 Московское время 04:10:57
 Владивостокское время 11:10:57
 Как пол подровнять+поднять ?
Автор: ECh (188.170.85.---)
Дата:   26-09-24 23:28
Есть площадка примерно 9х6м в ТЦ, по 2 сторонам стоят стены, по 2 - проходы, керамогранит. Сейчас она утоплена, причем неравномерно. Поперек нормально, по длине - криво. Схема перепада прилагается. Надо поднять и, самое главное, выровнять. Высота итоговая не критична, плюс-минус 5мм, лишь бы ровно.
Я думаю уложить 2 слоя ОСП (почему-то Б написал...) по 9.5, один до начала подъёма, второй до стены, и поверх ламинат. Вопрос - чем клин заполнить? Чем проще, тем лучше, и без пыли. Полиуретановые клеи, готовая шпаклёвка из ведра, ...
Нагрузка небольшая будет.
 Re: Как пол подровнять+поднять ?
Дата:   26-09-24 23:30
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   26-09-24 23:44
Наливной пол..
Не... Не слышал :-))
Недёшево.
Зато работает.
Дата:   26-09-24 23:47
> Наливной пол..
Не зли меня.
Автор: s@nches (178.215.90.---)
Дата:   27-09-24 00:49
ECh писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Наливной пол..
> Не зли меня.
А чего не злить? Что не то написал Федот?
Зачем изобретать велосипед? Если так мокрых работ не хочется, то можно посмотреть в поиске вариант "сухая стяжка".
Автор: @leksei  (---.bbn2-126.lipetsk.ru)
Дата:   27-09-24 01:13
Эпоксидный или полиуретановый наливные, лучше наверное ничего не придумаешь.
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   27-09-24 01:30
гипсовая штукатурка под правило...
Дата:   27-09-24 01:56
s@nches писал:
Он написал во-1-х, решение какой-то другой задачи, не моей, а во-2-х, сделал он это, видимо, считая что я с луны упал.
Это арендуемая площадь в мебельном ТЦ. В эту яму нужно влить куб жижи, если делать жидкий пол. Это много, это тяжело, это дорого, это небыстро, и это не каждый сделает. Применение подобных технологий сопряжено с шумом, пылью, запахом и сыростью в разных сочетаниях, а изолироваться там под отдельной вентиляцией нет никакой возможности. Поэтому мне нужно простое решение, которое под слоем ОСП + слоем ламината выдержит 100 кг/кв.м.
Получше, но не сильно.
Автор: Clever (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   27-09-24 01:58
только наливной пол вам поможет
Дата:   27-09-24 02:13
Шлепков шпаклёвки с шагом 20см и прижать листом до уровня будет недостаточно?
Автор: беломорец (128.204.75.---)
Дата:   27-09-24 02:17
ECh писал:
Вариант - залей меньше в два раза выравниватель, сверху ОСБ.
Дата:   27-09-24 02:18
Вот так.
Дата:   27-09-24 02:20
Эти полы в нулевую толщину не выводятся нормально, если про цементные говорим. Хорошо бы в верхней точке хотя бы 5мм слой иметь.
Но это не главное. Меня там повесят за такое.
Автор: GenRen (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата:   27-09-24 03:00
Была задумка для подобного выравнивания использовать "пену-цемент" во флаконах. Но до реализации дело не дошло. Может кто работал с ней подскажет.
Автор: KRNL (77.236.78.---)
Дата:   27-09-24 03:51
В уровень нижней плиты подлить стартовый наливной пол.
Если без нагрузки сожно и ротбанда намазюкать.
Пеной-цементом клеят назоблок и т.п.
Автор: НямЪ (77.34.119.---)
Дата:   27-09-24 12:07
Забить.
Дата:   27-09-24 12:34
ECh писал:
Когда говорят " наливной пол" обычно вот это имеют в виду( выше уже прозвучало):
Всё остальное - залипуха
Автор: s@nches (31.173.81.---)
Дата:   27-09-24 13:23
Вот это поворот!
Федот, а есть представление о технологии? Какой такой полиуретан или эпоксид предлагаешь использовать, при необходимости залить 28 мм!?
Эти продукты при таких толщинах не используют.
Дата:   27-09-24 14:01
Можно, наполненные составы или пеноэпоксидом залить эти щели в осп. Но, съука, дорого.
Дата:   27-09-24 14:29
> Забить.
Перепад 10мм на 2,5 метрах я бы тоже забил. )
Дата:   27-09-24 14:33
s@nches писал:
> Вот это поворот!
Эпоксидобетон.
Нее не слышал.
Всё то же самое, но сиподсыпкой мраморной / гранитной крошки.
Или крупного песка.
Говорю же - все технологии давно есть.
Только для ТСа это дорого...
Дата:   27-09-24 15:09
Навскидку полкуба крошки и 200-300 литров наливного полимерного пола.
Заполнять послойно :
Налили полимера 5--10 мм, насыпали крошки . разровняли и оттрамбоавали " до промокания". Ну и последние 2-3 мм шоп чистым полимером залить.
Хошь в биллиард играй, хошь в кёрлинг.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   27-09-24 15:37
s@nches писал:
> Вот это поворот!
да ладно а производитель то и не знает ))))
че вы херней маетесь, я у себя на хате перепад в 3-5 см убирал именно наливным от волмы, пол дня работы в одиночку на 60 квадратов всей хаты, в эксполуатации уже лет 15...
Дата:   27-09-24 15:53
Мы себе делали на склад наливной ПУ пол. Представляю сколько это по цене выйдет для ТС.
Цена сейчас Политакса (который наполнен кварцевым песком) будет около 265 рублей за кг. Туда его нужно будет всадить 2,5 тонн, минимум (расход 1.65 кг на метр при толщине 1 мм). Даже если по твоей технологии, сделать 50/50, то выйдет сумма около 300 тысяч. А самое главное, ему даже при рекомендуемом слое 3 суток нужно будет дать застывать. Сколько будет полимеризовываться слой в 2 см я не знаю, но думаю, что не меньше 4-5 дней.
И нахуа это нужно? Тем более - это арендованное помещение.
Это все ананизьм, нужно делать самовыравнивающуюся стяжку быстрого отверждения. Раньше у Томсита (Церезита) были такие смеси, думаю есть они и у других производителей. А если делать через жопу, то просто засыпать уж тогда песком и залить клеем ПВА. Можно даже вниз постелить клееночку, чтобы со своими полами потом и съехать.
Дата:   27-09-24 15:58
0,6 кубометра это 9×2,5× 0,028 ( объем с запасом. " поднимающийся клин" не вычел)
Полимер с наполнением из кварцевого песка...
Вряд ли даже в теории может иметь объёмный вес больше 2,5.
Итого - полторы тонны .
С хорошим запасом.
В реале тоннадвести израсходуется примерно.
От.
Сказано 1,65 кг / литр.
На 600 литров ( это с запасом) - чуть меньше тонны.
При цене 265 руб/ кг это грубо 250 тысяч рублей.
Без стоимости работ и транспортных.
Серьёзные деньги.
Но - 100% результат.
Если разбавить наполовину крупным песком.. ( по цене пусть тысяча за кубометр)
То ценник становится более чем вдвое меньше...
В сотку тысяч рублей на закупку материалов уложиться получится.
У Гоши голова большая.
Пусть сам дальше думает.
Дата:   27-09-24 16:01
m34m писал:
> s@nches писал:
> > Вот это поворот!
> уже лет 15...
Так вы производителю позвоните и скажите, что вашем велением его смесь из песка, цемента и крошки паролона (условно) теперь стала полиуретановой! Он порадуется!
Или чукча не читатель, а писатель?
1) Во-первых, ТС написал, что мокрые технологии ему не доступны, хотя это самый дешевый и правильный вариант.
2) Во-вторых, мы с Федотом обсуждаем его идею по ПОЛИУРЕТАНОВОМУ или ЭПОКСИДНОМУ полу.
Дата:   27-09-24 16:03
Насчет ПВА
В " беспылевую мозаику "( бетон на мраморной крошке для заливных полов , который потом шлифуется) при строительстве цехов Ижевского радиозавода мы лили от 100 до 150 кг ПВА на замес ( 0,9 м3) причем ПВА -4( четвертого класса влагостойкости - с добавкой дибутилфталата который)
ПВА добавлялся для эластичности ( против трещин) и беспылевости ( против выкрашивания в будущем)
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   27-09-24 16:07
Шлифовочку в торговом центре ещё устроить, вообще будет красота.
Автор: @leksei  (188.170.196.---)
Дата:   27-09-24 16:19
Да мокрая шлифовка без проблем. Я таким манером в областной детской больнице в оперблоке мраморный пол шлифовал. Машинка и моющий пылесос и алга.
Дата:   27-09-24 17:17
Да у него раздражение вызывает когда советуют замесить сухую смесь, какая там мокрая шлифовка с пылесосом.
Дата:   27-09-24 18:04
Дата:   27-09-24 18:05
Не вижу никаких проблем. Замешали на улице, аккуратно занесли в вёдрах и залили....
Дата:   27-09-24 18:11
2,5х6м=15кв.м это не слабо так придется бегать на улицу.
Дата:   27-09-24 18:13
Геннадий, для наглядности надо в вёдрах пересчитать.
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата:   27-09-24 18:22
Всего 37 10ти литровых ведер.
Дата:   27-09-24 18:24
1см слой, я 15 раз по 10л насчитал
Два человека по два ведра за ходку - и говорить не о чем.
Дата:   27-09-24 18:28
15 человек по 1 ведру вообще ни о чем.
Дата:   27-09-24 18:32
По техзаданию 2,5 см. или ошибаюсь?
Кстати надо еще расстояние посчитать.
Дата:   27-09-24 18:33
Все зависит от наличия ведер. На всех может не хватить.
Дата:   27-09-24 18:35
Тогда надо со своими приходить.
Дата:   27-09-24 18:38
Кстати да. На парковке ТЦ не разрешат. Не всё же заливать, второй лист на чертеже оставляем.
Дата:   27-09-24 18:41
> МитричЪ писал:
> чертеже оставляем.
Зачем? расшатается и будет хлюпать.
Дата:   27-09-24 18:43
Уговорил.
Дата:   27-09-24 21:55
Санчес. Сорри. Я чой- та ширину заливки в 2,5 метра считал...
А она таки шесть примерно....
Так что твои подсчёты ближе к реальности.
Только Гоша по любому на такие суммы даже думать не собирался :-))
Надо ему спеца выписывать
Из Архангельска.
Есть там один такой.
Непревзойдённый мастер технологии ГиП...:-))
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   27-09-24 22:00
> Из Архангельска.
С языка снял))) Не хотел Дена вспоминать, а то обидится.
Вообще тема, заменить ОСП на опилки. Дешево, сухо. Попрыгать только посильнее. Можно и ПВА полить, для связки. Кельмой разгладить.
Не хочу в питеские ТЦ больше ходить)))
Дата:   27-09-24 22:14
Странно.
Ник ТСа фотографически похож на ник старого форумчанина Гоши.
Который из Москвы( насколько помню) и с музыкальными инструментами был вроде связан..
