| Московское время 13:32:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:32:39 |
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 22-11-24 06:18
Полистал две старые темы Ссылка. и Ссылка. в поиске совета по выбору резервного гены на дачу.Сейчас имеется инверторный Фубаг 2000,но его мощности стало не хватать,кроме задуманных потребителей(скважина,септик,холодильник и освещение),появились дополнительные хотелки,типа горячей воды(бойлер 1500Вт),привод ворот,теплый пол в туалете и т.д. и т.п. Короче, надо подобрать гену на 6,5-7,0 кВт.Понятно,что нынче выбор между Китаем и китаем.Что за контора.например,A-iPower,можно брать?В принципе и Huter можно рассмотреть.АВР не нужен,но электростартер в плюсе.
Автор: prof из дома (176.59.112.---)
Дата: 22-11-24 07:18
Эндрю58 писал:
> Или такой.Цена вопроса-почти четырехкратно!
Окуеть цены
Поставил АВВ лет 10 назад как щас помню 1,5-2 тыщи стоил и казалось очень дорого
Дата: 22-11-24 14:52
prof из дома писал:
> А по теме - авв бери
Обоснуй)))
Ценник шкалит не по детски,на скрине самый дешёвый вариант!
Автор: slavik5555 (178.176.75.---)
Дата: 22-11-24 16:55
Бери АВВ. Что там в китайском х.з. Работать он будет постоянно под нагрузкой.
У первого варианта и описание корявое.
Вообще непонятно зачем подключать доп. потребители на резервное питание? Какая необходимость? На сколько большие перерывы эл. снабжения бывают?
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата: 22-11-24 18:35
Китайский на базе обычных автоматов сделан, они не рассчитаны чтобы их постоянно туда-сюда дёргали под нагрузкой..
бери АББ и навсегда закроешь вопрос...
Если хочешь в один прекрасный холодный зимний вечер (например на праздники НГ, когда все магазы закрыты) остаться вообще без эл-ва ( и основного и резервного) - бери китай )))))
Автор: Эндрю58 (178.176.72.---)
Дата: 22-11-24 19:08
Да вроде туда сюда его дергать никто не собирается,не каждый же день напруга пропадает.
Автор: GenRen (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата: 22-11-24 19:22
Михаил GE писал:
> - бери китай )))))
Страшилка такая себе. Удалить из цепи этот рубильник на несколько минут делов то.
Работают они и дешевые без проблем. Те же автоматы по сути.
Дата: 22-11-24 19:34
Роман - 630 писал:
> АББ ++++ , зачем экономить на безопасности?
Расскажите подробнее, чем опасны могут быть автоматы в целом.
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата: 23-11-24 01:26
Уже один поставил (TDM) реверсивный именно для таких целей (резервный генератор), ни разу не переключил, вовремя проснулся в два часа ночи от вони дымящегося г-на из китая. (Другого на момент монтажа не нашел). На сейчас просто вернулся к нормальным автоматам (там выключил-тут включил, геммороя больше, но они разнесены таким образом, что не получится по забывчивости получить и фазу и генератор одновременно). (TDM отработал ровно 3 дня).
Дата: 23-11-24 01:41
У меня вот таких 5шт стоят в разных местах. Дома через него обогреватели, станки включаю. Покупая читал отзывы.
Ни разу не видел расплавленного автомата. Спросил у Яндекса, он показал немного картинок с плавленным корпусом на клемме. Но это рукожопость подключающего.
Дата: 23-11-24 01:46
В итоге цена вопроса-1800р.Да и рубильник такой в Митино(радиорынок) дешевле.
Но главный вопрос все же-генератор.Советуют Фубаг,медный альтернатор,автомат запуска,(легкий переход на АВР),отлаженный сервисОколо 80кРуб.
Автор: oils (188.170.74.---)
Дата: 23-11-24 01:58
Эндрю58 писал:
> Ссылка. и
> Ссылка. в
Живу 8 лет с доп геной для откл .электричества .Чемпион 8 квт .При отключение эл.завожк ,но отключаю пол на подогрев ,остальное все работает скважена и.т.д.Жрет гена дохера .Реверсил АВВ уст .
Автор: slavik5555 (31.173.82.---)
Дата: 23-11-24 02:03
Вся эта канитель для дачи?
Купил на дачу 20 лет назад 8 киловатник, Ни разу по назначению не использовал и увёз в гараж. После этого раза 3 обходился киловатником. Дом постоянно отапливается и даже в мороз за сутки при отключении электричества не промерзает.
Дата: 23-11-24 02:12
Я не зря привел ссылки на старые темы.Канитель или нет,но вот полностью согласен с автором:
"Автор: viktor5330 (---.interlan.ru)
Дата: 04-04-21 21:54
solik!!!! Тут я не совсем согласен.... Но в принципе можно и так.....
Согласен, что пить при свечах наверное романтично..... Можно и при фонарике, если процесс так необходим.....
Вспомним рыбалки)))) При чем и как только не пили)))) Бывало и при луне, но как)))))
Для меня дом, это как квартира.... ТЗ сразу такое..... тоесть вообще всё работает!!!! Мы говорим о компе..... А Роутер и Ви Фи по дому??? А ТВ? Свет вообще везде..... Горячая вода.....
Я завёл 6.5 кВт и вообще не думаю..... Работает всё и уже 4 года.....
На кухне газ и индукция...... Конечно кофе или суп на газу......
Сарай строил большой!!!!! Генератор и канистры там лишь часть места..... Как и вентиляция...... Там и дрова и куча всего......
Цена вопроса расход 2.8 л/ч....... Но всё тянет..... иди хоть в душ мойся.....
Для меня дом это аналог квартиры..... Если в доме дискофорт мне уже плохо))))
Я городской житель и стал деревенским))))) Хотя на рыбалке совсем другое...... Иду за грибами 0.5 + яблоко в ведре))))) В доме только комфорт!!!!
В июне, я вообще могу пить всю ночь под луной.... Но в ноябре - декабре..... Только комп и телевизор и тепло..... Ну в сарай бегаю.... Так Гену и заправлять нужно..... не только ключиком заводить.....
А вообще solik, если Москвич, приезжай как нибудь..... осенью, кроме рыбалки есть и грибы..... Вот в сентябре хоть посидим, думаю поймешь меня.....
Мы до поросячго визга посидим на улице у костра и мангала...... а потом пойдём в дом!!!!! И где комфортнее???? А потом вырубят свет......
Так что каждому своё........
на 2021 год у нас нет света 09-17 каждую пятницу..... это пока....Россети работают))))) Но 17 часов мне хорошо знакомы..... Выпил и за бензином не доехать))))))"
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 23-11-24 02:46
Эндрю58 писал:
> с автором
28л за 10 часов. 10-20 дней вдруг в месяце. А если на второй месяц? Не многим такой комфорт по карману и начнется включение этого комфорта на пару часов в сутки.
У меня сосед такой. Хочу и все 8кВт. Ну хз, не бедный. Я его цифры заставил посчитать. После этого, да ну меня нах, комфортно инвертор 2,5 кВт не выключать вообще.
Дата: 23-11-24 03:26
Ну,не знаю,года три-четыре назад зимой неделю без энергии сидели,сейчас бывает два-три раза в неделю,от получаса до 4-6 часов,а бывает и две-три недели без перебоев.Нужен компромисс комфорт-экономия-целесообразность.Хлопец на рынке рекомендовал такой Ссылка. но АВР мне не нужен,хотя он сказал,что поначалу все так говорят,а потом приходят и просят че-нить придумать,что бы его сделать.
С учетом предполагаемого использования думаю,что такой мне подошел бы,и ценник гуманней.
Дата: 23-11-24 03:48
конечно если частые перерывы и надолго нужно брать с авр и плюс ёмкость под топливо. Если есть газ я бы наверно задумался о гене работающем на газу.
АВР это удобство к которому стремишься.
Автор: Rus-Fisher (178.176.78.---)
Дата: 23-11-24 05:04
У приятеля в доме вот такой малыш трудится уже 5 лет. Электричество пропадает 2-3 раза в месяц на 3-7 часов. По расходу ни чего сказать не могу.
Делали отдельную утепленную будку с подогревом и ставили доп грушитель на выпуск.
Мощности на все его нужды хватает.
При отключении электричества автоматически заводится.
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.141.---)
Дата: 24-11-24 03:45
Эндрю58 писал:
> Уговорили))Рубильник у меня был изначально,такой.
надо и ноль тоже отрубать.
У генераторов нет фазы и нуля на выходе, там две фазы по 120 вольт (вроде), поэтому, если монтер ремонтирует линию, а по нулю пошла фаза (Вы же ноль не отрубили от гор. сети) , то монтера на линии может убить.
Только четырехполючной ( для трехфазной сети) реверсивный рубильник (переключатель) .
Ноль от сети тоже надо ВЫРУБАТЬ !!!
Дата: 24-11-24 03:52
Михаил GE писал:
Китай Китаю рознь
Вот этот реверсивник очень хороший вариант.
Кстати, он по размерам как восемь простых (однополюсных) авв автоматов :-) .
И рассчитан под провод 50 квадратов . авв такое подключение и не снилось.
Дата: 25-11-24 06:29
Чей-то все больше склоняюсь к такому красавцу.Полный АВР мне как-то не особо нужен,но уж коли будет возможность автозапуска,то почему бы и нет?Принудительно,не выходя из дома,переключил рубильник,и усе!
Дата: 25-11-24 06:34
Елена, Мурманск. писал:
Именно для этого докупил доп.группы,при чем,одна оказалась лишней,изначально было неправильно сделано,хорошо,что без последствий)))
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 25-11-24 06:39
Эндрю58 писал:
То есть у него есть автоматический подсос для запуска?
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата: 25-11-24 16:51
> Китай Китаю рознь
Это стёб такой? АВВ не снилось, а TDM снилось? )
50 квадратов в эту шляпную поделку с какой целью пихать? Это, на минуточку 95 кВт нагрузки, и коммутировать такую нагрузку через эту, прошу прощение за мой французский, пое..ень - сомнительная затея.
Автор: Самовар (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 25-11-24 16:56
Я чёт даже себе представить не могу, как 50квадратов коммутировать через такие "паласмаски" и в щитке проложить... у меня 4х16кв. медь, так чуть руки не сломал, пока проложил и загнул как надо... всё равно как гвозди стодвадцатки руками гнуть....
Автор: Rokaton (176.59.206.---)
Дата: 25-11-24 18:04
Эндрю58 писал:
> Да,соленоидного типа.Неясно только,на какое время он включается.
У меня на айповере 9000 отлично работает. Есть кнопка зима/лето. В -20 запускается. Заслонка открывается секунд через 30. Выбирал между ним и фубагом, озон дал более вкусную цену. И бак 40 литров.
Дата: 26-11-24 04:44
Погружаясь в тему АВР понимаю,что у меня оно не прокатит.В дом по закопанному кабелю входит 3 фазы,по одной из них закопана 25м трасса в сарай,по ней же возвращается резервное питание в дом,т.е.получается,что возможен только ручной ввод резерва.
Автор: slavik5555 (---.mtsnet.ru)
Дата: 26-11-24 05:06
Разбить потребители на группы и ставить однофазный генератор с авр.
Думаю что-то изобрести можно.
Дата: 26-11-24 05:17
Не вытанцовывется чевой-то.В дом заходит 4*6 кабель,в сарай уходит 2*4 или 2*2.5 точно не помню.Есс-но фазы разведены по потребителям,резервом запитывается пока одна.
Дата: 26-11-24 15:40
Эндрю58 писал:
> ввод резерва.
Эндрю, не очень понятно что где закопано и почему сделан вывод, что не получится что-то. Если в ЩР приходят питани от линии и питание от генератора, то слелать АВР возможно. Я только не пойму, о каких вообще можно 6-7 кВт говорить, если на резерв идет провод 2,5? 2,5 - это максимальная нагрузка в 16 А (3520 кВт). Если 4 квадрата, то 5,5 кВт.
Под генератор желаемой мощности необходимо будет проложить новую линию.
Автор: slavik5555 (178.176.77.---)
Дата: 26-11-24 16:29
Только 2,5 квадрата для меди не 16 ампер, а немного больше.
Берём ПУЭ и смотрим таблицы.
3520кВт - явно опечатка.
Дата: 26-11-24 16:41
Rokaton писал:
> При планируемой нагрузке 3.5 квт и надо брать шестерку. Все правильно.
Я просто из сообщения ТС этого не понял явно.
> В дом по закопанному кабелю входит 3 фазы,по одной из них закопана 25м трасса > в сарай,по ней же возвращается резервное питание в дом.
И потом сообщение:
Просто изначально имеющаяся схема не описана полностью, оттого и вопросы.
Если говорить про АВР, то не понятно где планируется установка блока АВР? У Фубага он не сильно маленький. Внутри два контактора и контроллер управления. Плюс от него все равно нужно пускать кабель управления до генератора.
Ну да ладно, не буду флудить. В принципе ТС не про АВР вопросы задавал, по теме могу сказать, что Фубаг BS5500 AES в доме с 2016 года, работает нормально, в какой-то из тем писал, что пришлось поменять карбюратор на нем в этом году из-за неиспользования генератора на протяжении 3 лет. В остальном полет нормальный.
Если бы брал сейчас, то выбрал бы обязательно инверторный вариант.
Дата: 26-11-24 16:45
slavik5555 писал:
Да, конечно все условно, 2,5 квадрата меди ГОСТовской, в последнее время все берут ТУ и даже не задаются вопросом о разнице. Плюс от длины зависит тоже. По крайней мере прикрывать такой провод необходимо именно таким автоматом, для гарантированной защиты.
Про кВт спасибо, только заметил. Это конечно ошибка, читать как Вт)))
Дата: 26-11-24 16:49
Мне где то попадалась рекомендация при подключении генератора применять провода сечением на шаг больше расчетного для сетевого электричества.
Автор: Эндрю58 (31.173.81.---)
Дата: 26-11-24 18:25
Почему генератор хочу немного больше нужной мощности,по тому что сарай больше мастерская,чем сарай.Весь инструмент,в том числе сварка,именно там.В принципе,можно попробовать протащить более мощный кабель,он в ПНД 25 мм лежит,но для резервных нужд,если убрать обогрев,3.5 кВт должно хватить,тем более,что потребители не все одновременно запускаются.По поводу инвертора пролистал тему на ФХ,народ категорически против,прежде всего из за никакой ремонтопригодности этих агрегатов.
Если блок АВР размещать в доме,то придется ещё и его кабель в сарай протаскивать,а как по другому-х.з.
Дата: 26-11-24 18:35
Ресурса инвертора хорошего производителя должно хватить навсегда. Надо правильно его эксплуатировать и тогда он по разнице в цене на топливе с обычным себя окупит не один раз. Если сварка, то категорически не инвертор.
Дата: 26-11-24 18:54
Не скажи Фубаг инвертор сдох не наработав и 100 часов. Сейчас в гараже стоит эта железяка, и выбросить жалко и ремонтировать х.з. как.
Автор: GenRen (178.67.197.---)
Дата: 26-11-24 19:39
А Фубаг это надежный производитель? Достаточно просто почитать отзывы чтобы ходить мимо.
Дата: 26-11-24 21:01
> ходить мимо.
А что надежное, кроме хонды?
За миллион 5 Квт точно не надо, да и за 100 тыс проще купить 3х кетайцев.
Автор: Жнец (---.prokatis.ru)
Дата: 26-11-24 21:17
Да о каких миллионах то речь? Около 100 т.р. стоит 5 кВт с электростартером марки HND - там будет двигатель оригинальный Honda да и все остальное тоже норм.
Около 200 т.р. будет такой же 5 кВт целиком пр-ва Honda.
Один раз купил и проблема решена.
Да и на 100 тыщ трёх китайцев 5кВт со эл.стартером давно уже не купить. Тот Фубаг, что так понравился ТС, немногим меньше сотки стоит. Как раз на одного китайца только и хватит, ну и на выпить по этому поводу :)
Дата: 26-11-24 21:38
Жнец писал:
Фубаг это дойчекитаец.
Чисто китайца Хутер 5 кВт я купил за 35 тыс с электростартером и доставкой до дверей в колхоз на Озоне .
Дата: 26-11-24 23:16
Такого ?
Дата: 27-11-24 00:23
Жнец писал:
> МитричЪ писал:
> Такого ?
Похож. Но мощность поменьше. 5 номинальная 5.5 в пике.
Дата: 27-11-24 00:42
У генератора по моей ссылке такая и есть. И цена уже не 35 т.р.
Дата: 27-11-24 02:22
Жнец писал:
> МитричЪ писал:
> Такого ?
Этот с комбинированным питанием газ/бензин,той же мощности,но только бензин, дешевле Ссылка. и мне он уже нравится))),даже без аккума в комплекте, ибо Фубага нет на Авито по нормальным ценам,все ждут прихода в первых числах декабря.
Дата: 27-11-24 05:29
Жнец писал:
> МитричЪ писал:
Подорожал до 40 тыс. Сейчас сезон распродаж и черных пятниц. После 11-го января цену скинут.
Автор: Алексей1 (176.59.139.---)
Дата: 27-11-24 13:30
Не о том трем. Надо о резервной емкости под топливо, примерно на куб.Которая должна быть заполнена еще вчера.
Дата: 28-11-24 05:09
> цену скинут.
Это вряд ли.Прошерстил интернет,походил по Митино,Нужного мне Фубага нет,то ли дистрик притормозил,глядя на безобразное поведение рубля.то ли в самом деле склад опустел,х.з.Кое где был, но торгуется по цене самолета.Просмотрел другие бренды-все то же самое.Короче,заказал такой агрегат-redvolt EPB7000EA,эти ребята единственные,кто еще не двигал прайс.
Дата: 30-11-24 19:39
Самовар писал:
> руками гнуть....
так у вас одна жила, от 25 обычно многожилка И гнется под своим весом.
И работает при обычном (бытовом) подключении этот реверсивник не как автомат (узо или диф) а как простой рубильник.
Не правильно ставить реверсивник ампер на 25 или 32. , должен быть в полтора или более раза запас.
Дата: 30-11-24 19:41
s@nches писал:
> > Китай Китаю рознь
Дайте ссылочку на четырех полюсной реверсивный переключатель от АВВ на 120 А . Интересно посмотреть цену :-)
Автор: Mike.G (31.173.86.---)
Дата: 30-11-24 22:44
Достойные фирмы генераторов: Zongshen, Loncin, Dinking, Rato, A-ipower, Steviman, например, Ссылка., и ещё возможно Getink, но надо смотреть, какой мотор стоит.
Автор: Жнец (176.77.36.---)
Дата: 30-11-24 23:03
Mike.G писал:
> Достойные фирмы генераторов: Zongshen..........
Зонгшена больше не будет у нас, пиндосы на китайцев надавили на предмет санкций и т.п. Поставки зонгшенов к нам будут под маркой Evoline. Это так, ремарка. А генераторы эти Zongshen/Evoline действительно очень неплохие.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (178.76.224.---)
Дата: 01-12-24 05:37
Вот уж действительно "Мотолодка Знает Все". Не далее как вчера озадачили подбором генератора для одного домика. Ввод трехфазный, фазы раскиданы по потребителям, заявленная потребляемая мощность минимум 20 кВт. Ну , думаю, придется собирать на одну фазу самых важных потребителей, убирать с нее сплиты и т.п., замерять потребляемый ток и уже исходя из этого подбирать гену и т.д. Заехал померил реальные потребляемые токи, получилось А 2,6; В 2,2; С 0,8А . выяснилось, что это "основной" режим работы электрооборудования этого дома. Ну и , исходя из этой ситуации возникло такое предложение - ставлю 4 полюсный реверсивный рубильник, параллелю на нем фазу от гены и раздаю на А;В;С потребителей. Что - то мне подсказывает, что гены на 7,5 кВт хватит за глаза. Сказать, чтоб сплиты и чайник не включали есть кому, а вот запуск гены должен быть максимально простым. Менеджер переключил рубильник и нажал кнопку пуск. Желательно, чтоб даже к кранику топлива не притрагивались, ибо чревато....
Уважаемые, что подскажете на основании личного опыта?
Автор: s@nches (45.88.209.---)
Дата: 01-12-24 16:48
О трехфазном речь? Елена, люди которые подключают 120 ампер в трехфазном исполнении не должны испытывать шок от стоимости реверсивного рубильника в 15 тысяч. Ссылка. Это промышленные мощности.
Но мой комментарий в первую очередь относился к критике АВВ по сравнению с ТДМ. Это все равно, что сказать: "Хонда в подметки не годятся моторы Зонгшена и Лифана".)))
Дата: 01-12-24 17:03
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
Нужно индивидуально все рассматривать.
Из опыта своего точно могу сказать, что дому частному до 120 квадратов за глаза честных 5 кВт. Это в случае, есть отопление не от электричества. И его основной нагрузкой является момент, когда запускается скважины насос. А так он тарахтит в 30-40 процентов от мощности. Тем более сейчас везде светодиоды. А если топят электричеством, то нужно брать исходя из необходимости для работы котла И радиаторов. Случаи с недельными отключениями света у нас не редкость и может получиться, что он понадобится один или два раза за всю жизнь, но как он будет нужен в этот момент!
Учтите, что неинверторные варианты на таких "дистанциях" очень неблагоприятно будут влиять на на работу оборудования с двигателями (холодильники, стиралки, мойки и т. д.)
Дата: 01-12-24 19:47
Ну и
На реверсивнике надо ставить перемычку если сеть в доме 380, а гена на 220
верхние контакты (4 шт) нагрузка на дом.
Нижние:
2,6,10,14-ноль входящие гор. эл. сеть.
4,8,12,16 - ноль на генератор
Если генератор на 220, а в дом надо завести 380, то ставить перемычки 4,8,12 .
В принципе, тестером всё прозванивается просто и интуитивно понятно да и на схеме (на автомате) видно .
Дата: 01-12-24 19:48
не знаю ...видно или нет, но на этом уличном щитке (у знакомых) электрик тоже собирал ... подключал генератор на 220. В доме входящие 380
Дата: 01-12-24 19:50
s@nches писал:
> тысяч.
Спасибо за ссылочку.
Он трёх полюсной, надо еще докупать группы для отсечения ноля....
Дата: 01-12-24 19:54
s@nches писал:
120 квадратов это для завода уже ... или для большого ресторана ...
На дом 10 меди или 16 алюмящки хватает. (штатно допуск на 25А)
Если идет увеличение мощности до 40-50А, то можно и 16 медь или 25 алюмяшку.
Автор: s@nches (---.mtsnet.ru)
Дата: 02-12-24 09:22
> s@nches писал:
> глаза
Я про площадь дома, а не проводника)
Дата: 05-12-24 06:58
Вот именно к этому и стремлюсь,поскольку в качестве менеджеров выступает семья.Полноценный АВР не вытанцовывается,так хоть стараюсь максимально упростить и облегчить перевод на резерв.Привод заслонки стоит по умолчанию,для топлива заказал такого красавца.
Дата: 07-12-24 08:16
> Ну и
> Нижние:
Вот прямо здесь останавливаемся, выбрасываем мусор (TDM) идем в магазин за нормальным автоматом...
Автор: Эндрю58 (5.35.53.---)
Дата: 07-12-24 16:37
uganserg писал:
Что есть "нормальный автомат"? Например,у АВВ не нашлось контактора с 1НО и1НЗ группами,тут без вариантов TDM.
Дата: 08-12-24 02:16
uganserg писал:
Автор: Mike.G (195.26.30.---)
Дата: 08-12-24 19:09
Спасибо, не знал. А вся бензиновая техника Evoline, например, пилы - Zongshen? Спасибо
Автор: vit_m (213.108.4.---)
Дата: 10-12-24 04:20
uganserg писал:
> > Ну и
> глаза.
> должен
> > Нижние:
бывают у тдм косяки вплане модульки, но именно к этому аппарату вопросов нет. но вам с золотых унитазов виднее должно быть.
Дата: 10-12-24 19:53
vit_m писал:
Очень ценно замечание форумчанина, который зарегистрировался на лодочном форуме специально для того, чтобы похвалить этот аппарат))) Вы в ТДМ еще менеджер или уже директор?
Дата: 11-12-24 21:43
s@nches писал:
> уже директор?
читал тут по необходимости, тут решил ответить, не проблема.
