Московское время 05:12:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:12:39 |
Автор: НямЪ (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 22-10-24 22:51
не то чтобы меня Бэтмен покусал )))
но возник вопрос - вот у меня между компьютером и интернетом стоит свитч обыкновенный, потом роутер от дальсвязи.
на самом компьютере все чо надо, с сертификатами...
А вот так ли оно необходимо с таким сетевым набором оборудования? Поскольку я в инфобезопасности некопенгаген, кто знает - раскидайте на пальцах?
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 22-10-24 23:12
Если операционка Win10 и выше, там встроенный антивирус... остальное просто развод на бабки... На Линуксе у меня нет никакого антивируса... правда с Линуксом я в основном через терминал общаюсь...
Автор: Clever (178.178.241.---)
Дата: 22-10-24 23:30
Если у тебя яблоко то не нужен а на винде необходим. Встроенный говно тем более сомневаюсь что винда лицензионная а значит обновлений нет. У меня на всех компах лицензионная винда но все равно не доверяю
Автор: Амур МСК (178.67.197.---)
Дата: 23-10-24 00:48
Упёртым старперцам с Вин7 что посоветуете?
360Тотал получилось поставить. Но что-то не верю я ему. Совсем.
От Каспера тошнит...
Автор: KAPER (---.234.80-142.samtel.ru)
Дата: 23-10-24 02:14
а нахрена нужен антивирус? я лет 18 не пользуюсь.. уже и забыл,вас ис дас..
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 23-10-24 02:40
KAPER писал:
Зайди по ссылкам на сайты кракен в соседней теме.
Дата: 23-10-24 02:44
> KAPER писал:
зашел.. посмотрел на капчу.. плюнул-ушел)))
капча бесит))
Дата: 23-10-24 02:49
> Теперь расслабься и жди прихода. ))
ждать устану...быстрей помру
Автор: _alesandro (176.59.53.---)
Дата: 23-10-24 03:10
У меня нет антивируса.
Антивирус нужен только тем у кого есть есть антивирус)
Потому что антивирус ищет угрозы которые видит антивирус) но есть ли они или нет вопрос и работе компьютера ни чего не мешают.
Если какое то подозрение на вирус есть, то можно вылечить бесплатными антивирусами.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-10-24 03:37
Если не копенгаген, то нужен. Кстати, попробуй поставить что-нибудь и проверь себя. Если что-то уже наловил - он покажет. Если всё чисто - можешь сносить.
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 23-10-24 10:32
KAPER писал:
В другой ветке кидали ссылку на сканер ФСТЭК, вот он наловил энное число уязвимостей, антивирус эти уязвимости закроет?
Дата: 23-10-24 14:58
Нет. Он только показывает.
Уязвивости закрываются патчами / заплатками ("обновления" в терминологии виндовс). Но если у тебя 10, они к тебе и так приходят, автоматом.
Дата: 23-10-24 15:25
> НямЪ писал:
> пальцах?
зачем ставить... есть сканер (например от DrWeb) работающий и лечащий без установки, единственное к нему требование "свежескаченный"...
Дата: 23-10-24 15:27
> KAPER писал:
нет, на всех машинах стоит лицензионный проплаченный Каспер, со свежими, обновляемыми ежедневно, базами...
только заплаты от мелкомягких по ссылкам из отчета...
Дата: 23-10-24 16:26
venom712 писал:
Да, верно, про него я подзабыл. НямЪ, присоединяюсь к рекомендации насчет Ссылка.
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата: 23-10-24 16:37
У меня раньше была такая методика.
После установки на комп винды и ее настройки под себя, я делал копию по секторно диска С:\ какой то прогой на флешку. Потом, если вирусня прорывалась на комп, за 1-2 минуты я ставил себе новую, настроенную винду с этой флешки.
Важно при этом на диске С ничего не хранить.
Удобно - пипец как было. Но сейчас вроде как то и отпала такая необходимость. Вирусов что ли меньше стало или я лазить по инету перестал.
Ну и в борьбе с шифровальщиком такое не поможет, если он дальше диска С прорвется. Но шифровальщик у меня был один единственный раз и то на домашнем сервере NAS под линуксом без лазания по инету. Просто его ломанули как и миллионы таких по всему свету, воспользовавшись дыркой в защите системы.
За мои годы пользования компом антивирусы только предотвращали заражения и то очень очень редко. Если комп заболел, вылечить ни разу не получилось. Только впустую тратил уйму времени.
Дата: 23-10-24 17:51
Сергей Михейкин писал:
а всего то нужно про "песочницу" покурить...(Windows Sandbox например, с Win10 встроена в операционку Pro версии) и ходи, кликай и качай что угодно...
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 23-10-24 21:02
Clever писал:
На чем зиждется сия уверенность?
Про КМС активатор слыхал?
Дата: 23-10-24 21:35
zev писал:
> Clever писал:
Win11 активируется тупо скриптом... активировал в воскресенье 20.10.2024. Привязывается цифровая лицензия, если железо не менять, то при переустановке цепляется из сети...
Дата: 23-10-24 21:36
> Ну видишь ли, в Вин 98 не было такой "песочницы", как и в XP.
время идет, можно просто виртуальную машину развернуть, и в ней развлекаться...
Дата: 23-10-24 22:59
venom712 писал:
Я тоже был всегда уверен, что винда цепляется к железу, но можно вроде как поменять до... 3?.. компонентов и она всё еще считается легальное. А на днях один чувак в сети стал мне втирать, что вынул диск из нотбука и вставил в обычным комп и она у него заработала, только пошла в интернет за драйверами. Я думаю, врет. Или не врет?
Если не пускать ее в свою локалку, как тогда со своего NAS слушать музыку и смотреть фильмы? Хотя туда можно закрыть доступ на запись.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 24-10-24 05:45
Зять ITишник рассказывал, если не лазить по порно сайтам, антивирус не нужен.
Дата: 24-10-24 06:08
ЮНК писал:
Передай своему зятю, что просто так через броузер внедрить тебе в комп вирус невозможно. А вот с варезными играми - элементарно.
