 Московское время 18:10:57
 Владивостокское время 01:10:57
 опять вопрос по отоплению.
Автор: KAPER (---.234.80-142.samtel.ru)
Дата:   06-11-24 00:01
вопрос по отоплению многоэтажек.
стояли старые радиаторы горизонтальные , грелись, но устаревшие, некрасивые..и т.д.
и мощности не хватало, но работали оба.
 Re: опять вопрос по отоплению.
Дата:   06-11-24 00:04
девочки вызвали своего сантехника,он им повесил новые радиаторы ,все стало красиво...
но, билять, не работает радиатор 2 от слова совсем.
в чем косяк, что можно сделать?
на рисунках черное-стена между комнат.
Автор: Teddy (178.176.88.---)
Дата:   06-11-24 00:10
Делать старую схему. Горячая вода должна заходить и выходить снизу.
Дата:   06-11-24 00:30
Поправка. Половина первого ночи. Сказал не то, что нужно.
Прямая должна заходить в дальний низ правой батареи, которая по низу соединяется с левой, из которой снизу выходит обратка.
Автор: @leksei  (---.bbn07-059.lipetsk.ru)
Дата:   06-11-24 00:34
Teddy писал:
Чушь.
Дата:   06-11-24 00:36
Дата:   06-11-24 00:37
Дата:   06-11-24 00:39
KAPER писал:
> красиво...
Диагональное подсоединение.
Дата:   06-11-24 00:41
Teddy писал:
Чё ты нарисовал только наоборот - подача верх обратка низ.
Дата:   06-11-24 00:43
А в вверх-вниз по батареям вода сама равномерно распределится.
Но я против замены стальных труб и чугунных радиаторов на пластиково-алюминиевые недоразумения. Это вредно для здопровья и опасно для жизни.
Нагретый пластик выделяет в воздух помещения вредные вещества.
А алюминиевые радиаторы - тот ещё сюрприз в определёных условиях. Которые я не буду называть, чтобы не привлекать внимание злоумышленников.
Ну, и соединения пластиково-алюминиевых труб нередко приводят к гибели людей. потому что хлещущий под давлением в темноте, да и днём кипяток не оставляет шансов на спасение.
Кто посчитал, что чугунные радиаторы - анахронизм? Да те же, кто радуется натяжным убивающим здоровье натяжным потолками и тёплым полам. Вымой и покрась нормально барареи - вот тебе и проверенная веками классика в доме. По полвека служат. Затем снял-промыл и опять поставил.
KAPER писал:
> красиво...
А с крайней батареи воздух травили? Обычно нормально работает такая схема.
Дата:   06-11-24 00:47
@lekse, да. точно.Спасибо. Лет 40 не живу в многоэтажке. Забыл, что там горячая вода идтёт сначала на верхний этаж, а холодная наоборот, на нижний.
Или всё-таки наоборот???
Но, смысл сказанного мною, надеюсь, понятен. Прямая входит в низ дальней батареи и выходит уже как обратка с низа ближней батареи.
Дата:   06-11-24 00:50
@leksei , "годная инфа" - фейк.
Подключение "по норме" 442 не может быть эффективнее диагонального и тем более нижнего подключения. У меня по такой "норме" батрея в ванной подключена временно. С каждым следующим ребром радиатора температура ниже даже на ощупь.
Дата:   06-11-24 00:52
Именно в многоэтажках подача верх а обратка низ батареи, в частном доме можно или так же, или низ - низ.
Дата:   06-11-24 00:53
Диагональное самое эффективное подключение, но не везде удобно и несколько дороже получается.
Дата:   06-11-24 01:04
Вот синим нарисовано, так будет лучше всего. Верх оставить а низ по отдельности каждая батарея в общую обратку.
Дата:   06-11-24 04:06
потравишь, минут 10 теплая... потом опять холодная.
Дата:   06-11-24 04:07
вот слева отдельная труба-это обратка
Дата:   06-11-24 04:10
Teddy писал:
> подача снизу...обратка вниз.
но есть варианты
Дата:   06-11-24 07:52
@leksei , при диагональном в частном доме "тяга" заметно слабее. Когда внизу вход и выход - атарея проывается сама. Нигде не остаётся осадок, и всё равномерно греется. На схеме кран - я считаю он вообще не нужен. Жарко? Открой форточки и окна. Дыши воздухом.
KAPER, если обратка - отдельная труба слева, что я и понял сразу, тогда, на мой взгляд, правильная сема такая:
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата:   06-11-24 10:02
Если подача снизу, так и будет. Обычному конвектору с трубой внутри абсолютно похер, а вот радиатор нормально не будет работать. И байпас категорически не должен перекрываться.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   06-11-24 11:32
KAPER писал:
> красиво...
Помнишь в первой теме обсуждали подключение двух батарей параллельно от входной магистрали и через батарею? В первом варианте можно было просто поджать первую и хватило бы второй. А в этом варианте первая сливает в обратку всё и ничего ты не сделаешь. Что и требовалось доказать тем спорщикам. Особенно упрямому Юре.
Дата:   06-11-24 12:47
Teddy писал:
Да нихрена не правильная схема. Зачем писать если ничего не понимаешь?
Никогда не делается подача снизу а обратка сверху. А в прочем делайте как хотите, идиотам не вижу смысла более что-то объяснять и доказывать. И эта, я немного разбираюсь в сантехнике и отоплении, 30 лет стажа и из них 25+ на монтаже.
Дата:   06-11-24 12:55
KAPER писал:
> @leksei писал:
> отдельности
Дом какой? Почему радиаторы не врезаны в обратку а стоят на подающем трубопроводе? Почему ты думаешь что это обратка а не холостой стояк подачи? У меня дома к примеру так же две трубы, обе подающие, одна до пятого этажа холостая а другая нагружена, на пятом меняются.
Дата:   06-11-24 13:04
дом 16 этажка..насчет обратки-мои догадки. я не силен в отоплении много квартирников.
Дата:   06-11-24 13:13
Воот, это значит второй холостой стояк подачи. Подача сверху. А диаметр труб какими батареи присоеденины какой? Вообще такая схема как правило работает, но зависит от диаметра труб и количества секций батарей. И вообще этим ЖЭК должен заниматься а не свой "сантехник". А это получается что попали на бабки, небольшие но тем не менее.
Дата:   06-11-24 13:24
трубы 20 пп.
так что можно сделать то
мне надо уже обои наклеить сегодня,а если пересверливать стену-это пиз дец
Дата:   06-11-24 13:29
@leksei , мог бы просто уточнить, что левая труба - это прямая, а правая - обратка. Но, всё равно, подача горчей воды идёт в последнюю батарею снизу. И снизху из первой выходит.
Я не сантехник. Но мой отец работал главным энергетиком завода. И про эти батареи я от него много раз слышал и, главное видел разницу между тем, что было и тем, что мы потом с ним исправляли.
Чтобы батареи не завоздушивались нужно спускать с них воздух. Для этого по верзху каждой делается спукной кран, а не выводится оттуда труба. По-умному я сейчас не помню как он называется - но есть такий кран-клапан и автоматический. Как только воздух накапливается в батарее - он его выпускает. А подача и выход горячей воды в батареи идёт только снизу. Это азбука. А всё остальное - творческие варианты и авоси народных "умельцев".
Дата:   06-11-24 13:48
Teddy писал:
Не пиши еруды. Это обе подающие трубы и подача идёт сверху. Какая нахрен у тебя азбука? Ты вообще всё перепутал. Лучше ничего не пиши если не понимаешь.
Дата:   06-11-24 13:53
KAPER писал:
> @leksei писал:
> трубы 20 пп.
Вообще в многоквартирных домах при стояковой разводке присоеденительая труба должна быть 3/4" сталь или 25мм ППР. 20ммППР или 1/2" сталь делаются только перемычки - байпасы - мосты.
По этому и не греет что диаметр занижен.
Дата:   06-11-24 13:55
Переделывать на 25мм и лучше как я нарисовал.
Дата:   06-11-24 14:04
Ну или поставить циркуляционный насос.😁😁😁
Автор: Scarlo (---.metronv.ru)
Дата:   06-11-24 14:25
Левая батарея верхний левый вход.
Правый нижний выход соединяется с левым верхним входом правой батареи.
Правый нижний выход правой батареи идет в обратку.
Дата:   06-11-24 14:41
Диаметр! Ты их хоть раком поставь но через 20мм вода не пойдет в две батареи.
Дата:   06-11-24 14:56
Можно несколько проще, к стояку Ф25 а батареи соединить Ф32. В правую батарею вместо пробок вручиваем ниппеля на клей, там левая резба. На ниппеля уже накручиваем американки ППР и распаиваем. В левую батарею вместо пробок крутим те же американки с наружной резьбой 1"×32. Я так делал на самотёчной системе, всё работает.
Дата:   06-11-24 15:59
Пофиг какой диаметр.
Батареи надо ставить последовательно. Как было раньше - была одна труба, проходящая туда/обратно через две комнаты.
Сейчас они параллельно, поэтому идет по "малому кругу". На большой уходит только при стравливании, то есть понижении давления в дальней батарее.
Автор: @leksei  (188.170.193.---)
Дата:   06-11-24 16:38
Нет. От диаметра зависит.
Дата:   06-11-24 16:51
От диаметра будет зависеть только температура батарей, так как будет влиять на скорость потока. Нужно, чтобы диаметр подводки был не меньше диаметра труб стояка.
Ну, и диаметр байпаса должен быть меньше диаметра подводки к батареям. Но на картинке байпас перекрываемый, поэтому и тут пофиг.
Выше сказанное относится к последовательной схеме подключения батарей.
Автор: vel81 (---.obit.ru)
Дата:   06-11-24 16:53
Уровень проверял вход/1батарея/2батарея ?
Автор: GenRen (178.67.193.---)
Дата:   06-11-24 16:57
Scarlo писал:
Очень спорное утверждение. Хотя бы потому, что основные практичные и популярные подключения именно параллельные. Только надо правильно подключать, диаметрами, поджатием. И именно двухтрубные. )
Теплоноситель равномерно должен распределятся по радиаторам. Это можно реализовать только при параллельном. А затухающее это именно последовательное. В следующей батарее теплоноситель уже будет охлажден в предыдущей.
Дата:   06-11-24 18:48
> Scarlo писал:
> только
Да, правильно двухтрубное. Тогда диаметры важны.
А быстро исправить - только последовательное. Тогда пофиг на диаметры.
Автор: Сергей Чурзин (146.158.119.---)
Дата:   06-11-24 18:58
Teddy писал:
Зацепило как то. А почему нельзя радоваться теплым полам и натяжным потолкам?
Чем они убивают здоровье? Где подтверждающие ссылки и исследования?
PS. Я вообще в доме не ставлю радиаторы сейчас, только теплые полы везде. Смотрел у знакомых, все только довольны, кто так сделал.
Автор: Teddy (37.29.88.---)
Дата:   06-11-24 19:00
Создай тему Там подробно объясню. Это поможет тебе прожить дольше и здоровее.
Дата:   06-11-24 19:05
@leksei , ты прав про диаметр.
Я дома радиаторы соединил стальными трубами дюйм и четверть То есть - равными по диаметру входа и выхода из радиаторов. Они сами по себе уже как радиаторы.
Ну и вода по ним идёт лучше Поскорльку изнутри труба всё равно засирается. Когад старые снимал - там от 24 мм проход для воды оставался миллиметров 7. Но, что удивительно - вся система была - не прикоснуться в январе.
И.. Вспомнил.... Сейчас смеюсь))) Как одна фифа вокликнулаН "О, Да! Я поняла! Главное - диаметр!"
Дата:   06-11-24 19:08
Я бы быстро исправил по другому. Чтоб понятнее была мысль. Вторую батарею подключил трубой минуя первую, а первую к трубе через вентильный кран. Им ее придавливать. А обратка пусть уже через секции идет.
Дата:   06-11-24 19:11
Scarlo, ныне - все технологии - во вред населению. Неправильные соединения в системе отопление - её гарантированное засорение и снижение эффективности. В результате жильцы многоквартирок, продолжая платить за отопление по полной, ещё и докупают электробогреватели с покупкой дополнительной электроэнергии. А кто не покупает элетрообогреватели - покупают лекарства и операции от болезней, напчинающихся с переохлаждения. И никакого заговора жы нет. Просто бизнес-план.
"На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь - и делай с ним - что хошь". Вот и дурят народ модными технологиями и псквдоинновационными приблудами. Планомерно приучая массового мегаполисника и деревенских к тому, что то. на чём выросли их родители и подняли их самих - фу какие архаичные отсталые тезхнологии, материалы и традиции,
Дата:   06-11-24 19:16
Тедди, ты какую-то собируху несешь.
В многоэтажках мерзнут в основном из-за вреза в подачу меньшим диаметром.
Да, и подача должна быть прямой, а обратка уже по батареям.
В отличии от твоей картинки:
Дата:   06-11-24 19:19
Какая нах обратка вверх.
Дата:   06-11-24 19:22
@leksei
"Не пиши еруды. Это обе подающие трубы и подача идёт сверху. Какая нахрен у тебя азбука? Ты вообще всё перепутал. Лучше ничего не пиши если не понимаешь."
Ерунды? Ну, скажи тогда, где третья там труба - не подающая. Из которой выходит вода, поступившая в радиаторы по двум подающим.
Подача идёт сверху или снизу - а в радиаторы она должна входить снизу и выходить снизу. Это азбука.
Если бы я ничего не понимал - то только задавал бы здесь вопросы, а не давал советы и не просил разъяснить уточнения. Если ты считаешь, что я не прав, то аргументируй свои слова примерами и правилами. А не словами "ерунда" и "не понимаешь".
Допускаю мысль, что выход сверху в радиаторах многоэтажек стали делать, чтобы выгнать воздух их системы отопления квартиры. Но это на самом деле никакой не выход. Потому что дальше воздуха будет всё больше и больше. Поэтому в верхней части радиаторов должны стоять краны для сброса воздуха или в их современном варианте - краны Маевского, автоматически спускающие воздух м батарей отопления,
Дата:   06-11-24 19:29
Владелец квартиры сказал, что прямая слева. Сейчас нарисую новую схему. Но суть - та же.
Дата:   06-11-24 19:32
Жёлтые пятиугольники на верхних углах радиаторов - это краны Маевского для автоматичесокого спуска воздуха. Или туда ставятся обычные шаровые для периодического спуска воздуха вручную. Особенно актуальны они при запуске системы отопления в начале отопительного сезона.
Дата:   06-11-24 19:52
У батареи подключение низ-низ?
Так циркуляция будет по прямой, от входа к выходу.
Автор: просто Щукарь (178.176.88.---)
Дата:   06-11-24 20:02
Вот так и везде,плюшевый медвежонок спамит во всех темах.
Дата:   06-11-24 20:03
Так она и должна идти по низу по прямой. Либо из первой - в дальнюю и из неё - дальше вниз на следующий этаж, либо - через дальнюю в первую и - дальше вниз.
Дата:   06-11-24 20:14
Teddy писал:
То есть не весь объем батареи будет использоваться для нагрева.
Вход должен быть верх, выход низ. Без вариантов.
Дата:   06-11-24 20:29
Scarlo
Вот как раз при подключении низ-низ нагревается всё и ровно.
В схеме верх-низ или низ-верх слабее "тяга" в углах, которые потом вообще замусориваются и не работают.
Это, кстати, касается и мифически замечательных колпаковых печей, которые в последнее время настырно пиарятся в противовес более проверенным веками печам с каналами.
Кстати, надо создать тему по печам.
Автор: @leksei  (109.106.199.---)
Дата:   06-11-24 21:34
просто Щукарь писал:
Уже и писать по теме ничего не хочется, все мозги засрал.
Дата:   06-11-24 21:38
Teddy писал:
> Scarlo
Это антинаучно.
Угу. В таком случае в схеме низ-низ в верху "тяга" вообще отсутствует.
Дата:   06-11-24 22:06
Scarlo
Я тоже так думал. Пока ничего не понимал в этом. Но отец, главный энергетик завода и автор рацпредов, на которые у государства по тогдашним расценкам премий деньгами не хватало, объяснил, что горячая вода идёт преимущественно не в сторону, а снизу вверх. И потому, не имея причин не идти вверх, равномерно проходит все рёбра радиатора.
Дата:   06-11-24 22:12
Некуда ей идти вверх.
Кроме того, вода в радиаторах остывающая. Поэтому ей проще идти сверху вниз.
А в условиях давления она будет идти по пути наименьшего сопротивления. Наименьшее сопротивление - это выход батареи.
Поэтому она будет идти по низу.
Дата:   06-11-24 22:22
Teddy писал:
> Scarlo
Дата:   07-11-24 03:02
и все бы было хорошо, но местный домовой сантехник четко сказал, что подача снизу..))) а вторая труба тоже подача просто они меняются на 8 этаже местами.
Дата:   07-11-24 03:23
Хрень какая то. Все дома выше 5 этажей со стояковой системой имеют центральный "главный" стояк подачи на блок-секцию (подъезд), на чердаке (тех.этаж) находится розлив подачи и воздухосборники. По розливу теплоноситель идёт по стоякам вниз, нижний розлив - обратка идёт в тепловой узел.
Никогда не встречал ни в натуре ни в справочниках схемы чтобы подача по стоякам была снизу. Кроме конечно хрущёвских пятиэтажек без тех.этажей(чердак) которые.
А вот ГВС как раз подаётся снизу и на чердаке собирается в общую обратку или же идёт обраткой через третий стояк - полотенцесушитель в квартире.
Да и какая нахрен разница собственно говоря? Тебе один хрен увеличивать диаметр труб как минимум до 25мм ППР.
Дата:   07-11-24 03:47
KAPER писал:
А обратка где?
Дата:   07-11-24 13:22
Scarlo писал:
> KAPER писал:
> А обратка где?
а обратка в другой комнате , обогревает торцевую стену
Дата:   07-11-24 13:56
Ты пишешь, что мощности не хватало.
Обратка в другой комнате то поди вообще едва теплая.
Дата:   07-11-24 13:57
Не может в 16 этажном доме сделана разводка как в 5 этажной хрущёвке. Что то ваш местный сантехник или нихрена не знает или врёт. Просто с низу по стоякам никакой насос не прокачает на такую высоту. Гидравличекое запирание называется. Просто сравнить сопротивление одной трубы Ф 3" - 4" или 40+ штук труб Ф 3/4" с поднятием на высоту 50 метров.
Дата:   07-11-24 15:07
Scarlo писал:
потому что 2 радиатора...дальний слабей грел
обратка конечно холодней,, но на ней висел доп радиатор,его вообще убрали))
Дата:   07-11-24 15:08
я х.з... не мой профиль ))
Дата:   07-11-24 15:30
Уточнить в ЖЭКе у мастера.
Дата:   07-11-24 16:12
KAPER писал:
> Scarlo писал:
У тебя же конекторы стояли, то есть труба с пластинами?
Значит всё это было одной батареей, только разнесенной на две комнаты. Труба то одна.
Я живу на 1-м этаже в 9-ти этажке. То есть последний в раздаче тепла. Проблем с температурой батарей вообще нет.
С температурой бывают проблемы, когда кто-то по стояку заебенил теплый пол от батарей. Или на балкон вывел допбатарею. Или в подачу врезался. Или заузил диаметр на обратке.
Автор: крутоярский0474 (109.197.204.---)
Дата:   07-11-24 18:35
Автоматические краны Маевского, коннекторы и прочий бред от "специалистов"😱, даже писать/объяснять ничего не охота, хотя схема обвязки элементарнейшая☝️
Дата:   07-11-24 20:40
При любом поключении я бы обязательно поставил краны на вход в квартиру и выход. Чтобы в случае ремонта лм аварии радиаторов не вырубать весь стояк.
И вообще чтобы была возможность быстро закрыть воду в случае проблемы.
При этом проход воды для остальных квартир на время перекрытия своей квартиры надо предусмотреть.
Дата:   07-11-24 21:04
Тедди, какой вход в квартиру и выход при вертикальной разводке?
То, что у тебя отец был главным энергетиком, никак на тебе не отразилось в плане понимания устройства систем отопления.
На батареи ставятся американки, на вход батареи с регулятором, на выход можно с обычным шаровым краном. И байпас как само собой разумеющееся - и он на второй картинке ТС присутствует.
Дата:   07-11-24 21:25
Scarlo, что значит какой вход? Обычный. Как и выход. Из трубы вода заходит в квартиру и из трубы выходит. Вот я и говорю, что надо сделать краны так, чтобы при необходимости отключиться от общего стояка, но при этом не блокировать движение воды по этиму стояку.
Потому что алюминиевые недоразмения могут лопнуть или сломаться в любой момент. И что тогда будешь делать? Как воду перерывать? А никак. Даже если знаешь, что есть в подвале кран. Т даже если ключ у тебя от подвала есть - сколько времени пройдёт, пока закроешь?
Да и соединения эти пластмассово-алюминиевые расчитаны совсем не на давление в отопительной системе России. Это варианты автономного отопления в ЕС или отопления с не таким большим давлением, как нас, И тем более - не с рваным давлением как унас. И тем более - не с такими перегрузками, которые иногда идут по теплоцентрали. И тем более - не с таким (не)качеством воды. Которая иногда просто растворяет эти алюминьки. Сколько людей уже обварилось подбными "инновациями".
Не дураки же были люди в СССР, когда отопление делали из стали и чугуна с многократным запасом прочности конструкции. Рядом с которыми нынение бздюльки...
Дата:   07-11-24 21:29
Байпас присуствует. А американки и шаровый - нет. О чём и говорю.
И у многих они не присутствуют.
Прошлой зимой товарищ у меня спрашивал - как трубу на съемной квартире починить. Сочится. Никак, говорю, ставь хомут и жди до лета. Что и было сделано и что дало нужный результат.
Автор: @leksei  (188.170.174.---)
Дата:   07-11-24 21:41
Хомут. Шедеврально!
Дата:   07-11-24 22:13
Хомут. Шедеврально!
Представь, ставят на трубы отопления хомуты, да. И годами они стоят.
А там иного варианта просто не было. Хозяйка квартиры была фиг знает где. Связи с УК нет. Мороз на улице сильный. Отключать подъезд - так себе инициатива.
Да и трубы пластмассово-алюмниевые там в таком состоянии, что тронь в одном месте даже ремонтом - начнут ломаться дальше. И будут ломаться до самого потолка. Что потом? Долбить пол-потолок и идти с ремонтмо на следующий этаж? А подъед ещё одну январскую неделю подождёт?
Потому и говорю - все эти нынешние псевдосовременные варианты - муть несусветная. Только сталь и чугун. И никаких вариантов.
Дата:   07-11-24 22:14
Teddy писал:
А с чего ты взял, что не присутствует?
Ты видел фото? Или исполнительную?
Или ты по наброску понял конструктив?
Дата:   07-11-24 22:15
Teddy писал:
> квартиру
Если из трубы вода заходит в квартиру, то надо вызывать аварийку, иначе затопит всех нахер.
Автор: Scarlo (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-11-24 22:18
Вот и весь конструктив.
И не "на входе воды в квартиру", а просто присоединение батареи через американку и краны.
Для аварийки даже байпас не нужен. Он нужен, чтобы при закрытии регулятором батареи (слишком жарко) не "вставал стояк".
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   08-11-24 02:12
Teddy писал:
> "инновациями".
не гони херню..есть такое слово-опрессовка. все держит нормально ,несмотря на то-что это -пластмассово-алюминиевые.
Дата:   08-11-24 02:14
Teddy писал:
все там присутствует...смысла нет прорисовывать очевидное
Дата:   08-11-24 02:22
Scarlo писал:
у меня вообще в комнате краны перекрыты наглухо 80% отопительного сезона. и включаю радиаторы , когда ветер с-з херачит )))
Дата:   08-11-24 03:05
Переделал?
Автор: Дмитрий (---.0.106.193.bteleport.ru)
Дата:   08-11-24 10:36
KAPER писал:
> @leksei писал:
завоздушивается скорее всего. Автоматический воздухоотводчик нужен вместо верхней заглушки второго радиатора
Дата:   08-11-24 10:38
про автоматические краны Маевского поржал ))
Автор: Teddy (---.176.88.0)
Дата:   08-11-24 16:10
"не гони херню..есть такое слово-опрессовка. все держит нормально ,несмотря на то-что это -пластмассово-алюминиевые."
Вот сам и не гони. В отличие от чугунных и стальных элементов конструкции системы отопления алюминиевые со временем не становятся крепче, а слабеют. Потому и срок службы у ни смешной и требующий всё переделывать читай - платить - заново.
А опрессовка... Есть такая поговорка "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги".
Или в картирах, где погибли и обварились люди от ненадёжности алюминек - опрессовки не было?
Дата:   08-11-24 16:11
"про автоматические краны Маевского поржал ))"
Поясни, что тебя так рассмешило.
Автор: Андрей23 (62.217.189.---)
Дата:   08-11-24 16:14
Вот жеж, если бы вы к ослику проявляли столько терпения, он бы человеком вырос!
Какой то бабкин понос. Медвежёнок подтверждает правило, про детей гениев))
Автор: GenRen (178.67.198.---)
Дата:   08-11-24 16:21
Teddy писал:
Воздухоотводчики автоматические есть, но они не маевского.
Дата:   08-11-24 16:28
Андрей23 писал:
Есть ряд форумчан на каждом форуме. которые вместо внятной беседы выплёскивают на окружающих из себя всё дерьмо, которое нахватались или сами в себе накопили и не могут с ним справиться.
"Автоматический кран Маевского представляет собой воздушный клапан с чувствительным поплавком, который соединён с золотников с помощью рычажка. Работает механизм крайне просто — когда в системе преимущественно присутствует теплоноситель, поплавок находится наверху и не давит на рычаг. Если же радиатор наполняется водой, поплавок сдвигается вниз, а рычаг больше не оказывает давление на золотник. Клапан открывается и выпускает лишний воздух.
blog.tm.by"
Я не пользовался такими кранами. Моя система отопления не завоздушивается, потому что установлена так, как сказал, а не как тут некоторые куралесят. При запуске и перезапуске отопленяи я через гаровй кран сверху каждой батареи сбрасываю воздух - и всё - большее никаких проблем. По крану Маевского беру информацию, которая есть о нём в интернете, в т.ч. и на специализированных сайтах по вопросам и продаже сантехники.
Если у тебя есть знания и опыт по этому крану. которых, ка кты считаешь, нет у меня - ты должен, а вернее обязан пояснить, в чём моя ошибка и рассказать, как должно быть правильно. Иначе зачем форум и все мы здесь? А не нести тут ахинею про понос и т.п.
Есть что сказать по теме? Говори. Нет? Иди мимо или наблюдай молча.
Автор: @leksei  (178.176.212.---)
Дата:   08-11-24 17:02
Дата:   08-11-24 17:20
Teddy писал:
Никто тебе тут, ничем не обязан! Учить учёного?))) Как правильно, уже сказали и не тебе, но ты лезешь везде со своим чугуном и прочими пережитками, как с ссаной торбой.
Для того, что бы такие интернет специалисты не ввели людей в заблуждение.
Подойди к зеркалу и повтори!)
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   24-11-24 14:47
Вылечил?
Автор: @leksei  (---.bbn07-209.lipetsk.ru)
Дата:   24-11-24 14:48
Сомневаюсь.
Дата:   24-11-24 17:21
Teddy писал:
Похоже такой же как ты "спец" писал ). В этом и беда сегодняшнего интернета .
Первые алюминеевые радиаторы ставил в 1998 году. Квартира примерно 300 метров. То есть радиаторов много. За всё время ни один радиатор не заменен, все работают. Промывать приходилось. Легко и непринужденно, в отличие от чугуна.
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата:   24-11-24 18:27
> KAPER писал:
> > красиво...
Или по другому - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ.
И все будет работать
