 Московское время 17:05:15
 Владивостокское время 00:05:15
 Покритикуйте и посоветуйте, нужно несколько новых розеток
Автор: НямЪ (77.34.58.---)
Дата:   27-10-24 17:42
Возникла нужда в 3-4 мощных розетках - утюг, обогреватель, в перспективе кондиционер..
Хочу от щитка протянуть проводом 3*2,5 (гост) в одну линию по разным комнатам.
Стены кирпич, монтаж хочу скрытый, под обои спрятать.
Посоветуйте розетки чтобы они вслед за вилкой утюга из стены не вываливались, чем подрозетники сверлить лучше, как провода сращивать и чем..
В общем легкий такой гайд из вашего опыта ))
 Re: Покритикуйте и посоветуйте, нужно несколько новых розеток
Автор: Serega_ Коптевский (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-10-24 18:16
В каждую комнату, своя линия. 2.5кв 16а.
Отдельно можно ещё на водонагреватель например 4кв 32а. если есть.
Монтаж по потолку, потом штробы по стенам. Натяжным потолком на финише всё закрываем.
Дата:   27-10-24 18:31
Такие розетки 20 лет назад еле нашел, немецкие были в 10 раз дороже, чем обычные.
Сейчас найти такие маловероятно.
Боковые усы которые упираются в подрозетник, из тонкого металла: 1 или 1.5мм,
При закручивании винтов, металл просто гнется, и жена выдергивает утюг за шнур, вместе с розеткой :))
Так вот те дорогущие немецкие (по 10$) имели металл этих усов около 2.5мм, и держались крепко в подрозетнике.
Ищи среди дорогих, и визуально смотри на толщину металла усов.
Дата:   27-10-24 18:35
Сварка медных проводов один из лучших способов
Дата:   27-10-24 19:08
Я квадратные в новую комнату везде поставил, потому что в один ряд идут и выключатели и панель контроллера и розетки usb.
В подрозетник всё прикручивается на два винта каждая, просто и надёжно.
Автор: Энди Крым (---.kms.multinex.ru)
Дата:   27-10-24 21:21
Валентин Палыч писал:
> НямЪ писал:
Таки это лучший способ.
Автор: НямЪ (86.102.188.---)
Дата:   28-10-24 10:28
Serega_ Коптевский писал:
> закрываем.
Ремонт не планируется, поэтому планирую по полу под плинтусом.
Потом штробы снизу до розеток.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   28-10-24 14:40
На двух клеммах верхние вход, нижние дальше на другую розетку. Или наоборот. )
Затяжка сбоку.
Кстати, керамика.
Дата:   28-10-24 15:07
Хотя скрутка будет лучше. При нагруженных остальных розетках у первой на клеммах будет сильно большой ток.
Тогда и розетку надо выбирать чтобы скрутка пролезла в клемму.
> Затяжка сбоку.
> Кстати, керамика.
Вот кстати хотел спросить - такие проходные розетки нормально делать? Или надо распаечную коробку и в ней все по взрослому?
Первой в линии пойдет розетка на утюг, 2400 Вт
Дата:   28-10-24 15:11
Если расчитывать, что на линии будут мощные потребители, я бы делал скрутку.
И если сумма одновременных подключений потребителей не превышают допустимую нагрузку на кабель 2,5кв, зачем отдельную разводку?
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   28-10-24 15:28
Давно ушёл от внутренних розеток из за ненадёжности и неудобства обслуживания. Использую только накладные, если планируется высокая нагрузка, лучше исключить "проходные" розетки, а кидать отдельные провода на каждую.
Дата:   28-10-24 15:30
Линия будет одна )) просто по очереди в нее включаются - розетка на утюг (2400), розетка на нагреватель (1000), и потом в эту же линию теоретически кондиционер (1000).. Нагреватель и кондишн друг друга исключают.
На входе в линию автомат на 16А
Я не написал - все это ведется в квартире где разводка была еще в 70-е годы алюминием. Во избежание выгорания линии в стене решил мощных потребителей отдельно подключить.
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата:   28-10-24 15:35
Даже если ты все месте включишь ничего не должно случится при кабеле 2,5 и нормальном обжатии в розетке. У меня самогонный аппарат по 12 часов работает.
Автор: Виталий340 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   28-10-24 15:39
"Сиеменс" везде ставил. Все отлично. По характеристикам все практически одинаковые, отличия только по дизайну.
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата:   28-10-24 16:19
Дык, первое правило, при вытаскивании вилки из розетки, её, в смысле розетку, надо придерживать рукой и всех домочадцев научить этому.
Дата:   28-10-24 17:04
я так сделал - только по плинтусу, без штроб. Старая алюминиевая проводка с розетками тоже осталась для маломощных потребителей (в углу видно).
Причём я эту фотографию выкладывал здесь, кто-то сказал - а нахрена стока розеток? На 18-метровую комнату 7 сдвоенных: 2 "старых" и 5 новых. Так вот в НГ ещё и не хватает с жониными гирляндами и проекторами.
Автор: Baron2005 (---.249.23.0)
Дата:   28-10-24 19:04
Разеток много не бывает, плохо, когда их не хватает. Самое главное ставить их там, куда добраться до них можно)))))))))))). Много разеток у телевизора надо
Дата:   28-10-24 21:53
Baron2005 писал:
Это точно :)
Автор: GenRen (176.59.83.---)
Дата:   28-10-24 21:59
Телевизор и утюг. Зачем вам много? )
Дата:   28-10-24 22:48
телевизор+тв-бокс+саундбар+басовая колонка - уже четыре конца в одном месте. Робот-пылесос, камин - отдельные розетки по месту, ноут подключить, сидя на диване, а то и два - иногда и жена со своим рядом устраивается.
у Палыча с его меломанством я вообще молчу :))
Дата:   28-10-24 23:14
may писал:
Еще Алиса, тонометр аппарат давление померить, елочная гирлянда + 1 розетка свободная для пылеса, или материнская станция робот пылесоса :))
Автор: Scarlo (---.metronv.ru)
Дата:   29-10-24 01:55
Нямъ, пора делать капремонт, а не ГиП лепить по квартире.
Дата:   29-10-24 07:29
Бродяга Московский писал:
> НямЪ писал:
Так ёбом токнет. Я за шнур вилку выдергиваю.
> НямЪ писал:
Дата:   29-10-24 11:04
> Затяжка сбоку.
> Кстати, керамика.
Во! Как раз очередной кандидат - от этой конторы - оказался под прицелом. Ген, а не будешь ли ты так добр разобрать эту розетку и показать контакты - куда штырьки вилки втыкаются?
Дата:   29-10-24 11:06
У меня сын так делает. Никак не отучу...
З.Ы. Насчёт "ёбомтокнет" даж не знаю что думать - либо это такая шутка, либо фейспалм...
Дата:   29-10-24 13:33
Две жилы обе зажимаются двумя пластинами. Что не так?
Дата:   29-10-24 16:04
> МитричЪ писал:
> фейспалм...
Я в детстве умудрился токомстукнуться, отсюда и комплексы.
Автор: John Zaitsev (178.178.210.---)
Дата:   29-10-24 19:16
Не жилы (провода), а штырьки вилки куда втыкаются...
Дата:   29-10-24 19:58
Ну точно не подпружиненные как ты любишь.
Дата:   30-10-24 09:59
Я уже очень давно не использую усы для крепления розеток, ибо у современных подрозетников есть специальные отверстия, за которые розетки и выключатели крепятся саморезами. Выдрать малореально.
Дата:   30-10-24 10:02
Не нашёл фотки розетки на таком подрозетнике, но принцип крепления должен быть понятен.
