Московское время 18:47:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:47:40 |
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 10-10-24 18:03
Приобрёл вот такое чудо.
Кстати, забивает зачётно в белый кирпич и в бетон.
Купил к нему дюбелей калибром 7.3 мм...
Уже дома обнаружил, что одна из пачек калибром 8.5 мм, а назад сдать уже невозможно, выкинуть жалко...
Слышал, что бывают в продаже переходники на ствол для калибра 8.5 .
Сколько не искал, не смог найти таких переходников и даже самого пистолета на 8.5...
Если кто знаком с этим инструментом, подскажите пожалуйста, где найти переходник на 8.5 ???
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 10-10-24 18:12
Как бы цена копейки, смысл кроить и что-то выдумывать. Раньше нужен был допуск к такому инструменту, дюбель пробивал кирпич и улетал соседу в башку. Выпускал пистолеты ТОЗ, очень древние были даже похожи на настоящие, упорного предохранителя, защиты от дурака не было.
Дата: 10-10-24 18:17
К соседу, это вряд ли, не столь он мощный.
Смысл не в кроилове, а в поимке переходника, если такой есть в принципе... )
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 10-10-24 18:29
Нормальные пацаны в Сайгу дюбеля заряжают и ей же забивают)))
Продай ненужную пачку и купи что надо, так проще.
Дата: 10-10-24 18:44
Кому нужна моя пачка, если их на Валберисе пруд пруди, а второе - у 8.5 заряд помощнее, для хорошего бетона не помешает.
Хочу переходник! )))
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 10-10-24 18:46
Видел много приколов в конце 80-х, начале 90-х... При попытке "пристрелить" наружную розетку в панельном доме, розетка разлеталась в пыль.... после нескольких попыток, стеновая панель треснула от потолка до пола... попадание в арматуру вызывало скол, и много искрОв... В теперешних условиях сей девайс, особенно в быту, не особенно полезен...
Автор: Самовар (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 10-10-24 19:07
Лет тридцать пять назад, довелось поработать на монтаже каркасных перегородок в строящемся, монолитном административном здании. Пользовались как раз пистолетом, только не игрушечным как здесь, а настоящим. Стрелял строго обученный этому человек, остальные даже не просили, ибо нах надо инвалидом остаться... Там было более чем актуально, каркас ставился в шесть секунд, успевай только профили подностить и прирезать по размеру. Шумно, пыльно, вонюче, травмоопасно... На этапе строительства, как профессиональный инструмент для аттестованного пользователя - маст хэв. В хозяйстве - имею пару перфораторов и про эту хрень даже не думаю.
Дата: 10-10-24 20:24
Потом отлетит что-нибудь в глаз или палец оторвёт
Дата: 10-10-24 21:00
Можно и со ступенек разбиться насмерть и водой захлебнуться, чистя зубы... )
Автор: федот68( Калуга) (217.118.78.---)
Дата: 10-10-24 21:04
Есть у меня дюбельный пистолет под " малые" патроны.
Которые гильза " как у мелкашки"( есть еще под большую гильзу - типа ПМовской)
Так там патронов по силе удара разных с десяток.
От " длинных красных" до коротких зеленых ( маркировка краской либо на дульце, либо на Донце гильзы)
Лет пятнадцать даже не доставал из ящика.
Хотя в 1992 году таким пистолетом много игрался - подвешивал трубы вытяжки в мебельном цехе к потолку из кессонных плит.
Игрушка что по ссылке доверия не вызывает.
Ибо правильный пистолет должен много весить.
Дабы отдачей тебя с лестницы не скинуло.
Автор: НямЪ (77.35.206.---)
Дата: 10-10-24 22:14
А еще продают щас раздельно-зарядные типа не оружие, на строительных патронах.
Обещают энергетику 2-3 Дж.
Вот мне интересно - а как там можно сильно травмироваться этими 3 Дж? Я с воздушки стреляю 7 Дж, чота меня отдачей не откидывает никуда, хотя весит всего кило.
Где врут?
Автор: МитричЪ (31.173.80.---)
Дата: 10-10-24 22:28
> Где врут?
Все врут. Энергетика мелкашечного патрона выше раз в 10 твоего пневмата.
Зато пневмат громче мелкашки.
Дата: 10-10-24 22:37
> НямЪ писал:
> > Где врут?
мелкан - 120 Дж (сорян, это винтовка, на пистолете 55-90 оказывается)
макар - 300-450
Дата: 10-10-24 23:35
Ты не путай джоули пули на дульном срезе.( или где там пуля максималку набирает - в метре от ствола??)
Вот они и разные у ружжа и пистолета ( длина ствола, ничего личного)
А тот же патрон без ствола - сколько скорость пули получится?
Она и пересчитывается в джоули " выстрела".
Энергия нетто.
А сколько энергии в порохе патрона - никого не колышет.
А её там ооочень немало.
Паровоз со своим КПД в 7% - просто " вечный двигатель" в сравнении...
Дата: 10-10-24 23:41
довели народ... помешательство
Дата: 11-10-24 02:22
С виду игрушка, но дюбель 32 загоняет в бетон, как в масло. Отдачи никакой, да и выстрел глушится до резкого "пшика".
Дата: 11-10-24 03:06
HUNTER-1 писал:
Ну..
Рабочий когда с " моего" пистолета.( а не когда предохранитель сожмёшь и стреляешь дюбелем в картонную мишень с пяти метров - баловались и такой хней)
То как звук удара хорошего молотка по столу ( не железному, а скорее дубовому)
Вот примерно такая игрушка :
Возьмёшь в руки - маэшь ВЭЩЬ...:-))
Автор: @leksei (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата: 11-10-24 03:19
Был такой 12 лет назад продал за 5тр. Валялся без дела несколько лет. Им на большой стройке на монтаже хорошо получается а уже коттеджи или ремонт оно и нахрен не нужно.
Автор: Serega_ Коптевский (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-10-24 04:03
Федь, ну откуда там много весить?
Там тупо трубки, одна внутри другой, люминь, бьёт по капсулю стержень, типа боёк. Плюс пружина. Итого весит грамм 200 не тяжелее стакана))
У меня такой есть, пристреливал им сетку под штукатурку.
Очень быстро по сравнению с двумя перфами, как у Самовара.
Счёт на время будет примерно 1 отверстие перфа на 20 выстрелов в пользу пистолета соответственно.
Мощность выбирается самим дюбель патроном, просто по длине оного.
И да, красный кирпич с пустотами надо попасть в нужное место. Белый zаебиzь. Пеноблоки мягкие для него.
Розетку, как в рекламе и как Самовар писал, раzhуячивает в брызги.
Дата: 11-10-24 04:28
Вес нужен не по достаточной прочности
А отсутствия отдачи ради.
Ну и " длинный красный"( или белый ?? Я уж запамятовал их маркировку) патрон легко забивает 70 мм дюбель в крепкий бетон ( типа ригеля или забивной сваи) по саму шляпку.
С первого раза.
Хотя конструктив позволяет и с нескольких раз достреливать один дюбель ( иногда это нужно было. Именно сначала наполовину, а только со второго раза по тряпку)
Игрушка, что в ТС по определению на такие подвиги неспособна.
Дата: 11-10-24 08:03
Почитал - энергетика дюбельного патрона 300-900 Дж.
Действительно, как даже из 300 сделать 3, не представляю.
Автор: НямЪ (77.34.25.---)
Дата: 11-10-24 11:57
> НямЪ писал:
Предполагаю что - Во первых резиновый шарик, во-вторых я где-то вычитал что разрешенная энергетика у нас 0,5 Дж на кв.мм сечения пули, а там шарик 10 мм резиновый массой 0,5 г, плюс дроссель между патроном и шариком, плюс быстрый вылет и сброс энергии газов в атмосферу.. ну вот примерно так и намотали ))
Дата: 11-10-24 15:58
> МитричЪ писал:
> > НямЪ писал:
> патронах.
Пистолет Джокер Курс. Патрон мелкашечный, пулька 5,5 мм(примерно 1гр) скорость 150 мыс. получается 11 Дж.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 11-10-24 16:30
> саму шляпку.
> С первого раза.
ПЦ-84 был у меня лет 25 назад, патроны к нему имеют 8 мощностей (Д1-4 -длинные и К1-4 - короткие, Д4 самые мощные, К1 самые слабые). Весит и стоит он несоизмеримо с тем, что в посте. Таким пистолетом, что в посте, у нас и электрики и вентиляционщики работают, дюбеля тут тоньше вдвое, гильза пластиковая и не предназначен он крепить швеллер 14 к бетонной стене. Цена - 1,5 тыс за пистолет и 4р за дюбель с патроном, позволяет работать намного быстрее и бюджетнее перфоратора с дюбель-гвоздями, на подвиги не претендует, отдачи почти нет.
Кстати, сила удара в них регулируется путем выкручивания винтов на глушителе под кожухом, можно и пластик прибивать и даже к дереву
Дата: 11-10-24 17:25
> саму шляпку.
> С первого раза.
Отдача у него в выхлоп уходит плюс пружина внутри.
Вот нашёл фотку годичной давности. Ошибся немного, это конечно никакой не люминь. И достреливать конечно он не умеет. Конструктив другой.
Патроны вот эти двух видов на фото.
Дата: 11-10-24 18:03
Serega_ Коптевский писал:
--Там тупо трубки, одна внутри другой, люминь, бьёт по капсулю стержень, типа боёк. Плюс пружина. Итого весит грамм 200 не тяжелее стакана))--
Весит примерно пол кило, весь стальной, кроме рукоятки и внешний накладок.
Мощность там регулируется винтами на стволе, выкручивая винты уменьшаешь мощность выстрела в зависимости от пробиваемого материала.
Дата: 11-10-24 18:08
HUNTER-1 писал:
Да, я там уже выше написал.
Вообще нормальная штука для определенных задач.
Автор: buss (92.100.85.---)
Дата: 14-10-24 02:29
был у меня монтажный советский, когда электромонтажником еще работал, на разных работах, по бетону в гаражах и подобных помещениях то что надо.
к трубе привариваешь полоски и пристеливаешь их к стене , туда проводку и на эти же полоски крепишь плафоны освещения. другой конец в щиток который тоже пристреливаешь. пиф -паф+ пятнадцать минут работы и бетонный гараж электрофицирован.
