| Московское время 04:57:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:57:37 |
Автор: Рустам 090 (178.176.86.---)
Дата: 01-11-24 05:25
Привет честному народу,долго я не возбуждал форум.Вопрос,кто делал,что делал,какие результаты,стоит-не стоит.Резина ещё пока живая6-7-8 мм зима motodor ермак,старая правда,но гребёт з-сь,и из калеи выгребает,попеременный шаг шачек боковых?
Дата: 01-11-24 06:17
Маленькое уточнение.6--7-8 мм по центру протектора,с краев по см,если не больше. Шипы,а именно их по центру практически отсутствуют. За перекачь сразу говорю,не надо,всё по Мурзилка.
Автор: Uri (176.59.134.---)
Дата: 01-11-24 11:31
Дошиповывал
Используя это
и это
результат удовлетворил!
На резину Кама Флейм на 16 на Ниву, на резину на 13 на 21214 шипы не подошли.Т.е. на конкретную резину надо подбирать и конкретный размер ремонтных шипов.
Автор: slon (---.83.237.101.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 01-11-24 12:01
Кулибины что тут скажешь. Шипы на хороших шинах вклеиваются.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.227.---)
А что это за " МОТО дор"??
Впервые слышу о такой резине.
Далее:
Боковые шашечки с разным шагом - это для малошумностиина асфальте. Шоп не гудели по тракторному.
А проходимость по грязи/ снегу - этомалая процентовка протектора ( малый процент площади гребней относительно общей площади)
Плюс крупность шашек.
Мой совет :
Оставь эту мото- резину себе на лето. В качестве вездеходной.
А на зиму купи новую приличную шипованную.
Автор: basss (176.15.221.---)
Дата: 01-11-24 15:03
с машиной достались впридачу зимние пирелли, протектор изношен примерно на 20%, но там 30% шипов отсутствовали. и они не повылетали, а были сломаны. ножка осталась внутри шины, а верхняя часть отломалась. выковырял эти ножки (никакого клея там не было) достаточно просто, поддев отверткой, и зашиповал заново, тем шипуном, что по ссылке сверху. первый мой опыт, что будет дальше не знаю, но все делается легко, и недорого.
Автор: Clever (178.178.240.---)
Дата: 01-11-24 15:43
Pirelli это не хорошая резина и делается в РФ-потому и не вклеены. у меня сейчас Pirelli стоит-ужасно едет брал новую машину и подарили колеса докатаю и больше никогда не буду брать.
Автор: костоправ (---.mtsnet.ru)
Дата: 01-11-24 20:32
Вчера дошиповывал два комплекта колёс ,Continental шипы вклеены . Hankook просто вставлены.
Автор: ViktorMANN (95.55.130.---)
Дата: 01-11-24 20:44
slon писал:
Ну да. И с десяток объявлений на Авито только по Питеру- это баловство. При чем ребята спецом закупают ремонтные шипы, а эти шипы спецом производят. Это тоже - баловство?
У меня как раз такой случай. Зимняя резина в отличном состоянии, вообще. Кроме шипов, следствие езды по асфальту. Или следствие езды в мегаполисе, кому как удобнее.
Позавчера перекинул колеса и уже решил покупать новую зимнюю. Начал мониторить Авито, а там куча дошиповок- сервисов. Измерил свой протектор- 7++ мм.
Решил отдать дошиповщикаи. Я быстро зимой по трассе не езжу: 110 вообще не превышаю, в тёмное время- 85-90 км) час. Уверен, что хватит ещё на пару сезонов. Мне больше и не надо.
На след неделе опять скину зимнюю и отвезу в сервис. Потом отпишу...
Автор: Никола(питерский) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-11-24 21:48
Перед прошлой зимой переошиповал комплект колес, ни одного шипа не выскочило за зиму. Есть нюанс при ошиповке, замер глубины посадочного места для шипов, возможно придется покупать разной высоты ремонтные шипы, иначе либо будет торчать сильно, либо будет глубоко. У меня износа не было совсем, а заводские шипы практически все повылетали за сезон. И брать надо именно ремонтные шипы, т. к. дырки в резине штатными шипами разбивает при эксплуатации. Буду в гараже, сделаю фото чем делал, и какие шипы брал.
Автор: ViktorMANN (176.59.61.---)
Дата: 01-11-24 23:43
Никола(питерский) писал:
Поэтому решил дяде заплатить. У них полный набор ремонтных шипов и время работы- пару часов.
Ставят наши, питерские ,ремонтные шипы.
Дата: 02-11-24 00:08
ViktorMANN писал:
> пару часов.
В большинстве случаев я стараюсь купить инструмент и сделать сам, чем какому-то дяде отдавать деньги. Пусть это будет по цене примерно так же, но у меня остается инструмент, который я в дальнейшем при необходимости могу использовать. А зимние колеса можно не спешно переошиповать или дошиповать летом в гараже.
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата: 02-11-24 00:45
Я шиповал тоже комплект 185/65 15. Причём не покупая ни какого спец инструмента- с помощью съёмника стопорных колец и плоской отвёртки.... я все старые шипы и их остатки выковыривал, потом продувал компрессором... на 1 колесо ушло около часа, не спеша на солнышке с пивком..
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 02-11-24 02:48
Зимой будешь, как корова на льду. С Орла до Брянска на такой резине раз 20 чуть в штаны не наложил. В декабре, без гололёда, на НМПС, электроника немного помогала.
Ну её нах зимой!
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата: 02-11-24 02:57
Рустам 090 писал:
> Не,летняя у меня хорошая новая. Хочю поэкспериментировать как она поведет себя
> зимой.
можно еще поэксперементировать и навврить сильно уставшую резину, ага, с тем же успехом...
Дата: 02-11-24 07:47
Рустам 090 писал:
> зимой.
Передние карданы часто, небось меняешь...
Тыщ в пять- семь , поди пробега?
Хабы - ЗЛО. Выкинь их к херам. Поставь как с завода было.
Забудешь, что такое менять передний кардан по кончине шлицевой.
Автор: Clever (178.178.243.---)
Дата: 02-11-24 15:03
Continetlal, GoodYear-шипы вклеены
Gislaved, Matador, Pirelli-вставлены
Это из того что у меня было
Дата: 02-11-24 15:14
Забудешь, что такое менять передний кардан по кончине шлицевой.--
Федь, ты же продвинутый Уазовод, никак хабы не влияют на кончину шлицевой, даже с выключенными хабами передний кардан потихоньку вращается! )))
Это страшилка для пацанят. ))))))))
А вот зачем крутить передний мост без надобности, просто так, чтобы бензина больше хавать и поворачивать было хуже, особенно зимой??? )
Дата: 02-11-24 15:27
я считаю что у хабов есть только 1 плюс-на них можно намотать трос и использовать как лебедку. в остальном для нормальной эксплуатации они неудобны и вредны
Дата: 02-11-24 15:32
30 лет езжу на разных Уазиках и других машинах с хабами, НИКАКИХ проблем, от слова СОВСЕМ. Реально чувствуется, что рулить легче и накат побольше при их отключении.
Дата: 02-11-24 15:58
HUNTER-1 писал:
> федот68( Калуга) писал:
На козлах, особо с коротким карданом , где кардан висит " почти вертикально" этот эффект минимален.
На буханках и газ 69, где передний кардан длинный и в горизонте - максимален.
Достаточно примерно 5-6 тысяч пробега с разлоченными хабами, но по ухабистым дорогам ( это один сезон) и шлицымпрют песню " я Як-истребитель".
Со старой прямозубой РК. С шрусами- убийцами( которые пятишаровые Бендикс-Вейс) , ресурс которых заявлялся 15--25 тысяч пробега хабы имели право на жизнь.
С появлением полноценных ШРУСов ( Бирфильд) , ресурс которых сравним с ресурсом моста ( заявлен 200 тыс. км) а сопротивление вращению на порядок ниже пятишарового убийцы - уже особого смысла в хабах нет.
Вдобавок переход на косозубую РК ( про цепные вообще молчим), где " подключение передка" вернулось на круги своя - стало почти как на 69 РК - замыкающая муфта на валу привода переднего моста...
То есть все шестерни РК ВСЕГДА и так вращаются ( гитара перестала быть отключаемой)
Что мы имеем?
На " старых" уазах при отключении передка и разлоченных хабах дольше жили шрусы, создававшие при работе нехилое сопротивление,и на месте стояли почти все потроха раздатки... Минимум 2 литра на сотню экономия.
На " новых" уазах , да с мостом , доработанным " по Вуглусскру" - определить на слух - залочены или разлучены хабы - невозможно. ( если кардан живой) даже на буханке . ( где жопой на переднем мосту сидишь)
РК так и так крутится. Более того - втулка включения передка меньше изнашивается когда относительно вала не крутится ( хабы залочены, привод выключены рк)
Реальная разница в расходе тоже упала. Минимум вдвое. Меньше литра на сотню.
На кону остаётся кардан.
Ну и ещё хабы. Много я их перепробовал.. Кроме разве AVM ставил все, что были в продаже.
Максимум три года эксплуатации - и они в трудный момент " просто трещат". Сносится шлицевая в, зацеплении включения.
На " сейчас выехать" ( вперед) помогает замена право/лево.
И...
Опять в лабаз за новыми хабами.
Кстати.
ОАО УАЗ снимает с гарантии по трансмиссии машины , на которые владелец установил хабы самостоятельно.
Аргументацию этого " Жжж" я выше привёл.
Да
Стаж моего уазоводства - с 1991 года .
Конкретно собственного бухлобуса ( кроме на работе и друзей) - с весны 1996.
Устрицами срать уже надоело :-))
Дата: 02-11-24 16:47
У меня стаж Уазовский с 1994 года, ты чутка победил! ))))
Скажем так, некоторых нюансов, о которых ты говоришь, я не изучал, но верю тебе на слово.
НО передний кардан крутится при отключенных хабах, т.е. шлицевая срабатывается равномерно, НО т.к. вращение идёт БЕЗ нагрузки, то её износ вообще минимизируется, так при чём тут хабы?????
З.Ы. Уазики у меня были 469, Хантер, Патриот, ни на одном передний кардан не менял, машины эксплуатировались исключительно по раздолбанным дорогам, на всех стояли и стоят хабы.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата: 02-11-24 22:12
При разлоченых хабах и выключенном приводе передка в РК передний кардан " стоит на месте".
Причём всегда на одном :-(( какое себе сразу выберет ( мы про заводское изделие разговариваем??)
Ибо балансировка карданов...
Это не про уаз с завода.
Дата: 03-11-24 01:51
Федя, поставь метки не передний кврдан и убедись, что он вращается при разлоченных хабах, есть видео в инете и лично проверял, на Патриоте...
Дата: 03-11-24 03:08
Федот,есть на патрике паразитное вращение переднего кардана,и это есть факт,это не оспоримо,хочешь,могу и видео заснять,а иначе не жил бы он по 80-90 тыс. Тебе- же я про боковые шашки говорил,меня удивила у именно этой резины ,,выезжаемость из колеи,особенно когда правильно из ледяной колеи выезжаем,перед поворотом допустим на лево,за блоговременно ,по чюйке резкий уверенный поворот на право,,контрповопот,чтобы выносло тебя на лево по инерции потом на лево,а если на полном оно само вылазить,но надо очень уметь контролировать газ.
Дата: 03-11-24 07:35
HUNTER-1 писал:
в жопу засунь снимальщикам это видео
Даже на бухлобусе с косозубой РК и разлоченными хабами кардан стоит на месте.
Это видно на бухани с места водителя, если ехать со снятым капотом.
В этом "стоянии" и есть весь сермяжный смысл экономии бензина при разлочивании хабов и выключении привода передка в РК ( ЛЮБОГО авто)
Иначе - фуллтайм - просто ЭКОНОМИЧНЕЕ по топливу ( дешевле потроха привода крутить непосредственно от мотора, чем через две пары трения - на ведущих ( как правило задних ) и ведомых ( как правило передних ) колёсах.
В случае отключаемого заднего моста - вообще нет речи о каких либо хабах...
Там и экономии по топливу "по некручению редукторов впустую" - никакой и нет...
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата: 05-11-24 00:50
если есть съёмник стопорного кольца и отвёртка, то эти приблуды не нужны. 4 шипа в минуту можно ставить.
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 05-11-24 22:38
slon писал:
Хорошо,что форум не профильный-автомобильный.А то бы давно тапками закидали.Не говори больше этой глупости ни кому!Засмеют.Шипы всю жизнь-от фин до итальянцев-прессуют в шину.
Сейчас-можно провести дошиповку и в домашних условиях.Себе-года три назад,приобрел Дошипун и ремонтные шипы 12х9,производства г.Питер Ремшип.Где-12-диаметр фланца,9 мм-высота.В прошлом году,перед зимой дошиповал себе штук 30(колеса у меня 18 диамтера и шипов-125 штук на колесо).Сыну-на его Чери-тиго тоже дошиповал.Но-немного побольше-штук 50.В эту зиму-опять вынул старые-изломанные шипы и дошиповал.Ушло 20 штук на три колеса и 25 штук-га одно переднее левое.
Те,шипы,которые ставил в прошлом году-стоят как заводские!Ни намека на вылет или износ!Есть у сына много старых широв,у которых вырван сердечник.А тело-изношенное.И как достать такие шипы,если они будут вклеены?
Автор: slon (---.83.237.98.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 05-11-24 23:29
Шустрый хотя эту тему прочитай выше что люди писали, а потом умничай.
Автор: АндрейА (---.39.160.177.mosline.ru)
Дата: 06-11-24 01:18
Рустам,никого не слушай, шипы эти РЕМШИП не вылетают. Шиповал старую Нокию, зиму проездил а потом она пошла винтом. Все шипы целы, шиповал пистолетом в те же отверстия, старые выковыривал отверткой.
не ссы, как говорил КИРА.
Автор: psv (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 06-11-24 01:22
slon писал:
Вступлюсь.
Клеил шипы только Continental и то, потому что их шипы вылетали за 1-2 сезона.
Michelin и Nokian шипы прессуют. 7 и 8 хаккапелита у меня по 4 сезона ходили без потери шипов. Этим летом по случаю прикупил пару колес с хорошим остатком протектора, но практически без шипов и на пробу дошиповал. Пока мне нравится.
Дата: 06-11-24 02:00
slon писал:
Повторюсь-никакой производитель не клеит шипы!Никто.Ну,если только-взять в несколько раз больше денег с клиента.Вытаскивал шипы в 1999 году с первой Хакапелиты.Обыкновенными пассатижами.В курилке.Сам удивился-как они легко выходят.
Да и какой смысл клеить шипы,если в большинстве случаев вылетает твердосплавный сердечник?Само тело шипа остается в шине.
А вот Ремшип-не вылетает!У меня ходят третий сезон.
Дата: 06-11-24 02:33
Добавлю, те кто занимается дошиповкой профессионально почему то говорят что за Мишлен не возьмутся. Почему не знаю. Мишлен считаю высшими шинами. А Нокия, на Нокии 2ой для меня кончилась.
Дата: 06-11-24 17:29
я пирелли шиповал, ни одного шипа не вылетело. Ездит дочка и весьма лихо))) Думал через неделю все вылетят )))
Автор: Иф (95.53.174.---)
Дата: 06-11-24 21:03
---Не давно продал колеса на 17 с покрышками Мишлен на 50% с выпавшими шипами ! Так мужик сразу повез на ошиповку колеса сказал берут 17 руб.за шип . Уехал довольный покупкой .
Автор: -=Os'mA=- (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 07-11-24 05:24
Дошиповали в шиномантаже, 102 шипа на 4 колеса за 6 лет выпало... 30 рублей за шип... в процессе перебортировки все сделали... пока не выпадают...
Дата: 09-11-24 06:08
Докладываю.
Четыре колеса , размер 235/65/17, заменили все шипы( практически все), по 130 шипов на колесо. Итого 6150.
По 12 руб/ шип. Шипы нашей питерской известной фирмы, ремонтные. Плюсом балансировка. И ещё одно колесо я попросил снять и герметиком промазать + почистить борта диска. Короче, шимномонтажные работы 1400.
Привёз в 18.00. В 22.00 написали, что можно завтра забирать утром. Учитывая состояние протектора( как новый), получаем за 7600 руб полноценный комплект зимней резины. Уже на своих дисках, отбалансированный и готовый к установке на авто.
Я доволен.
Автор: lednic606 (176.59.110.---)
Дата: 11-11-24 22:04
Все не осилил сорри.
По теме:
Мой хороший знакомый занимается продажей и ошиповкой колес более 20 лет.
Ответ от него: если резине более 5 лет, то смысла шиповать нет от слова совсем.
Но минимальному протектору тут и без меня всё сказали.
Дата: 12-11-24 02:46
lednic606 писал:
> По теме:
Я ничего против не имею. Мнение профи - это конечно очень весомо.
Но! Какие аргументы? Я вот час назад приехал на дачу. Ехал очень в пенсионском режиме : 95-100 км/ час.
По трассе все примерно одинаково, хотя в некоторых участках реально асфальт уже блестел своим не хорошим блеском.
А свернул с трассы- и получите козе баян! Очень коварный, свежий чистый гололед. На улице -2С.
Если даже моя ошиповка выдержит один сезон, это уже выгодно и по деньгам и по безопасности. Но что-то мне подсказывает, что моя резина зимняя ещё поездит не один сезон. И в чем тогда проблема?
Кстати, в субботу приехал с колесами в гараж к себе. А у нас полный аншлаг- чуть ли не в каждом втором гараже резину меняют. Впереди резкое похолодание. Так вот соседи, оказывается, уже давно дошиповывают свою зимнюю резину. Скорее всего это касается больших мегаполисов, где дороги убирают и поливают больше обычного.
