| Московское время 07:21:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:21:47 |
Автор: НямЪ (212.91.215.---)
Дата: 26-09-24 09:29
Хочет траву косить на участке. Трава до 2-3 см в диаметре ))
Хочет аккумуляторную .
Безотносительно цены - существуют такие чтобы реально заменить бензиновую?
Автор: Мухомор (95.154.117.---)
Дата: 26-09-24 11:28
Что ж за трава такая "до 2-3 см в диаметре"? :)
А если по теме, то газон кошу (вернее косить и катать газонокосилку это привилегия супруги, я емкость с травой выношу) - электрической гарденой. За забором/воротами - моя территория, там бензиновый триммер.
Автор: FarEastVlad (---.2.ipoe2.subnets.khb.ttkdv.ru)
Дата: 26-09-24 11:34
Про аккумуляторную не скажу, а вот проводной пользуемся, вполне себе. Мощщи хватает, косит хорошо, озвученную траву берёт, но при смене шнура на более крепкий, или установке ножевого диска. Есть только одна проблема, пришлось делать себе нормальные удлинители, для покрытия всего участка.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 26-09-24 11:47
Вот эту взял, попробовал и продал. Фигня. Хотя на ютубе ролики есть где ей косят.
И жена так же сказала, что лучше будет сетевой электрической косить продолжать. Докупил удлинитель.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.234.---)
Дата: 26-09-24 12:18
Бери сетевую, моя косит оазисом, по-моему 1.7 кВт.
Аккумуляторная так себе, кантик сделать вдоль отмостки и т.д.
Автор: Алексей1 (176.59.130.---)
Дата: 26-09-24 13:14
Я так понимаю нормальную аккумуляторную на 40 вольт тутошные не пользовали. Я пользовал, и последние 4 сезона бензиновую не заводил.
Главное в аккумуляторе-36 или 40 вольт( что одно и тоже) и емкость 4-5 ампер.
Дата: 26-09-24 13:31
Алексей1 писал:
Я нет, но больше никогда не куплю сетевую 1200Вт после 1800Вт. А АКБшную и подавно.
Автор: НямЪ (77.34.119.---)
Дата: 26-09-24 13:56
То есть все мои подозрения на маломощность аккутриммеров подтвердились..
Брать на 40 или 60 вольт - это покупать персональную батарею которую хер где потом найдешь...
Ну в общем пока на Хутер смотрю
Автор: GenRen (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата: 26-09-24 14:07
Лично я не против электроинструмента, у меня его много. Но есть задачи, которые выполнять ими унылое занятие. Как к примеру шуруповертом сверлить металл, пылесосом пылесосить. Подкосить аккумуляторным триммером нормально, но косить грустно.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 26-09-24 14:53
Ты не поверишь, но то что ты называешь шуруповертом - аккумуляторная дрель...
Хотя почему бензиновая газонокосилка стала хуже электрожужжалки, я тоже не понимаю.... Налил зенбин, завел, рычаг нажал - сама едет и косит... только поворачивай вовремя...
Дата: 26-09-24 15:02
Короче заказал хутер за спасибы, обошелся в 78 рублей ))
Как придет, попробую написать отзыв пациента ))
Дата: 26-09-24 15:37
venom712 писал:
А почему она должна быть хуже? Мне просто удобнее электро потому, что косит жена. Подружить ее с бензиновой будет несколько труднее.
И почему едет, если речь вроде про триммер?
Автор: Эндрю Лохматый (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 26-09-24 15:56
Пользую такую с 2010. Только там честно написано 1000 ватт. Нонейм зелёного цвета, форма и конструкция 1:1. За 14 лет не было даже идеи купить бензо. Мощи хватает косить даже сливовую поросль и кусты американского клёна. Ножом, естественно. Тихо, экономно и очень эффективно.
Из слабых мест-проворачивает крепление штанги в пластике корпуса и проворачивается место сочленения штанг. И перетирается элетрошнур на выходе из корпуса, бывает в пылу покоса неприятно бьёт током, если прижаться потным голым боком к оголённой жиле провода.
Автор: may (81.3.182.---)
Дата: 26-09-24 16:39
набрал весной китайских приблуд под "макитовские" аккумуляторы, летом практически все использовал при ремонте дома в деревне, нареканий нет, всё работает, но! выяснился такой момент: именно УШМ "сжирает" аккум очень быстро, думаю - и с косой будет тот же эффект.
Дата: 26-09-24 16:57
may писал:
Макитовский триммер работает с 6Ач почти 30 мин.
Автор: DenLen (188.170.75.---)
Дата: 26-09-24 17:15
Была тут уже такая тема.
Мне кажется, что выводы все делают разные.
Для покоса травы, как назвал это ТС, да ещё и 3 сантиметровыми в диаметре стеблями, нужен даже не бензиновый триммер (его сенокосилкой назвать сложно), а именно сенокосилка на двух колёсах и бензиновым приводом.
Если речь о стрижке газона, то аккумуляторный триммер тут не рационален, он нужен для подрезки травы, где газонокосилка в силу своей конструкции не работает. Края у заборов, бордюров и пр.
Я начинал с бензинового инструмента, но уже второй год все на аккумуляторах. Но у меня газон, которому уже более 15ти лет и стрижется он еженедельно, а иногда и чаще.
Автор: BTL (---.sferos.com)
Дата: 26-09-24 17:37
Не нужна тебе аккумуляторная коса.
Мощности нет, даже те что 40В. Тяжелая, особенно для женщины, махать каждый раз этими аккумуляторами. И головняк с зарядкой, они же всегда не вовремя разряжаются...
Про бензиновые даже не говорю - прошлый век (применять можно только где электричество не проведено) Мешать масло пропорциями, заправки, дома воняет бензином, в поле воняет выхлопом. Постоянно - дерг, дерг. Еще и соседи проклянут, так как орёт громко.
Брать надо электрическую, но сетевую. Единственный нюанс, следить за кабелем, перерубить можно, увлекшись борьбой с флорой.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 26-09-24 17:38
Косить газон триммером так себе вариант.
Пользуюсь газонокосилкой, ну а триммер только для недоступных для газонокосилки мест. Вот такую купил лет 5 назад за 1500 р, думал сдохнет - выкину.
Работает прекрасно, если бы брал сейчас, взял бы такую же примерно, только помощнее.
Да, перекидывание удлиннителя немного напрягает, но не критично.
Аккумуляторной пробовал работать - хрень, аккумы сдыхают быстро и гуляй час/полтора, да и слабее она.
Ну если конечно нужно косить участок 3/3 м, тогда пойдёт. )))
Дата: 26-09-24 18:10
HUNTER-1 писал:
> помощнее.
У меня тоже AL-KO, только Comfort 40E. Классный аппарат.
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата: 26-09-24 18:26
В конце августа соседка по даче объявилась. Участок она косила последний раз еще в июне и ессно трава по пояс. Начала косить эти заросли своей электрокосой, а у нее 10 соток этой травы. Не могу сказать что именно за электричка, но хватило усилий соседки только дорожки выкосить. Коса каждые 15 минут перегревалась и стопорилась. Может по защите, может по неисправности.
Пришлось ей нанять косаря. Пришел мужик с 250 штилем и за час все эти заросли положил.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 26-09-24 18:48
Друг всегда был только за электротриммер. И с его поломкой приходил ко мне.
Причины были две, кнопка да и щётки плавили свои держатели. Долго у него шёл процесс косьбы.
И однажды он купил бензиновый мощный триммер. Он понял разницу косьбы.
Быстро скосил участок и все. И даже если немного запоздал, мощный триммер справится с задачей.
Но вот зачем жене электрокоса... наверное это понять надо?
Дата: 26-09-24 18:55
Ighor Volkov писал:
Самому что ли косить? )
