 Московское время 09:36:55
 Владивостокское время 16:36:55
 Ниссан нп300. Вопрос знатокам модели .
Дата:   26-09-24 03:41
Старый друг ( при моих 56 и его 57 знакомы мы уже 55 лет)
Притащил своего ниссанчика " на коленях" - доездился он до полного разлома коренных листов рессор и.. Короче мост держался на одном обломке одного из коренных.
Ладно. Сгоняли в Дмитров ( деревню рядом) на " завод рессор".
Пока туда ехали они нам два коренных листа отковали , укомплектовали втулками , стремянками и центровыми болтами и даже покрасили.
Рессоры то я собрал и поставил.( пришлось и волговских листиков подкинуть взамен сломанных ещё в наборе)
А вот рама.... :-((
Лопнул левый лонжерон. ( хвала богам - ибо чтобы к правому подобраться нужно как минимум бензобак, сорри - соляробак снимать)
Немного впереди переднего кронштейна рессоры.
Так то заварить/ обзаплатить - не проблема.
Но.
Вдоль этого лонжерона , на всей его видимой части прикреплен некий змеевик.
Трубка диаметра 8--10 мм аж в четыре сложения.
От переду до задней рессоры принайтован сей змеевик к лонжерону.
Поскольку машинка 2011 года, да московская, да нещадной эксплуатации...
Сильно я сомневаюсь, что кронштейны этого змеевика штатно открутятся...
Отсюда вопрос знатокам ниссанов :
Что это за змеевик ?
Радиатор масла раздатки??
Или охладитель топливной обратки ??
И можно ли сделать его резекцию с шунтированием ???
 Re: Ниссан нп300. Вопрос знатокам модели .
Дата:   26-09-24 04:50
Пикап форум посмотри, наверняка ветка по NP300 есть. Только не тот, где баб снимают :-))))) У меня, когда Датсун пикапчик был, там тусовал. Жонка увидела ссылку, напряглась :-))) Потом долго смеялась, когда объяснил ей, что это про автомобили :-))))))
Дата:   26-09-24 04:57
Щас сунулся, а форум то йок! Странно даже... очень сильный ресурс был, технической информации было море. Жаль :-(
Дата:   26-09-24 05:30
Вот пока нашёл фото рамы "на продажу" там сей змеевик можно разглядеть.
На левом лонжероне ( на фото он верхний, фото - как бы "вид рамы сверху") .
И видно , что пара трубок , образующая сей змеевик тянется с правого борта налево ( перед "раздаткиной" поперечиной )
Вот ещё фото.
"змеевик" хорошо виден на левом лонжероне ( перед рессорой метра полтора-два весь лонжерон им "покрыт")
Дата:   26-09-24 05:50
Сходи вот сюда Ссылка. Там есть такой Юра (M.Usic). С вероятностью 99.9% он знает. Это мастер по подобным машинам, Терранкам, пикапам на их базе и т.д. Я практически уверен, что и НП300 через него проходили.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   26-09-24 06:47
Топливная обратка?
Дата:   26-09-24 06:53
Отпили и увидишь что за жижа там. Потом сделаешь выводы как обратнт сделать.
Взрыв схему посмотри.
Дата:   26-09-24 07:00
ilmarin писал:
> Топливная обратка?
Я тоже так думаю ( думал)
но, в отличии от схемы - нет на конце змеевика никакого бачка... И со схемой не очень бьётся...( интуитивно я догадываюсь... Но хотелось бы знать наверняка (с) )
Обратка то - пёс с им.
Лишь бы не "давленческая" подача топлива с бака в... ( наверное в фильтр)
есичо (прожог сваркой, перепилил болгаркой ) можно и резекцию с шунтированием изобразить.
Охлаждение РК или КПП ? вряд ли - там примитивная механика ( " как на уазе", только надёжная)
Радиатор от дифференциала повышенного трения ? ( такие бывают) - так он с мостом никак не связан...
Машинку приподнял на колёсные диски под колёса.
Так "на карачках" проползимо уже.
Полной ревизии и ремонта ни рамы, ни чего другого делать не буду. Для такого по хорошему и кабину и совок снимать надо.
А вот откровенную лопину лонжерона( прям пополам, только верхняя тряпочка ещё не разошлась) - надо залечить.
Дата:   26-09-24 07:03
Пподкинь актуальную взрывсхему. НП -300 кингкеб ( четыре двери) 2011 год. комонрыло. ( остальное всё у них без вариаций. Только до какого то года ТНВД классика, а потом - комонрыло)
Часа три роюсь - нихрена не нашёл похожего ( кроме тех фото, ссыли на которые привёл)
Дата:   26-09-24 07:14
ilmarin писал:
> Топливная обратка?
Посидел над картинкой с полчаса...
вроде оно.
Только не понимаю смысла .
Особенно зимой ( что плохого в том. что соляра в баке обраткой подогревается )
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   26-09-24 10:01
Топливо.
Ну так змеевик вдоль выхлопной идет - вот тебе вроде как подогрев и получается.
Автор: Иван (77.35.157.---)
Дата:   26-09-24 10:24
Поставь раму от УАЗа-дважды головастика и всех делов.
Дата:   26-09-24 11:46
s-092 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> Топливо.
Там полметра до трубы от змеевика.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   26-09-24 14:58
У завода сайта нет случаем? Надобно мне рессоры наверное менять.
Дата:   26-09-24 15:57
venom712 писал:
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   26-09-24 23:53
Уфф.
Вылечил лопнувший лонжерон.
Змеевик откручивал и прям на его шлангах вешал на кардан.
Назад на кровельные саморезы поставил :-)) ( буду я М6 резьбу в новом железе нарезать, ага. Делать нех штоле..)
Как обычно - пришлось четверть метра лонжерона по месту сочинять.
Ибо сгнило там всё вговно.
А казалось - залепить только трещинку :-))
Автор: игорёк3535 (176.59.2.---)
Дата:   30-09-24 03:44
у меня на мегане дизельном идет и подача змеевиком пластиковым!!! и обратка. херзнает зачем!?
