Московское время 05:55:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:55:11 |
Автор: @leksei (---.bbn07-119.lipetsk.ru)
Дата: 21-11-24 05:30
Всем привет.Начал делать домик (хозблок) 5м×3м на лодочной, чем лучше утеплять, эппс или минеральной плитой? В наличии есть 11 пачек по 10 листов эппс 50мм, но меня смущает горючесть этого материала. Можно это продать и взять минплиту. Только какую нужно брать? Я никогда с ней не работал.
Дата: 21-11-24 05:36
Чем выше плотность тем лучше , с гидрофобной пропиткой.
PS: Работали в основном с Технониколем. Плотность от 75 и выше. Сейчас пытался найти тот который с повышенной влагостойкостью. Не нашел. А 4 года назад был такой, один из Мастеров (Серия Технониколь Мастер). Толи весь пошел с пропиткой, толи наоборот сняли с производства, или же не нашел. Что-то у них ассортимент стал больно обширный. Раньше проще было. Но это если этот параметр тебе нужен. Для утепления бань как правило применяется плотность 90. Для фасадов под штукатурку 110 и выше. Это для справки. Выше плотность выше цена.
Дата: 21-11-24 06:24
Дак я хз какая мне нужна плотность и пропитка. Снару профлист с8 а изнутри фанера или текстолит, каркас из профтрубы 60×40 и 40×40. Фанеру нужно покупать а текстолит есть в наличии 25 листов 1000×2000×4мм.
Я в таком строителстве не специалист к сожалению.
Дата: 21-11-24 06:34
Плотность 70-80 пойдет, но не меньше.Это если бороться за бюджетность. Труба 40х40 не пойдет. Не сожмешь минплиту. И через металлический каркас будет промерзание, это касается и 60х40. Хотя чего именно ты хочешь победить мороз или жару ? Для зимнего обитания 50 мм любого утепления будет мало.
Дата: 21-11-24 06:55
Посмотрел по стоимости мин плиты 50 - 100кг/м3 и ну её нахрен, дорого. Эппс то уже есть. Под внутреннюю обшивку я в металлический каркас вставлю брус 50мм и сверху эппс под профлист пущу вспененный полиэтилен то есть будет пирог. На металлические лаги пола планировал надеть утеплитель для труб энергофлекс. Есть много. В общем по возможности убираются мостики холода. Да и не жить же в нём зимой. Так если попьянствовать на природе.
Дата: 21-11-24 06:59
Дак зимой 13-14 годов жили в строительном вагончике в щели пола которого было видно улицу. Нихрена не холодно было.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 21-11-24 14:04
У нас торговые ларьки 40х40 труба обрешетка, по углам 80х80 или 60х60. Мин плита 50мм не самая плотная, сжимается до 40. ЭППС офигенно грызут мыши, я торцы прикрывал монтажным профилем для ГКЛ, порезать на углы можно любой. Или С8 можно прикрыть перфорированным уголком. Морозы у нас не липецкие, но при -10 до +10 3кВт пушка нагнать может на 40кв.м. При этом 8 метров одна сторона в стеклопакетах и дверь часто открывается.
Автор: Scarlo (---.metronv.ru)
Дата: 21-11-24 14:06
Я бы сделал из ЭППС.
На счет горючести - не поджигай сам и не создавай условия для возгорания.
Автор: @leksei (85.26.186.---)
Дата: 21-11-24 16:28
Типа дачный домик, на пару дней, может неделю перекантоваться. Весна-лето-осень, зимой если только попьянствовать возможно с ночёвкой. На обогрев электричество и бензиновая или дизельная печка. Хотя брат хочет дровяную.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 21-11-24 16:59
Речь о сооружении для присутствия "иногда"... Утепляй чем проще и дешевле.... Так то народ в палатке без утеплителя и с печкой иногда на льду ночует... и бывает даже не по одной ночи....
Кстати каркас я бы сделал из дерева... По прочности хватит, а по теплопроводности лучше металлического...
Дата: 21-11-24 17:01
Если побухать и дровяная печка то возгорание вопрос времени. Текстолит внутри так себе идея, если ещё и горючая марка. Материал дорогой сейчас, продать и купить что либо негорючее: ГВЛ, аквапанели,ЦСП. Противопожарная краска не панацея.
Автор: slon (---.83.235.64.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 21-11-24 17:47
Тут смотрел кино как наши новую станцию Восток в Антарктиде строили. Удивило что утепляли они ее мин плитой технониколь хотя морозы там сами понимаете самые сильные на планете. Видимо противопожарные свойства базальтовой ваты на первом месте, да и по тепло видать нормально.Ссылка.
Автор: МитричЪ (176.59.164.---)
Дата: 21-11-24 17:57
Если зимой побухать, то пох какой. Шанс загореться или угореть изнутри с дровяной печкой гораздо выше чем снаружи, поэтому ставь электрообогрев. Так быстрей протрезвеешь )))
Автор: may (81.3.182.---)
Дата: 21-11-24 17:59
мужики, похожий вопрос: сделана пристройка к дому (на фото по центру - из новой доски), там гальюн, умывалка, возможно будет душевая кабина. Обшита современной вагонкой - ну очень тоненькой, ещё и повело слегка за год - местами прям щели. Естественная вентиляция, блин :)) - чем изнутри стены закрыть? Проживание зимой не планируется, максимум - начало октября, до первых заморозков. Думаю - изнутри по вагонке какую-нибудь пленку типа изофлекс и панелями пвх зашить, отступив на толщину столбов из бруса 150 - или утеплитель (тот же ЭППС) всё-таки стоит проложить? Главное - чтоб не дуло, но и влажности не было, чтоб не гнило ничего.
Старая пристройка была из необрезной доски в 2 слоя...
Дата: 21-11-24 18:19
slon писал:
> Вон там минвата Технониколь внизу у них
И толщина слоя указана - почти метр. Не Алексея вариант ))
Я имею ввиду толщину, а что бы не так сильно боятся сгореть, то однозначно минвата.
Дата: 21-11-24 18:26
may писал:
Ну если до заморозков то утеплять надо. Вент зазор от вагонки обеспечить обязательно, иначе сгниет.
Автор: slavik5555 (178.176.75.---)
Дата: 22-11-24 16:45
А вспененным полиэтиленом никто не утеплял? Стоит дешевле и того и другого, теплопроводность ниже даже пенопласта.
Сейчас продают на каждом углу. Лист 2500*1000*40 стоит в районе 300 рублей.
Автор: Андрей23 (62.217.189.---)
Дата: 23-11-24 00:33
Алексей, у нас на базе таких строений валом. Самые популярные на мет каркасе 40Х50 или 50Х50, часто второй этаж на доску 50Х100 или Х200. Профнастил, ветро влаго защита, пенопласт или вата Х50, фольгированный вспененный полиэтилен, или мембрана, внутри вагонка или фанера, осб. Домик разогревается за пару часов до 25, даже парой ветродуек, держит вполне. Себе вживил кабельный пол и газовый конвектор, с -10 до +25 за час, час пятнадцать.
Дата: 23-11-24 01:07
slavik5555 писал:
Покажи углы с такими ценами.
Дата: 23-11-24 01:58
славик наверное толщины попутал, *40 нолик лишний ).
Ну или в любой другой цифре
Автор: @leksei (---.bbn07-209.lipetsk.ru)
Дата: 23-11-24 02:22
Андрей23 писал:
Понял, благодарю Андрей.
