| Московское время 06:31:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:31:22 |
Автор: buss (91.122.186.---)
Дата: 23-11-24 00:05
Хватит ли такого тарифа для камеры видеонаблюдения, по вайфай через роутер ?
и как это правильно сделать, чтобы впустую не слился весь тариф?
связь там дрянная, видимо придется ставить приемную антенну для роутера.
на большую скорость расчитывать точно не приходится.
на передачу видеопотока особо не расчитываю, хорошо если в режиме фото.
скачки песни пляски фильмы и прочее категорически не планируется,
может иногда кратковременно телеграмм и эл. почта новости ну и мотолодку новые темы быстренько.
вроде нарисована камера и дом, предположу что это умный дом и камера наблюдения.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 23-11-24 03:34
Для простого понимания трафика приведу пример на фильме. 2 Гб весит FHD фильм. Допустим мы смотрим этот фильм из интернета, вот эти 2 Гб и скачаем получается. Это прилично много для поставленных задач. Даже при таком грубом расчете.
Чтобы они быстро не улетели, не надо привязывать камеру к облаку. К облаку, которое производитель дает бонусом для хранения. А смотреть в реальном времени можно, допустим тем же XMEye. Там еще в настройках камеры можно понизить битрейт на просмотр из вне. Как раз это сделает возможным просмотр при слабом инете.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 24-11-24 20:14
я не выжигаю 2 гига оперируя 7-ю камерами. и собираюсь поставить еще три.
писать все в облако никакого смысла нет - писать надо только сигналы тревоги.
которые в 99 процентах случаев это погодные явления.
сам в камеру 24/7 смотреть не будешь.. я пока не жил на даче смотрел раза три в день.. ну пять:)
щас камеры в основном народ пугать - чтобы не придумывали себе чего. очень они прикольно подсветку включают когда народ мимо них шарится. я бы с удовольствием
купил камеру которая не просто могла бы человека сопровождать - а еще на него бы красным лазером указкой смотрела.. но чот как то разрабы не догоняют эту полезную функцию.
. и я еще смотрю есть свет на той или иной линии - просто по информации работает определенная камера или нет..
так что 2-х гигов хватит точно.. на одну с запасом
Автор: @leksei (83.149.28.---)
Дата: 24-11-24 21:23
Лазерную указку отцентровать и примотать синей изолентой и она будет сопровождать если камера наводится на объект.
Автор: mmaks (176.59.57.---)
Дата: 24-11-24 22:00
У меня включается и сопровождает.Один из режимов такой.Но я не пользуюсь,ибо гоняется за всеми когда несколько человек идет)
Автор: @leksei (---.bbn2-121.lipetsk.ru)
Дата: 24-11-24 22:05
Legendарный МИГ писал:
> а включаться она как будет? да не это колхозий который не потянет никакой ip.
> хочу сток решение.. :)
Включение указки можно завязать на включение камеры если она на движение включается. А без колхозия только китайцам продать идею.
Автор: Денис-СПб.ру (92.100.223.---)
Дата: 26-11-24 07:49
маловато немного будет, у меня на даче стоит wifi роутер с симкой и одна камера (на 4мп вроде) - в месяц получается трафика на 3-3,5Гб не больше, тариф у меня сейчас 20Гб.
Автор: GenRen (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата: 26-11-24 12:30
Денис-СПб.ру писал:
> сейчас 20Гб.
Точно маловато? Давай ещё раз почитаем:
buss писал:
