| Московское время 04:01:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:01:38 |
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 22-09-24 19:01
Приветствую.
Купили новый компрессор (как на фото). Заменил наконечник на быстросъем. На десятом колесе (6-раз, спустя дни еще-4) разорвало шланг (как всегда в самый подходящий момент - в кушерях, в песках). От темы далёк.
Что посоветуете, что у нас по теме новенького, интересненького?
...и до кучи - быстросъёмы и обжимают шланги щязз чем?
Автор: Бэтмэн (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-09-24 19:45
petr-Kenig писал:
Более 20-ти лет как заменил подобный шланг на обычный кислородный, соответствующего диаметра.
Длиной метров 10 - чтоб до заднего колеса прицепа от сиденья водителя доставал.
Компрессор Беркут 27 установил стационарно под водительское сиденье, наконечник на шланге - быстросьем.
Отличная работа круглогодично.
Зимой, после использования насоса, обязательно продуть шланг до полного удаления образовавшегося при работе конденсата.
Автор: deniss Р80-48АА (128.204.74.---)
Дата: 22-09-24 20:46
Бугага "кислородный"!!! Слово "кислородный" это гост, какой то стандарт? Х.. сним "брендт" КАКОЙ? 10 лет? Так тут даже 3года не понятно что продают
Дата: 22-09-24 21:29
Точно - не "бензомаслостойкий" ))))))
Для меня есть три понятия шланг:
-кислородный;
- бензомаслостойкий;
- шланг.
10 лет?
Свыше 20 лет - написал же выше.
Я в который раз удивлен - как же материально бедно живёт та часть России, кроме Москвы, Питера и Тюмени.
Нормального кислородного шланга не купить ;-)
Дата: 22-09-24 21:35
....всё, что пока нашёл - для моих целей лучше полиуретановый...
Найти и заказать ныне не проблема. Что лучше...
Дата: 22-09-24 21:43
petr-Kenig писал:
Я понимаю - в Калининграде привычных мне зимних температур нет.
Но вот этот жёлтый шланг на твоей картинке - "дубеет", переламывается и кусками прям отваливается при наших "минусах" хабаровских.
Учитывай.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 22-09-24 22:56
Вот такой на стационарном, правда только одну зиму пережил. Кислородный новодел за 3 года в тени весь порепался.
Дата: 23-09-24 01:58
Rus-Fisher писал:
> Это то, что вам нужно. Дешево и сердито. До 10 атмосфер держит. Есть 6, 10, 15
> метров
Все же ему лучше коннектор не от ресивера камаза, а запрессованные стандартные быстросъемы.
Автор: @leksei (---.bbn2-123.lipetsk.ru)
Дата: 23-09-24 02:06
А в резьбу быстросъём нельзя закрутить? Колхозно конечно, но как выход из положения думаю что имеет право на жизнь.
Да и перепрессовать наверное Петр сможет, сложного ничего нету.
Дата: 23-09-24 02:14
А зачем? Их навалом готовых как я на фото показал. Кислородный переживут. И два коннектора по 250 это тоже деньги.
Автор: Борис (178.178.87.---)
Дата: 23-09-24 02:20
GenRen
У АVS стандарт коннектора "япония", а не как у тебя на фото "европа". Вариантов два, или подбирать/монтировать коннекторы "япония", или заменить на выходе компрессора на "европу", кто чем пользуется, либо комбинации.
Наконечник можно не менять, а докупить на Озоне за 100-150 руб вкручивающийся в "родной" наконечник "быстросъем" на свой вкус.
Длинный шланг обычному пользователю крайне не удобен, манометр у заднего колеса, кнопка вкл/выкл в близости АКБ, расстояние может быть значительным. Удобнее удлинить провода до АКБ, а шланг укоротить, но есть "но"! Походу на фото 900, а там 30А ток, провода нужны очень толстые, инет в помощь, но оно того стоит....
Дата: 23-09-24 02:24
Борис, я не разбираюсь в этих коннекторах. На стационарный бытовой и на инструмент подошли. Конечно ему надо смотреть что покупать.
Дата: 23-09-24 04:36
..пошло по делу.. зря утром пн... Борис, по ходу у нас япона мать... пере.. делать ?:) Поженить, нам - точно, не проблема :)))
...что интересно. Манометр (нового кмпр) 10 кг, штатный (нормально показывал) но, после замены быстросъёма стал "путаться в показаниях". Старый манометр от здохшего компресса на 6 (шкала) кг (спасён и переделан под быстрый замер) кажет точно.. странно... что рождает вопрос - а мономеры, кил на три, в природе бывают?... ну на кой ляд авто системе подкачки манометры на 10-12 кг???...цена шкалы становится убогая, как мозги инженеров, это здесь применившие....
Дата: 23-09-24 04:48
Что то не припоминаю манометров меньше 10 очков. Может где на мед.технике бывают, хз.
Дата: 23-09-24 04:51
..:))) Алексей, в руках 6кг от трупика старого компр, и видел на 4 кг... да, в чмошном комплекте - не взял... но..
Дата: 23-09-24 05:03
Эт тебе в инструментальный или сантехнический магазин надо. Хотя как то встречал цифровой манометр для проверки колёс.
Дата: 23-09-24 05:13
В общем их много всяких там есть, а я всё больше к манометрам размером с тарелку привык.😁😁😁
Автор: chemmaster (217.70.22.---)
Дата: 23-09-24 05:47
в железяке поменял и переобжал на свои фитинги
бренд не скажу, синенький с фторопластовой вставкой внутри
Дата: 24-09-24 05:02
Ясно. Времена другие. По сути тишь. В теме чушь. Чё там, уй его знает, но где то близко. Решай сам.
...хорошо...
О=енный совет. Извиняемся за хлопоты.
Решим сами- у нас выбора, то, особого нет.
