Московское время 02:51:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:51:45 |
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата: 19-11-24 18:15
Наконец то нашел нормальное решение по управлению отопительными приборами жидкостного типа, в простонародье - батареями.
Год отработали, даже батарейки не поменял. Все просто идеально.
Итак дано:
- батарея жидкостная или несколько батарей в комнате;
- на батарею устновлен клапан, нажимая на который открывается подача, отпуская - подача прекращается.
Задача:
- сделать так, что бы в комнате была постоянная температура, при этом что бы батареи до конца не отключались и немножко всегда грели, что бы не создавались паразитные конвекционные потоки холодного воздуха от окна (окон).
Решение:
1. Термоголовока Sonoff Ссылка.
2. Термометр Sonoff Ссылка.
3. ZigBee ZBBridge Sonoff Ссылка.
Построение:
1. Устанавливаем термоголовку (головки) на клапан;
2. Устанавливаем термометр в комнате;
3. Устанавливаем приложение eWeLink, регистрируемся;
4. Устанавливаем ZBBridge, подключаем его к Wi-Fi через приложение eWeLink;
5. Подключаем головку (головки) и термометр к ZBBridge в приложении;
6. Настраиваем автоматический алгоритм работы гловки следующим образом. При достижении нужной температуры головка переходит в режим нагрева той температуры, которая нужна (например хочешь в комнате 23,5С, то ставишь ее же), если температура меньше, то ставишь большую температуру (например 26-28С). То есть в настройках алогоритмов получается 2, один - нагрев, второй - охладение.
Работает так. Поставил 23,5С желаемую температуру в комнате. По факту в комнате 22С, головка включится в режим "нагрев" с желаемой температурой на головке 28С, как только на термоголовке будет 28С (от окружающего воздуха) она начнет прикрывать клапан. Если температура на термометре достигнет заданной, 23,5С, то на головку пойдет команда сменить температуру, например на 23,5С. Головка будет поддерживать эту температуру прикрывая и открывая клапан.
Так как головка расположена у окна на батарее, то ее темпаратура всегда будет выше чем в комнате. В комнате воздух начнет остывать и термомер покажет 23,0С. Тут снова пойдет команда повысить целевую температуру на головке до 28С. И так по кругу. По сути 23,5 и 23,0 это гистерезис. Можно задать и 1 и 2 и 3 градуса. Вот как то так.
Усе. Работает практически беззвучно (судя по всему там ультразвуковой привод или что то такое) и без проблем. Батарейки вообще не жрет, хз как... до этого стояла какая то Итальянская фигна, задрался батарейки меня и жужала постоянно. Гистерезис нельзя было регулировать. Поставил вместо батареек блоки питания 3D/ Как только протестил Sonoff - выкинул итальяшек нафиг и перекрестился.
Автор: Garry76 (---.10.129.9.yarnet.ru.129.10.185.in-addr.arpa)
Дата: 19-11-24 21:04
Так хочется в автоматическом режиме в зависимости от температуры на улице)))
Дата: 19-11-24 21:22
>А что простые механические термоголовки уже этого не делают ?
Делают, но с большой погрешностью т.к. их датчики расположены в них. Задолбаешься регулировать, если нужна более менее точная температура не рядом с батареей, а например около кровати.
Дата: 19-11-24 21:23
Вот этого Г вообще не хочется... повыключал эту погодозависимость везде где смог нафиг. :)))
Дата: 19-11-24 21:26
Ну и главное... Цена вопроса очень даже бюджетная. Плюсом всегда видишь на телефоне температуры в комнатах.
Так же через это же приложение и с помощью вот таких простых релюшек (Ссылка.+реле) решаю множество вопросов по освещению (особенно улицы), газификации аквариума, его освещением, освещением пруда, вентиляцией, управлением воротами на улице и в гараже и т.д.
Дата: 19-11-24 21:27
А с помощью такой фигни (Ссылка.+реле) сделал звонки в разных частях дома без проводов. В одно устройство подаю сигнал от кнопки звонка, второй сам звонит.
Но вообще эта штука придумана для выключателей, работает так же по ZiGBEe, через выше приведенный хаб (шлюз).
Автор: GenRen (178.67.197.---)
Дата: 19-11-24 21:39
> (Ссылка.+реле)
Я ими тоже очень давно пользуюсь. Безглючные и безотказные. Живут тоже в eWeLinkе.
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата: 19-11-24 22:14
Я жду когда до гуманной стоимости подешевеет вот это хаб. Ссылка.
Он дает возможность управлять устройствами других производителей. Покупать родные головки Aquara по 7,5к жаба душит.
Дата: 19-11-24 22:24
Я же говорю, они не встанут в существующую систему умного дома без нового хаба с Matter.
Ну это ты лукавишь. Я механику брал по 200 рублей за штуку, Данфос.
Дата: 19-11-24 23:17
Еще года не прошло. В январе 24 ставил. В принципе работают, но херня начинается при проветривании. Холодный воздух с окна попадает на головку и она открывается еще больше.
Автор: Serega_ Коптевский (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-11-24 17:45
У меня уже год стоит термоголовка с умным домом SmartLife.
Завайфаена к зигби шлюзу. Работает идеально, глюков и отвалов нет.
Единственное это аккумы пальчиковые в ней садятся быстро.
Дата: 20-11-24 17:49
Термометр тоже есть, он у меня даёт команды на реле, которое вкл/выключает вентилятор летом. Кондей в спальню категорически не ставлю.
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата: 21-11-24 03:16
Сергей уточни пожалуйста для тех кто в танке, роутер надо в ,чтобы в доме стоял? Все настройки через него? На даче пока с телефона раздаю. А так очень даже неплохо задумано.
Автор: Eugeen (94.243.254.---)
Дата: 21-11-24 04:18
Мне бы дождаться когда счетчики воды с Zigbee появяться по адекватной цене. До чего лениво каждый месяц в лючки лазить:)
Дата: 21-11-24 04:26
Реальная польза пока от датчиков протечек и камеры. Ну и в морозы через розетку обогреватель запускается.
Был бы дом на Андроиде - больше можно было бы замутить. На яблоке оригинальные устройства дорогие жутко.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 21-11-24 04:31
У bridge (хаб) должен быть доступ в Интернет через wi-fi. Как? Множество вариантов. Но у sonoff есть off-line режим-LAN. Не тестил его, но по уму должен работать просто по локалке без Интернета.
Дата: 21-11-24 05:03
Спасибо Сергей Михейкин писал:
> стоял?
Автор: Viktor-1972 (---.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 21-11-24 15:56
> (Ссылка.+реле)
Я так понимаю, звонки друг с другом связаны и звонят одновременно, в том числе на разных этажах? Плиты перекрытия они "пробивают"? Т.к. звонки уже не вешаю давно. Нет смысла. Если где-то на входе звонит, а ты за дверь или на другой этаж вышел, то хрен его услышишь. Говорю всем чтобы набирали на моб. как приедут в гости.
Дата: 21-11-24 17:21
Да. Пробивать им не нужно. Это делают Хабы (bridge). Они создают самоорганизующуюся сеть (Mesh-сеть) и передают друг другу сигнал. А уже от хаба сигнал идет на устройство. Питается это устройство непосредственно от линии которой управляет.
Выглядит фантастически.
Автор: Моторогубитель (89.113.147.---)
Дата: 21-11-24 18:10
+1
И еще есть всегда желающие прикрыть термоголовку шторой.
Снялнах механические все. Задолбался эту дичь регулировать. Котел за счет автоматики думает одно, эти на батареях косячат. Сейчас просто чуть регулирую температуру на выносном пульте автоматики котла, датчик температуры в нем. Тут хоть можно как то что то поймать чтоб почти везде было «в среднем по деревне»
ЗЫ пользуясь случаем могу продать механические овентроп:)))
Дата: 21-11-24 19:19
У Aqara все устройства, подключенные к 220, являются ретрансляторами сигнала. Много хабов не нужно. Думаю у Sonoff так же.
Дата: 21-11-24 19:25
Тут глянул как дела у Самсунга в плане умного дома. Гораздо лучше, чем у тыблока. Можно интегрировать кучу сторонних устройств. А у меня всего два, особенно Тесла актуальна :)
Автор: Serega_ Коптевский (91.193.177.---)
Дата: 21-11-24 23:26
vertolet писал:
Хороший вопрос)))
Вот мой роутер, как раб на галерах пашет...
Дата: 22-11-24 00:02
Eugeen писал:
А от Яндекс Алисы Самсунг отвалился у нас ((
И к Смартлайфу не хочет коннектиться.
Дата: 22-11-24 01:05
> Это не зависит от производителя. Это протокол ZIGBEE так устроен. ИМХО.
Не, датчик температуры тоже работает по зигби, но ничего не ретранслирует. На релюшке, по твоей ссылке, анонсируют возможность отключения ретрансляции. Значит она там есть.
Дата: 22-11-24 01:08
Serega_ Коптевский писал:
> Eugeen писал:
И здесь значит щемят.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 22-11-24 01:50
Eugeen писал:
Нормально самсунг работает с алисой через приложение "умный дом".
Дата: 22-11-24 18:20
> Ретрансляцией у релюшки управлять нельзя.
Значит продавец по ссылке на Озоне !@#$%^ит.
