 Московское время 08:22:13
 Владивостокское время 15:22:13
 замена ремня вариатора на квадроцикле
Автор: svh (89.113.136.---)
Дата:   17-10-24 23:01
Квадроцикл Поларис спорсмен 500 1999 г.в., мозг сломал как развести диски ведомомого вариатора для замены ремня.
У кого нибудь была такая техника ?
 Re: замена ремня вариатора на квадроцикле
Дата:   17-10-24 23:02
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата:   17-10-24 23:15
На китайском, 500 кубовом, снимал вариатор, потом вместе с ремнем устанавливал его обратно. Когда стоят оба, ремень не накинуть, могу ошибаться, потому что не пробовал.
Автор: svh (176.209.252.---)
Дата:   18-10-24 00:23
Пробывал снять ведомый, сначала съемником- не поддался, съемник загнул.
Потом залил масла в отверстие и закрутил боот -не идёт, зараза.
Греть не вариант, там подшипник на пластмасовом сепараторе.
Дата:   18-10-24 00:29
Там, на одном из них, посадка на конус, тяжело свернуть. Летом подобный мотор вытаскивал, уже все забыл. Видео много в Ютьюбе на эту тему.
Дата:   18-10-24 00:32
svh писал:
Пневмогайковертом надо крутить.
Дата:   18-10-24 00:33
И пневмо и электро кручу, не поддается
Дата:   18-10-24 00:39
Посадка на конус на ведомом, на нем и загнул съемник, заказал выточить усиленный.
Может им получится.
Вопрос о разводе дисков ведомого.
Должен он же как то разводится, просто не могу сообразить как, интернет перерыл , своей модели вариатора не нашёл.
Автор: Serjic Samara (---.234.80-35.samtel.ru)
Дата:   18-10-24 02:54
На ведомом подвижную тарелку крутишь и она отходит
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   18-10-24 15:02
На Викинге тоже поначалу корячился, мозг ломал, а потом как написали выше, прижал тарелку и крутнул, всё ослабляется.
На замену ремня около 30 секунд достаточно.
Автор: Энди Крым (---.kms.multinex.ru)
Дата:   18-10-24 20:46
svh писал:
Погляди внимательно на нитки резьбы, может не в ту сторону крутишь.
Дата:   19-10-24 00:51
Одолел.
Всем спасибо за помощь.
Автор: Жнец (176.193.30.---)
Дата:   19-10-24 01:20
svh писал:
> Одолел.
Напиши, как именно одолел. Полезно же можеть быть кому то.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-10-24 12:18
ЮТуб канал Николай Рукавков всякие скутеры ремонтирует.
Автор: svh (217.79.56.---)
Дата:   01-11-24 17:47
Завалил набок квадроцикл, на ночь залил вэдэшкой , затем залил масло в отверстие и закрутил болт, таким образом снял ведущий, надел ремень и поставил на место.
Развести диски на ведомом в одного, так и не не смог.
Дата:   01-11-24 17:58
Позно увидел, а то бы сразу подсказал, что надо "гидравликой". ВэДэшку можно было и не лить, сразу масло и болтом давить. Отстреливает с конуса только так!
Дата:   01-11-24 18:03
Самовар писал:
Не совсем понял, можно подробнее?
Дата:   01-11-24 18:07
Квадр немного домкратишь, градусов на 30. Выворачиваешь болт, в отверстие заливаешь масло и закручиваешь болт обратно, по возможности быстро, гайковертом, но можно и вручную, тоже получится. Под болтом создается давление, которое и разъединяет диски (снимает с конуса). Так на многих сделано. В сети примеров полно. У меня не Поларис, но когда искал как свой разбирать, не раз натыкался на эти видео.
Дата:   01-11-24 18:09
Самовар писал:
То есть так без съемника любое конусное соединение можно разобрать?
Автор: Самовар (198.16.76.---)
Дата:   01-11-24 18:23
Не любое, только если отверстие под болт глухое. Амеры там другой болт-съемник с длинной резьбой используют и им давят, а наши додумались до масла и родным болтом всё делается. :-) Тот же принцип, что вынуть подшипник из глухого отверстия.
Дата:   01-11-24 18:26
Понял, это вместо вкручивающего болта - съемника.
Дата:   01-11-24 18:35
Да. Забыл только сказать, что на резьбу надо фум ленту мотнуть.
Вот тут вообще водой давят. Ссылка.
Дата:   02-11-24 20:24
Как зимний вариант для снегохода.
Наливаешь воду, закручиваешь болт. Уходишь спать, жрать, бухать на выбор. На результат не влияет))). К утру вода превращается в лед. Лед выдавливает вариатор с конуса.
Дата:   02-11-24 20:33
Плохой совет. Со льдом даже в открытом объеме шутки плохи, а уж в замкнутом и подавно. Если вода попадёт в резьбу и замерзая не найдёт выхода, то порвёт всё на своем пути. Достаточно одной капли попавшей туда, где её быть не должно, что бы лишиться дорогостоящего узла.
