 Московское время 05:51:49
 Владивостокское время 12:51:49
 Отлетел отражатель ближнего на фаре.
Автор: АндрейА (---.39.160.153.mosline.ru)
Дата:   19-11-24 00:57
Фара под замену?
Соревнуюсь с Беменом)))
 Re: Отлетел отражатель ближнего на фаре.
Автор: РиО (176.59.208.---)
Дата:   19-11-24 00:58
АндрейА писал:
> Фара под замену?
А кто это Бемен ?
Дата:   19-11-24 01:04
Приклей обратно на боксидку! Или циакрином.
Автор: slon (---.83.235.41.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   19-11-24 01:05
Если фара дорогая то чинить. Греешь в духовке потом разбираешь. Иногда ( редко) бывает герметик который не размягчается от тепла, тогда механически. Собирать обязательно на специальный бутиловый герметик для фар продаётся на озоне в колбасках. Если замазать обычным силиконовым то потом при нагреве фары от паров помутнеет стекло изнутри. Отражатель если облез или выгорел то чинят напыляют или химическим способом есть специальные конторы.
Дата:   19-11-24 01:07
Автор: John Zaitsev (178.178.210.---)
Дата:   19-11-24 01:21
Так отлетел или облез?
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   19-11-24 01:32
Такс. Выбираем новые фары. Кто за би-лед? )
Автор: Klerk (176.59.12.---)
Дата:   19-11-24 03:13
Тогда он проиграет Бемену
Автор: 33alex (152.206.224.---)
Дата:   20-11-24 13:46
Андрей. ААААА!!!!!
Дата:   20-11-24 13:47
Давно не было темы о цвете туалетной бумаги.
Дата:   20-11-24 16:51
33alex писал:
Не парься сильно. Под настроение держи несколько разного цвета.
Дата:   21-11-24 16:41
> 33alex писал:
А так же запаха...))
Дата:   21-11-24 16:42
Старый, добрый ДИМОН 62 все разложил по полкам, всем спасибо.
