 Московское время 22:39:40
 Владивостокское время 05:39:40
 Кулометр
Автор: slavik5555 (178.176.72.---)
Дата:   10-11-24 21:19
Вопрос на сколько точно определяет ёмкость акб?
Для меня не понятен принцип работы.
Профессиональные зарядно-разрядные станции стоят миллионы и я с ними работал.
Как эта поделка работает?
 Re: Кулометр
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   10-11-24 21:26
Как я понял, заряжаем до полного, указываем емкость батареи, он считает расход и показывает остаток.
У меня нет, только присматриваюсь.
 Re: Кулометр
Автор: slavik5555 (31.173.87.---)
Дата:   10-11-24 23:31
Я так понимаю сам он ёмкость не оценит?
 Re: Кулометр
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   11-11-24 00:02
Считает очень точно, у меня на электро снегоходе стоит.slavik5555 писал:
Если ёмкость не известна, разряжаем полностью акум, включаем зарядку и он начинает считать а\ч, при разряде считает в обратку.
Для эл транспорта нужная вещь, это типа указатель уровня топлива в баке.
 Re: Кулометр
Автор: @leksei  (---.bbn07-101.lipetsk.ru)
Дата:   11-11-24 00:13
Кстати, полностью разрядить аккумулятор можно до отсечки БМС или смотреть по вольтажу?
 Re: Кулометр
Автор: Миха (---.233.188-25.ertelecom.ru)
Дата:   11-11-24 01:50
Кулометр, это такое продвинутое ЗУ с микропроцессором. На основании нескольких параметров может рассчитать емкость, остаточный заряд аккумулятора и контролировать эти параметры в реальном времени.
 Re: Кулометр
Дата:   11-11-24 02:13
> вольтажу?
Да до отключения бмс если она правильно настроена,либо по мин напряжению
 Re: Кулометр
Дата:   11-11-24 02:57
Благодарствую Сергей. А то что то за два сезона ни разу в ноль не разряжался, в прошлом году судя по зарядке набилось 80+ Ач - не помню точно, в этом ещё не заряжал но судя по кулонометру осталось около 70Ач. Вот и думаю до нуля и посмотреть сколько влезет.
 Re: Кулометр
Дата:   11-11-24 03:16
ТК15 на алике завтра будет стоить 2100р 50А и 3000р 100А.
 Re: Кулометр
Дата:   11-11-24 03:56
Смотри, что есть на AliExpress! Тестер емкости батареи TR16H 8-120 В, индикатор для литиевых аккумуляторов автомобиля, 50 А, а, а, измеритель напряжения и тока, амперметр, вольтметр за 4 690 ₽
Ссылка. у меня такой на 350А.
 Re: Кулометр
Автор: Александр(Самара) (95.67.236.---)
Дата:   11-11-24 03:57
 Re: Кулометр
Дата:   11-11-24 03:58
Такой себе присмотрел, но у меня задача удалённо мониторить заряд акб
 Re: Кулометр
Дата:   11-11-24 04:01
Он лучше 15го? Есть какой то 23, так у него только один параметр. И зачем 350А?
 Re: Кулометр
Дата:   11-11-24 04:19
Стартерный аккумулятор по этому 350. Лучше или хуже не знаю, другие не пользовал.
 Re: Кулометр
Автор: Serjic Samara (81.222.188.---)
Дата:   11-11-24 12:35
Если прибор будет на солнышке то только ЖК если в тени то можно и LED.
 Re: Кулометр
Дата:   11-11-24 12:58
А они разве есть ЖК ?
 Re: Кулометр
Автор: zev (---.sib-gurman.ru)
Дата:   11-11-24 13:28
Насчет озоновских не знаю, ссылки не открываются.
Но алишные по ссылкам все ЖКшные.
 Re: Кулометр
Дата:   11-11-24 13:45
Serjic Samara писал:
Вот только в настройках прибора (если задается емкость батареи) надо указать емкость заведомо больше реальной. Они разные есть.
 Re: Кулометр
Автор: GenRen (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата:   11-11-24 14:12
Посмотрел видосик.
Отличие ТК15 от TR16, у первого более информативный дисплей, не надо листать параметры и он показывает текущую нагрузку в ваттах. Разъем не влагозащищенный, устанавливается в коробку. У второго кабель впаян (полностью влагозащищенный корпус), велосипедистам удобнее его сразу крепить на руль.
Если неизвестно какая емкость, устанавливается большая. После разряда и отключение БМСом, смотрим сколько потратили и корректируем емкость, чтобы правильно отображались проценты.
 Re: Кулометр
Дата:   11-11-24 14:43
zev писал:
От ёпть, я как то и внимания не обращал на это 😁😁😁
 Re: Кулометр
Автор: KVANT (95.221.228.---)
Дата:   26-11-24 06:20
А по напряжению какой диапазон?
48 вольтовые аккумуляторы можно мерить?
 Re: Кулометр
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   26-11-24 07:28
Внизу страницы есть характеристики, где указан весьма приличный диапазон 8-120В.
