| Московское время 17:10:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:10:32 |
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата: 15-11-24 18:16
Делаю шкаф в конце лоджии на всю её ширину (около 900мм).
Со шкафом всё понятно, вот не понимаю как (чем) его спереди закрывать....
распашные дверцы - какой-то дедовский вариант, тем более что размер будет не стандартный, выльется в копеечку....
У себя в квартире я такой шкаф закрыл спереди двумя рулонными шторами (2 шт по вертикали), но у меня проем там около 500мм, поэтому они плотно достаточно прилегают..
Кто какие ещё варианты подкинет?
Дата: 15-11-24 18:26
И ещё хочу услышать совет: хочу зашить прикрепившись к этим направляющим рамы, т.е. к стеклу изнутри доступа не будет. Это плохо?
Дата: 15-11-24 18:28
"Жалюзи горизонтальные сделают во всю ширину." - получится если надо на верхнюю полку попасть, то надо полностью поднимать 2,7 метра жалюзи?
Автор: John Zaitsev (178.45.208.---)
Дата: 15-11-24 18:51
Ну ты же сделал рулонные шторы в квартире.
А балконный шкаф - место, куда не лазят каждый день.
И у тебя выбора особого нет: либо дверки, либо шторы-жалюзи.
Дата: 15-11-24 19:15
Я не правильно выразился, имел ввиду что у себя на лоджии в квартире, у меня несколько квартир )))
Дата: 15-11-24 19:33
купе конечно возможно....но это на край - не бюджетненько...и как это будет смотреться при ширине 900мм...
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата: 15-11-24 19:39
Ну вообще да. Даже не в смотреться трабл, а в том, что размер створки 500х2000 при открытии будет перекашивать если толкнешь порезче
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 15-11-24 19:55
Михаил GE писал:
Если только волнует вид с внешней стороны. Я бы заклеил стекло любой однотонной светлой пленкой, снаружи помыть можно, не будет видно пыльного стекла, не будет выгорать боковина шкафа.
По дверям - можно рассмотреть роллетные..
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата: 15-11-24 22:16
Ещё " троллейбусные" двери .
Складные пополам.
При ширине проема 900 и двух створках будет отжирать от помещения ( ширина открытия двери) 225 мм " грубо".
Дата: 16-11-24 00:51
Михаил GE писал:
> Смотрел такие, они все максимум 2050 высотой.
Кто тебе таку хню в уши нассал??
Направляющие ( при большой длине две - верхняя и нижня)
Петли ( если не гнаться за эстетикой , то " в основе" обычные 4х шарнирные канает, а на складке - форточные)
Можно и третью рельсу ставить при большой высоте ламелек....
Просто так я всех посылаю??
В каталоги Хеттига или Блюма ( ну и копирайтеров типа турецкой МЕРЫ и прочих китаёз)
Все эти моменты прожёваны, проглочены и выкаканы много поколений тому назад....
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 21-11-24 20:27
Михаил GE писал:
как у меня
вытащить стекло - заменить на сендвич - он же будет боковиной шкафа
купить, покрасить и поставить такие двери Ссылка.
надо могу сфотать как выглядит
Автор: Voron36 (46.164.240.---)
Дата: 21-11-24 21:32
Шкаф из двух частей, дедовский вариант)) общая высота 242см,ширина 90см, глубина 47см.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата: 21-11-24 22:23
Миша.
Поищи , кто в твоей деревне торгует софтформингом.
Они же и торцы обкромят. И под петли вскроют.
Четыре створки на проём 900 - стандартный размер.
А вот целые створки ставить, иль делить по высоте пополам - сам решай.
Я всё про " троллейбусные" двери.
В нашей деревне турецкой "Mepa" фурнитуры такой - хоть жопом ешь.( в лабазах фурнитуры " для мебельщиков". В Леруа не присматривался, хотя должно быть)
Дата: 22-11-24 06:56
Михаил GE писал:
> софтформинг - это ДСП чтоли?
Да. ДСП. У продвинутых производителей - влагостойкая.
Продольная фрезеровка краёв с кашированием как правило тонким пластиком.
Самая распространенная длина " хлыста" софтформинга - 2750( 2830)
Постформинг - тоже ДСП. Но покрытие толстым, " бумажным" пластиком.
Как кухонная столешница. Самая массовая длина ( как у столешниц) - 3050.
И те и те достаточно влаго / паростойкие. Рекомендованы для кухонных фасадов.
Уж всяко понадёжнее фрезеооаанного МДФ, обтянутого плёнкой. ( там порой качество проклейки хромает, особо часто - у белорусских производителей)
Ну и рамочные из МДФ профиля. Хотя при твоих размерах это порно будет :
Кстати.
А вот рамочные из алюминиевого профиля.. С заполнением стеклом , тонированным плёнкой - должно глядеться.
