 Московское время 01:36:40
 Владивостокское время 08:36:40
 Ржавая запчасть, чем обработать.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   11-12-24 20:55
Уважаемые форумчане.
Прошу совета. Есть железка с фотки (куплено с разбора, лифт запасного колеса) состояние видно. Собственно вопрос: чем обработать (может погрузить во что, ибо небольшая), покрасить, чтобы дольше не ржавело. Эксплуатируется снизу под рамой, висит запаска.
 Re: Ржавая запчасть, чем обработать.
Дата:   11-12-24 20:58
Я уксусом пользуюсь в таких случаях. Правда я мелкие детали полностью погружаю на час примерно.
Автор: basss (85.249.27.---)
Дата:   11-12-24 21:14
убрать рыхлую ржавчину болгаркой с металлической щеткой, затем обработать цинкарем.
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата:   11-12-24 21:17
Любой кислотосодержащей жидкостью. Я, в основном, б/у электролитом. У кого что есть, короче...
Вернее, даже не так. Всякие загогулины - электролитом. Всё, что не загогулистое - карщёткой.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   11-12-24 21:21
Сначала отпескоструить, потом любой краской, будешь смазывать пушсалом и ржаветь не будет.
Дата:   11-12-24 21:27
Пескоструйка - это, конечно же, та вещь, которая стоит у каждого в уголке...
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   11-12-24 21:28
В перекиси водорода растворить марганцовку, отъедает практически все, лучше конечно после мех. обработки...
Дата:   11-12-24 21:31
Сначала электролиз в пластиковом ведре (лимонная кислота и зарядка думаю имеются?), потом всё это хозяйство окунуть в пушсало разведённое маслом, дать чуток стечь и прикрутить на место. Красить не надо, ибо это механизм типа цепной тали и там краска на цепи не нужна совсем.
Дата:   11-12-24 21:36
Советы - один интереснее другого.
Марганцовка у нас уже в свободном доступе?
Не знаю - сколько она стОит, но перекись явно дороже электролита.
По-осени отмачивал в б/у электролите совковую лопату. Отмачивал не столько из-за ржи, сколько из-за "векового" бетона. Емнип, за пару дней всё сошло...
З.Ы. Глянул, не копаясь, на Озоне: перекись 5л - 1563, электролит - 364...
Дата:   11-12-24 21:42
Самовар писал:
Подробнее можно, сколько кислоты сыпануть на литр воды? Зарядка есть конечно. На деталь подключать "+" или "-"? Температура воды на "скорость" влияет?
Дата:   11-12-24 21:47
Самовар писал:
Каждого звена в отдельности?
Дата:   11-12-24 21:49
Так не проще ли за пескоструй заплатить, будет как новая. )
Дата:   11-12-24 21:53
Ты думаешь там электропроводимости по цепи не будет? :-))))
Дата:   11-12-24 22:01
venom712 писал:
Не помню уже, погугли, там масса вариантов и не только с лимонной кислотой. Я себе лет пятнадцать назад тормозные суппорты и скобы так чистил. Были просто комком ржавчины, а стали как из магазина, даже все буковки на литье стали читаться.
Дата:   11-12-24 22:06
Самовар писал:
Будет. Но не та, которая нужна...
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   11-12-24 22:26
Трилон Б на озоне
Дата:   11-12-24 22:32
Да мне собственно...ну вы поняли)))
Взять спорщикам составы
-Ортофоска(цинкарь)
-перекись-марганцовка
-Соляная кислота 20%
-Электролит
-ТрилонБ
Опуктить в каждый по ржавой детали и результат выложить сюда... и всего делоффф
Дата:   11-12-24 22:48
Мне лопату бежать фотать? Дык её надо было ещё и до... И мнукаца - она на острове осталась... )
Финансовая составляющая тоже имеет значение. Дабы не случилось пальбы из пушки по воробьям.
И потом... чем ядрёнее химия - тем яростнее она грызёт то, что не нужно...
А третье... все химикакты - они такие химикаты... требуют улицы или вентиляции. А на улице уже не плюс...
Тут какбы электролиз самый безвредный получается, но каждое звено придётся электролизить по отдельности.
Дата:   11-12-24 22:55
Серега, да я не спорю, просто предложил вариант)))
Я в свое время многое перепробовал, а поскольку имею мастерскую с вентиляцией , то могу с любым составом эксперементировать, кроме тринитротолуола)))
Вопрос не в том какая кислотная среда быстрее разрушит оксид железа, а какая реакция замещения создаст более устойчивый защитный слой...
> по воробьям.
не хотелось бы...
это особенно верно, в сугробах заниматься не охота
думаю, может тупо цепь то, новую купить... только найти нужный размер...
Так то у меня насадка на Керхер для гидропескоструя есть, но на улице сугробы, и мойка на зимнее хранение ушла....
В целом спасибо всем за советы...
Автор: alexgr (---.versanet.de)
Дата:   11-12-24 23:02
Есть ещё преобразователь ржавчины, который продаёться в хозяйственном магазине.
Дата:   11-12-24 23:04
Трилон Б в действии Ссылка.
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   11-12-24 23:07
R51 ? ))))
Дата:   11-12-24 23:10
Яб обколотил эту железяку об угол сарая, потом замочил бы в ведре с карасином. или с ортофосфорной кислотой.
Дата:   11-12-24 23:53
Вангую, что ведро карасина или ортофосфорки стоят не меньше этой железяки.
А угол сарая ни в чём не провинился...
Дата:   11-12-24 23:57
"что ведро карасина или ортофосфорки стоят не меньше этой железяки."
ну не скажи....если я угадал что это от pathfinder, то б/у в таком же состоянии на помойке 6,5кр стОит...
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.76.---)
Дата:   12-12-24 00:04
Замочить в кокаколе, в тепле.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (62.118.81.---)
Дата:   12-12-24 00:37
Пары пакетиков лимонной кислоты хватит
Дата:   12-12-24 00:38
Михаил GE писал:
Ставлю на то, что это не Пат, хоть и дальний родственник... )
Автор: Ighor Volkov (178.163.146.---)
Дата:   12-12-24 00:49
Жди весны. Трактора в поле выйдут пахать - бороновать. Земля заполирует любое железо. Привязать только крепко, чтоб не потерять за навесным.
Это конечно шутка, прими с юмором.
Автор: ant107 (95.54.225.---)
Дата:   12-12-24 01:05
Перекись купи в светофоре 05 литра, и лимонную кислоту 5-6 пакетиков в продуктовом смешай и положи тыды железку через 30 мин. Будет чистая
Автор: ZKonstantin (176.15.246.---)
Дата:   12-12-24 01:14
Патфайндер.
У меня такая же. В таком же состоянии.
Нужно пойти глянуть. На месте ли моя.
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   12-12-24 01:45
...В свободном доступе... В любом магазине, где удобрениями торгуют. А также на любой помойке (OZ, WB...)
Дата:   12-12-24 02:23
ZKonstantin писал:
> Патфайндер.
Н3. )
Автор: АЛЕКС999 (---.200.88-130.samtel.ru)
Дата:   12-12-24 03:26
ant107 писал:
------ перекисью и лимонной кислотой удалял ржавчину с шестерён редуктора , был приятно удивлён.
Автор: may (95.54.128.---)
Дата:   12-12-24 03:37
venom712 писал:
> Самовар писал:
> цепной
намедни как раз ролик попался на эту тему. Там не совсем просто...
Дата:   12-12-24 08:22
Сначала - отмочить в керосине.
И разобрать механизъму.
А уж потом....
Автор: OLT (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-12-24 09:49
Отсталые, сейчас модно Лазарем, ой , лазером)))!
Дата:   12-12-24 10:33
Шоп Лазарем - разобрать тоже ннада.
А это без двухнедельной керосиновой ванны...
Может стать фатальным :
" Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия"....
Дата:   12-12-24 10:41
Чё ты к своему керосину прицепился... Простые вещи кислотами гораздее...
Дата:   12-12-24 11:46
Кислотами простые детали - да.
Но сначала механизм разобрать надо. На детали.
Как тебе это объяснить ??
Дата:   12-12-24 15:17
Михаил GE писал:
Почти угадал... китайская копия Хайлюкса... на разборке эта железка 1000руб. А за 5000 новая, так что ежели надобно на Патфайндер, могу сказать артикул... И чистить не придется... Ручку хлопушки кунга нашу, ребята на L200, без стеснения покупают... :-))) Так что убрать ржавчину надобно "незадорого", тем более за 10 лет владения запаска не потребовалась....
Прошлый хозяин заместо запаски повесил газовый баллон, который я ампутировал всместе с остальным газовым оборудованием 2-го поколения. Ловато. Лифта на месте не оказалось, а запаску из будки надобно убрать, там теперь мотособака будет ездить зимой...
Автор: buss (92.100.84.---)
Дата:   12-12-24 15:54
в солярку для начала, почти тот же керосин. а там потом видно будет.
Дата:   12-12-24 15:57
buss писал:
Ключевое слово " почти".
Всё же лучше двухнедельной керосиновой ванны пока ничего не придумано.
Дата:   12-12-24 19:07
"на разборке эта железка 1000руб. А за 5000 новая"
повезло...моя 6,5 такая же ржавая, новая - от 20кр...
Дата:   12-12-24 19:08
Совсем ипанулись..
Дата:   12-12-24 19:25
Лет 7 назад приговорил на Финике 35-м подрулевой шлейф. Ценник был емнип 30-40кР. Но оказалось, что на Пате стоит точно такой же, и стоит(л) 6800 оригинал...
Дата:   12-12-24 19:27
Когда поймёшь, что сабж - деталь простая, тогда и объяснять ничего не понадобится. А пока тужься хоть до второго пришествия...
З.Ы. Когда делал "кран-балку" в гараже, вместе с двутавром у знакомца был изъят и ролик, катающийся по ней. Деталь несложная, поэтому отправилась в канистру с электролитом. У меня безотходные технологии: электролит тот я не покупал - он образуется у меня естественным путём. Не выливать же. За ним ещё и очередь иногда: "кто жене, кто тёще"... В этом году, правда, мало образовалось, чему я, впрочем, несказанно рад....
Дата:   12-12-24 19:28
Половинка. Нифига ведь не сложно...
Автор: prof (---.static-customer.nn.ertelecom.ru)
Дата:   12-12-24 21:13
я у себя точно такую же в пескоструй отдал, частников много на авите есть
500руб обошлость
красил сам потом
Дата:   12-12-24 21:40
Катер я в пескоструй отдавал... По ватерлинию отпескоструить... И у меня сейчас даже появился клиент, у которого есть пескоструйка. Но вот с такой мелочью ездить по пескоструйкам... когда кинул в канистру - и процесс пошёл...
Дата:   12-12-24 22:05
Михаил GE писал:
> Совсем ипанулись..
а я тебя и спрашиваю: Думаешь китайская новая железка не удержит запаску твоего Ниссана? Не переживай, всё ок, будет... На Хайлюкс этот лифт тоже по нарядной цене.... а делают поди в том же гараже как и мой для китайца...
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   12-12-24 22:27
Добавлю еще совет: замочить все в растворе (теплом) каустической соды, будет как новая.
Дата:   12-12-24 22:44
venom712, зачем мне китайская? На первом своём пафе не уследил - запаску врезал. На этом регулярно смазываю + рекомендуется время от времени опускать запаску, чтоб не закисло.
Так что на данный момент у меня с этим (и всем остальным) на тачке норм )))
