 Московское время 18:28:07
 Владивостокское время 01:28:07
 Шина цепной пилы, паз.
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.76.---)
Дата:   06-12-24 23:52
Отдали шину безопилы, с цепью. Мало пользовались, зажало брусом и сжало паз. Шина "орегон" цепь "штиль". Стоит ли пробовать разжать паз? Ну допустим шину зажать между двух пластин, подобрать "железяку" пластинку см 15-20 по толщине паза, вставить в паз, и пробить по пазу от целого участка, через сплющеный. Нужды особой нет, есть и новые до...2022выпуска, до подорожания. Как бы от 1000 за шину не обеднею, почему то жалко выкидывать
 Re: Шина цепной пилы, паз.
Автор: Шпец (---.pppoe.penza.ertelecom.ru)
Дата:   07-12-24 01:16
Отвёрткой расковырять,по любому там приличный допуск.
Автор: Duck_Hunter (83.220.238.---)
Дата:   07-12-24 01:46
купить в бывшем Леруа самую дешевую маленькую отвертку, там есть такие с черными ручками на нижней полке, скруглить грани одной из боковин, может подточить жало по ширине паза, поставить шину на торец, вставить отвертку перпендикулярно в паз, ударами молоточка по нетронутой боковине отвертки прогнать отвертку по пазу. Потом легким ебанько выровнить, если надо, что излишне вовне отогнулось.
Имхо.
Кузьмич, я тебе идею дал, дальше сам. Я сам не делал, я талантливо пилю и шин не порчу.
Автор: buss (178.70.223.---)
Дата:   07-12-24 18:02
если совсем никак не починить, и хочется без особых вложенй,
можно поставить какую нибудь дешманскую китайскую шину с озона.
а я наоборот на китайца ставил Орегоновскую шину и цепь.
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата:   07-12-24 18:12
Шиные то есть по шине с цепью на каждую пилу в запасе. Как и новые так и б/у. Тут ради спортивного интереса, для пиления мусора и в земле
Дата:   07-12-24 18:14
А может её отпилить? И пересверлить отверстия и прорезать замятый кусок виден на фото. Будет короткая шина :-)
Автор: IGI (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   07-12-24 18:29
Орегон шляпа,не надолго хватило,вот гораздее Ссылка. лучше,
а так можешь посмотреть на Ютубе,как Даня Крастер адвокату Егорову шину для пилы делал.
Дата:   07-12-24 21:04
а щас хрен поймешь, тех кто раньше считались лучшими,
китай всех испохабил. и штиль испохабят, если не уже.
оригинал китай из комплектации вообще пластилиновые, на десять раз.
для себя сделал вывод, масло для шины надо жиже применять,
чтобы смазка была обильнее.
Дата:   07-12-24 21:21
buss писал:
китайцам спасибо надо говорить,у меня на штиле 250,2010г.в,карб китайский 3-ий год
стоит,нормуль,расход да ,побольше...Штилевская орига сильно переоценена,как будто шины у них графеном покрыты))
Дата:   07-12-24 21:36
buss писал:
х
согласен, есть густые смазки для цепей, например Калибр из Леруа. В принципе норм, но юзаю летом. Для холодной погоды другое. Калибр густеет с понижением температуры заметно. Пользуюсь инструкцией :-). Это бывает полезно. А там написано газануть, смазка должна каплями слетать с цепи, на снегу хорошо видно.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.207.---)
Дата:   07-12-24 21:54
Раздвинь паз. Можно на горячую ( нагреть до синевы примерно )
И не ипи мозга. Только эту ветку шины скорее всего придётся холостой ( наверх) ставить. Хотя - как сделаешь...
Автор: Виталий(ДУБНА) (192.162.250.---)
Дата:   10-12-24 23:25
ведущие звезды на штиля кто какие сейчас пользует? оригинала так понимаю сейчас не найти
