Московское время 22:07:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:07:25 |
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата: 16-09-24 03:35
Всем доброго времени суток! Вопрос в следующем: можно ли поставить на учёт ваз 2112 с поменянным двигателем? Старого нет, сейчас авто снята с учета.Может кто-то уже проходил через это? Заранее спасибо.
Дата: 16-09-24 03:59
Модель мотора ( что выбито на блоке) должна совпадать с тем, что записано в бумагах.
Фсё.
Как производится замена модели мотора. Даже в пределах выпущенной модели авто...
Насколько помню - нужны документы на новый мотор. И бумага из конторы, проводившей сию замену. Контора должна иметь сертификацию на данный род работ...
Дата: 16-09-24 04:14
Спасибо, а если мотор был 1.5 а поставил 1.6 , пройдет номер? В смысле прокатит? Из документов старый ПТС от нового двигателя.
Автор: buss (178.70.168.---)
Дата: 18-09-24 02:48
тут есть нюанс , если данная модель авто уже не производится,
а это лада 112 1поколение Хэтчбек1998 – 2009
то могут другой двиг без экспертизы .
это если начальник мрэо добрый малый и есть к нему ходы.
всё на его усмотрение, смотря как бумаги оформят.
и сделать это должен предыдущий.
а так всё как Федот написал.
Дата: 18-09-24 03:50
Ну чё неужели сложно блок 21083 ( иль как его звали на тогда ?) на регистрацию поставить ?
Неважно - рабочий ли мотор, комплектный .
Лишь бы номер модели блока соответствовал.
С ТО ( диагностической картой) - вопрос решаемый .
А потом уж поставить что хочется??
Если верить гайцу, который мою " новую" гранту осматривал - срок замены мотора на Жигулях ( правда " классика")
С вазошестнаря на родной " шаху" - три часа.
Лично мой рекорд пересадки поршневой на стоящий на машине УМЗ 417 с лежащего рядом ( в сборе с гильзами, но с пересадкой шатунов на родные) - пять (5) часов от приезда до отъезда ( сам и приехал и уехал и в одно лицо всё делал).
Было бы желание.
Дата: 18-09-24 04:29
buss писал:
Есть список, какие движки на какие модели можно ставить при их замене.
И надо иметь документы на двигатель который установлен.
Например этот случай: в документах 1,5, стоит 1,6, но у хозяина есть бумага из гаи (ксерокопия) , что машина с этим двигателем снята с регистрации (утилизирована) и ДКП с хозяином на этот двигатель.
И все оформят.
Дата: 18-09-24 04:34
Спасибо всем, передумал связываться с заменой. Ходы есть, сказали, что если был мотор 120, то 124 не зарегистрируют без заморочек с экспертизой.
Дата: 18-09-24 04:35
Существует еще одна возможность заменить двигатель на другой, не аналогичный ранее установленному, без регистрации внесения изменений в конструкции в ГАИ.
Все детали, из которых состоит автомобиль, перечислены в документе под названием "Каталог изделия". Ранее он назывался "Каталогом деталей и сборочных единиц". Перечисленные детали поступают на конвейер, и из них производится сборка автомобиля.
В каталоге могут быть приведены и двигатели, допустимые для установки на данную модель автомобиля. Если вы ставите на автомобиль мотор, упомянутый в Каталоге, то в силу п.77 регламента О безопасности колесных транспортных средств регистрировать в ГАИ замену двигателя как внесение изменений в конструкцию не нужно.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 18-09-24 04:37
п. 52. В случае если замена двигателя не связана с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, внесение сведений в государственный реестр транспортных средств о его номере осуществляется регистрационным подразделением при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра.
Дата: 18-09-24 04:40
Пытаюсь вспомнить год... 14 или 15 я одну газель порезал, в ГИБДД утилизировал, номера отложил, а 406 блок с документами продал. И его (а может и не его, а другой 406) поставили на газель вместо 402го.
Дата: 18-09-24 04:58
s494 писал:
Ты ещё вспомни год, когда Надежда Константиновна девицей была...
Нынешним при " власти" придержанным - законы ПОХ.
Не пох только инструкции вышестоящего .
Мозги как Орган - не присутствуют.
Просто по определению.
Кроме как бабло взять и передать доляну наверх.
Автор: АндрейА (---.39.160.29.mosline.ru)
Дата: 19-09-24 20:52
> поставить ?
А как СТО проходить с неработающим мотором?
Если уж в лоб все делать.
Дата: 20-09-24 09:03
Ценник на рабочую полторашку порядка 15 тыс на сегодня.
Ессно крабовую ( были такие на 2112 поначалу)
Да и впрысковая вполне в этот ценник лезет.
С траблами ( например - три цилиндра работают, а в одном клапан проорел)
Но этот ход на любителя модели, конечно...
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 27-09-24 01:03
В СТС номер двигателя не указывается. Только в ПТС. Соответственно, при изменении собственника в ПТС в особые отметки внесут инфо о номере двигателя.
Основание приобретения двигателя - договор купли-продажи.
Понятно, что замененный должен соответствовать в части модели изначальному.
Экологический класс или аналогичный или более высокий.
Если меняется двигатель на иную модель - через тех отдел делается. Как с фаркопом к примеру.
