| Московское время 10:32:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:32:52 |
Автор: Фанат (---.vilashwine.com)
Дата: 30-10-24 18:15
Озадачился тут приобретением инверторного генератора в размере 1 киловатта. Смотрел и в сторону 2-х тактника не инвертора, стоят они тоже не дешево, но пока мониторил подворачивались нормальные варианты и инвертора.
Чуть было не купил, вернее купил на Авито Denzel GT-1200iS за 21 000 руб., перечислил деньги, но продавец сказал, что почта РФ не принимает к пересылке генераторы и деньги вернули.
Потом вывалился вариант Зубра ЗИГ-1200 (как бы серия проф), посмотрел характеристики, удивился по сравнению с предыдущим вариантом (Дензел/Зубр): вес 14,5/19, мощность 1,8 л.с./3,2 л.с., объем двигателя 23/78 кум.см., объем масла в картере 250/600.
Т.е. при ТТХ различающиеся почти в 2 раза, мощность одинакова! Как так то?!
Наверное все-таки характеристики Зубра говорят о его большем моторесурсе?
Дата: 30-10-24 18:16
Зубр был с рук, но новый в упаковке, у человека был так сказать запасным вариантом и пролежал не один год. Пришло все в заводской упаковке, новое. Обошлось с доставкой ровно в 20 000 руб. при их цене на маркетплейсах от 40 000 руб.
Об обоих информации в инете не так уж и много.
По его приходу залил масла 5в40 Лукойл армортек синька, воткнул счетчик моточасов с тахометром, устранил заводскую болячку (дребезжащую боковую крышку). Все завелось, но помучался, глох после секунд 10 работы, как отрубало, потом понял, что это датчик уровня масла отрубает, долил и все стало норм. Выходы 12/220 работают.
Дата: 30-10-24 18:17
Лиферы нынче дороги, в приоритете стал инвертор + какой-нибудь АКБ, какой имеется в наличии.
Дата: 30-10-24 18:18
Вот вопрос, нужно ли воздушный фильтр она же поролонка в масле смачивать и отжимать, типа лучше фильтрует. Продается, какая-то спец смазка с нулевым сопротивлением, но это скорее для перфекционистов. По мне так это все лишнее.
Дата: 30-10-24 18:19
Больше подходящего места не нашел, везде будет цепляться и подвергаться воздействию осадков
Дата: 30-10-24 18:20
Кто-то свечу сразу советует выкинуть и поставить нормальную, а какую нормальную х.з.
Проклейка
Вообщем у кого были и/или есть в пользовании аналогичные гены поделитесь советами.
Про вырабатывать бенз из карба и закрывать кран после использования усвоил.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 30-10-24 18:34
Интересно, компрессорный холодильник Бирюса 50 литров запустит, как вообще дружит с инвертором?
Цена конечно запредел за китайский инвертор. Тоже интересен вопрос, есть прицеп-дача.
вот нарыл
"старые (советские)холодильники имеют компрессор 300-400 Вт
новые класс "А "90-140 Вт
Пусковой ток в 7-10 раз больше рабочего тока асинхронных двигателей (смотря какой режим пуска ,в данном случае тяжелый )
Поэтому старый холодильник должен потреблять 400:220= 1,8 А х7=12,6А это2,7кВт
новый холодильник должен потреблять 140:220=0,63 А х 7=4,4 А это 0,96 кВт
Когда запускается старый холодильник мы видим по включенной лампе "просадку" 220В
Новые запускаються почти незаметно,время запуска в старых до 1 секунды,в новых (если стоит РТС "позистор,таблетка" пусковой ток уменьшается медленно в течении 1минуты)
Поэтому повторный запуск компрессора не ранее чем через 5 минут (пока не остынет РТС) иначе компрессор будет стоят без включенной пусковой обмотки и греться ведь ток 4А"
Дата: 30-10-24 18:58
В Астраханской области запускали автохолондос компрессорный на 45 л. не инвертером менее 1 квт. и помоему потом второй такой же цепляли, аот только не помню в режиме 12 в или 200 в.
Дата: 30-10-24 19:17
Еще вопрос какова оптимальная длинна провода и его сечение, что бы потерь не было больших?
Есть удлинитель на катушке 50 м. вот думаю если и резать, то сколько?
Дата: 30-10-24 20:02
Вот в этой теме человек пишет:
Коль у меня холодильник компрессорный 42 литра до -18, на 220 вольт и 60 Вт, производитель вроде обещал работу от инвертора, но на деле даже самый мощный из мною испытанных(1350 Вт) работу холодильника не обеспечил, но инверторный генератор на 1 кВт тянет без проблем!
Автор: Обской Кит (5.180.138.---)
Дата: 30-10-24 20:18
Вот такой I-power 1400 тянет без проблем ОДНОВРЕМЕННО:
1. морозилка Бирюса 150л в режиме МАХ
2. Алпикул 60л в режиме -12С
3. ЗУ для лифера 24в 20а
4. ЗУ для лифера 12в 20а
Cухой вес 12кг
И стоит НОВЫЙ 19500р с доставкой)
Дата: 30-10-24 21:20
Обский Кит, хорошие показатели, но вот думается малый вес при большей мощности сделан не в угоду ресурса и ремонтопригодности. Ну да это просто мои рассуждения вслух.
Автор: Обской Кит (2.63.201.---)
Дата: 30-10-24 22:02
С моим пробегом генератора за это лето 25мч ресурс не важен. Думаю, что это десятки лет. Техника у меня служит очень долго. Автономность на баке (2,5л - 5 часов, не меньше) тоже не важна. А вот вес важен.
Предыдущий ДЭУ (естественно инвертор) тянул все хозяйство в режиме "эконом", но с полным баком весил 28кг, что уже критично
Рассчитывать на ремонтопригодность такой техники особо не стоит. Она одноразовая. Нормальная обкатка, регулярная замена масла, и не давать приятелям) - вот залог долгой работы
Автор: Serjic Samara (---.200.88-252.samtel.ru)
Дата: 31-10-24 00:05
Обской Кит писал:
> Cухой вес 12кг
Если совпадёт и холодилки одновременно захотят запустится,то естественно сработает защита по току.
Автор: Сергей МО (83.217.200.---)
Дата: 31-10-24 00:17
Фубаг ТИ-1000. Покупал новым. Сейчас на его счетчике 1200 моточасов. Заводится и работает, масло не жрёт вообще и умирать не собирается.
В АО две недели работает в режиме 16 часов без остановки, остальное сон.
Воздушный фильтр смачивать маслом нужно но без фанатизма.
Свечу меняю каждые 100 часов вместе с маслом.
Закрывать кран и вырабатывать бензин из карбюратора не получится потому, что кран и "стоп" единое целое.
Автор: nikka (31.148.54.---)
Дата: 31-10-24 01:19
При выработке бенза с карба сильно скачут обороты.Для электроники это не айс!Хотя она там и примитив.Моё мнение-инвертор 3-5 квт для дома ,всяких случаев и всё.В остальном-капризная игрушка.Которая может мявкнуться в любой момент.
Дата: 31-10-24 01:37
nikka писал:
3-5квт?
50-60кг?
Для поездок такой бесплатно не нужен
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 31-10-24 02:23
nikka писал:
Зачем для дома 3 и тем более 5 кВт? Пересчитай бензин в рубли которыми ты будешь его кормить и прикинь какая сумма будет, если ему придется работать сутками, не приведи...
А 2-2,5кВт на эконом режиме будут хавать свои 200гр в час и держать всё необходимое для комфортного пережидания отключения. 2-3л в час несколько дороговато платить за "на всякий случай".
И да, если НЕ на инверторе скачат обороты, будет скакать герцовка на выходе.
Дата: 31-10-24 03:28
Фанат писал:
> Работает два холондос без танцев и бубнов
У меня индикация есть на генераторе. Холодильник, телевизор, 10 ламп по 20Вт при старте пусковой 1кВт, потом стабильно 400Вт. И еще удобно в режиме эконом (половина оборотов) нужно кратковременно больше, он сам выходит на полную, потом возвращается когда нагрузка падает.
Дата: 31-10-24 03:31
Фанат писал:
Вот и отлично!
На эконом режиме тоже тянет?
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 31-10-24 03:41
С таким расходом будет выдавать 50 Ватт максимум. Хватит?
Автор: Фанат (176.59.61.---)
Дата: 31-10-24 03:53
Потом когда проверил, что оба запустились и работают, убрал на эконом, все норм!!!
Дата: 31-10-24 04:10
> GenRen писал:
Почему 50?
Из ттх 2500Вт ipower:
Расход топлива при нагрузке 25%, л / час 0,35.
Это 625Вт.
Дата: 31-10-24 04:24
OVN, так что тянет все! Пытался тож гены и потребителей совместить, не совпало). Так что вперёд!
Дата: 31-10-24 04:57
Имею на гараже Хаммер 3000 i.Сделан хорошо,покупал неисправный.Ну Вы догадываетесь что было неисправное.Хотел примастырить гену с авто,собрать на ардуине газульку,запитать инвертор 12в. с чистым синусом.Раскидал,посмотрел!Сделать можно,но будет громоздкая страшная хрень.Да и схему так и не нашел на шаговый мотор газули.Попалась по случаю плата на просторах авито,повезло считаю.Собрал в нормальном варианте.Перенести одному можно,два кВт тянет легко.А больше мне и не надо.В маленьком инвертере запихоно всё вообще плотнячком и плата стоит 90% от стоимости самого гены.Отремонтировать её-тот ещё ребус.Её поломка утащит всю вашу экономию на бензе в большую задницу.А она мявкнется,потому что тащит он ваши нагрузки на пределе.Да и синус там примитивный,пародия на него.
Дата: 31-10-24 05:07
nikka писал:
На каком пределе? Я повторюсь. Телевизор, холодильник, освещение, насос отопления 400Вт. При старте компрессора холодильника кратковременно 1кВт. Генератор 2500Вт в эко режиме работает при такой нагрузке.
5кВт хавать 1500р за 10 часов. Через месяц работы можно на сэкономленные деньги еще один купить.
Дата: 31-10-24 06:01
Никогда инверторный гена денег Вам ни сэкономит!В минус не уйдете-уже счастье.Будем надеяться на долгий срок службы наших генераторов.
Дата: 31-10-24 13:44
О какой экономии идёт речь?
Я за 700км езжу рыбку половить. Когда живу на базе, генератор там есть. Когда в лодке/кустах, то генератор нужен свой. Для холодильника и лиферов. С учётом всех затрат, каждая поездка это по цене примерно 2 небольших инвертора.
Как только у меня выйдет из строя генератор, то в течение часа будет заказан новый. Пачка резины и джиг головок стоит сколько уже?
Автор: Алексей1 (176.59.132.---)
Дата: 31-10-24 14:03
OVN писал:
У меня от аналогичного, но 700 ватного ( Кратон-семьсот ватт) запускается Бирюса на 300литров.
У автора поста прозвучала при дорогие лиферы и буду искать свинцовый.....
Свинцовый в этих темах не работает от слова НИКАК.
Только лифер-ампер на 100.
Ну и упор надо делать на связку преобразователь-лифер, генератор как источник зарядить лифер часов за пять на следующие сутки.
Но надо зарядник ампер на 50.
Так что надо еще вкладываться тыщ на 30.
Дата: 31-10-24 14:13
OVN писал:
> ток 4А"
Не 4 а 6 ампер. Компресор стоит ,обмотка греется, пока тепловое реле его не отрубит-проверено.
Дата: 31-10-24 14:29
Обской Кит писал:
А при чем здесь твоя рыбалка? Давай я тебе расскажу сколько я за месяц отпуска спускаю. И пересчитаем это на генераторы.
Поймешь когда по полмесяца несколько раз в году дома эл энергии не будет. Когда тебе надо будет день работать для того чтобы он полдня жужал.
Автор: НямЪ (86.102.188.---)
Дата: 31-10-24 14:43
> GenRen писал:
Чего это вдруг? Даже если удельный 300 гр на кВт, то 200 гр это 600 Вт.
Автор: МитричЪ (176.59.53.---)
Дата: 31-10-24 16:57
> МитричЪ писал:
> > GenRen писал:
300 гр. на Квт не будет. Если учесть кпд бензогенератора 50% , то выйдет около 0,8 л./час. на Квт.
т.е. примерно 250 Вт, со стакана бензина на выходе гены, минус потери. дальше лень считать.
Дата: 31-10-24 17:19
> 0,8 л./час. на Квт.
> лень считать.
И не считай. Как производитель пишет, так и расходует. И по факту так и получается. И поменьше бывает.
Автор: OVN (83.220.227.---)
Дата: 31-10-24 17:58
Дорого это всё, а если в холодильник положить аккумуляторы холода, чтоб за ночь совсем не разморозился? День молотит в эко режиме, на ночь выключать.
Дата: 31-10-24 18:36
Не хотел задеть. Для меня генератор - игрушка, обеспечивающая жужжание других игрушек (минкота, эхолоты...)
Дата: 31-10-24 18:44
OVN писал:
Зачем такие жертвы? Я про слушать молотьбу генератора. И тратить бензин лишний (я, конечно, опять переношу на свои условия - мне важна автономность)
От Лифера 12в 60ач компрессорный холодильник Алпикул 60л работает 3 суток в режиме +3/-3 по камерам (каждая камера по 30л). Соответственно, утром и вечером достаточно подзарядить в течение часа ЗУ 20а
И 12 часов в режиме -20/-20. Все в летнее время, +20с воздух.
Дата: 31-10-24 18:52
Обской Кит писал:
Абсолютно не задел. )
Дата: 31-10-24 19:53
Аккумулятор дорогой, плюс зарядные устройства и т. п. Если путешествуешь постоянно, то оправдано, а если раз в год на пару дней, то не вижу смысла.
Автор: Алексей1 (176.59.130.---)
Дата: 31-10-24 20:17
OVN писал:
Весь день работающий с вами генератор -это одна из разновидностей китайской казни...
Аккумулятор-нынешние свинцовые стартерные аккумуляторы для работы на нагрузку через преобразователь..не предназначены от слова совсем и никак. К примеру купил новый стартерный( Тюмень) 90амер, за лето за 16 циклов разряда он потерял 30%, к следующему году в нем осталось 50% от номинала.
В противовес китайский литийферым с Али-куплен года три назад-ноупроблем.
Дата: 31-10-24 20:35
Алексей1, а сколько живут LiFePO4? посоветуйте тогда контроллер заряда-разряда для 100 Ач.
Прочитал, что эти мелкие инверторы, на 10 метров отнести и почти не слышны.
Дата: 31-10-24 20:44
OVN писал:
> Алексей1, а сколько живут LiFePO4, посоветуйте тогда контроллер заряда для 100
> Ач.
По сравнению с моей Тюменью 90а китайский ферум живет вечность....
Контролер-аккумулятор у меня работает на инвертор, у которого есть защита по минимальному напряжению, плюс при пуске инвертор так присаживает аккумулятор, что в реале на аккумуляторе еще 11 вольт, но инвертор уже не запустится.Это в тему разрядки.
Для зарядки купил блок питания ( Лабораторный блок питания) -на нем выставляется зарядный ток и напряжение заряда-цена вопроса тысячи четыре.
То бишь ВМС как таковой не нужен.
В ссылке что привел ВМС уже встроены в ящик. Единствено есть варианты где можно выбрать ток встроеной ВМС.
Дата: 31-10-24 21:46
У меня тоже всё это есть, но для оптимальной зарядки нужно ток и напряжение менять по алгоритму и с собой на природу его не потащишь.
Автор: svh (5.136.73.---)
Дата: 31-10-24 23:40
Интересно получается, все таки заказал
цена была 16 300, сейчас зашёл по ссылке, которая в сообщении выше, цена уже 28 000,
Так же было пару дней назад , заказал пульт на теливизор LG за 266 руб., сейчас он больше 1 т.р.
Дата: 01-11-24 00:28
Ну на счёт цен у нас сейчас "дикий запад!"Они меняются-хрен как.Мир сошел с ума!
Дата: 01-11-24 01:35
svh писал:
> 000,
За 16 подарок!
По ссылке модель 2024 года - тише, легче, судя по рекламным лозунгам. У меня модель 2023года. Покупал год назад за 18
Автор: nikka (178.155.24.---)
Дата: 01-11-24 04:48
Сильно не обольщайтесь!Судя по всему,сейчас всё делается на гарантийный срок.А напеть менеджерам-профессия такая у них.
Дата: 01-11-24 15:49
За потребитель голосует рублём, то и делается производителем. Это данность и обсуждать это бессмысленно.
Здесь мы просто делимся своим опытом про конкретные модели и марки.
А вечные изделия никому и не нужны)
Автор: Маршал V (---.59.117.87.donpac.ru)
Дата: 01-11-24 16:36
Хочу ТС подсказать. Может знает но всё же. Удлинитель нельзя эксплуатировать в свёрнутом виде. Чем больше ток -тем больше потерь. При нагрузке в 10а и более провод может перегореть при длительном пользовании. Для пуска холодильника падение напряжения в сети смерти подобно.
Автор: Алексей1 (176.59.137.---)
Дата: 01-11-24 17:02
Маршал V писал:
> .... Для пуска холодильника
Не все так однозначно-Инверторный гена в 1 киловат дохловат для запуска холодильника. Может длиный кабель аккурат не даст генератору уйти в защиту.
Я эксперементировал и напрямую и с удлинителем в 20 метром-на удлинителе чуть более затянутый пуск -ну как затянутый- полторы секунды вместо одной.
Дата: 01-11-24 17:52
Обской Кит писал:
Еще как нужны!
Фубаг инверторный 3 Квт сдох как раз в нужный момент. Потратил на ремонт 5 тыс, потом плюнул и купил обыкновенный генератор, его хоть бюджетно отремонтировать можно.
Дата: 01-11-24 18:25
Алексей1 писал:
> холодильника.
Есть еще нюанс с честными кВтами или откровенно китайскими.
Дата: 01-11-24 18:39
Маршал V писал:
> свёрнутом виде.
По молодости варил так, был такой БАХ, что все чуть не обкакались. С тех пор раскручиваю даже когда дрелью пользуюсь. ))
Дата: 01-11-24 18:43
> Маршал V писал:
> > свёрнутом виде.
Федот говорит надо скручивать удлинитель при сварке, чтоб ток правильный был.
Дата: 01-11-24 20:20
Маршал V, да спасибо, в курсе, просто это была попытка запустить два холондоса, поэтому не стал 50 м. разматывать. Кстати удачная, не знаю почему выше говорят о том, что 1 квт для холодильника не канает.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.227.---)
Дата: 01-11-24 21:02
Вот про разматывать удлинитель при питании от инверторного гены...
Бабка( вернее профессор из МЭИ) сильно надвое.
Я иногда работаю инверторным сварочником от инверторного генератора
Сварочник - Линкор230.
Гена - в девичестве Элекон повер 2,4i.
Но давно уже собран из двух ( навеска на мотор от фубага 3 кВт, а блок от элеаона остался, мотор из двух тоже собран )
Так вот - ТОЛЬКО через смотанный в катушку удлинитель из ПВС 2/2,5 длиной 50 метров.
Иначе эти инвертора " дерутся" и выгорает один из них.
Задний раз так сварочник спалил.
Ну и болгарка " без плавного пуска" в 1 кВт Ф125 напрямую сажает при запуске гену " в перегруз". А через такую катуху всё работает прекрасно.
Удлинитель, скрученный в плотную катушку работает как дроссель.
Убирает " пики" напряжения.
Может физика процесса и гораздо сложнее.
Только мне достаточно и такого " колхозного" объяснения.
То есть :
Резистивную нагрузку ( лампочка накаливания, электрочайник) лучше писать на размотанном удлинителе.
А вот активную ( моторчики, всякие импульсные преобразователи тока - блоки питания тех же светодиодов и т.п.) - спокойнее через такой " эрзац-дроссель".
Правильнее через согласующий трансформатор...
Но это сильно не бюджетно....
Я бы попробовал запустить проблемный ( проблемные) холодильники именно через плотно смотанный в катушку удлинитель.
Не пустится - тогда искать гену посильнее.
Дата: 02-11-24 00:08
Совсем не туда. Можешь не тратить время. Если пробой в изоляции и несколько витков обмотки замкнуты на коротко , то ни какая сеть и генератор не помогут. Направление вращения осуществляется за счёт опережения или отставания вектора тока от вектора напряжения.
Автор: OVN (83.220.239.---)
Дата: 02-11-24 00:32
Успел ухватить 1400lis за 16 тыс, буду осваивать. Фильтр воздушный уже просто поролоновый, удешевили.
Дата: 02-11-24 15:03
OVN писал:
Зато он обслуживаемый)
Прополоскать в масле, отжать, поставить на место)
Автор: KAPER (---.234.80-142.samtel.ru)
Дата: 02-11-24 16:01
OVN писал:
> прицеп-дача.
> вот нарыл
на моем холодосе 90 года компрессор 37 ватт наклейку имел.
