Московское время 00:22:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:22:38 |
Автор: Сергей Чурзин (146.158.119.---)
Дата: 22-10-24 16:50
надо ставить прибор контроля фаз.
Типа такого если однофазная сеть. Ссылка.
Если три фазы, то трех фазное.
Очень удобная штука. Можно выставить задержку на включение, если часто бывает такое явление как отключение эл-ва с последующим включением. Что очень вредно для холодильников и тому подобному оборудованию. Защищает от обрыва нуля.
3-х фазное защищает от перекоса фаз.
Автор: KrAlIv (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 22-10-24 17:27
Существуют такие устройства, - они отключают оборудование, если напряжение в сети становится ниже или выше стандартных 220 в, на 20%.
У нас однажды во время урагана захлестнулись провода и на несколько часов в сети оказалось больше 350 В.
Было это в 90-х и у меня вышел из строя телевизор Рекорд.
Это был цветной телевизор еще старого типа, без ДУ, с сенсорным управлением, но уже с импортным кинескопом, качество изображения на тот момент было считалось очень высоким.
Сидели, никого не трогали, смотрели телек и вдруг!
Бабах и их корпуса телевизора повалил сизый дым и в течении минуты, нижняя половина комнаты, примерно на метр, оказалась в "сиреневом тумане", а сверху прозрачный воздух.
Прикольно так встаешь и тапок, почти не видно...
Проветрил комнату, снял заднюю крышку корпуса, а там все в пыли.
Достаю пылесос, начинаю пылесосить, пылесос говорит В-И-И-У и начинает дымиться...
Стало понятно, что с напряжением явно, что то не так.
Любопытно то, что холодильник Саратов, о котором никто не вспомнил, пережил это безобразие, абсолютно без проблем.
Знакомый, который работал телемастером, по моему описанию, сказал, что это вышел из строя здоровый электролитический конденсатор из блока питания, так и оказалось, телевизор был успешно починен мною.
Пылесос не выжил, но все равно пылесосы появились тогда новые красивые.
Был день ламочки (тогда еще накаливания) были выключены и не пострадали...
Дата: 23-10-24 11:07
на Озоне выписал реле напряжения Ссылка.
установил на даче, где часто может быть и 250 В. Защита срабатывает четко выше установленной границы.
Программируемое.
Показывает потребляемый ток.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 24-10-24 03:02
Сергей Чурзин писал:
Слышал подобное мнение,а вот в чем собственно вред,никто толком не объяснил.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 24-10-24 03:22
Я вот этот поставил. Сразу вечером поймал пару раз отключение на 247. Полез в настройки, там порог 250. Поднял порог на 260, больше ни разу не отключался. С соседом разговаривал, у него какой-то умный холодильник, отключается с ошибкой превышение напряжения иногда.
Автор: s@nches (45.88.209.---)
Дата: 24-10-24 05:08
Эндрю58 писал:
Это связано с работой компрессора. Он каждый раз после запуска набирает давление в систему конденсатора, если холодильник обесточить, а потом снова включить, то компрессор начнет работу под нагрузкой. Нужно давать ему время снизить давление хладогента.
Автор: крутоярский0474 (---.162.33.183.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 24-10-24 05:53
С
У нас тоже иногда напруга достигает 247, из всей морозильной техники в квартире(холодильник, морозильная камера, 2 ларя) только холодильник Атлант 2006г.в. самый умный и отключается при 245, так что пришлось его только через стабилизатор запитывать.
Автор: Маршал V (46.61.58.---)
Дата: 24-10-24 06:57
Эндрю58 писал:
Вред заключается в следующем;
Холодильник в режиме работы. Давление в конденсаторе мах. и равно 6атм. и более, при этом выставленная температура в камере заморозки или охлаждения ещё не достигла уставки. Пропадает напряжение на доли секунд или минут, компрессор отключается. Напряжение появляется в сети, а давление ещё не успело понизиться из за технологического процесса и для компрессора это пиковая нагрузка при которой он не может запуститься. Включены две обмотки компрессора , рабочая и пусковая, ток превышает рабочий в 10 раз и более, работает тепловое реле и отключает компрессор или не отключает, при этом повреждается изоляция обмоток компрессора и пусковое -защитное реле. Многократный такой режим выводит компрессор из строя.
Автор: ЛёХа.63 (178.176.85.---)
Дата: 24-10-24 13:45
У меня холодос не запускается после туда-сюда питание. Просто стоит гудит выдерживаю из розетки если слышу, а иногда и в разнос уходит.
Дата: 24-10-24 17:04
У тех кто не верит в магические функции реле контроля напряжения сгорели или сгорят компрессора. В схеме защиты компрессора не предусматриваются такие меры как выдержка паузы после потери питания в сети. Нет в схеме реле времени для задержки пуска компрессора. Кстати и энергетики виновны не в малой степени.
После аварийного отключения высоковольтной линии работает АПВ (автоматическое повторное включение выключателя с выдержкой 2 секунды) В результате после АПВ большой процент холодильников ГУДЯТ, о причине читаем выше. Так что установка реле контроля напряжения ещё и выполняет функции реле времени для запуска холодильника.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 24-10-24 20:39
Деды с бабками, родители и я и мн. другие родственники и знакомые, ни у кого не сгорел холодильник от повышенного или скачка напряжения, риск конечно где то есть, но не настолько он велик, чтобы сразу бежать за релюхой.
У меня холодильники, 4 штуки и 2 морозильные камеры, после кратковременного отключения электричества они сразу даже не пытаются включиться. Через несколько минут спокойно запускаются.
Ещё про один забыл, тот пашет с 60-х годов непрерывно, молоко замерзает уже в основной камере, НО пашет хоть бы хны! ))))
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата: 24-10-24 20:42
HUNTER-1 писал:
Речь повышенном напряжении, а не об пропадании напряжения, если в сеть попадет 380В ( при обрыве нуля на ТП), то вся бытовая техника сгорит которая в этот момент подключена к сети.
Дата: 24-10-24 20:50
Ну каждый сам решает, ставить ему защиту или нет. Сеть иногда с повышенным напряжением работает десяток часов и больше.
Что лучше , поставить реле или заплатить 1,5 десятка т.р.
В наших краях с предприятия Россетей персонал уволился и устранить повреждения так быстро не получается.
Дата: 24-10-24 21:40
Зная качество нынешних поделок, можно поиметь другой головняк при использовании данных устройств, типа отсутствия включения после срабатывания защиты, и вернувшись из командировки/отпуска, обнаружить протухшие холодильники или лопнувшие радиаторы отопления зимой...
Автор: GenRen (176.59.83.---)
Дата: 24-10-24 21:56
Это устройство один раз может сработать и сэкономить кучу денег. А если бросать дом без присмотра, то может произойти больше неприятностей. И кмк неисправность этого реле будет одно из маловероятных на фоне остальных. )
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата: 24-10-24 22:51
Маршал V писал:
У меня на днях инверторный LG крякнул, тот что с компрессором 088NAMA. Переделка в обычный вариант встала в 23 тысячи рублей (компрессор, работа, перепрошивка платы). Новый холодос подобный стоит сейчас около 60 т.р. так что 1,5 десятками не отделаешься. А у многих еще и компы постоянно в сети, телевизоры. По нынешнем временам можно на сотню влететь очень легко. А еще сейчас любят через релейную Ресанту подключать газовые котлы... Ну кто понимает о чем речь, тот не будет экономить, а кто не понимает, тот потом поймет.
Дата: 24-10-24 22:56
HUNTER-1 писал:
Для этого есть умные устройства, которые тебя предупредят об этом. Тоже не дорого стоят. У меня котел вообще запитан от ИБП инверторного с АКБ 100 Ач, котел от него работает 8 часов, а мне приходит СМС от системы мониторинга.
Дата: 25-10-24 02:32
HUNTER-1
Ты по жизни такой? или случайно?. Пользы от твоих постов нет.
Наверное и майором в отставку ушёл , так как на большее не способен.
Дата: 25-10-24 15:18
Маршал V писал:
HUNTER-1
Наверное и майором в отставку ушёл , так как на большее не способен.--
Ну конечно, до маршала только ты тут дослужился. ))))
В "постах" иногда высказывается и просто личное мнение, это тебе так, для расширения кругозора.
А в отставку я ушёл по здоровью, подубитому на службе, если интересуешься.
По поводу "защит", имеет место быть, где то даже обязательно, но есть ещё принцип разумной достаточности...
Ты по улицам всегда в каске ходишь???
А то сосульки/кирпичи тоже иногда падают...
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата: 25-10-24 15:57
Существуют еще простые и надежные отключалки типа вот таких.
Этот девайс был куплен на рынке в 90-годы.
Как он попал в Саратовскую область, история умалчивает.
Лет десять на нем висел дорогой (в то время) большой двухкамерный холодильник.
Если напряжение в норме горит зеленым.
Если пониженное - горит желтым, повышенное - красным.
Если напряжение отличается больше чем на 20 % вверх или вниз - вообще отключается.
Сделано очень кондово, как какой ни будь советский военный девайс.
Дата: 25-10-24 15:59
Обратная сторона.
Последние лет десять лежал в сыром подвале, поэтому корпус из толстого силумина немного прокорродировал.
На работоспособности это никак не сказывается.
Никаких мозгов там нет - если напряжение не в норме - питание отключается, как только приходит в норму - включается.
Автор: Бродяга Московский (95.165.30.---)
Дата: 25-10-24 20:27
KrAlIv писал:
> отключается.
Это для американского рынка
Дата: 25-10-24 20:48
Бродяга Московский писал:
Очень маловероятно.
Вилка/розетка - британские, в полный рост!
Автор: Алексей1 (176.59.145.---)
Дата: 26-10-24 02:54
HUNTER-1 писал:
У холодильников годов примерно до 2000-х было пусковое реле. Которое в момент пуска на долю секунды подключало пусковую обмотку.
Такой холодильник после кратковременого перерыва питания штатно пустится без проблем.
В современых холодильниках сэкономили на такой сложной штуке как пусковое реле и вместо него стоит полупроводниковая *таблетка*
которая называется позистор. В базе он обладаем минимальным сопротивлением.
При пуске двигателя позистор пропускает через себя ( и через пусковую обмотку) бросок тока, далее нагревается и пусковая обмотка оказывается отключена.
При кратковременом перерыве в сети позистор не успевает остыть, пусковая обмотка не дает толчек, а рабочая обмотка в это время стоит под напряжение-двигатель работает в режиме заклиненого ротора-ток 5-6 ампер это ДОКУЯ. Спасает ситуацию биметалическая пластина в тепловом реле, которая секунд через 10 разрывает цепь.
Все это я наблюдал когда во время работы холдильника передергивал стабилизатор в режим байпаса (или наоборот).
Стабилизатор передернул, секунд через 6 он подал питание на щитовую сборку-и наблюдается невесть откуда взявшаяся нагрузка в киловатт с лишним, которая секун через 10 пропадает-отработала термичка в защите двиателя компресора холодильника.
Дата: 26-10-24 02:59
За умные развоворы вокруг фото с 400 волтами...чушь полнейшая.
Показывает уровень деградации знаний.
