 Московское время 16:57:20
 Владивостокское время 23:57:20
 Сегодня утром на слипе в Сортавала..
Автор: Саша Ладога (217.107.115.---)
Дата:   17-11-24 00:45
 Re: Сегодня утром на слипе в Сортавала..
Дата:   17-11-24 00:46
Гостиница. Была
Дата:   17-11-24 01:10
Рядом был Ярославец и буксир пришвартованы. Буксир жив, Ярославец догорает.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   17-11-24 01:13
отопление электрическое коротнуло..
у нас тоже на неделе на базе пыхнул домик.. электрические теплые полы загорелись у человека. хорошо домик особняком стоял - и до лодки под домом дело не дошло. пожарные приехали говорят очень быстро.
Дата:   17-11-24 01:32
Пожарные говорят про отопление. Огонь пошел изнутри.
Автор: John Zaitsev (178.45.208.---)
Дата:   17-11-24 03:43
Legendарный МИГ писал:
Не коротнуло. Это всё "розетки без пружинок" виноваты.
Автор: @leksei  (---.bbn2-024.lipetsk.ru)
Дата:   17-11-24 03:52
Разруха не в розетках а в головах.©
Дата:   17-11-24 04:07
Однозначно. И это просто надо видеть - как я сейчас пытаюсь купить нормальные розетки в гараж взамен расплавившихся... А люди-то не в курсе: розетка и розетка. Только когда включают мощные приборы - начинают что-то подозревать. Но опять же, первая мысль у большинства: розетка коротит...
А я, конечно же, не просто так кавычки поставил, потому как причина не обязательно в розетке. Но очень высокая вероятность - что в плохом контакте. Ибо коротыш выбивает автомат...
Дата:   17-11-24 04:28
От чего расплавились?
Дата:   17-11-24 04:40
От большой нагрузки и недостаточного контакта. От чего же ещё...
Контакт, в числе прочего, но главным образом зависит и от силы прижатия мамы розетки к папе вилки.
Дата:   17-11-24 04:49
Если интересно, называется это: "сопротивление переходного контакта токоведущей цепи"(С)
...но, картинка жёсткая. Что там и как - надо разбираться.
Автор: РиО (176.59.208.---)
Мдаа симпатичный был дебаркадер....
Автор: _alesandro (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-11-24 04:52
Саша Ладога писал:
М-да шикарная гулянка (
Жалко хозяина ( бизнес погорел( нсли не застраховано то совсем грустная грусть
Дата:   17-11-24 04:53
Был кораблик....
Дата:   17-11-24 05:02
Все дебаркадеры так кончают своё существование
Дата:   17-11-24 05:19
petr-Kenig писал:
> цепи"(С)
Петя... У тебя много клиентов воспринимают такие речи? )
З.Ы. Только надо было добавить, что на любом сопротивлении, при прохождении тока, выделяется тепло...
Дата:   17-11-24 06:16
"У тебя много клиентов воспринимают такие речи? )"(С)
- ровно столько, сколько из сметы испытаний вычёркивают "лишние" замеры...что то не так, Джонни?
..картинка яркая. Но. Причин может быть много. Надо разбираться...
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   17-11-24 12:54
Если найдешь, чиркани мне на почту пожалуйста. Я с пружинками не нашел.
Новые ставлю, на пару мес хватает для обогревателей 3кВт, потом начинают греться. Причем даже не помогает поджатие контактных полосок. Иногда просто снимаю корпус. Один раз от масляного загорелась, под ней что-то лежало в картонных коробках. И понеслось, ночью дело было, собака была там в пристройке, разбудила. Уже потолок гореть начал.
Дата:   17-11-24 13:05
Гена.
Есть трехместные удлинители с пружинками.
Там контакты представляют из себя две пластинки латунные ( с выштамповками под Ф4 мм) и с парой пружин, надетых на этот пакет с обеих сторон от выштамповки.
Подобные есть и одноместные розетки.
Автор: KAPER (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   17-11-24 16:58
а вместо розетки яйцами соединить не пробовали? или розетку для электроплит установить?
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата:   17-11-24 21:01
> Гена.
Американцы против удлинителей на приборы обогрева, категорически, вплоть до увольнения. У финов только через колодку.
Автор: РиО (176.59.209.---)
Дата:   17-11-24 21:05
У нас из-за этих китайских удлинителей сгорели три дачи
Года два назад было.
Долго судились рядились в итоге ответчика оправдали но с обязательством что он вывезет сам всё обгоревшее. Что собсно он и сделал
Можно сказать легко отделался от соседей.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.172.---)
Дата:   17-11-24 21:15
3 квт на постоянку работать,хрен какие прижинки спасут,имхо.Пуск-стоп,20 мин работатет,20 курит,ещё куда ни шло.А так в подразетник поставить колодку,декор накладку замутить.Я так на телевизор делаю,кстати.Антенный кабель оставляю см 80,потом накладку,и напрямую к телеку.Без ТВ разетки.
Дата:   17-11-24 21:17
Для примера.Так-то за телеком всё прикрыто
Автор: John Zaitsev (178.178.211.---)
Дата:   17-11-24 21:38
VadKudryavtsev писал:
> 3 квт на постоянку работать,хрен прижинки спасут,имхо.Пуск-стоп,20 мин
3кВт – это всего лишь 13,5 ампер, а на любой розетке написано 16. Их просто ещё никто не додумался натянуть за такую писанину...
И потом... пружинка пружинке рознь. Щас не могу – вечером постараюсь выложить
образцы.
Но так‐то да – 3кВт долговременной нагрузки для простой розетки многовато...
Дата:   17-11-24 22:17
vertolet писал:
У нас в торговых заведениях нельзя тоже совсем.
Автор: Андрей23 (62.217.189.---)
Дата:   17-11-24 22:37
Тут нет, плёночный пол полыхнул, домик изнутри весь выгорел, лодку отогнать успели, хорошо металлом был снизу подшит. В чт с владельцем говорил.
Дата:   17-11-24 22:41
Я бы подключил без розеток или поставил бы от электроплиты.
Автор: Teddy (178.176.69.---)
Дата:   17-11-24 23:32
petr-Kenig писал:
> цепи"(С)
Надо запомнить. Ошарашивать собеседников и заказчиков (не)своей профессиональной эрудицией:))))
Автор: федот68( Калуга) (81.9.126.---)
Дата:   17-11-24 23:36
Ты и так всех ошарашиваешь своей ерундицией, сопливая жертва ЕГЭ.
Дата:   18-11-24 01:06
Прокуратура завела дело по факту пожара. Недовольных гостиницей хватало.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   18-11-24 02:43
Андрей23 писал:
Сам по себе полыхнул?Было механическое повреждение пленки или плохой контакт в клипсе?
Автор: caddx (---.spbmts.ru)
Дата:   18-11-24 03:02
Эндрю58 писал:
> Андрей23 писал:
> клипсе?
Что такое клипса в Вашем понимании? Не раз сегодня читал упоминание этого узла
Дата:   18-11-24 03:08
Монтажная клипса,имхо.Как ее еще можно обозвать?
Дата:   18-11-24 03:32
Эндрю58 писал:
> клипсе?
Тёзка, кто ж теперь разберёт, там выгорело всё сильно. Ну и конечно наши фавелы качаются на сваях... Да и дети бесятся периодически)))
Автор: caddx (92.100.65.---)
Дата:   18-11-24 03:35
Эндрю58 писал:
Клипса, всю жизнь был крепеж кабеля и кабеля несущих систем. На фото как я понял простая клемма
Дата:   18-11-24 03:51
Меня почему интересует-весь дом на подогреве пленкой,вот уж третий сезон.Самый большой кусок в зале тянет почти 3 квт,китайский WiFi термостат пришлось модифицировать, он хоть 16А, но релюшка в нем пиписочная уже сгорела,пришлось переделать управление на внешнее твердотельное.Беспокоит эта самая клипса.сколько она может выдержать?Кусок пленки испытывал-включил напрямую,без термостата,он больше 55 градусов не кочегарит,те. сама она причиной пожара быть не могла.
Дата:   18-11-24 03:58
caddx писал:
> простая клемма
Ссылка. Яндекс Маркет с Вами не согласен)))
Дата:   18-11-24 04:04
Ясно, яндекс маркет как и али, называют вещи по разному. В итоге ответ на свой вопрос я получил, благодарю Вас.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   18-11-24 09:23
caddx писал:
В моей жизни слово клипса сначала ассоциировалось с серьгами... )
Дата:   18-11-24 09:28
Эндрю58 писал:
И на откуп вот этой вот хрени отдана безопасность? Куда катицо мир...
Там в этом маркете даже не указано - секцию какой максимальной мощности можно этим подключать...
И три вышеозвученных киловатта набраны явно не одной секцией. Иначе бы эти клипсы давно уже испарились...
Дата:   18-11-24 09:34
Саша Ладога писал:
В подобных случаях никто наказан не будет. Просто откупятся. В Хабарвоске даже дети горели в пионерлагере. Были жертвы. После шума в СМИ долго валандали следствие, и по итогу там никто не виноват кроме двух или даже одного назначенных, но не слишком озадаченных наказанием.
Дата:   18-11-24 09:45
Болтология без пруфов превращается в звездотню. Ака в соликагель. Или феддизм...
Не есть, а были...
И даже могу сказать - какая контора ставила в свои изделия такие пружинки. Причём именно в многопостовые. В одинарных розетках пружинки были уже не такие кошерные. Но всё уже в прошлом...
Про Ф4 прям пёрл... Ты что - калиброванный стержень прикладывал. И 4,8 уже не лезет?
Автор: Scarlo (---.metronv.ru)
Дата:   18-11-24 13:46
Эндрю58 писал:
> caddx писал:
> понял
> > простая клемма
А если почитать описание, то станет понятно, что ЯМаркет сам с собой не согласен.:
О товаре
Контактный зажим предназначен для сцепления пленочного теплого пола с проводными
Дата:   18-11-24 13:49
Teddy писал:
> Саша Ладога писал:
Ты один частный случай, в котором таки был наказан толи один, толи два человека, а может и больше, натягиваешь на все пожары в стране.
Тедди, мир гораздо шире твоего кругозора, не суди его по своему опыту.
Да и твой опыт основан на твоих же домыслах и размышлизмах.
Автор: buss (178.70.64.---)
Дата:   18-11-24 15:23
следователи обязательно рассмотрят версии поджог и диверсия. наверняка были те кто завидовал, кому мешали, и те кто был недоволен.
Дата:   18-11-24 16:00
> федот68( Калуга) писал:
> Не есть, а были...
> лезет?
Именно так.
Электрод сварочный.
Ф4,8 лезет, раздвигая пластинки. И Ф4,5 тоже надёжно зажимается ( после Ф4,8)
Автор: Эндрю58 (178.176.72.---)
Дата:   18-11-24 16:13
> этим подключать...
Вот это то и напрягает.Однако третий сезон работает,и именно одной секцией.Но других вариантов монтажа нет.Можно,правда и пайку применить,но вряд-ли это будет надёжней.
Дата:   18-11-24 16:55
Эндрю58 писал:
Там тоже, года три-четыре, после ремонта прошло.
Просто не оставляй без присмотра.
Дата:   18-11-24 18:57
А с чего ты тогда решил - что выштамповка исключительно под Ф4? Там и 6-ка залезла бы, если б корпус позволял...
Дата:   18-11-24 22:25
Эндрю58 писал:
> John Zaitsev писал:
> > этим подключать...
> надёжней.
Э-э.
А какая длина/ширина у этой секции?
Я шире метра пленочные не встречал.
У меня в корридорчике полуметровыми полосами набран такой пол.
По пол метра - потому что шкаф-купе по диагонали.
Смонтирован в 2010-м году, за это время сдохло два регулятора.
Дата:   19-11-24 01:44
Длина/ширина особой роли не играют,конфигурация составлялась из трех кусков метровой ширины с учетом расстановки мебели.Что полметра,что метр-главное,что нагрузка на основную клипсу получилась великовата.Ламинат перебрать придется,тем более,что в одном месте полы стали поскрипывать.
Дата:   19-11-24 03:23
Эндрю58 писал:
Так это у тебя три секции.
Дата:   19-11-24 03:56
Репетую:хоть десять секций.Если все десять подключены ОДНОЙ клипсой к термостату.
Дата:   19-11-24 04:08
Эндрю58 писал:
> термостату.
Как так?
Подключение секций по верхнему или по нижнему варианту?
Дата:   19-11-24 04:15
Эндрю58 писал:
> термостату.
Как же может быть десять секций подключены одной клипсой, если она, по сути - переход между плёнкой и проводом?
Т.е., на каждую секцию - две клипсы. Весь пол же не может быть застелен одной секцией...
Дата:   19-11-24 04:18
Scarlo писал:
А что - находятся такие, которые подключают по нижнему?
Абсолютно все равно.Набранная мощность вне зависимости от способа подключения."Горячая" точка одна!
Дата:   19-11-24 04:20
Вышеприведённая клипса к обведённым зонам отношения не имеет. В них можно сделать всё правильно...
Дата:   19-11-24 04:33
Видимо,я один из них))) Правильно в моей конфигурации не получилось,пара полотен пришлось соединить последовательно,третье-параллельно.Но все же вся нагрузка сидит в одной клипсе.В паре клипс.
Дата:   19-11-24 04:37
Обведенное - это место подключение терморегулятора.
Если у тебя вторая после первой, и параллельно второй третья, то да, вся нагрузка на одной паре контактов.
Извини, но схему балбес собирал.
Не может быть, что невозможно все подключить параллельно. Может быть ломы провода тянуть.
Дата:   19-11-24 04:39
> Scarlo писал:
Наверное.
Я только такое подключение смог придумать, чтобы вся нагрузка была на одной паре контактов.
К тому же для нижней требуется больше контактов, соответственно, больше устанавливать-изолировать. В общем, херня какая-то ненаучная.
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата:   19-11-24 18:03
Господа поджигатели... 3 кВт это почти 14А, для таких мощностей есть спец розетки и для управления есть специальные устройства - контакторы. Дома тиких стоит с десяток. Все ВайФай реле работают с силовыми элементами (освещение, вентиляция) через них. Размер контактора такой же как у однофазного автомата.
Если нужно больше - пускатели, или несколько контакторов. Так у меня запитан подогрев водосточки, токи там до 100А в пике, кратковременно, номинальные 25-40А.
Дата:   19-11-24 20:50
Сергей Михейкин писал:
Дак я ж выше писал,что после ремонта термостата завел управление полом через твердотельные,не помню только 40А или 60А.Но в любом случае с теплоотводом,на радиаторе.
