Московское время 04:14:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:14:01 |
Автор: Олежон Астрахань (178.176.86.---)
Дата: 08-11-24 18:05
Хочу прикупить такую вещицу для пользования в авто хозяйстве своем.
Смущает только что пишут отзывы, что в трубку щупа не лезет шланг заборный насоса, надо тонкий шланг подбирать.
Кто пользует, напишите впечатления и рекомендации.
Автор: basss (85.249.25.---)
Дата: 08-11-24 22:54
какую именно хочешь? электро или ручную монику? пользовался и тем и другим, электро брал на али, ручную напрокат у соседей. в принципе имеют право на жизнь, удобно, трубки были в комплекте. но на вестовский мотор не подошли, толстоваты, потому сливал через пробку.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 08-11-24 23:07
Пользуюсь давно электрическим, 5 литров масла сосёт минут 5. Заборная трубка диаметром 6 мм, к Поло, Колеосу, Крузаку и Патриоту подходит. Но трубка гибкая, нужно ловить туды сюды, чтобы все высосать.
Мне нравится.
Дата: 09-11-24 00:03
Хочу купить электрический насос с подключением к аккуму авто.
На озоне буду брать. Если есть ссылки, то поделитесь пож-та.
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата: 09-11-24 00:21
У меня их два - ручной и электро, установку электро сделал сам из шестеренчатого насоса Marco. Но ручным получается откачивать даже быстрее и удобнее, если делать в домашнем хозяйстве, а не на потоке.
Вот, например:
Насос для откачки масла из двигателя через щуп AIRLINE AOP-12-01
На Все инструменты
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата: 09-11-24 01:01
Фанат писал:
> Сколько в % соотношении в картере может оставаться старого масла?
Как ни странно - высасывается больше, чем сливается через пробку :-))
Автор: dimon62 (178.176.230.---)
Дата: 09-11-24 01:20
Я пользуюсь таким.Очень удобная штука.В отверстие для щупа мотора к4м хобот насоса проходит без проблем.Высасывает всё до самого донышка.Только внимание! Не забудь открыть маслозаливную крышку перед откачкой! Брал тоже на озоне -какой то недорогой.Самое классное,что теперь для замены масла на Ларгусе не нужна яма.У ТС же тоже Ларгус,если я правильно помню.
Автор: Самовар (---.spbmts.ru)
Дата: 09-11-24 01:24
Видимо имеет смысл там, где фильтр можно сменить из под капота? А если ради фильтра снимать все защиты снизу, то уже и пробку открутить не долго.
Дата: 09-11-24 01:31
Самовар писал:
Именно так.На реновском движке к фильтру можно подлезть сверху сняв защиту топливной рампы.
Дата: 09-11-24 04:14
dimon62 писал:
> Самовар писал:
> топливной рампы.
Пилять.
А на вазошестнаре - только слегка нагнуться, шоп фильтр невооруженной пакшей объять и открутить/закрутить :-))
На восьмиклопе, да инжекторном - заипёсси.( на карбовом и то с длинными кривыми руками если)
Дата: 09-11-24 05:53
У зубил и проч с 8клапанными
на инжекторных фильтр гораздо проще менять, чем где карб.
Воздухан не мешает, визуально видно, хоть клещами откручивай.
Но и на карбовом не особо приходится выгибаться. Любой рукой.
Снизу пробку вообще проблем нет, постелил, прилег спереди и не вытянутой рукой головкой с трещёткой ослабил пробку, подставил ёмкость и дооткрутил рукой пальцами.
Я не стал бы менять масло через щуп.
Я тоже как то привык через подъемник. + пошатать ходовку ломиком в обязательном порядке, снизу всё осмотреть. Когда еще собёрешся, а тут каждую смену масла такая оказия.
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 09-11-24 17:21
Олежон Астрахань писал:
Вот такой взял. Сначала взял, потом в За рулем была статья про насосы, этот признали единственно годным
Дата: 09-11-24 17:24
в За рулем советуют при первой замене откачать насосом, потом открутить сливную пробку и посмотреть, будет ли что то еще сливаться. Я проверил на фокусе, капля масла. Данный метод удобен для машин, у которых масляный фильтр сверху находится. Меняем масло без всякой мы, эстакады итд.
Дата: 09-11-24 17:32
Сливаем в канистру. В крышке надо сделать два отверстия , одно для шланга, второе для воздуха. Тут на фото видно, что канистра раздувается, я тогда не сообразил про вторую дырку в крышке.
Автор: Аlekc (---.melkom-istra.ru)
Дата: 09-11-24 18:40
Проверять надо эти насосы, у кого как. У брата вроде все сливает на шевроле, у меня на паджеро литр остается, хз. может упирается куда трубка пластиковая и не доходит, может закручивается. С такими дешманскими сливайками железные трубки не идут в комплекте, в отличии от дороги, в сервисах. Обязательное условие, это шланг не должен внутри двигателя загибаться и поэтому дать гарантию, как он там расположиться никто не даст, в отличие от железной трубки, которая по любому упрется куда то. Кстати, я таким насосом выкачивал бензин на зиму из стационарного бака в лодке, сняв шланг с сепаратора и соединив через переходник со шлангом насоса.
Дата: 09-11-24 20:57
Высасывает лучше, чем через пробку сливается, проверял неоднократно, вверх вниз трубку поелозил и всё высосано, если трубка мягкая. Можно алюминиевую/латунную купить отдельно и вперёд.
Автор: BaltieTs (178.71.77.---)
Дата: 09-11-24 23:23
Пользуюсь уже несколько лет как на фото dimon62. Купил на Озоне за тысячу с небольшим рублей. Откачивал масло с движка SY Kyron 2,3 и Volvo XC70 I 2,4. Объёмы не маленькие, поэтому качает не так быстро как это было бы при сливе через пробку. Зато грязи никакой, можно заниматься прямо во дворе жилого дома. Трубка пластиковая для засовывания через щуп и откачки в меру гибкая, хорошо идёт до дна картера, при этом нужно аккуратно словить момент когда она упрется в дно картера иначе может загнуться и пойти колечком. После откачки один раз открутили ради интереса пробку - с поддона выплюнуло грамм 10-15 масла. Считаю что за ту сумму что был приобретен насос - покупка оправдала себя. Один раз качнул летнюю омывайку из бачка чтобы залить зимнюю, насос бросил обратно в коробку, а при следующем использовании не смог воспользоваться - лопасти насоса прихватило. Разобрал, почистил от окислов - всё заработало. Поэтому для жидкостей с содержанием воды пользоваться с аккуратностью, желательно прогонять потом через масло.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.165.---)
Дата: 10-11-24 00:02
Дело все в том, что на Фиате альбеа двигатель 1,4 стоит с объемом масла в 2,6 литра. И сейчас пробег немного за 5000 км. и масло прям чёрное, совсем чёрное. А интервал замены масла на Фиате 15000 км., рекомендуют многие менять через 10 тыщ.
Я просто хочу через 6000 км просто менять масло без замены фильтра, а уже через следующие 6000 км. уже менять и масло и фильтр.
На ларгусе реновском с к4м и газировкой пропан-бутаном масло через 15 тыщ. просто темно-коричневое.
Черноты и близко нет.
Вот таким образом хочу чтобы масло в Фиате было более светлое и чистое . Я поднимал уже такую тему.
Мне не нравится чёрное как нефть масло в движке, так не должно быть, кмк.
Дата: 11-11-24 14:57
Масло в Крузаке меняю через 5000 км, в Колеосе и Паджеро через 7000.
Лучше почаще, хуже точно не будет.
Автор: oils (188.170.74.---)
Дата: 11-11-24 16:05
HUNTER-1 писал:
Лучше через 1000 км .Еще лучше будет .Вы хотите сохранить двигатель для потомков или для следующего владельца ?Через 5000 надо менять тем кто машины на треках использует ИМХО или в пробке стоит часами иои на г.вне ездит масле .
Автор: Алексей1 (176.59.150.---)
Дата: 11-11-24 17:59
BaltieTs писал:
> небольшим рублей...
У меня такой есть. Хватает на 2 раза. На третий раз качает подольше. На четвертый раз еще долбше. На пятый раз...недождеся...
Разбирал-непонятно откуда подсасывает воздух, но то что подсасывает факт.
Потому перешел на более кондовый за 2 тысячи как на фото Alexander_SH.
Автор: Teddy (178.176.69.---)
Дата: 11-11-24 21:03
Бредятина. Когда сливаешь масло с поддона - в первую очередь стекает всякая шняга. А тут она насосом протаскивается вверх. Ну, если менять с промывкой, тогда, может, нормально. Но, я бы такую и даром не взял.
Что только ни придумывают хитрые капиталисты, чтобы народ чаще движки ремонтировал и машины менял.
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-11-24 21:14
Это как?Получается-еще откуда-то сосёт?А где ещё масло-в переднем мосту,заднем,коробке.Неужели оттуда сосать мощности хватает?
Автор: Фанат (---.vilashwine.com)
Дата: 11-11-24 21:23
Посмотрел, почитал... заказал такой же как у Александра наозоне, но с доставкой с Китая в середине декабря, я не тороплюсь, но за 1500 рэ. Надоело лазить под грязной эстакадой по маслу, весь уделаешься. Попробуем новшество! Да еще в кооперативе такая угрёбищная эстакада, что заехать и съехать тот еще квест.
В трансмиссии можно и руками на эстакаде, раз в 5 лет, у меня пробеги сейчас не большие, да и не получится у многих "досуха" выбрать масло, заливные отверстия неудобно расположены.
Автор: vel81 (---.obit.ru)
Дата: 11-11-24 21:40
Пользуюсь такой штукой больше 10 лет. У меня от компрессора работает.
"Пневматический насос для вытяжки отработанного масла"
На мой взгляд самая удачная конструкция при наличии компрессора в гараже.
> Фанат писал:
Поддерживаю, при покупке проверял.
Сначала откачивал насосом, а потом залил обратно и сливал через пробку.
Насосом больше откачивает. Вокруг пробки есть полости, из которых не сливается масло, а насос дотягивается.
Дата: 12-11-24 06:30
Teddy писал:
Давно не было персонажей......
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 12-11-24 06:47
Alexander_SH писал:
> Teddy писал:
В принципе верно говорит. Опилки и осыпавшиеся гайки насосом не поднять с поддона. Я после слива масла откручиваю поддон и вытряхиваю все ненужное, потом пылесосом собираю мелочь, а можно по старинке выбить, как ковер.
Дата: 12-11-24 08:55
> Alexander_SH писал:
Слив масла снизу не просто так сделан. Или вы думаете, что в армии,на аэродромах или в правительственных гаражах не было ещё 100 лет назад технологий и возможностей высасывать масло вверх?
Опилки - не опилки, гайки - не гайки, но мотор есть мотор, и всякой шняги - того же тягучего потерявшего свои свойства масла в нём до фига и больше. Потому масло и меняют,
Для нового движка и неизнахраченного масла такая сосалка, конечно, пойдёт. Но в ходе нормальной эксплуатации не нового автомобиля, да и ещё с маслом, купленным в России... тут, как говорится, возможны варианты.
А сколько колготы лишней - аккумулятор, шланги, соединения... Не проще ли пробку открыть-закрыть или мастеру 1000 рублей дать, чтобы сам всё сделал? Причём многие делают и за 500 рублей. 1000 - это я плачу своему.
Автор: просто Щукарь (37.29.88.---)
Дата: 12-11-24 10:41
Teddy писал:
> МитричЪ писал:
> > Alexander_SH писал:
> и меняют,
Еще фото мотора со своей Волги и слизанные гайки запости
Автор: slon (---.83.237.88.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 12-11-24 11:06
У меня стационар на лодке там только через щуп замена масла. Пользуюсь насосом как выше на фото с Озона. Нормально все.
Дата: 12-11-24 11:07
просто Щукарь писал:
Создай тему, там поговорим про то, что легендарный мерседесовский 1942 года 402-й мотор Волги без проблем работает на зимнем масле летом, на летнем - зимой (кстати, цена 800р 4л), без двух свечей и без помпы даже в июле. При этом заводится и едет на смеси дизеля с бензином или самогоне. А ваши иносраномарочки чуть не то маслице залил - и зачихали.
Дата: 12-11-24 12:50
Teddy писал:
Техника в руках дикаря-кусок металла.😎
Дата: 12-11-24 14:47
oils писал:
HUNTER-1 писал:
Лучше через 1000 км .Еще лучше будет .Вы хотите сохранить двигатель для потомков или для следующего владельца ?Через 5000 надо менять тем кто машины на треках использует ИМХО или в пробке стоит часами иои на г.вне ездит масле .--
В 200-м дизеле по мануалу смена через 5000, для информации, в Паджеро через 7500 при высоких скоростях и пр., городской режим для двигателей с ЕГР тоже вреден...
Двигатель я храню для себя, ибо в современных условиях лучшего уже не найдёшь...)))
Высасывается больше чем сливается через пробку, т.к. сливное отверстие там сделано не в самой нижней точке, а насосом всё достаётся.
Никакой мусор в исправном двигателе в поддоне не валяется, всё остаётся в фильтре, а чтобы взвесь возможная не осела, меняют масло пока двигатель не остыл.
Teddy, тебе уже всё Щукарь написал. )))))))))))
Дата: 12-11-24 18:14
HUNTER-1 писал:
> остыл.
Как это не в самой нижней точке? На Волге - в самой.
И там же предусмотрен проход масла мимо фильтра на случай, когда фильтр уже забит и фильттровать ен может. И в любом случае даже с самым лучшим фильтром масло не просто так меняет цвет. Там взвесей хренова туча. А насос подымает и размазывает их по движку.
Настоящая машина должна работать на человека, а не наоборот.
В любых условиях.
Дата: 12-11-24 18:57
Глеб писал:
> Teddy писал:
> Игнатка, я узнаю тебя в гриме!
Можно подробнее,очень интересно.
Дата: 12-11-24 19:02
> В любых условиях.
Похоже у тебя тоже фильтр где то забит и зазор на масло ушёл.
Сходи в аптеку-купи димексид,должен помочь смыть маслянные отложения в центре принятия решений.
Дата: 12-11-24 19:11
Дв был тут персонаж один. Старожилы помнят. Когда галоперидол закнчивался, начинал строчить 10500 постов по всем темам. Старожилы помнят.
Дата: 12-11-24 19:14
> принятия решений.
Да нормальный у меня фильтр. На прошлой неделе масло менял фильтр. Ну, старый при замене после полугода сморщенный как обычно.
Просто когда без генератора (и соортвествено - без помпы) в магазин ехал за новым - движок закипел в пробке, а сворачивать было некуда, Пару остановок минут 12 так и ехал с паром из-под капота. Масло, конечно, стало чёрное. Ну, через пару недель купил зимнее масло и добавку-промывку. Пока ехал к мастеру - движок промылся. Слили старое, залили новое. Мотор доволен, я тоже.
Дата: 12-11-24 19:24
Глеб писал:
Повзрослел Игнатка..... :)))
Дата: 12-11-24 19:48
Teddy писал:
Чего то противоречия начались-
Teddy писал:
Ты же никогда не врёшь?
Дата: 12-11-24 19:54
Что опять для тебя новость? Речь идёт про замену масла и ненужную приблуду. Я привёл пример машины, которая сделана для людей, в отличие от нынешних иносраномарок, которые поставлены выше человека, заставляя его работать на ненужный сервис, расходники и прочие траты.
Примеры в тексте выше взяты из собственного опыта.
Прошлой зимой поменял масло на зимнее в феврале. Летнее залил в июне.
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата: 12-11-24 20:06
Я так понимаю что твоя Волга обходится без расходников ? И без запчастей ? И без работ по замене запчастей и расходников ?
Явно кто то тут всех держит за лохов ? )))
Дата: 12-11-24 20:25
Ну, на Волге всё проще в нынешних экономических реалиях.
Фильтр масляный 150р. Масло 800р 4л
Воздушный фильтр - внимание - вытащить, промыть в бензине, поставить обратно - на полгода хватит.
И т.д.
Дата: 12-11-24 20:30
Teddy писал:
> Андрей65 писал:
> без
> на полгода хватит.
> И т.д.
Т.д.- можно диссертацию защитить.
Дата: 12-11-24 20:33
Да какая разница, что масло с НИЖНЕЙ точки через приблуду через шланг забора уйдет из мотора через ВЕРХ или с НИЖНЕЙ точки через сливное отверстие ВНИЗ!?
Вопрос удобства, чистоты и простоты.
По-моему единицы желающих искать яму или эстакаду и ибстись под машиной, пачкая одежду, обувь
Дата: 12-11-24 20:46
Фанат писал:
> одежду, обувь
Вот поэтому я заезжаю в гараж на яму к знакомому мастеру-пенсионеру, где он мне меняет масло, а потом мы пьём чай. И мне не пачкаться, и ему 1000 рублей не лишние.
Дата: 12-11-24 23:16
Фанат писал:
Это да.
А точно у всех ДВС щуп направлен в нижнюю точку поддона?
Дата: 12-11-24 23:20
Teddy писал:
> лишние.
Охренеть цены у пенса!
Отработку надеюсь с собой забираешь.
Дата: 13-11-24 06:09
> Teddy писал:
> мне
> > лишние.
Зачем она мне?
У него пенсия 16 000. Мне нетрудно помочь ему деньгами. Тем более, что тот ремонт, который он сделал в моей Волге, дав ещё и запчасти, можно сказать, за просто так - в сервисах или на стороне обошёлся бы мне втрое дороже. Машину года четыре постепенно восстанавливал из невыезжающей из гаража до обгонящей на загородной трассе иносраномарочные кроссоверы и заводяшейся в мороз одним поворотом ключа без предварительного включения фар или зажигания.
Автор: просто Щукарь (178.176.88.---)
Дата: 13-11-24 07:43
Teddy писал:
Машину года
При V -80км/ч с машины вылетело 2 цилиндра.
Автор: John Zaitsev (178.45.208.---)
Дата: 13-11-24 08:11
Teddy писал:
> поворотом ключа без предварительного включения... зажигания.
Даже так?
Дата: 13-11-24 09:53
> Teddy писал:
> Даже так?
Там нет особых секретов. 1 кВт трамвайный обогреватель под прикрытым тентом капотом на улице. И стартёр немецкий на магнитах с редутором.
А без обогревателя минуту надо поусердствовать. Но, кстати, вот когда у меня была Победа - там просто в -35С выливаешь в радиатор 11 л горячей воды, поворачиваешь клч - и мотор работает.
Дата: 13-11-24 09:55
> Ну ты и звездобол тедди)))
Зачем мне врать? Ловите неслыханную и пока непонятную вам инормацию. И радуйтесь. Может, пригодится.
Дата: 13-11-24 15:51
Я не знаю зачем люди врут. Некоторые что бы обогатиться, ну тут понятно. А некоторые врут ради вранья. Зачем и почему не знаю, это наверное уже к врачу специалисту надо.
Автор: basss (176.15.221.---)
Дата: 13-11-24 16:40
ну да, в -35 заливаешь кипяток в радиатор, а потом, когда мотор прогреется, в такой мороз получаешь перегретый движок и лопнувший от льда в нем радиатор.
Дата: 13-11-24 16:53
basss писал:
Есть ньюанс-термостат выкидывается из системы.
Автор: Alexander_SH (91.193.177.---)
Дата: 13-11-24 16:58
basss писал:
Справедливости ради, мой дед зимой поступал именно так. Один нюанс, было в примерно начиная с 47 года и до середины 60 -х. Причем на первых его авто (кадетах и 400 и 401 москвиче) печки не было в принципе. В 401 кажется была смонтирована самодельная печка на базе какого то радиатора, которая проработала один день. Слив был реализован неправильно и ее разорвало. Сами моторы и радиаторы - без проблем жили по такой схеме.
Дата: 13-11-24 17:25
Teddy, да что же ты так иномарки ненавидишь..... потому что нет у тебя?
Я вот юзал долго Газ-21029, вспоминаю как страшный сон, забесплатно не нужна....
Дата: 13-11-24 17:54
Teddy писал:
Без включения зажигания, есичо, ни одна машина не заведётся.
А самый лучший стартер для Волги - не редукторный. А т.н. "маленький"... Когда он появился - волжатники кипятком писали. А жигулятники его не любили: при неправильной настройке он жрал у тазов венцы.
Дата: 13-11-24 19:12
Имеется ввиду - не включать зажигание за полминуты до того, как заводишь машину.
А чем маленький лучше?
Дата: 13-11-24 19:17
Фанат писал:
Ну, не люблю я их. Несерьёзная ненадёжная техника в условиях российских дорог. В Германии - да, луше ездить на мерседесе или ауди. Но в России в регионах...
Газ 31029 отличная машина. Просто ей нужен опытный ремонтник или хозяин с головой и руками. Кстати, у 402-го мотора есть масляный радиатор в дополнение к водяному.
Дата: 13-11-24 19:22
basss писал:
Ну, не совсем кипяток. Горячая вода с крана - две 5-литровые бытыли и одна литровка.
Пока спустишься с пятого этажа... Пока льёшь... просто горячая, а в блоке уже тёплая. Радиатор Победы - 11 кг меди. Один раз замёрзла вода под утро - не стал сливать, тепло было, а потом погода мпоменялась. Разогрел движок по "малому кругу" через печку. А она такая, что в паспорте Победы написано "Недостаток салона - слишком жарко зимой".
Дата: 13-11-24 19:25
basss писал:
Ну, да, нуда. А как же народ ездил на победах зимой? И ничего не лопалось и не перегревалось. Машина расчитана на воду в радиаторе даже утром в -40С
Ещё мне нравилось, что в поворот на 90 градусов входишь одним движением руки. У Победы руль как у тролейбуса.
Автор: Алексей1 (176.59.134.---)
Дата: 13-11-24 20:11
basss писал:
Воспоминания молодости-по тревоге тащишь две канистру теплой воды к своему ЗИЛ-131. Первой канистрой водитель проливает систему , вторая заливается.
Далее он ключем , я ты в это время кривым стартером помогаешь...
Дата: 13-11-24 20:23
Алексей1 писал:
Точно! Вспомнил))) Аккум на моей Победе был никакующий. Заводил её полгода ручным стартёром. С полоборота!) И, главное, на холостых движка не слышно от слова вообще. Только едва различимый свист вентилятора выдаёт движение под капотом.
Дата: 13-11-24 21:00
Ага, тесть по запарке вместо рычага открытия капота потянул за рычаг закрытия шторок перед масляным радиатором и поехал...
Коренной ведрами масло гнал, замучались набивки пенять, корзина с ее регулировкой лапок, шкворня..... весело было
Дата: 13-11-24 21:11
Фанат писал:
Чепуха какая-то. Шторки у Волги впереди обоих радиаторов. Если нагрев критичный - по датчикам видно и температуры воды (их два - обычный и сигнализатор кипения), и давления масла (их три сигнала - стрелка, лампа низкого давления в левой стороне от стрелки и общая лампа тревоги под стрелкой спидометра). Да и не будет никогда перегрева на Волге, если радиатор в порядке, уровень воды/тосола/анотифриза в норме и помпа исправна.
Да и как можно пререпутать рычаги капота и шторок - нк понимаю. И зачем дёргать за рычаг открытия капота перед началом движения - тоже не понимаю.
Волга не любит дураков. Хотя и рассчитана даже на них.
Дата: 13-11-24 21:27
> Прям шедевры начались.🤣🤣🤣
> 402й двигатель случайно в разнос не идёт?
Удивительно, но - нет. В одном цилиндре компрессия чуть меньше. Собрался менять движок. Но, машина услышала и... я не узнал её движка.
Вот не просто так военные лётчики и таксисты разговаривали со своими машинами как с живыми. И у меня самого было немало случаев, потверждающих это, т.е. душу и ум машины..
Без двух свечей ездил неделю. Кипятил его не раз. Летом лет пять назад удивлялся - почему в пробках и за городом на скорости 120 км/ движок закипал. В сентябре нашёл причину - расплавилась крыльчатка китайской помпы. Промывал бак - залил дизель. Машина заводилась, ехала 10 м вставала. И так несколько раз. Дыма сзади было - очень много. Слил дизель, залил бензин - поехал.
Москвича 20 лет стоявшего на земле выдёргивал в подъём. Клубы дыма от сцепления окутывали Волгу. Выдернул. Потом ещё год ездил на том диске. Когда сняли при замене - мастер не понял,- как он вообще работал.
Автор: АндрейА (---.39.160.177.mosline.ru)
Дата: 15-11-24 03:45
Олежон, пользуюсь таким отсосом больше года на всех 7ми машинах. На Дукато в щуп трудка из комплекта не влезала, погуглил и взял на ОЗОНЕ тоньше . Цена 300р, отсос брал на 2000 с лишним, с мощностью в два раза больше дешманского.
Удачи.
Дата: 15-11-24 05:18
Teddy писал:
Он крутит как ужаленный. Хотя вроде и конструктив с большим схож, и габариты должны облегчать большому работу, но нет - где-то инженегры просчитались...
Но уже давно не найти в продаже хороших щёток на маленькие стартера. А они стояли не только на 402-х моторах, но и, в другой модификации, изначально - и на 406-х. И владельцы 406-х как один говорят, что редукторные - не алё. Ну да это заметно невооружённым глазом... Где-то опять инженегры просчитались...
З.Ы. Зачем ездить на двух свечах?
Дата: 15-11-24 05:45
> Teddy писал:
Он их забыл выкрутить с плм и вкрутить в Волгу. ;)
Дата: 15-11-24 07:06
Teddy писал:
> вот когда у меня
Году в 84м я работал в автобусном на пл.Фрунзе - наши знают, сейчас его нет..
Так там дед подгонщик рассказывал, как он зимой каждое утро в -25 с кривого заводил 157 ( а мож ЗиС5, не помню), ехал на другой край села к колодцу и ебошил в радиатор два с половиной ведра ледяной воды.
"И мотору хоть бы ..уй! А ваши моторы зил130 - гавно гавном"
Дата: 15-11-24 08:05
s494 писал:
> Teddy писал:
> > вот когда у меня
Так и есть. Особенно, если говориить про машины для работы в условиях послевоенной России, расчитаных на всё - деревня (лаоекл от запчастей и МТС), лес, бездрожье, климат, война, дураки и пьяные за рулём, перегруз...
Я же говорю, у Победы движок на холостом ходу не слышно вообще. Едва уловимый свист вентилятора только под капотом, если прислушаться. А у неё, кстати, движок тоже от какого-то грузовика. Только не 6 цилиндров, а 4.
Ещё помню, рассказывали про ремонт грузовика в Якутии зимой. Разморозили двигатель. Поставили на место отвалившийся кусок блока или собрали куски - кажется, второе, заварили прямо на дороге и поехали дальше. И всё это - в минус 50..."Гвозди бы делать из тех людей - не было в крепче в Мире гвоздей".
Дата: 15-11-24 08:10
> Teddy писал:
Не знаю. Редукторный на магнитах - заводит машину с разряженным аккумулятором, даже когда уже габариты не горят. Правда, аккумулятор должен быть Рокет.
Выкрутил свечи на Ветерок-8 и забыл. Через неделю прислушался к непонятному шуму и вибрации движка, открыл капот и увидел, что там нет двух свечей.
На одной тоже ездил, Правда, в все четыре были на месте..
Дата: 15-11-24 11:13
> Техника в руках дикаря-кусок металла,когда на неё кидаются с вилами.
> Сказочный наездник.
Кусок металла, а точнее выразиться - фольги с гаджетом, пластмасской и краской - нынешние иносраномарки в российских условиях.
В прошлую субботу ехал по первому ряду у рынка. Приостановился, чтобы выпустить припаркованный грузовичок. В это время другой грузовичок ткул кузовом мне в заднее крыло. Не получилось выехать - вернулся на место и сделал ещё... 4 попытки. Я уже сидел только считал их. Интеренсо было когда он поймёт, что выезда ему нет, пока я стою у него за пути. Пока к нему чуреки с рынка не подбежали и не накричали, чтобы он остановился - так бы и продолжал.
Вышли оба из машин. Посмеялись. Взял с него 1000 билетов банка за 7 см царапину на крыле - само крыло проминалось под натиском кузова грузовичка и выпрямлялось обратно. И разъехались. Еду и думаю - а сколько стресса и денег обоим понадобилось бы, чтобы залатать и закрасить-залакировать такую же проблему с иносраномаркой за 1,5 млн? А за 5 млн?
Другой пример. Въехал на своей Волге в яму с прямым краем глубиной в полколеса на скорости 30 км/ч под развязкой в центре города. Немного помял диск и поменял сальник. Через неделю туда же попал мерседес. 70 000 - только ремонт колеса и замена шины. Подвеску считали по отдельному прайсу.
Дата: 15-11-24 14:01
Тедди убедительная просьба. Создай свою тему, например Вру как дышу. И забавляйся там. Завязывай спамить чужие нужные темы своим никчемным словесным поносом.
Да уж не хватает на мотолодке функции игнора .
Дата: 15-11-24 14:49
s494 писал:
-- зимой каждое утро в -25 с кривого заводил 157 ( а мож ЗиС5, не помню), ехал на другой край села к колодцу и ебошил в радиатор два с половиной ведра ледяной воды.
"И мотору хоть бы ..уй! А ваши моторы зил130 - гавно гавном"--
Был у нас такой "умный", трелёвочный трактор так насиловал по утрам. Недели две трактор терпел, а однажды после заливки воды масло на снег потекло, блок цилиндров лопнул...
Техника, она не любит идиотов...
Дата: 15-11-24 18:46
Мы в морозы Волгу заводили полив горячей водички на коллектор, помогало.
Дата: 15-11-24 18:54
> поносом.
Во-первых, у меня нет флуда и вранья. Если я отвечаю на вопрос - то это не флуд, а ответ на вопрос. А флудильщик, получается, тот, кто его задал. Во-вторых, если тут каждый будет называть поносом всё, с чем не согласен....
Ты не принимаешь или впервые слышишь то,что узнал от меня? Тебе это не нравится? Ты с этим категорически не согласен? Приведи контраргументы. Не можешь привести таких? Тогда молчи и не засоряй форум упоминанеим своих понософобий пр.
Дата: 15-11-24 18:57
Кстати, погуглил и что интересное нашел по теме.
Люди сфотали поддон двигателя от Дастера (собственно он у меня и есть), так там внутренний отлив, где сливное отверстие и болт куда вкручивается, выше уровня дна поддона примерно на 1,5 см., так что масло 100% не все сливается. Могу себе только представить сколько там шняги за мои 300 тыс. км.
Так что замена масла через щуп очень полезная штука.
Дата: 15-11-24 21:35
Фанат писал:
--Кстати, погуглил и что интересное нашел по теме.
Так что замена масла через щуп очень полезная штука. --
+100
Вот об этом я выше и писал, во многих авто так сделано, не знаю зачем, потому и высасывать насосом гораздо эффективнее.
Дата: 16-11-24 04:16
Teddy писал:
Газ 51 был 6ка, М20 4ка.
Дата: 16-11-24 04:18
Фанат писал:
Через щуп трубка точно на дно картера попадет?
Или ориентировочно на дно?
Дата: 16-11-24 04:35
s494 писал:
Загоняешь машину на яму, откачиваешь через щуп, потом откручиваешь пробку сливную, и смотришь, есть там еще масло или нет. Все индивидуально, первый раз рекомендуют сделать так, как написал.
Дата: 16-11-24 04:41
Alexander_SH писал:
> s494 писал:
Спасибо. Вы подали мне идею. После слива масла под напором через щуп промыть дно со сливом промывки в пробку.
Дата: 16-11-24 04:42
s494 писал:
Нужно знать конструкцию поддона. Щупу-то не обязательно до дна доходить... И на пути может оказаться какой-нить маслоуспокоитель или возвышенность на поддоне...
З.Ы. Ну или так, как Александр написал - опытным путём.
Дата: 16-11-24 04:46
Есть ещё один момент... Масло рекомендуют менять нагорячую. Но на самом деле с движка оно потом ещё долго стекает. Стакан набегает свободно...
Ну а то, что остаётся в поддоне - надо просто видеть... Поэтому самая лучшая замена - через снятие поддона... Ни в коем случае не агитирую - просто к слову. )
Дата: 16-11-24 04:56
Teddy писал:
Пшел вон отсюда.
Дата: 16-11-24 05:25
Alexander_SH писал:
> Teddy писал:
> дно
> Пшел вон отсюда.
Это твой ответ на моё спасибо? Ну, ну.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата: 19-11-24 17:11
Таки да.
Например.
Мотор моей гранты ( алюминиевый поддон, ибо акпп) на сухую вмещает 5,1 литров масла.
А при смене " через пробку" ( с открытой пробкой поддона и снятым фильтром стоит час ) больше 4-х литров никак не впихнёшь.
Итого - больше 20% остаётся в моторе старого масла....
Автор: АндрейА (---.39.160.153.mosline.ru)
Дата: 19-11-24 19:06
Привет, а если снятие поддона стоит 10ку?))
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 19-11-24 19:18
Привет, Андрюх.
Ну я же написал - что не настаиваю... Просто там дерьма много накапливается...
И я не рассматривал этот момент через призму цен. Для тех - кто сам, так сказать. Но исключительно на добровольной основе... )
Дата: 19-11-24 19:36
> Привет, Андрюх.
Серёж, привет. Ну а самому вывешивать движок, снимать масло насос.....
Может почаще менять и масло нормальное?)
Я в беху которую в Америке купил и клапанная вся в гуталине была, начал лить мотюль. Тыщ через 100 мотор тряс, все идеально сисое было.
Что там может скапливаться?
Дата: 19-11-24 19:48
АндрейА писал:
И в поддоне тоже?
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата: 19-11-24 20:06
Именно так. Средний несливаемый остаток +/- 15%. Раньше на 2109 даже клапанную крышку снимали при смене масла и шприцем откачивали масло из клапанных колодцев. Получался стакан грязного масла. Да и на стенках, в масляных каналах масло остается...
Дата: 19-11-24 20:19
> АндрейА писал:
> И в поддоне тоже?
Да. Поменял колечки только и жор масла стал равен нулю.
M54b25
Мотюль моет идеально.
Дата: 19-11-24 23:23
АндрейА писал:
> John Zaitsev писал:
> > АндрейА писал:
> > И в поддоне тоже?
> M54b25
Левака в Мотюлевых банках оченно многовато ещё пятилетку назад было....:-((
Как и Мобила тоже.
Дата: 20-11-24 01:32
федот68
> Как и Мобила тоже.
Мобила-да. Мотюль левый не встречал, его из за цены не брал никто, я брал у дистрибьюторов - Ню и Ко если память не изменяет, коробками и по мелкому опту.
А в магазах его и нет.
Автор: ura7 (188.162.48.---)
Дата: 20-11-24 03:15
Купил подобный насос под два авто,Субару хв и прадик 150 дизель 3литра,не получилось у меня забрать масло,через щуп.несколько лет лежал и не знал что с ним делать,пока не задумался как мне масло закачать 4литра в коробку прадика и очень легко получилось,буду использовать для закачки масел
Дата: 20-11-24 04:58
ura7 писал:
Не получилось потому что трубка в щуп не влезла?
Я из Дукаты тоже тоненькой качаю, только горячее конечно. Все нормально. Тонкую отдельно заказывал, наружный Д мм5.
Дата: 21-11-24 18:03
ura7 писал:
> Да нет,тонкая трубка влезала в оба авто,но что то не забирало
Может холодное качал? У меня все качает, могу внутренний диаметр померить, думаю мм 2 навскидку. Подсос воздуха где то был.
Дата: 21-11-24 18:35
Вчера выкачивал с Патриота, масло нагрел до 60, за минут 8 выкачал. Если масло более горячее качает быстрее.
Дата: 21-11-24 19:12
Тут неважно с чего. Важно нагреть до 90 и диаметр трубки. Со спринтера где толстая трубка влазит за 2 мин 10 литров, в Дукато где тонкая трубка за 5 мин 6 литров. Оба прогиетые хорошо.
