 Московское время 01:22:14
 Владивостокское время 08:22:14
 Гирлянда бахрома часть веток перестало светиться
Автор: Вадим567 (45.143.236.---)
Дата:   16-11-24 23:16
Гирлянда прошлый год работала норм. Полгода висела, не включали. Когда вновь включили, часть веток работала очень тускло, потом и вовсе перестали гореть. Есть вариант починить или на помойку? С чего начать поиск причины неисправности? Блочек с микросхемой запаян наглухо, но можно разрезать.
Гирлянда работала через умную розетку. Заметил, что даже в состоянии "выкл" светодиоды очень слабо, но светятся.
Выкинуть как-то жаль, она метров 50
 Re: Гирлянда бахрома часть веток перестало светиться
Автор: John Zaitsev (178.178.210.---)
Дата:   16-11-24 23:47
Сначала проверить на негорящих ветках питание. Потом, в зависимостии от результатов измерений - либо ветки терзать, либо магистраль, либо коробочку...
Дата:   16-11-24 23:57
Наколоть иголкой?
Дата:   17-11-24 00:13
Если по-другому никак, то да.
Дата:   17-11-24 00:36
Не работает полностью вся линия после одной из веток
Дата:   17-11-24 00:39
Не работает после "узловой" ветки. На фото видно к последней работающей подходит 6 проводов. К последующим по 2 провода
Дата:   17-11-24 00:46
Напряжения на не работающих нет. Дело видимо в микросхеме?
Несколько смутило только, что пока разматывал иногда начинали какие-то ветки светится (кратковременно)
Дата:   17-11-24 00:52
У гирлянды какой режим работы? В смысле - моргает или просто светится? И сколько секций?
Дата:   17-11-24 01:14
На каждой третьей ветке есть один светодиод белого свечения который моргает
Дата:   17-11-24 01:28
А остальные просто горят?
Дата:   17-11-24 01:39
Да
Дата:   17-11-24 01:50
Моргающие светодиоды существуют как отдельные изделия.
А если у гирлянды постоянное свечение - норма, то тут вообще всё просто: надо найти всего лишь место - где питание пропало.
И вот этот вот "узел" на последнем фото - это просто пара скруток?
Дата:   17-11-24 02:13
Разобрать эту скрутку? К ней идет 2 провода, на них 7.5 вольт. После нее напряжения я не обнаружил. Хрен еще попадешь в жилу этого говнопровода
Дата:   17-11-24 02:29
Узел это скрутка из 4 проводов. Разобрал еще. Вид у нее был плачевный. Зачистил, скрутил заново. Не помогло. Не понял почему если эту скрутку разобрать, перестает работать часть веток, которые расположены до нее
Дата:   17-11-24 02:33
Написал сначала - чтобы ты подождал, а ты уже...
Предыдущее фото дало побольше инфы. Из этой скрутки выходит в т.ч. провод работающей ветки. Т.е. скрутка как бы ни при чём.
Эта скрутка - одна из шин питания неработающих веток, которые соединены последовательно-параллельно, и ты воткнул иголки в оду и ту же шину...
А вот третий самый верхний провод на том фото - походу, и есть другая шина. Проверь относительно неё.
Мне надо уехать. Буду на связи часа через полтора.
Дата:   17-11-24 02:39
Спасибо! Если удастся починить, скрутки все равно надо все перепаивать. Там все окислено. Если скрутку разобрать, перестает работать часть гирлянды, которая находится до предыдущей скрутки
Дата:   17-11-24 02:49
Гирлянда кончается такой розеткой, чтобы их удлинять. Скрутка, которая я разобрал прозванивается с одним из контактов этой розетки. Видимо скрутки все живы
Дата:   17-11-24 03:01
Если мерить напряжение между скруткой и "другой шиной" показывает 243 вольта. Аж дернуло)
Дата:   17-11-24 03:09
На выходе после микросхемы 273 вольта
Автор: John Zaitsev (178.45.208.---)
Дата:   17-11-24 03:52
Как бы не должно быть большой разницы в показаниях - 273 и 243.
Но скорей всего - эта "микросхема", на самом деле - просто БП. Напруга, конечно странная. Ибо если это просто выпрямитель, то будет напряжение розетки, а если там есть ещё и кондёр, то больше в 1,4 раза. А может - что и посерьёзнее - хз...
Дата:   17-11-24 03:54
Вадим567 писал:
Другой контакт должен звониться с тем третьим проводом.
Дата:   17-11-24 03:59
Вадим567 писал:
Дальше ветки будут соединены последовательно на одном проводе. Надо по этому проводу доползти до следующей скрутки и измерить напругу между ней и "третьим" проводом.
Дата:   17-11-24 04:21
251 вольт
Дата:   17-11-24 04:26
Тут пишут про какие-то каналы, что в "микросхеме"
Дата:   17-11-24 04:46
Читать не стал, но каналы используются тогда - когда гирлянда моргающая, да ещё и попеременно. Ведь по другому это не сделать никак, кроме как с помощью микрухи и выходных тиристоров или транзисторов.
А если гирлянда просто горит, то они и не нужны. Или, если каналы пробиты - гирлянда из моргающей превращается в неморгающую.
Проверить наличие каналов достаточно просто - нужно посмотреть количество проводов на выходе "микросхемы".
З.Ы. А вообще, не очень понятно - почему перед "микросхемой" не обычная вилка.
Автор: Teddy (178.176.69.---)
Дата:   17-11-24 23:46
Ха-ха. Надо это собщение в тему про китайские машины поставить.
