. А у ГСС простой заглубитель, на мой взгляд, представить , что на не поведется хищник очень трудно.
Автор: buss (178.70.26.---)
Дата: 13-12-24 21:38
vertolet писал:
> buss писал
> доступной
- зачем его доставать? к нему за хвост цепляется клипса, которая держит леску другого рабочего спиннинга с мелководным воблером . Ссылка.
при поклевке и подсечке леска выскакивает из клипсы и далее вываживаем рыбину как обычно рабочим спиннингом
а это хозяйство остается постоянно в воде на короткой палке с отдельным спиннингодержателем. вплоть до поимки рыбы.
потом будет надо снова зажать леску и притопить воблер до нужной глубины.
да хоть от швабры, с невской катушкой. или на фирменном даунриггере. это никакого значения не имеет, разве кроме того что на фирменном уже есть счетчик метров, а к палке надо его прикупить на АЛИ , или просто использовать разноцветный шнур и знать на каком цвете начинаются нужные метры .
Дата: 13-12-24 23:23
Игорь, интересует тот, который на фото, серебристый. А как крепить якоря, я тебе скину. Странно, что к ним не шли якоря, на моём были.
Дата: 13-12-24 23:26
ЮНК писал:
Юра,пока коробка дома - могу все сфоткать
Стукнись в вотсап -так мне проще чем через ноут
Дата: 13-12-24 23:30
Игорь, если в качестве заглубителя используешь воблер, то якоря как правило снимаются, а воблер приманка на поводке цепляется чуть выше заглубителя. Если воблер приманку зацепить за заглубитель, то заглубитель перестаёт играть, да и приманка теряет свою игру.
