 Московское время 02:49:15
 Владивостокское время 09:49:15
 Сейф не поддается
Автор: igrik (79.111.212.---)
Дата:   19-10-24 01:26
Всем здравствуйте. Сейф лежит уже лет 8 , ключи найти не могу столько же лет. Что то в нем болталось, думал дети в него ключи засунули и закрыли. Пришлось взломать 🤣. Оказалось просто железака ненужная. Поставил батарейки в электронный замок и не могу найти заводской код для сейфа. Не осталось ни упаковки ни паспорта. Может у кого есть такой или код сервисный.
 Re: Сейф не поддается
Дата:   19-10-24 01:27
Дата:   19-10-24 01:28
В интернете все что написанно не подходит
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   19-10-24 01:39
О такая же ситуация ! Перезжал в новый офис ,такой же сейф ,ключей нет естественно))) Надо бы вскрытием заняться, лет 10 не прикасался))
Дата:   19-10-24 01:42
Вскрывается за 5 мин. Но мне нужна сама дверь с рабочим замком электронным
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   19-10-24 02:55
Если я правильно понимаю, у него не сервисный код сброса, а сервисный ключ.
Автор: Rescuer (85.26.234.---)
Дата:   19-10-24 03:05
Восемь 8 или восемь 5 не подходит? На А нажимаете?
Автор: Игорь/Истра (---.istranet.ru)
Дата:   19-10-24 03:22
Правильно понимаешь.
Дата:   19-10-24 03:51
Там может быть код для второго пользователя. Об этом в инструкциях не всегда пишут. Это обычно восемь 8. Ссылка.
Автор: Clever (178.178.229.---)
Дата:   19-10-24 03:53
у меня тоже такой сейф есть в стену вмурован хочу снять и новый поставить замок работает плохо и он хоть и открыт но замок закрыт-китайское говно
Дата:   19-10-24 04:48
Rescuer писал:
А кнопки открывания сзади нету, на случай если потерял ключ и нет интернета чтобы посмотреть сервисный код? ))
Дата:   19-10-24 12:53
Rescuer писал:
А надо нажимать до ввода или после?
Автор: igrik (176.59.83.---)
Дата:   19-10-24 14:21
> Rescuer писал:
Нет нету такой кнопки
Дата:   19-10-24 14:36
Я про глубокий смысл сейфа с кодами открывания доступных в интернете. )
Автор: Dis1592 (176.59.141.---)
Дата:   19-10-24 16:43
Во, у меня точно такой же сейф. Там в батарейном отсеке есть кнопка сброса кода, после того как её нажмешь можно вводить новый код. Все легко и просто.
Если надо, в личку скинь свой номер тлф, завтра скину тебе фото инструкции к нему, сегодня не могу, на смене.
Автор: igrik (178.176.215.---)
Дата:   19-10-24 17:53
Dis1592 писал:
Сейчас все осмотрел! Слепой блин. Увидел кнопочку красную сброса. Нажал. Пропикало! А как теперь код ввести? Буквы эти надо потом нажимать или какой порядок ввода?
И ещё.... если замок закрыт ключом его можно потом открыть электронным кодом или нет? Мож в этом проблема?
Дата:   19-10-24 22:28
Нет, проблема не в этом скорее всего, сбрасываешь кнопкой код, потом вводишь новый код и нажимаешь букву в, вроде так, потом при наборе также вводишь код, букву в и затем вручную можно провернуть колесо и открыть, вроде так, хотя могу ошибался с порядком ввода нового кода, давно это не делал, если не поможет то завтра инструкцию гляну
Дата:   19-10-24 23:02
Все открыл! Нашёл как поменять код. Вводишь новый код он его запоминает. Но походу на сейфе накрылся электромагнит . По этому стопор и не поднимается
Дата:   20-10-24 00:21
Можно как вскрывают банкоматы :
Напустить внутрь горючей аэрозоли.
И поджечь.
Бахнет и откроется.
Правда работает только один ( последний) раз на открывание...
Ну и если внутри патроны.. ( пистолетные иль от ружжа - не важно) то может бахнуть слишком сильно..
Дата:   20-10-24 01:00
Его уже бахнули, глаза разуй. :)))
Автор: Dis1592 (176.59.140.---)
Дата:   20-10-24 09:54
igrik писал:
Так колесо надо вручную крутить, код ввёл, нажал букву в, там внутри что то прожужжало и после этого вручную крутиш колесо и он открывается
Автор: igrik (188.170.198.---)
Дата:   20-10-24 10:47
Dis1592 писал:
> igrik писал:
Это все понятно, только вот что должно жужать не жужжит! Я же говорю походу электромагнит накрылся . Даже не дёргается
Дата:   20-10-24 12:23
Батарейка не села?
Дата:   20-10-24 20:01
Там их 4 пальчиковых . Менял уже на другие. Походу с новья не пахал .
Дата:   20-10-24 20:17
Дата:   20-10-24 20:49
Вот, инструкция как сменить код
Дата:   20-10-24 22:30
