 Московское время 04:52:22
 Владивостокское время 11:52:22
 Закисли петли на воротах гаража
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   28-10-24 04:40
а ворота сварены из соплей и гнутся.
пролил вд конечно же, но одну петлю домкратом боюсь поднимать - думаю пойдёт вся воротина. Греть и перфоратором стучать?
 Re: Закисли петли на воротах гаража
гараж не мой, если чо
Автор: РиО (176.59.204.---)
Дата:   28-10-24 04:44
Спили ровненько на диаметр шарика и впендюрь туда шарик маленький.
Нижний не обязательно хотя тоже можно.
Петли со смазкой и шариком будут вечные.
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата:   28-10-24 04:45
просто греть. лучше, конечно, резаком, но можно и обычной горелкой. греть желательно до красна. на горячуюю снимутся легко. ну и зачистить шкуркой и смазать, конечно же
Дата:   28-10-24 04:47
Иосиф, расскажи, сколько лично ты сам изготовил и навесил ворот? с чего ты взял что в петлях необходимы для чего то некие "шарики"?
Дата:   28-10-24 04:48
греть и кувалдочкой обстукивать
Дата:   28-10-24 04:50
"Мопед не мой - просто дал объявление" (С)
Автор: @leksei  (---.bbn07-255.lipetsk.ru)
Дата:   28-10-24 04:57
Я сверлил верх сбоку и проливал керосином , потом масло и "солидол"
Дата:   28-10-24 05:03
СергейС Краснодар писал:
> РиО писал:
Много. И ворот и дверей разных. И ставил их все по отвесу со знанием дела.
И правые и левые. Разве что барные только не ставил.
На даче ворота тяжеленные стоят уже 30 лет на 4х шариках как новые.
Ворота что и двери держат верхние петли, нижние только поддерживают.
Только не вздумай мне щас говорить что шарики зло )))
Дата:   28-10-24 05:21
> > РиО писал:
> взял
шарики не зло. они просто на правильно выставленной петле и нах не нужны. а не правильно выставленные и приваренные и с шариком нормально работать не будут
Дата:   28-10-24 05:34
> шарики не зло.
Этого достаточно
На этом и закончим.По крайней мере шарики НИКОГДА не скрепят со временем.
А у кого откуда растут руки и зрение оставим на его совести )))
Автор: беломорец (128.204.74.---)
Дата:   28-10-24 05:51
Один мой знакомый сварщик справлял малую нужду на нижние петли ворот соседского гаража. Справляли и все его друзья. когда выпивали в гараже. Периодически сосед обращался к нему с просьбой приварить отломившуюся петлю, и давал деньги на бутылку. К сварщику приходили выпить друзья и ...
Автор: федот68( Калуга) (85.249.20.---)
Дата:   28-10-24 06:12
Всё же лоботомированному мозги все отпылесосили...
Шарики убирают трение торцов половинок петли.
На петлях - " каплях" стоят вместо этого опорные подшипники.
Ну а современная мода - жестко установленный шарик на стебле петли ( зачеканеный в гнезде, шоп не терялси....)
Рукожопые кубаноиды просто по криворукости своей не умеют шарики в воротные петли вставлять...
Я бы временно прихватил воротину в нынешнем положении к косяку, срезал бы закисшую петлю. И восстановил бы её работоспособность ( с добавлением шарика либо его заменой на бОльший размер) и приварил бы на место.
Можно и поменять гаражные петли. На новые.
Это на закрытой воротине непринужденно в одну морду лица делается.
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата:   28-10-24 06:51
Я бы тоже так сделал, не ждал пока воротина упадет на голову при напряженном ее открывании. Безопасно однако. Еще можно тавотницу вкорячить в торец или сбоку мамы.А в папе сделать ямку для шарика, не съедет никуда. Обычно токаря раньше так и делали.
Дата:   28-10-24 06:53
Альтернатива - 10 минут погреть, или два дня с шариками трахаться.
Дата:   28-10-24 06:58
Какие два дня? Пара часов работы сваркой и болгаркой. В одно лицо.
И погреть - это на один раз.
Один раз открыть
Потом опять погреть и последний раз закрыть...
Дата:   28-10-24 07:01
> Один раз открыть
Может ему так и надо.
Открыть, скоммуниздить что то у соседа и опять закрыть чтоб тот не догадался.
Дата:   28-10-24 07:27
ну зачем ты так сразу с рукожопой тупой федоткой то))) простые и правильные решения не для калужского фрика. оно через жопу любит, да еще чтоб клиента нагрузить бессмысленым действом)))
Дата:   28-10-24 08:09
Только спиливать - это будет уже потом, а вопрос был - что делать сейчас. Но ты же спотыкаешься советы раздавать...
Есичо, в съёмном гараже петли вообще приварены вверх ногами. И после того, как я получил к нему доступ - есессно, хотели "открыться" вместе с воротами. Но после того, как я их раздраконил (без нагрева) - вот уже лет 5 работают без всяких шариков. Есессно-2 - если бы это был мой гараж - сделал бы всё по уму. Но и без этого не скрипят и не чихают...
Автор: Алдан14 (---.83.239.35.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   28-10-24 08:24
Приварить рядом новые петли.
Старые отрезать.
Дата:   28-10-24 09:17
> Один раз открыть
В этот раз тёзка из Краснодара, походу, оказался прав. Если ворота окажутся открыты , то человек с непропитыми мозгами додумается их приподнять, чтобы почистить и смазать папу петель...
Приподнимаются они в одно лицо домкратом очень ненапряжно. И достаточно оставить полсантима захода - его нездоровость уже ни на что не повлияет...
Дата:   28-10-24 09:25
беломорец писал:
Сварщик твой знакомый - обыкновенное быдло. Что по привычкам, что по понятиям...
З.Ы. Когда я купил второй свой гараж, оказалось, что в тот проезд некто, из ряда за дорогой, ходил по малой нужде. И поначалу никак не хотел понимать, что в этом проезде ему делать нечего. Но понял...
