 Московское время 03:27:01
 Владивостокское время 10:27:01
 Открыть сломавшийся замок самому реально?
Автор: Eugeen (79.173.121.---)
Дата:   08-11-24 01:57
Заклинил замок на квартире старшего киндера. Сам в командировку свалил, а в квартире девица оставлена. Что она там сделала хз, но открыть дверь никак и она там заблокирована.
Замок с цилиндровым механизмом, снаружи ключ, внутри барашек. Цилиндр вращается и ключом и барашком, но в определенном положении упирается во что то и дальше не идет. Один раз мне удалось его провернуть на один оборот, но на второй никак. Снова закрыл полностью и больше его провернуть уже не получалось.
Во что там кулачок упирается и клинит. Нашел по объявлению спеца, но он может только завтра вечером, а девице утром на сутки.
Пойду сейчас еще раз схожу уже с инструментом.
Жду совета.
 Re: Открыть сломавшийся замок самому реально?
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата:   08-11-24 02:00
Если собственник или прописан в квартире - вызови МЧС. Откроют.
Если нет то... аборт по телефону получается.
Автор: крутоярский0474 (---.162.33.183.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   08-11-24 02:08
Eugeen писал:
> Жду совета.
Если никакой накладкой личина не прикрыта, то снаружи нижнюю часть(под вращающимся цилиндром, куда вставляется ключ) просверливаешь, сначала тонким сверлом, затем более толстым, внутри цилиндрики/пружинки осыпятся и разблокируют сам цилиндр, далее отрываешь дверь, выкручиваешь винт крепления личины, вынимаешь ее, ставишь новую, дел на минут 5 нормальным шуруповертом.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   08-11-24 02:11
Дверь может натянуть затвор. При попытках поворота, её подергивать туда-сюда.
Дата:   08-11-24 02:49
Вызывай медвежатника. Таке услуги сейчас есть. Как то на работе дверь не могли открыть. Приехал парень - секунд десять и мы вошли :-)
Дата:   08-11-24 03:21
Высверлить личинку?
Дата:   08-11-24 03:33
Повезло что дверники (гении своего дела) поставили ручку шурупами наружу. Снял наладку, зацепился пассатижами и ворочая личинку открыл таки замок. Разобрал, причину определил. Сижу в размышлениях - чинить или новый купить.
Пленница выпущена, дверь закрыта на второй замок.
Всем спасибо!
Автор: YURAN (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-11-24 03:38
В личинку вкручивается саморез и гвоздодером вынимается. Это радикал.
Сам пользовался услугами медвежатника, замок гораздо интереснее был.
Развалилась сувальда.
Это такая рамка- скоба, которую поднимает и таким образом разблокирует язык замка флажок цилиндрового механизма.
Обломком заклинило гребенку языка( засова) замка.
Высверлить так, чтобы не просто "'перепилить" винт крепления цилиндрового механизма, а чтобы его можно было вынуть.
У а далее крючочками сдвинуть язык замка и открыть дверь.
Дата:   08-11-24 03:41
Да, Федь. Только не развалилась, а износилась. В принципе я бы обработал напильником и вернул на место, но хозяин против. Говорит новый куплю. Видимо пленница мозг ему капитально вынесла :)
Дата:   08-11-24 03:42
s494 писал:
> Высверлить личинку?
Именно так я и сделал лет 20 тому назад. Сама процедура занимает минут 10. Гораздее по времени, это привоз хорошего (мощного) сверлильника, нужного сверла и подключение к электричеству. С электричеством и удлинителем мне тогда помогла соседка.
Дата:   08-11-24 03:45
Чинить там нечего.
Как не купить такое же говно, но совпадающее по посадкам с этим...
Отдельный квест.
В замковый магазин иди с этим угрёбищем.
Дабы не ашицца по посадкам.
Надеюсь - второй , " запасной" замок имеется в двери??( сорри. Сентенцию про " второй замок спиану пропустил между глаз..)
Ну или пусть невестка берёт отгул, пока свёкр ищет новый замок...
Дата:   08-11-24 03:51
Если уж замок заглючил - лучше его выбросить (тем паче, что замок этот сам по себе дешевая дрянь). Поставить, например, Моттуру - и радоваться десятилетиями.
Дата:   08-11-24 04:02
Хорошая тема. Напомнила, что надо бы замки сменить. А то уже оба капризничают. Уеду куда нибудь и вдруг случится... супруга потом плешь проест :-))))
Автор: РиО (176.59.204.---)
Дата:   08-11-24 15:03
Тут веть как
Чем красивее принцесса тем быстрее приезжает принц на выручку ))
И жили они долго и счастливо (с)))
Автор: GenRen (178.67.198.---)
Дата:   08-11-24 15:17
Eugeen писал:
Прекрасное начало. Многообещающая перспектива если развиваться в этом направлении. )
Автор: KVANT (95.221.203.---)
Дата:   08-11-24 15:23
Eugeen писал:
Это прям пять), но это скорее такая комплектация, ведь шурупами внутрь не поставить,
Может он специально её закрыл.
А ты все обломал сыну.
Автор: Тракторбек (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   08-11-24 15:40
Если есть износ, лучше замок поменять, иначе потом опять вылезет.
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата:   08-11-24 19:48
KVANT писал:
> Eugeen писал:
> поставить,
Почему не поставить? У ручки с одной стороны нет ничего, а с другой отверстия под винты. Люди, дружащие с головой, ставят головками винтов внутрь помещения.
Дата:   08-11-24 20:02
Глеб писал:
Ну так и этот уже 2 десятилетия отслужил. Привести его в чувство мне не составит проблем. Но тут пусть хозяин решает.
Просто я уверен, что будет куплена еще большая дрянь, учитывая общее снижение качества промышленной продукции.
Там даже не столько сам износ играет, как особенности пользования. Дверь с уплотнителем и что бы замок легко провернулся нужно дверь слегка прижать. Как это делаю я? Тяну одной рукой за ручку, а второй поворачиваю замок. Как это делают дети? Тянут одной рукой за барашек цилиндра, потому что в другой руке телефон! И додергали цилиндр до того, что кулачок перестал цеплять сувальду. При вскрытии я пассатижами подвытащил цилиндр наружу и все встало на штатные места.
Дата:   08-11-24 20:33
х
или она не хотела на сутки идти, а отоспаться в одиночестве и спокойствии, и сломала.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   08-11-24 22:59
Было недавно.
МЧС спросили, угроза жизни есть? Нет, тогда идите нах.
Вызвал спеца, просверлил рядом с личинкой и через 10 минут открыл дверь за 5 тыщ, ночью.
Дата:   08-11-24 23:19
Мне ночью машину за 6 открывали. Подушку маленькую надувную просунул вверху под рамку стекла двери, чуть накачал ее грушей от тонометра, через щель прутком длинным нажал кнопку на торпеде. )
Дата:   08-11-24 23:23
Eugeen писал:
> Глеб писал:
Поставь замок с защелкой. Тогда данные операции можно будет совершать последовательно.
Дата:   09-11-24 01:03
За выезд мастер обозначил 2,5. Плюс фактическая работа по неясному заранее прайсу.
Дата:   09-11-24 01:09
Глеб писал:
> последовательно.
Так он с защелкой. Просто ответка в коробке вырезана с запасом.
Замок купили такой же, встал как там и был. Но есть одно существенно НО :) Новый замок раза в два легче старого. Сколько он проживет неизвестно. Так что старый подшаманю и уберу в кладовку, не исключено что пригодится.
Дата:   11-11-24 16:05
Eugeen писал:
Поставить можно, но ручка открытия, в сторону коробки торчать будет)
Накладки для правых и левых дверей отличаются, наверно можно снять стопорные кольца на основаниях ручек, и переставить в другую сторону)
Автор: GenRen (178.67.196.---)
Дата:   11-11-24 17:39
KVANT писал:
Ручка на накладке вращается на 360 град. Поворачиваешь ее как надо и одеваешь на квадрат.
Дата:   12-11-24 05:29
> квадрат.
Странно, я только подпружинееные в самой накладке встречал...
Дата:   12-11-24 05:44
KVANT писал:
> GenRen писал:
> на
> > квадрат.
А перевернуть направление подпружинивания ?
Настолько руки кривые???
Не верю!
Автор: John Zaitsev (178.45.208.---)
Дата:   12-11-24 06:32
Eugeen писал:
Тож хотел про защёлку сказать, но раз она есть, то значит надо запас тот ликвидировать.
Автор: alterbear (62.118.72.---)
Дата:   13-11-24 21:21
Eugeen писал:
Был у меня похожий случай, но замок был какого то класса взломостойкости, в редкоземельном корпусе, и чтобы его поменять надо заказывать замок на заводе изготовителе, который уже лет 10 как закрыт и продан на металл. Эльбор назывался. Никакой другой аналог в дверь не установить без болгарки и сварки.
Ремонтировал сам. Проблема была в пакете сувальд, который немного износился. Самое интересное, что замок открывался новым клюем нормально, а хоть немного б-у только половину оборота и блокировка.
Так вот ремонт прошел успешно и уже 5 лет замок работает как новый. По понятным причинам технологию ремонта расписывать не буду, но догадаться там не сложно. Умные люди дали дельный совет: никогда никакой замок НЕ СМАЗЫВАТЬ. Смазка с пылью - абразив. Вот этот абразив убивает механизм.
Дата:   13-11-24 23:15
Когда покупал новый замок, видел в магазине целый стенд замков Эльбор. Видать как и телефоны Нокиа.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   13-11-24 23:56
Eugeen писал:
Ты зря прошел мимо этого стенда.
Вдруг там был замок, совпадавший с твоим по посадкам?
Экономия в этом деле неуместна
Автор: Eugeen (79.173.123.---)
Дата:   14-11-24 01:46
Не, там только сувальдные были без защелки.
Автор: buss (178.70.31.---)
Дата:   14-11-24 03:01
дворники как знали, а может шурупами наружу это было неспроста?
Дата:   14-11-24 03:33
Думаю, что скорее направление открывания на ручке было лениво менять.
Дата:   14-11-24 05:04
alterbear писал:
Сталь по стали тоже не сильно хорошо без смазки работает.
Да и откуда внутри замка столько пыли...
Автор: buss (92.100.86.---)
Дата:   14-11-24 05:12
ну с пылью то на лестничной всегда все в порядке было,
а дальше сквознячок туда сюда оттуда, форточку открыли закрыли, или дверь в туалет ванную где приточно вытяжная.
Дата:   14-11-24 05:14
Вон выше, на моем фото, пыль в замке накопившаяся с 2006 года.
Дата:   14-11-24 06:14
Это много?
Если не будет смазки - будут опилки...
Дата:   14-11-24 06:19
Надо специальное масло для замков:
Или отечественное:
Дата:   14-11-24 06:24
Ещё я мазлу специятельную не покупал для замков. Перебьются.
А так-то речь не столько про цилиндры, сколько про остальную внутрянку.
Дата:   14-11-24 06:26
Как знаешь. А потом замок заедает.
Дата:   14-11-24 06:30
Ты мне объясни - чем это машинное лучше моторного применительно к замку?
З.Ы. И тут, походу, маслосрач корячится...
Дата:   14-11-24 06:36
А вот тут разъяснение надо. Машина - это отдельный самостоятельный механизм, Мотор же просто агрегат, прилагаемый к машине, будь то дизель бензин электро или паровой, поэтому масла разные.
Дата:   14-11-24 06:39
Не убедил... Попробуй по-другому.
Дата:   14-11-24 07:00
Не буду. Лей дешманский Лукойл, а потом МЧС вызывать будешь из за задиров.
Так придешь сам к хорошему маслу.
Дата:   14-11-24 07:05
А Кастрюль сойдёт? Или Мобил? Уж всяко лучше швейного...
На самом деле я жидким замки не смазываю. Но наверное пора уже слазить... Для профилактики...
Дата:   14-11-24 12:04
> профилактики...
Недавно перебирал замок на двери в туалет
Вернее - ручка с закрывашкой ( которая снаружи скрепкой или отверткой открывается)
там пружина возвратная, которая "туда-сюда" ручку позволяет крутить.
Усик один у пружины отломался от старости.
Самое простое - вытянуть чуть пружинки и отогнуть новый усик.
Стала пружина заедать.
Смазал .
тем, что жена не спрятала :-)) - оливковым маслом.
ЗАРАБОТАЛО !!!
Нэ ссортэс, корячые финские парни ...
"машинное" масло из "швейной аптечки" это классическая веретёнка ( можно заменить любым гидравлическим маслом - хоть АТФ )
Дата:   14-11-24 18:06
> Нэ ссортэс,
Где ты ссоры видишь?... У тебя белка...
А у меня на полках - куча разных смазок, включая нигрол, веретёнку, и какую-то красную фигню из насоса АБС грузовика. Первым я не пользуюсь - просто есть. А вот вторым - постоянно зимой. Но на замок я её лью по совсем другой причине. И этот замок - не домашний...
Я просто к тому, что механизму замка нужна не жидкая смазка. Таковая нужна личинке. А речь-то в теме не о ней...
